Sharkovuch
Опять электроручник
280 сообщений в этой теме
1 час назад, igrek сказал:
понять наскок сложно изготовить
В гаражных условиях сделать это качественно нереально. Проблема изъять старый трос из червячной резьбы и обжать там новый
15 минут назад, Sharkovuch сказал:
Трос то вырвать из резьбы получится, а вот раскатать отверстие от троса до исходного диаметра в гаражных условиях нереально.
При постановке на ручник при уклоне машины вперед издаётся громкий звук (скрежет). Если машина стоит ровно, или уклон назад, то всё нормально. Возможно, по этой же причине не снимается в авторежиме.( Датчик педали рабочий.) Менял блок АСТ, инициализацию уклона через пирен сделать не получилось. Соответственно прописать новый блок тоже. Насколько это важно? Может кто сталкивался. Колодки и тросики  новые. После скрежета на панели вылазит ошибка. DF049  блокировка 2def. После снятия вручную и начале движения ошибка уходит в память. Усилие затяжки фактическое(860) чуть больше установленного (820). Флажки на суппортах перемещаются одинаково. Подскажите, копать в сторону компьютера, или всё таки механическая часть.
Так надо слушать - где скрежет.  От колеса, троса, АСТ?
6 часов назад, romrom сказал:
Та же беда. Перепаивал реле и чистил тросы и суппорта перебирал.  Датчик педали сцепления (концевик) имеется в виду? Тоже прозвонил его сегодня - работает. У меня ещё нюансы - перестал работать круиз, и на задней передаче ручник всё-таки снимается автоматом. В вперёд не хочет,
40 минут назад, eUGE сказал:
суппорта перебирал
Тоже перебирали один суппорт, может и есть какая-то связь.
12 часов назад, romrom сказал:
Поставь машину ровно, дерни ручник и держи 4 секунды. Ручник сработает 2 раза - постановка потом подтяжка. Если треск то механика. Дальше попробуй так- аварийное разблокировка тросов,затем несколько раз на ручник и ручник сподтяжкой. У меня после такой процедуры он несколько раз пожужал потрещал, выбрал зазоры отрегулировать натяжку и было счастье.
Делал это после замены суппорта.
Изменено пользователем сцб64
53 минуты назад, сцб64 сказал:
Спасибо, обязательно попробую чуть позже. Пока не могу выехать на ровную поверхность.
Друзья, помогите, пожалуйста, может кто знает.
На сервисе сказали, что нужно менять центральный тросс, который идет из блока до распределителя (на два троса дальше к супортам).
Все уже обыскал что можно, нахожу только в комплекте вот эти два троса, а центрального, который из блока идет, хоть убей нигде не нахожу...
Максимум, что нашел, это на разборах целиком блок ручника весь, но цена там от 5-6к начинается, а нужен только один этот трос ((
Может кто-то подскажет или номер этого троса (вдруг да продается отдельно), или какие-то аналоги?
9 часов назад, Karagand сказал:
Только б/ушка.
21 час назад, пилотяга сказал:
Только б/ушка.
Или восстановление родного у специалистов
Вот и меня постигла сия беда.
Приехал. Остановился (на уклоне). Вышел из машины. Поставил на ЦЗ. Сзади послышался треск (ручник).
Уезжать, а вот фигушки. Не снимается с ручника. Рычаг в салоне не помог, реакции ноль. Шморгалка в багажнике тоже мимо. Пиреном не снимается  при постановке пиреном опять треск. Снял колесо. Потянул за трос и флажок на суппорте отошел к упору. Больше ни снять с ручника ни поставить на ручник не удалось. Ошибка на панели присутствует. Реле пол сиденьем горячее. Пирен выдает:
Отсутствие связи мотора с ручником.
Неисправная работа блока.
Некорректное положение ручника.
Неправильная установка усилия натяжения.
Программно пиреном на всякий случай отключил автоматику.
Завтра дети едут в Белгород. Как они вернутся - буду вскрывать блок.
Если у кого есть какие мысли заранее благодарен.
Предохранитель под сиденьем живой.
