2 409 сообщений в этой теме
3 минуты назад, Аббат Букмон сказал:
 Такое же масло можно приобрести чуть ли не в любом гипермаркете.
Это я и имел в виду.
Только что, Яков_ВБГ сказал:
оригинальное масло, как я понял, но не из бочки
Смотря что понимать под оригинальностью. Если у этого самого "оригинала" те же самые спецификации, что и у розничного, то зачем платить больше?
53 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Можно хотя бы картинку канистры для рено. с такой RN710 серией не выдаёт, а то что показывает. не сказал бы что ценник ниже.
40 минут назад, ANDRIJN сказал:
А я не хочу у дилера, так как не вижу сам из какой бочки они льют. По этому и спрашиваю. Сам видел как в автомире в Балашихе лили не и Шеловской как предлагал дилер.
Вот теперь ясно, что в рознице их не найти, останемся лояльней к Ельфу.
вот, товарищ хотел именно оригинальное масло, но не из дилерской бочки.
4 минуты назад, Яков_ВБГ сказал:
тогда можно и не кастрол залить, а лукойл либо то же Мотрио)
Если бы изначально было бы залито...
1 минуту назад, Olav66 сказал:
не всегда производитель "оригинала" поставляет под своей торговой маркой 100% аналог оригинала. бывает, что некоторые моменты различаются. Сталкивался с этим.
А вы товарищ, что хотите? Кто запрещает?
2 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Незнаю, возможно ли это или нет. Но если попросить приходную накладную у дилера и в супермаркете, и сверить артикула, то ответ будет очивиден.
Только что, Аббат Букмон сказал:
если там этикетка своя, то артикул однозначно будет иным)
вопрос еще в том, дилеру поставляется масло через центральный склад Рено или все же через представительство ВР
3 минуты назад, Яков_ВБГ сказал:
У аналога уже и упаковка и артикул другой. Поэтому тут всё возможно. Но покупая канистру у дилера и в магазине разницы нет никакой, опять же опираясь на документы прихода.
2 минуты назад, Аббат Букмон сказал:
Я имел в виду код на канистре и приложение на мобильном и не нужно спрашивать и сравнивать бумженции...
1 минуту назад, Аббат Букмон сказал:
как я понял, Спецпродукт для Рено не будет в независимые каналы поставляться, в отличие от того же Кастрол Профф. для Ваг/Вольво/Ягуар/Форд итп
1 минуту назад, Яков_ВБГ сказал:
Скорее всего через ООО "Сетра Лубрикантс"
7 минут назад, Яков_ВБГ сказал:
Пока что слово спецпродукт появилось только здесь, поэтому дальнейшие предположения не будут являться истинными.
Только что, ANDRIJN сказал:
Андрей! А вообще по большому счёту нам же никто не запрещает по-прежнему заливать Эльф. Главное, чтобы не нарваться на подделку, покупать в проверенных источниках. Например в Автодоке, который является официальным партнером Эльф, либо в их фирменном магазине:
https://www.elf-lub.ru/sovet-maslo/faq/to-buy
10 минут назад, ANDRIJN сказал:
Бумаженции имеют основную роль, т.к. определяют происхождение товара у продавца. Две одинаковые канистры могут приехать  из разных мест.
канистры не номерные. если продавец знает что канистра "паленая" он может показать "правильную" накладную
нашел фото канистры спец.масла. Цвет не типовой, как у продуктов Edge или Magnatec, а белый
Изменено пользователем Яков_ВБГ
28 минут назад, Аббат Букмон сказал:
Если есть желание бегать по гипермаркету с запросами, то кто против? я же с телефона так пробиваю Ельф.
27 минут назад, Яков_ВБГ сказал:
Вооот! А приложение гарантирует. так как на каждой канистре свой номер,
а никто не смотрел видосик про поддельное масло кастрол? в оригинальных канистрах. потому как, видимо (точный метода сей подделки не известна) но канистры "оборачиваются" не единожды. и оригинальный сайт всегда рад проверкам и подтверждает подлинность канистр, не сообщая, что эту канистру уже пробивали, допустим пару месяцев назад :)
я не помню, где я выцепил это видео, даже может и на нашем же форуме, если так, сорри за повтор.
Spoiler
Вот, кстати, в связи со всем вышесказанным, вопрос к знатокам :mail1::
Нужно ли при переходе с одной марки масла (допустим, Эльф) на другую марку (к примеру, Кастрол:D) промывать двигатель специальной промывочной жидкостью? При условии, что все основные спецификации и характеристики
(вязкость, АСЕА и прочие) аналогичны!
Вобще,  при переходе на другие масла, промывать двигатель рекомендуется. Дело не в вязкостях и их характеристиках. Формулы присадок масел разные.
4 минуты назад, PeterZ сказал:
  Скрыть
При правильном приложении повтор исключён. Пи ар код на крышке и на канистре должны совпасть с ответом от.
5 минут назад, Olav66 сказал:
после Кастрола :D - полная дезинфекция... :mosking:
если оно угорает, то где-то что-то должно остаться....
