2 359 сообщений в этой теме
15 минут назад, PeterZ сказал:
мытищи та же область, московская, однако...
но и в принципе в москве и МО правила одинаковые сейчас в плане запретов и разрешений на деятельность предприятий.
Насколько я знаю, у коллег есть письмо от администрации Дзержинского, что они могут работать. Видимо в Мытищах другое мнение.
9 часов назад, Putnick сказал:
Куда же нам деваться? Стоять на улице три часа или ехать на такси домой чтоб сразу по приезду ехать обратно? Так себе удовольствие...
Как вариант сдать пораньше утром, а забрать ближе к вечеру.
Ну чтоб не сразу обратно ехать...
Это если всё под боком, а кому ехать, километров так от 50+++. А самоизоляция? У нас в городке уже протоколы на собачников выписали, пока 8 штук. На первый раз предупреждение, потом штраф.
47 минут назад, ANDRIJN сказал:
Я бы ТО тогда отложил...
Я так и предложил выше.
В 07.04.2020 в 18:30, ANDRIJN сказал:
Оффтоп- по какой статье выписали протокол,не уточняли?  Можете смело слать их лесом. Нельзя выписать штраф на основании чьих то хотелок. Нет статьи-нет штрафа.  Рекомендации не являются обязанностями.
Пс
Слать их конечно нельзя-как раз за это есть статья...
14 минут назад, Putnick сказал:
Пс
На сколько знаю из городского форума, должны были выписать предупреждение на первый раз и кому выписали штраф, подали жалобу. А вот то, что из задержанных пенсионеров лишат второй части выплаты (1500 р.) это да, накажут.
Добрый вечер
Сегодня загорелся ключ. Предлагает сделать ТО. Сколько можно ездить с этим фонарем  ? Компьютер может заблокироваться ?
13 минут назад, --gaa-- сказал:
Добрый вечер
Я без проблем ездил почти 3 месяца. По сроку подпёрло на ТО, а по пробегу нет.
26 минут назад, --gaa-- сказал:
Добрый вечер
С ключом ездить можно долго, блокировки не было ни у кого на форуме по этой причине.
Но можно вроде и самостоятельно этот ключ убрать. Через включенное зажигание без запуска двигателя. Там где выставляется промежуток ТО, при переключении правой кареткой. Но точно не скажу, действуйте в этом направлении.
2 минуты назад, Саня провизор сказал:
Да, если сильно мешает ключ, то можно просто ещё там определенное количество тысяч до ТО подкинуть, по идее ключ должен погаснуть.
Вот с ключом, кстати, очень позорный косяк. На машинах с межсервисным интервалом 15000 км установить можно максимум 10000 км.
Но ничего страшного в том чтобы это предупреждение квитировать и ездить дальше.
19 минут назад, newmaxs сказал:
Причем - только на дизелях.
На всех бензиновых спокойно устанавливается 15000.
На дизеле только @PeterZ смог себе через диагностический разъем как-то это сделать, но все дальнейшие попытки повторить это же на других дизелях (в том числе на моем) не увенчались успехом.
Так что просто проезжаю 5000 от ТО и устанавливаю 10000 опять :LaieA_060:
3 минуты назад, KVY сказал:
А разве на бензиновых из салона устанавливается 15000, или только после манипуляций с Пиреном?
10 минут назад, KVY сказал:
Дилеру тоже не удалось?
А есть информация в каких блоках и какие параметры Петр менял в своей машине?
Могу попробовать на дизеле это сделать, все для этого есть.
5 минут назад, newmaxs сказал:
Да, на бензиновых такой проблемы нет. Пирен не нужен.
есть, завтра напишу
но Константину менял там же, однако почему то не хотело сохранять и все тут
UPD: ладно, сейчас сделал :)
всё должно происходить в блоке "панель приборов".
