llolo
Диски и шины
882 сообщения в этой теме
Если кому то нужны родные колпаки, то могу помочь с преобретением по очень хорошей цене! с 40% скидкой!
С удовольствием бы приобрел парочку,но далеко живу к сожалению(
Slaw, Если кто то в мск проездом будет оброщайся!
Ок!
прочность на 80% зависит от материала.
КиК не лучший выбор в смысле прочности, вес не важен.
штатные саабовские или субаровские диски - невесомые, однако очень прочные.
Но $300 за 16-й диск :)
и я тебя уверяю, в тех же ценовых рамках AEZ или BBS тоже будут отличными.
Ну насколько я читал о производстве на Красноярском заводе, диски отливают из своего же, рядом переплавляемого первичного алюминия, без никаких добавок переработанного лома.
А вот китайцы сплошь и рядом льют из вторичного алюминия ( из металлолома), вот потом и страдает их прочность.
Вчера кстати ехал по соседнему городу, а там на двухполоске в левом ряду перекопали всю полосу и оставили яму шириной около полуметра и глубиной сантиметров 20 на всю полосу. Как влетел туда на 70 км\ч! Не успел даже притормозить от неожиданности. Удар был конкретный, диски тьфу-тьфу не погнул :ireful:
post-36021-1397143038_thumb.jpgЕсли кому интересно как смотрится Replica RN61 резина kumho kh27 r16
Изменено пользователем sega10000
Всем доброго вечера. у кого нибудь есть опыт езды на 18 дисках? хотелось бы узнать какая резина и т.п. у самого есть диски 18 но без резины, вот думаю вкладываться в резину или забить.....
У меня на 18 доволен))) новые шины только купил по 6600 за скат. Взял эти Hankook Ventus V12 evo2 K120, брал здесь http://mosautoshina.ru/ от заказа до получения вышло 7 дней.
Ну... разве тольео, если деньги девать некуда...
Даже если и влезет такой размер, то комфорта от Скеника уже просто не останется. Будет жёсткая тачка, с низким профилем, боящийся любого удара дорогущий диск...
Смысл-то какой в этом? Зачем из семейного комфортного авто делать недо что-то? У меня мозг не принимает и не понимает такого в принципе.
просто покупал диски с резиной от нисана, резину снял (зимку) себе а диски остались. На авито нашел объяву о обмене на мой размер, и из всех предложных (4 объявы) был выбран вариант на 18-е диски ( в идеальном состоянии) с доплатой 1500 руб.
P/S какой размер можно поставить на сеню с 18 дисками??? 225 на 50 большой будет? или 225 на 45??? вообще 225 не широковат?
Вчера при замене колес обнаружил вспучивание и отслоение краски в районе центрального отверстия на расстояние от 5 до 10 мм от кромки отверстия. Отслоение есть на всех колесах, но не заметно, пока не начнешь ковырять.
Диски реплика RN38 6.5J 16 PCD 5x114.3 ET 47 DIA 66.1, отходили 3 зимы.
Других претензий к этим дискам нет.
При замене колес впервые столкнулся с проблемой сильного прикипания диска к ступице. Не мог снять переднее левое колесо почти час. Смог снять колесо только покатавшись вперед-назад и потормозив при ослабленных болтах.
Последний раз колеса снимались в феврале без проблем и контактирующие плоскости были промазаны медной смазкой, а сейчас в одном колесе образовалась жуткая коррозия, а с другими все ОК.
Подозреваю, что собачка на колесо пописала.
У меня летняя резина на таких же дисках стоит. Осенью тоже помучился со снятием колес - все четыре "прикипели" намертво ( правда смазку на ступицу до этого не наносил). Намучился в тот раз основательно - впервые с такой проблемой столкнулся. После этого стал смазывать .
Думаю , что не очень качественный металл на дисках, раз такой сильный процесс окисления происходит ( и ладно бы это зимой - соль, реагенты , но у меня это летом случилось.)
у меня все ступицы были осенью лично почищены стальной щеткой и промазаны манноловской медной пастой (потом 3 дня отмывал ее с рук, страшная штука).
так вот, смазка осталась на месте, ступица блестит как новая.
собаки писали, видел лично :)
Заказал вчера Replica Renault RN 13 S 7x16/5x114.3 D66.1 ET47
Смущает, что должно быть 6.5х16, а тут 7. Но в этой теме прочитал, что и 7 вроде как встают как надо.
охота вам покупать этот голимый кетай...
Поподробнее можно?
Я бегло просмотрел тему, видел, что как минимум десяток отписавшихся заказали Replica. Думаю, им тоже будет интересно почитать Ваше мнение...
Поподробнее можно?
они тяжелые и фиг знает где (и кем) сделаны.
тот же Dezent стоит сравнимо, но немецкий.
У меня с завода стояли R17 , при внимательном осмотре дисков увидел надпись " Изготовлено в Турции ".
Для зимней резины взял Rial , на них написано " Изготовлено в Германии " , а на коробках была наклейка со всеми данными диска и мелким шрифтом написано " изготовлено в тайвани ". Хотя все штрих коды стоят немецкие.
Просмотрел в интернете несколько сайтов, вес мало где указывается. Но там где указан - порядка 7.5кг, что вполне нормально.