и все равно хрен отмоется... :mosking:
тут можно еще дольше спорить. кем рекомендуется?) формулы присадок как правило одни и те же. просто потому, что производителей пакетов присадок можно пересчитать по пальцам одной руки. и, скорей всего, у масел одних и тех же допусков, производитель пакета присадок будет одним  и тем же. да и после слития промывки, в картере останется несливаемый остаток мало того что старого масла, так еще и промывочного.
10 минут назад, Olav66 сказал:
Промывать или нет, дело личное. Если на ВАГах можно было откачать масло через щуп, то на Рено с нашим 2.5 этого сделать нельзя, только через сливную. А так, как остаток всё же будет присутствовать, то не ясно что хуже, остаток от предыдущего масла или от промывки. Каждый выбирает сам
разобрать всё к чОртовой матери, и промыть каждый болт... :) а если серьезно, то при таком взрослом подходе к эпизоду смены производителя масла - проще лишнюю смену сделать через некоторый промежуток времени (типа "ТО-0")...
Изменено пользователем ansav
кем рекомендуется?
Однако, конфликты присадок, хоть и очень редко, но существовали. Если бы они у всех были одни и те же, то при одной и той же базе масла, одних и тех же характеристиках, одних и тех же присадках, отличие заключалось бы  исключительно в канистре как таковой. Но! Это совсем не так. И фишка то, как правило именно в присадках.
как раз таки в базах основная разница... и вопрос остается в том, что остатки старого масла и вдобавок остатки промывки никуда из картера не уйдут.
30 минут назад, Полковник сказал:
Промывать не обязательно. Я уже много раз писал, что никто не знает какое масло изначально залито в двигатель. Возможно, что не Эльф и не Кастрол. Первая заливка это совсем другая история. Но никто не промывает двигатель специально на первом ТО, при этом никаких проблем нет. Никаких "конфликтов" быть не может. Есть специальный тест на совместимость, которые проходят масла. Тем более, что при правильном сливе масла остаётся не так уж и много - 10-15%.
10 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Вот в случаях, когда мы не знаем, на чем активно и долго эксплуатировалась машина, чаще всего и рекомендуют промыть.
Наиболее часто и наиболее разумно рекомендации выглядят вот так
Что касается замены, то опять же рекомендуется использовать продукт одного производителя. В некоторых случаях требуется применение промывки силовой установки перед заливкой масла другого класса. Так, промывку следует выполнить при переходе с минерального на полусинтетическое или синтетическое. А вот при переходе с «полусинтетика» на «синтетик» или «минералку» – промывка необязательна.
Промывать также следует при смене производителя. Таким способом можно избежать конфликта присадок масел разных производителей.
Еще рекомендуют и другой способ. Когда не знаем? что было залито перед этим, залив новое без промывки, поменять его через более короткий промежуток времени.
Только что, Полковник сказал:
Борис, я пишу о том, что мы все не знаем на чем эксплуатируется наша машина до первой смены масла. Но нас это не беспокоит ))
Да. Но! Львиная доля автопроизводителей при этом, вводит так называемы нулевые ТО со сменой масла на 3 тысячах. Да, я помню прекрасно, что у Рено такой рекомендации нет.  Правда и рекомендации  в этой области у Рено тихо меняются.... Как и 50-летняя приверженность ОДНОМУ Эльфу сменилась.
По кругу пошли, повторяться начали в обсуждениях, а смысл не поменялся. Есть давно всем известные моменты череды смены масла и промывки.
ОД при переходе с Эльфа на Кастрол разве промывал?
Некоторым лили то одно, то другое в 16-17 гг...
у меня на Лянче ни разу одно и то же масло два раза подряд не плескалось :clap2: все замечательно было
Нет конечно. Но предлагали промыть! Когда выгодно и есть возможность заработать, правильная аргументация для этого всегда находится.
Если что, я сам, промывками не пользуюсь ))))
более того, ОД группы ГАЗ предлагал  промыть даже при использовании одного и того же масла
2 минуты назад, Яков_ВБГ сказал:
Ну ежели ездить на простенькой минералке, то почему бы нет )))
мы со своим с 1го ТО, кстати Castrol, Vecton по допускам для Cummins
43 минуты назад, Полковник сказал:
Даже Лада на новых моделях не меняет масло на ТО-0. Как и у Рено это чисто профилактическая необязательная бесплатная операция. В основном дающая клиенту возможность получить ответы на вопросы, возникшие в первые месяцы эксплуатации и познакомиться с  сервисом. У Рено тут ничего не поменялось, обязательным является только ТО-1 на 15 тыс. км. Что касается ухода Эльфа, то Рено не первое, кто меняет масляного партнера. Это нормальная практика у всех производителей. В 2016-ом сменил партнера, к примеру, БМВ. У Рено партнерство с Эльфом продолжалось очень долго, но ничто не вечно под луной. Я ещё в конце 2017-го года говорил, что контракт с Эльфом может быть не продлен. Также как и с Кастролом через 5-ть лет, когда истечет срок нынешнего контракта и будет новый тендер.