вот на этом скриншоте видно какой подраздел и какой параметр я менял
https://ibb.co/q9cCc8Y
это скриншот из demo, но как видите у меня там сейчас 15 тысяч как раз и написано. а у Константина, например, там почему-то вроде как сохранялось 15, но после просмотра  показаний через саму приборку получалось опять 10. я не помню, возможно я еще что-то делал, но врят ли. может сразу после сохранения через DDT я там машину перезапустил.. или приборку перезапускал СРАЗУ.. не помню. но факт есть факт, у меня поменялось, а на других машинах чота нет..
кстати, выше, 3000 это я себе поставил предупреждение о ТО чтобы пораньше выскакивало.. у всех там с завода вроде 1500 стоит.   ну вобщем мне так удобнее.
а ниже параметр, который 10566 км, это у меня сколько осталось до замены на момент последнего дампа DDT, который потом как DEMO и используется вроде. кстати чётко видно, что больше 10 :)   этот параметр тоже можно менять, если хотите, но в пределах 15 000 как бы.  вобщем это можно использовать как сброс счётчика, хотя подержать кнопку "ок" на руле проще конечно. ну или еще как нибудь, если хотите, например приблизить или отдалить напоминание о ТО.
46 минут назад, PeterZ сказал:
Принял.
Посмотрю у себя в демо в дампах.
Возможно дело в перезапуске, Вы же Константину меняли несколько параметров.
47 минут назад, PeterZ сказал:
У себя делал также и тоже больше 10000 не устанавливается.
53 минуты назад, Саня провизор сказал:
Специалисты дилера каждый раз делают изумленное лицо, как у консьержа в нашей раше, и говорят что в следующий раз точно будет специалист, который все сделает. А у меня как назло 2 последних раза когда был на то, времени было крайне мало чтобы с ними дискутировать, приехал-оставил приехал-забрал.
7 minutes ago, Саня провизор said:
Принял.
да, и часть из них в блоке приборки как раз.
во. ещё что пригло щас мысль. попробуйте одновременно по 15 написать в этом, в кружечке и в параметре котрый у меня 10566 стоит.
10 минут назад, PeterZ сказал:
Пробовал и этот вариант тоже, не заработало. Кстати времени свободное сейчас есть, нужно попробовать ещё раз.
Ребята, простите, но спрошу: кнопку Reset же нажимали?
Или там показания до ее нажатия обратно в 10 000 превращались?
я не помню. пробоввть надо все комбинации опять на самом деле
Позавчера прошел плановое ТО-3, обе передние ступицы под замену по гарантии, износ передних колодок 75%, заменили. По остальному замечаний не было. Масло залили "GTX RN-SPEC 5W-30 RN 720". Услуги по хранению шин "Renault" больше не предоставляет. Шиномонтаж сделали со скидкой 30%.
13 часов назад, biggest сказал:
какой пробег?
14 часов назад, biggest сказал:
Это, вероятно, инициатива местного дилера. У нас в ПАЦ такая услуга есть.
Прошел ТО-2.  Дилерский центр работает в режиме самоизоляции (т.е. сами себя изолировали, клиенты могут попасть только в зону 2х2 метра со столиком, одним стульчиком и банковским  терминалом).
Свечи решил всё-таки поменять, хотя желания не было.  Только салонный фильтр принес свой MAHLE LAO 891, т.к. в последнее время покупаю "антибактериальные".
В очередной раз понял, что плохо, когда нет возможности самому наблюдать за процессом (механики косячили по-мелочи)
P.S. Хотел обновить ГУ до 7.0.24.166. Мастер и инженер по гарантии хором убеждали меня, что прошить R-LINK2 можно только с флэшки, а дилерские центры R-LINK2 не прошивают, "так как у нас даже нет такой регламентированной процедуры". Я хоровое пение не люблю, поэтому им не поверил
Изменено пользователем StrAn
55 минут назад, StrAn сказал:
Пребывал на ТО-2 в похожем настроении, на ТО-4 менять не буду.