Был треск при постановке иногда на уклоне. Потом снимаешь, - уходит в аварию. Ошибка по усилию и электроника АСТ. Дёргал ручку в багажнике, стирал ошибки и до следующего раза. Починил концевик сцепления, и педаль, чтоб поднималась до конца. Вроде работает пока без глюков. А может просто что-то разработалось. На автомате только ставится. На очереди педаль газа, по ней тоже ошибка плавает. Если ошибки не сбрасывает, тогда вскрытие. Прозвонить мотор. У меня родной блок так и лежит с не рабочим мотором, реле поменяно. Мога дать попробовать, а если не понадобится, тогда отправите назад. Если речь о коротком.
Спасибо за предложение, но речь о Гранде. С ним проблема.
Дети из Белгорода вернутся - буду ковырять.
Когда за трос разблокировки дергал вообще никакого сопротивления не было. Только сопротивление возвратной пружины и всë.
И почему только левая сторона.
Обрыв одного троса не может такой эффект дать?
1 час назад, mergen сказал:
я тоже так дёргал поначалу. А надо ТЯНУТЬ преодолевая сопротивление механизма. И да, усилие нужно нехилое, насколько помню. Помнится, даже пассатижами прихватил трос и тянул.
Изменено пользователем eUGE
13 минут назад, eUGE сказал:
Ажно зад приподнимался, а характерного щелчка не было. Да и трос вытягивался хорошо. Сантиметров на 10-15.
Я уже делал пару раз разблокировку. Знаю как оно должно быть. После пары сантиметров трос уже с нехилым усилием идет.
9 часов назад, mergen сказал:
зад приподнимался
2-3 см. и машина покатилась, но суть то не в этом. Если порвался трос, то будет ошибка как после дергания аварийного. Потом эта ошибка не сбросится. Либо сбросится, но после постановки опять уйдёт в аварию. Судя по Вашему набору ошибок больше похоже на электронику блока.
1 час назад, romrom сказал:
Спасибо. Обнадежили.
Всë таки обрыв правого троса. Номерки никто не подскажет?
Нашлась (надеюсь) причина не рабочего автоснятия. Блок АСТ от праворукой машины. Поменять вин пиреном не получается (в отличии от приборки). Записался к официалам, они сказали, что не могут помочь. В новый блок прописать вин не проблема. А вот сбросить старый... И дали номер человека который обещал помочь, сказав, что делал такое на лагунах не раз. Получается, что у человека больше возможностей, чем у дилера? Или хотят провернуть шабашку мимо кассы.
Изменено пользователем romrom
Дилер не берется за операции без гарантированного успеха, они деньги зарабатывают и отвечают по закону за результат.
Получается, нужно найти не дилера с дилерским оборудованием
У большинства клубных сервисов по Рено клип есть.
Тогда надо ехать к этому челу  с 1000р. Хотя была надежда разобраться самому
Знания, умения и опыт стОят таки денег))
А сломать бесплатно мы и сами можем... удачи в решении проблемы. Отпишись по окончании.
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
06.06.2021 в 14:37, Karagand сказал:
а что мешает изготовить трос в курсе что давно написано
5 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
Конечно отпишусь
Интересно .
как сохранить электроручник в живом состоянии ?
Отключить его принудительно, и включать его по надобности ?
Изменено пользователем RUSLRU
46 минут назад, RUSLRU сказал:
Интересно .
убрать в настройках автоматическую постановку на ручной тормоз (выставить настройку ручника - "для холодного климата") .
34 минуты назад, ansav сказал:
Ага .
значить эта функция управляемая  с завода , это хорошо . :)
Не нужно тумблер ставить в разрыв цепи .
... осталось выяснить как попасть в настройки .
Через ELM ПиРеном или ПиКлипом. Или Клипом.
Отпишусь по автоснятию.
Изменить вин АСТ не получилось ни клипом, ни ДДТ. Но получилось изменить конфигурацию на левый руль. Теперь блок реагирует на открытие левой двери, и автоснятие заработало. После изменения конфигурации вылезла 056 (неправильная установка тросов), которая не стирается и при которой по тех ноте использование ручника невозможно. Но всё работает! Да, после замены блока вылазили разные ошибки, вплоть до применения аварийной разблокировка. Потом всё наладилось само собой и 4 месяца без единой ошибки. Вижу три варианта решения: снять пред., снять аккум., дёрнуть ручку. Что скажите?