Что касается промывки, то её есть смысл спец. средствами делать для уменьшения отложений и нагара на деталях ДВС. При смене масла с одного бренда на другой она ничем не поможет. 10-15% старого масла всегда останется. Если только не заморочится и не залить/слить новое масло несколько раз. Но большого смысла в этом нет.
9 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Раньше у Рено и этой, не обязательной операции не было. А были инициативы отдельных Дилеров )))
Причина смены поставщика масла понятна. Я не о ней говорю. А о том, что нет в жизни статики.  Позиции и мнения меняются.  На смену влияет много факторов.   Целый комплекс факторов.  Смена в одном, часто тянет изменения в другом, в третьем и тут начинают появляться на свет аргументации, которые ранее, либо вовсе не применялись, либо отрицались. И опять, под всеми этими неоднозначностями лежит вектор маркетинга )))  Сча вот в Рено Россия подумают, решат на чем нибудь дополнительно заработать да и предложат фирменную промывку  Рено )))). И Рено будет хорошо и Дитлерам вкусно. И часть потребителей довольна будет.
Что касается промывки. Есть пятиминутки, а есть промывочные масла. В идеале и вовсе доп смена масла через короткий промежуток времени. С помощью вторых, как раз и пробуют провести полное вымывание старых остатков.
Понятное дело, что вроде как большого смысла в этом нет. Но и руки люди моют с разной частотой. Кто то неделями не моется, а кто то поздоровается и бежит руки мыть... ))))
у HAVAL например, ТО-0 есть на 3000км вроде, и оно бесплатно для клиента. Масло/фильтр оплачивает представительство
9 минут назад, Яков_ВБГ сказал:
Не плохой рекламный ход. Скорее всего этот подарок не для всех моделей и комплектаций. И уж тем более хорошо, если это стандартная услуга, хотя я в этом лично сомневаюсь.
1 минуту назад, ANDRIJN сказал:
На F7 точно есть. У родственников. Возможно статистику собирают...
39 минут назад, Полковник сказал:
Борис, давай не будем выдумывать того, чего нет. У Рено нет Т-0 и замены масла на 3000 км. Есть Комплекс-сервис "Добро пожаловать". Вот выдержка с сайта renault.ru:
"Операции, входящие в состав программы:
• Комплексный осмотр автомобиля
• Разъяснение Ваших вопросов по эксплуатации автомобиля мастером-приемщиком
• Предотвращение неправильной эксплуатации
• Планирование ТО-1
Мы рекомендуем Вам воспользоваться данным предложением в течение 2 и 3-го месяцев, после первичной покупки автомобиля. Данный визит является бесплатным для владельцев Renault при предъявлении сертификата. Вам необходимо согласовать заранее время своего визита, позвонив своему официальному дилеру."
Ни о каких заменах масла и 3000 км речь не идет. Появление этого комплекса вызвано усложнение автомобилей, а это привело к тому, что в первые месяцы эксплуатации у владельцев появляются вопросы, на которые нужно дать ответы. Недавно одного форумчанина (не буду называть кого) на ТО-0 учили включать дальний свет, т.к. на предыдущей машине у него включалось по другому. Плюс, для тех кто только купил машину Рено, это возможность познакомиться с сервисом. Также на этом посещении можно запланировать ТО-1, и дилер заранее напомнит об этой дате. Никакого маркетинга тут нет. Есть новая реальность. Кстати, на своём Мерседесе я получил рад ответов только на ТО-1. А я ведь вроде как человек из автобизнеса, но тоже не во всём разобрался.  Никто не отрицает, что при этом посещении владелец может что-то купить, но делался этот комплекс прежде всего  ради лояльности клиентов.
Что касается рук, то сравнение не очень корректное. Всё должно иметь смысл и аналогий  с руками тут не много. Поэтому самое разумное, это учитывать условия эксплуатации и менять масло через 7,5 тыс. км. Это будет эффективнее, нежели все промывки.
А сама промывка ведь то же полностью не убирается из двигателя....так что смысл?
Форумчане, хорош тему гнобить! Потом если кому нужно будет найти важное, будет читать ликбез масел.
Может о технологии масел и использовании в теме
7 минут назад, Baks сказал:
Да писалось об этом ранее. Что же не читаем?? Лишнее всё это.
Я не исключаю, что на форуме есть тема масел, может там обсудим?
1 час назад, Яков_ВБГ сказал:
Есть ли гайки в фильтре? :laugh:
1 час назад, Putnick сказал:
не знаю, но сама машина мне кстати вполне понравилась
ELF... Castrol... Motrio... Лукойл ???!!! :hmmm: баловство всё это .... :Laie_48:продолжу-ка я лить Mobil Super 3000 X1 5W-40 :mosking: и остальным - продолжать лить тоже, что  вчера... лишь бы не отработку с тепловоза... :D
В 20.01.2020 в 11:18, Olav66 сказал:
Получается, что судя по рекомендациям для двигателя 2TR подходят следующие масла
Я когда-то задавал вопрос
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