Такое же хоровое пение только солировал мастер :mosking:.
4 часа назад, ANDRIJN сказал:
какой пробег?
45000 км
Да, это касается только Беларуси.
19 часов назад, biggest сказал:
Шум был, ступицы проверяли или так, поверили наслово пощупав руками?
В 17.04.2020 в 19:30, ANDRIJN сказал:
Шум был. Доказывать ничего не пришлось.
1 час назад, biggest сказал:
Блин, у меня тихо((, С учётом самоизоляции "предъявить " не успею наездить, а хотелось бы тоже поменять, до конца гарантии 5 месяцев и пробег 32к.
Машина зажгла ключ по пробегу. Записался на завтра в ПАЦ на Белой даче. Посмотрим как работают в это время. Уезжать мне некуда,буду ждать там. Говорят оборудовали некие лавочки с видом на МКАД. Поедем поглядим. Заодно пожалуюсь на скрип подвески.
Побывал сегодня в карантинном ПАЦ. За все про все  ушло два часа и 9800 рублей. Работники сервиса ходят в масках и шлемах вратарей. Зона  ожидания рассчитана на10человек.  Туалет закрыт. Это плохо. Отдельно хочется сказать некоторым клиентам которые приезжают группами-  вы олени. Даже хуже,вы просто кю.  Оставляйте своих друзей,детей и прочих жён дома. Не надо их тащить в общественное место,к тому же ограниченное по количеству мест.  При расчете на 10клиентов(сиречь машин) мы имеем занятые места вот такими пассажирами приехавшими на трёх авто. Остальные стоят на улице где 5 градусов и ветер. Порадовал один автовладелец устроивший разборки по поводу того что в чеке за ТО указывают некий набор для сервиса за целых 200 рублей. Бедолага мастер сказал что это за вдшку и перчатки на что человек стал доказывать что не обязан платить за это. В общем то я с ним согласен, мне на работе покупают перчатки не за счёт клиентов, а за счёт фирмы, на шиномонтаже тоже денег не берут за смазку ступиц.  Так можно и за  медицинскую маску на сотруднике деньги брать отдельные с клиентов.
Да, масло пока льют Эльф, что интересно в этот раз налили 4,8 литра, в прошлый раз наливали 4,5. По машине замечаний не обнаружено.
36 минут назад, Putnick сказал:
Каждый день вижу это у себя в дилерских центрах. Не смотря на то, что при записи на сервис мы всех предупреждаем об ограничениях, клиенты умудряются приезжать с двумя-тремя детьми, бабушками, дедушками и т.д. При этом, не смотря на все просьбы, не соблюдают дистанцию, общаются с мастером вдвоем-втроем и т.д. Мне жалко сотрудников, которые рискуют, общаясь с большим количество людей. Мы хотим защитить и клиентов, и наших коллег. Но меня поражает количество людей, которые никого не уважают. Никто не думает, что придет Роспотребнадзор с проверкой и закроет дилера на 90-то дней за нарушение стандарта безопасности. При том, что дилер ничего не нарушает, а ситуацию создают неуправляемые, игнорирующие все правила клиенты.
Поддерживаю двух предыдущих комментаторов. Дисциплины у граждан маловато.
Почему бы таким нерадивым отказывать в обслуживании и разворачивать сразу по приезду? Их же предупреждали при записи по телефону, о соблюдении договорных правил. Как по мне, так это было бы правильно и справедливо, безопасность окружающих, работников и бюджет центра важнее чем потеря такого "клиента"!
16 часов назад, ANDRIJN сказал:
С адекватными людьми можно договариваться. С неадекватими всё это быстро перерастает в скандал. Я не могу каждый раз вызывать полицию, а мастера-консультантам вообще не должны тратить время на подобные уговоры. У них и так сейчас проблем хватает.
