Sharkovuch
Опять электроручник
280 сообщений в этой теме
И снова здравствуйте. Поменял блок АСТ. Ошибок нет, всё работает нормально... Но, при снятии не отпускает до конца правый суппорт (который перебирался ранее). При снятом тросе флажок возвращается на место. Может собрали что-то не так? Хотя и суппорт опять мокреет. Кстати, из восстановленных какой лучше взять алюминий или чугун? Цена прилично отличается.
1 час назад, romrom сказал:
я себе брал  на коротыш  на 34мм трв правый  BHQ246 и левый BHQ245 надпись рено заклеена , два года нареканий пока нет цена была 7000 за оба
каталог трв
6 часов назад, anlyk сказал:
BHQ246
Этот алюминий, а мне попался BHQ248(чугун). За каталог спасибо
Кстати, у механики и зл. ручника суппорта одинаковые? А то много номеров подходит. 246, 246е, 248, 248е-это все правые ТРВ.
58 минут назад, romrom сказал:
там вроде  различие в скобе на которой трос крепится  и 248 чугун а 246 алюминий а что за литер Е хз на вид одинаковые так что можно брать те что кошельку ближе)))  а ближе я думаю 246
Изменено пользователем anlyk
Да, Вы правы. Но, кошельку оказался ближе полным комплект сцепления. Провалилась педаль сцепление. Но и суппорт тоже.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день, друзья! Во второй раз постигла участь выхода из строя блока стояночного тормоза((( Первая замена с разборки отходила 3 года. Менял, ранее проживая в Туле, там же у оф. дилера. Сейчас также обратился  оф. дилеру в МСК - сказали поставят БУ блок с разборки без проблем. При установке блока позвонили и сказали, что блок зашит под другой ВИН, перепрошить его не могут, и вообще он не работает, т.к. при принудительной подаче напряжения он вообще не реагирует и не тянет тросы (вопрос: зачем было изначально обещать??!!). Предложили вернуть старый нерабочий блок на место (за повторную стоимость операции!!!!!!).
Помогите, пожалуйста советом: где на юге Москвы или примыкающей Мос. области можно реанимировать/запустить/собрать из трёх один блок стояночного тормоза??
П.С.: разборка блок назад не принимает и не меняет, т.к. я протянул почти месяц до замены...
5 часов назад, buland сказал:
блок брался с таким же артикулом? писали что с рестайла не подходит на дорестайл
5 часов назад, anlyk сказал:
блок взял именно с тем номером, который наклеен на родно блок и этот именно номер выдаёт Диалогис.
Так может он со сгоревшим реле? Вот и не работает.
14 минут назад, mergen сказал:
так он и ищет того кто сможет из трех одно собрать
35 минут назад, anlyk сказал:
эммм...дык, реле-то вроде и отдельно прикупить можно. В чём смысл франкенштейна городить?  Разве что, с одного блок, с другого реле, с третьего тросы.
2 часа назад, anlyk сказал:
А где гарантия работоспособности реле хотябы в одном из блоков? Если плата не гнилая, то реле - это первое что вылетает.
Просмотри внимательно релюхи. При малейшем подозрении на локальное расплавление корпуса заказывай реле и меняй.
У меня оборвался правый трос и паровозом сгорело реле. Заменил тросы и реле и не парюсь. У китайцев на тот момент (8 месяцев назад) релюхи были от 200 рублей.
Тросы брал в Питере (как раз там был по случаю) у MrAlex.
2 часа назад, mergen сказал:
Тросы оригинал, 2 года, как заменены. Вопрос в том: кому отогнать машину, чтобы оживить ручник! Сам смотреть не могу и не буду, потому что нет времени и возможности и навыков.
4 часа назад, buland сказал:
Есть время снять и разобрать блок? Или хотябы разобрать снятый?
4 часа назад, mergen сказал:
Гена , человек просто хочет найти мастера кто этим занимается в белокаменной, да и даже разберет и увидит косяк с реле  чтобы его перепаять нужно  умение держать паяльник тем более демонтировать, так что все правильно делает
9 часов назад, buland сказал:
можно попробовать в этой ветке форума задать вопрос
https://www.club-renault.ru/forum/forum/28-audio-signalizatsiya-aksessuaryi-elektrika/
Андрей. При наличии реле его заменит любой радиомастер с прямыми руками и оборудованием.
Ну или пусть обратится к панельщикам.
18 минут назад, mergen сказал:
Скажу больше: первый раз пробовал работать дешёвым китайским оловоотсосом при выпайке этого реле - сидя в яме под днищем машины с открученным, но висящим на тросах блоком ручника. Руки у меня не самые прямые, но с первого раза всё получилось, ибо дело не сложное, на самом деле.
На Aliке. Плюс 70 рублей доставка.
При отсутствии желания ждать ценник от 1500.
9 часов назад, eUGE сказал:
сегодня демонтировал реле зажигания с бзк рестайла  , паяльники все перепробовал даже 80 ваттный еще советский  не берет часть  пайки , даже разбодяжить припой не могу  хотя на вид плата простая а теплоемкость охрененная только феном удалось снять так что не всегда получается быстро и легко а если еще  и  с паяльником на вы то трудно будет
С платы ручника реле "сдувается" на раз. Отсос и оплетка в помощь.
01.08.2022 в 17:20, anlyk сказал:
Я аналогичным образом пытался демонтировать контакты моторчика стеклоочистителя с целью его демонтажа и замены щеток. Оказалось что они стальные и на точечной сварке.