Это походу ничего не изменит.
Хуже не будет. Ещё можно тросы снять поставить. Рено-загадка..
снять пред.,
Зачем снимать пред если можно отключить разъем с блока АСТ или скинуть клемму с аккумулятора.
А почему бы не поставить "свои" мозги (со старого блока)? Я для операции замены мозгов АСТ даже запасся герметиком REINZOSIL, но не пригодился, новый бу блок встал и заработал. А в старом в моторчике кончились щетки вместе с держателем.
Изменено пользователем novichek
10 минут назад, novichek сказал:
Там перепаяли реле и нерабочий мотор. Нет уверенности, что в плате остальное цело. Да и смысл теперь. С ошибками разберёмся, главное, что всё работает. А тут ещё на ЕЛМ индикатор еле светится, походу кирдык ему. Или разъёму. Теперь не могу ошибки посбрасывать. Но это уже другая история.
22 минуты назад, novichek сказал:
Подбирал в Dialogyse по vin. Искал по разборкам последний номер в списке (самый новый). Нашел с авто 2007-го года, а блок с тросами 2019-го. Пока заменил только блок. Завел проехал  - ошибка по АСТ пропала - все заработало. Внимание! Цена вопроса 80у.е. Так что ищите по номеру самый свежий год.
1 час назад, novichek сказал:
 а что заменить  моторчик нельзя? или щетки
25 минут назад, anlyk сказал:
На е-bay 60фунтов и доставка столько-же :-) В Китае дешевле.  На фото видно ,что щеткам хана, держатель стерся и покоцал ламели.  Ставить от шуруповерта не рискнул. Экспериментировать и лезть в блок повторно совсем не хочется.
3 часа назад, romrom сказал:
После снятия аккума ошибки пропали...
48 минут назад, novichek сказал:
не такой случаем? тыц или тыц вроде ставили на сценика
Изменено пользователем anlyk
02.08.2021 в 20:47, anlyk сказал:
Очень похож. В оригинале тоже johnson. Жаль китайцы не наладили выпуск центрального троса.
Поменял тросы ручника и фиг вам. Ругается на электродвигатель. До обрыва троса всë работало исправно. Ошибка не уходит, хотя когда цеплял тросы на суппорты пришлось дернуть за трос аварийного растормаживания.
В чем может быть причина?
Когда зацепил разъем на блок моторчик слегка вжикнул, но тросы не натянул.
Не моторчик. Релюшка щелкает.
Так не хочется опять разбирать.
А походу придется.
Висят две ошибки ALIVE.
Моторчик (DEF1: неисправность в електронной схеме) и соединение мотора с ручником (DEF1: аварийное растормаживание).
Изменено пользователем mergen
Поставить на ручник ручкой.
Обесточить.
Дать питание. Ошибки должны уйти в память.
Если нет, тогда дергаем аварийку, потом тянем ручку, потом Обесточить. Потом стираем ошибки из памяти и всё.
Так у меня было несколько раз. И после замены тросов, и после смены конфигурации. Хотя, сменщик последней говорил, что нужно разбираться с тросами!  А электрика, - это скорее совпадение, чем поедствие замены троса...
На кнопку/ручку не реагирует вовсе. Блок вскрыл - визуально всë норм. Сейчас батарейка на зарядке. Завтра проверю моторчик и попробую. попробую.
11 часов назад, mergen сказал:
Ты его вскрой, как я,  выше на фото. Мой крутился до последнего, пока держатель щетки не стерся и не порезал ламели.
9 минут назад, novichek сказал:
Ну мой-то по полчаса не крутился. Я сразу настройки на холодный климат поменял.
Покатаюсь так. Может опомнится. При вскрытии блока левый трос был вкручен наполовину. Не в крайнем положении.
    Bogdandxw
    Bogdandxw