38 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Наверное, в период существующей угрозы, есть смысл перевести весь комплекс услуг на работу по предварительной записи. Т.е. закрыть свободный доступ всем входящим и приезжающим в здание центра. Есть предварительная договоренность о посещении - менеджер встречает клиента и работает с ним. Все кто мимо проезжал и решил по пути заглянуть пощупать новую машинку, или спросить чего-нибудь - всем отворот. Количество обслуживаемых клиентов в том числе потенциальных, в таких условиях резко снизится, что безусловно скажется на прибыли предприятия негативно. но речь здесь идет уже не столько об опасности быть пойманным роспотребнадзором и прибыли предприятия, сколько об ответственности за своих сотрудников. Достаточно предположить, что у одного из клиентов центра обнаружится коронавирус и он назовет дилерский центр в качестве места возможного распространения им инфекции - хана всей работе! Почти всех будут проверять и отправят на карантин. После этого останется молиться за здоровье сотрудников.
Только что, spb_stas сказал:
Наверное, в период существующей угрозы, есть смысл перевести весь комплекс услуг на работу по предварительной записи. Т.е. закрыть свободный доступ всем входящим и приезжающим в здание центра. Есть предварительная договоренность о посещении - менеджер встречает клиента и работает с ним. Все кто мимо проезжал и решил по пути заглянуть пощупать новую машинку, или спросить чего-нибудь - всем отворот. Количество обслуживаемых клиентов в том числе потенциальных, в таких условиях резко снизится, что безусловно скажется на прибыли предприятия негативно. но речь здесь идет уже не столько об опасности быть пойманным роспотребнадзором, сколько об ответственности за своих сотрудников. Достаточно предположить, что у одного из клиентов центра обнаружится коронавирус и он назовет дилерский центр в качестве места возможного распространения им инфекции - хана всей работе! Почти всех будут проверять и отправят на карантин. После этого останется молиться за здоровье сотрудников.
Мы и работаем по предварительной записи. Пощупать новую машину просто невозможно. Отдел продаж работает дистанционно, нет ни машин, ни сотрудников в шоу-руме. Все перегорожено лентами. Вход контролируется охранником. Но он не может применять силу к тем, кто просто проходят мимо него вдвоём-втроём, хотя мы просим проходить по одному. Или не уходят из зоны приемки после того, как сдали автомобиль. Приходится подключаться мне. Есть те, кто понимает. К сожалению, встречаются и те, кто откровенно игнорируют и просьбы, и натянутые и расставленные ограждения.
21 минуту назад, Маркман Э.В. сказал:
Согласен. Юридически обоснованных противодействий такому клиенту у дилера, наверное нет. А в случае игнорирования клиентом просьб и уговоров со стороны сотрудников, остается только в полицию обращаться, у которой и так работы сейчас прибавилось. К сожалению, на поголовную сознательность граждан тоже рассчитывать не приходится. Это человеческое качество, сильно индивидуально. А в последствии видим статистику по 6 тысяч выявленных.
У Вас один выход - СИЗ и дезинфекция.
Одевайте сотрудников в защитные костюмы с перчатками и масками - клиенты сами разбегутся. :D
6 минут назад, spb_stas сказал:
Меры конечно же принимаем. Дезинфекция каждые два часа. Всем входящим меряем температуру. Сотрудникам измеряем температуру 4 раза  в день. Мастера-консультанты работают в масках, прозрачных щитках на лицо и перчатках. На стойке приемки расположены прозрачные экраны для разделения сотрудников и клиентов. Кругом стоят антисептики для рук. Надеюсь, что никто не заболеет.
Вот! Почувствую недомогание, заеду померять температуру.
А удалось ли реализовать какие-то меры по защите машины клиента от возможного занесения в неё заразы? Ведь даже здоровый и защищённый сотрудник теоретически может занести что-то на одежде от другого клиента, невозможно же переодеваться после каждого клиента.