Изменено пользователем mergen
Друзья, спасибо Вам за советы! Однако жизненная ситуация совершенно не даёт шанса заняться проблемой самостоятельно: работа по 12-13 час в сутки + работа из дома на выходных, либо длительная поездка в деревню на выходных на сутки. Ямы, а тем более подъемника тоже нет возможности организовать - авто хранится ночью во дворе спального района МСК.
Поэтому и попросил совета, кто и где сможет оживить мой блок ручника.
Я с Гранда скидывал блок без ямы. 15 минут "секса снизу", 25 минут "секса сверху" и блок в руках. У тебя, конечно, "секса снизу" поболе будет.
У тебя может получиться как с рулевой рейкой. Одни снимают/ставят (сервис), другие ремонтируют (другой сервис).
Мне именно так и предложили когда я заехал втулку поменять.
В результате поменял сам за полтора часа на парковке.
04.08.2022 в 11:35, mergen сказал:
Я на своём коротыше немного поизвращенней снимал без ямы - брал два бруса 100*100*200, срезал из с одной стороны под углом градусов 25-30, потом ставил под задние колеса, заезжал, блокировал клиньями передние колеса, стелил под машину картонку. На снятие уходит минут 20-30, на установку чуть больше, так как ебля выставить центральный трос на балке, а потом одеть на него нормально пылезащиту
Ни один сервис так и не смог одеть защиту, так и лежит в гараже...
12.08.2022 в 21:54, romrom сказал:
Им это не интересно, процедура очень занимательная и требует времени и прямых рук, так как она оденется только в случае правильного монтажа. А у автосервиса должен быть поток :) знаю как никто - друг владелец СТО
Примерно так и предполагал.  Придётся искать яму и учить букварь.  Ибо без неё опять заржавеет механизм,  который она закрывает. И будет,  как вчера...
Подскажите как правильно должен работать электро ручник при трогании?
Машина при трогании на ровной поверхности сама отключает тормоз и едет, при уклоне получается, но не очень-то снимается, то не хочет. Мануала не нашел по троганью в горку.
Машине надо чтобы одновременно отпускалась педаль сцепления и нажималась педаль газа. Уклон дороги значения не имеет.
55 минут назад, Kimiraikkonen69 сказал:
Автоматическое снятие с ручника происходит при достижении нужного крутящего момента двигателем. Исходя из этого, когда машина стоит на ровном покрытии - крутящий момент набирается легче, так как нет нагрузки от рельефа
20220922_172337.thumb.jpg.42c58cef1d444ae990f1814087280848.jpgЗдравствуйте, уважаемые коллеги.
Возможно кто-либо из вас сталкивался с подобной ситуацией. Заумирал электроручник. Снял блок управления. Раскрыл. Выставил диагноз: умерла/слизалась внутренняя резьба на штоке. Какие могут быть варианты? Подскажите пожалуйста, где можно добыть это отдельно от всего блока, ибо ценник конский.
Заранее благодарю.
Потыкать аргоновой сваркой и нарезать новую резьбу.
51 минуту назад, dimon405 сказал:
Спасибо. А как мне правильно поставить задачу сварщику?
Сказать словами что требуется нарезать новую резьбу в детали.
1 час назад, dimon405 сказал:
Благодарю. Поехал искать аргонщика.
1 час назад, Ftorotan сказал:
А не рассматривал варианты Ниссан/БМВ? Там аналогичные ручники стоят.
Не пришлось изучить. У них потроха схожи?
14 минут назад, Ftorotan сказал:
Что касается Ниссан, то это единая корпорация (Рено-Ниссан). Я думаю что схожи.
Когда я искал моторчик блока ручника (не понадобилось. обошлось заменой реле) в аналогах постоянно выскакивали моторчики на БМВ.
Кстати с реле такое же было.
Не исключаю, что блоки идентичны с точки зрения механической части. Возможны различия электроники и ПО.
Абсолютно идентичны
Корпус разный да, по понятным причинам.
20 часов назад, dimon405 сказал:
Сегодня выяснил, что в Липецке с аргонщиками и токарями беда. Токаря в токарных цехах делают квадратные глаза, когда слышат сочетание "левая резьба". А уж когда видят её (резьбы) профиль, то чуть ли не крестятся.
59 минут назад, Morze701 сказал:
Абсолютно идентичны
Думаю, что электроручник на BMW будет явно дороже  чем Renault. К тому же мне необходима только часть его.
22 минуты назад, Ftorotan сказал:
По опыту запчасти на Ниссан дешевле. Не на много, но дешевле. Можно найти на разборах. Можно найти с умершей электроникой.
Или "утопленника".
17 минут назад, mergen сказал:
Или "утопленника".
Моя первая мысль тоже была про "утопленника". Где искать только не знаю. На местных разборках такого нет.
Брал тросса здесь, у него еще что-то есть:
Авито — Объявления на сайте Авито (avito.ru)
55 минут назад, Morze701 сказал:
Спасибо! У него есть ремкомплект. Я в своё время тоже покупал у него комплект тросов.
Сейчас провожу со своей запчастью эксперимент. Если провалится - обращусь.
1 час назад, Morze701 сказал:
Та втулка, что у него есть - на BMW. Она короче, чем для Renault.
На данный момент провожу эксперимент с гальваническим нанесением бронзы на внутреннюю поверхность втулки. Благо резьба "слизана" неполностью.
Путём заморочился.
Электрохимия - наше всё. Но предварительные результаты говорят, что это будет всего лишь эксперимент.
Гальваника даст считаные микрометры бронзы. Она мягкая, сотрется при первом же срабатывании ручника.
Должны быть такие детали. Надо покопаться в гараже. Но, у меня не гранд.
    Аужеке
    Аужеке