Спрашиваю чисто из практического интереса, т.к. у самого стоит задача как-то быстро и безопасно дезинфицировать корпоративные машины, в которых иногда приходится возить партнёров и грузы, "чистота" которых неизвестна. Всё, что можно протираем антисептиками, но есть опасение, что пластик и кожа рано или поздно будут повреждены, а с тканью вообще непонятно что делать.
Только что, Мышун сказал:
Мы укрываем сидения чехлами, надеваем чехлы на руль, кулису КПП, рычаг ручника. Перед выдачей протираем всё это + наружные ручки дверей. Механики работают в масках и перчатках.
А зачем скандалить-то?! Отказали и всё, о чём можно и главное для чего дальше разговаривать? Терпеть самим и создавать неудобства и риски заболеть клиентам, которые соблюдают правила. По моемому это бред идти на поводу у нарушителей.
Процедура, не считая масок как и раньше.
Знакомого, сам  занимается сервисом, перед и после каждого обслуживания, делает обработку спиртовым раствором салон. Говорит спокойней самому, ну и клиенту тоже)
Эдуард,а можно полюбопытствовать,Вы сейчас где работаете? Просто я слышал что Вы ушли из автобизнеса. Или это касалось только ПАц?
17 часов назад, ANDRIJN сказал:
Приходите, покажите нам мастер-класс по кофликтологии. У меня нет прав даже выставить таких людей с территории ДЦ. Человека, который лезет через ограждение, я без полиции даже утихомирить не могу.
18 часов назад, ANDRIJN сказал:
Никогда раньше не обрабатывали машины антисептиком перед выдачей. Что такое обработка салона спиртовым раствором, я вообще не понимаю. Сидения или потолок спиртом протирают? Нигде подобного не видел. Все протирают те поверхности к которым можно прикоснуться. Руль, КПП, ручник, наружные и внутренние ручки дверей. При необходимости можем провести озонирование всего салона.
15 часов назад, Putnick сказал:
Я не уходил из автобизнеса. Больше года я работаю в питерской группе "Автопродикс" (Рено, Ниссан, КИА, Инфинити, Порше, Тойота)
У вас на дверях перед входом весит какое нить правило, объявление? Клиенту раньше когда приезжал под закрытие ДЦ, до карантина, говорили же, что закрываетесь и обслуживания не будет, можем только принять авто, не думаю что приходилось конфликтовать с ним до "синяков". А зачем конфликтовать сейчас? По факту говорите "мы Вас обслуживать не будем" и всё! Во всяком случаи лучше пара-тройка недовольных тупых, чем если поймают с нарушением  санитарно-эпидемиологического пространства закроют и оштрафуют. Я на форуме вроде в теме "КОРОНА.....", описывал работу автомагазина запчастями в Ногинске, так там пускали по одному и девочка, что сидела перед входом, по рации передавала информацию от покупателя дальше (номера запчастей и т.д.) тем самым уменьшая контакт общения, не давая шансов докопаться разным службам ну и вирусным последствиям. Тем самым, правильно поставленная организационная задача от директора, даёт возможность своим подчинённым зарабатывать и кормить семьи. Вы же апеллируете невозможностью выставлять и касаться клиента...которые в принципе и не нужны, если донести всё заранее. Не получается, не можете или не хотите вводить санкции сами, есть вероятность налететь на них самим. .
По поводу антисептика авто... Так и раньше не было такой ситуации и надобности. Протирать не протирает, распыляет раствором и ждёт энное время. На сидушку и на руль тоже упаковывает плёнкой.  (С) Говорит спокойней самому, ну и клиенту тоже)
Да, и по оплате он наличные не берёт, весь расчёт только переводом.
Насчёт антисептика - как вариант, использовать УФ лампу, включить на 15-30мин.
10 минут назад, Demmons сказал:
Это у кого она есть.) Правда как она повлияет в дальнейшем в таком замкнутом пространстве на дрянькожу...
    Tumerpoeli
    Tumerpoeli