Кроме того, у Dezent нет ни одной модели, подходящей по размеру. Да и с дизайном, на мой вкус, не айс :)
себе тоже когда-то хотел Реплику. Их проще купить и они подходят по всем параметрам к Сеньке - "так ведь копия оригинальных".
Хотя действительно Китай .
На зиму купил себе Replica Replay RN14. Правда цена на них в тот момент была в районе 3 т.р. Качестве дисков и покраски довольно хорошее, отбалансировались отлично. Отъездил зиму, ни одной вмятины на дисках, хотя несколько раз "ловил" довольно большие ямы. Для себя нашел только один минус, тяжеловаты. Да еще резина сама тоже нехило весит.
У меня на Семёне литьём на 17д.резина летняя ГУДЬЕР 225/50/17. Давление в шинах 2,3 атмос. Очень здорово, мягко и тихо, трассу, повароты держит безупречно. А зимняя резина она все ровно Жозе.
ну в общем можете оценить 18 диски.....
Зачётно! Поздравляю с обновкой! :victory:
Смотрятся не дурно, малаца.
Поздравляю с приобретением. Ждем отчета о впечатлениях об эксплуатации.
можно параметры дисков и резины? нигде не "шоркает", не цепляет?
А есть ли здесь маньяки, кто пробовал 20" диски примерить на авто?
Изменено пользователем Z57
диски 18 вылет 40 ширина 7 резина 225 45 18. ни где не задевает. зазор около 2 см при повороте руля в крайние положение.
ладно 19", но 20 :blink::swoon: .... этож резина 225/30 R20.... 30 профиль, это всё равно что без шин. Нужно будет тогда прикупить беруши и штаны с пушапом :bounce:
ладно 19", но 20 .... этож резина 225/30 R20.... 30 профиль, это всё равно что без шин. Нужно будет тогда прикупить беруши и штаны с пушапом
понятное дело, только вряд ли даже беруши помогут. Просто интересно было вдруг есть здесь любители огромных катков ))
Сам езжу на заводских параметрах 205\60 16 , надуто по 2,6 (езжу с пассажирами) - нормально, но резина "дубовата". Хочется чего-нибудь побольше, ну и посимпатичней ...
Хотя если 225\45 18 влезли, расстояние есть еще - значит и 20" в теории встанут... 225\35 20 , с дисками 8ж et35 .. правда диски + резина в 100к выльется. Очень не бюджетненько
дубово мне кажется из-за 2,6 - снизь до 2,3 - будет помягче и запаса с пассажирами хватит.
у меня стоят 215/55 R17 накачал по 2,0 - отлично, мягко и тихо. Вначале думал, что полуспущенными будут - ничего подобного.
А почему бы им и не влазить - ели этот размер по заводу разрешают ставить. Во всяком случае у меня на табличке двери машинки такой размер значится. Сам мечтаю 18 диски поставить. А с салона 205/60 r16 стоит.
у меня на табличке вот так только:
тоже ищу такие..
в беларуси у офф 50 $ 1 шт
может где в питере можно найти?
Изменено пользователем andreybud
тоже ищу такие..
Заказывал через интернет-магазин.В почти тысячу вышел один колпак.Пришел за пять дней.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте.
Подскажите, что можно поставить на зиму чтобы хоть немного выше был?
Scenic 3, 2009 г, 1.5 dci
Наклейка 195\65\15
Здравствуйте.
Наклейка 195\65\15
У меня правда 16 штатные,но 215/60 встали хорошо. Буду пробовать 215/65-место ещё было чуть чуть.
Буду признателен за подсказку. Сейчас на сценике стоят штамповки на 15. К примеру, если купить литые диски с такими параметрами: Enzo H 6.5Jx15 5x114.3 ET40 D71.6.
1. Подойдут ли эти диски?
2. Болты нужны другие? Какие? Где их лучше искать (покупать)?
3. Центровочные кольца, проставки нужны?
1. Подойдут (а вот на гранд вроде минимум 16" )
2. по каталогу номера болтов разные. Для литья - 402229810R , для штампа 8200610460 . Разница не критичная, всего 3мм
3. Родное ЦО = 66.1 , кольцо понадобится
я бы брал с вылетом ET45-ET50. 40 маловато. руль станет тяжелым и будет уводить в сторону при уклонах дороги.
вылет наружу влияет только в лучшую сторону. У меня R17, 7.5J ET38... как влитая на дороге, не уводит.
с такой шириной вылет уменьшают, иначе будет цеплять. он же хочет колеса шириной 6"
Замучился читать всю тему..)), хватило на 7 страниц..)
Вопрос: Кто нибудь ставил 205/65/16, хочу зимние повыше поставить, понимаю что спидометр будет врать, готов с этим смирится, лишь бы арки не цепляло в повороте..
У меня стоит лето 205/65 R16 ничего не цепляет. Взял на зиму такой же размер. Высокий профиль - мягче.
Спасибо! Значит беру зиму по выше..)
Здравствуйте.
Наклейка 195\65\15
Взял с дисками и колпаками от мегана 205/60 R15 зимние, на сантиметр выше, ничего не цепляют.
тоже ищу такие..
о трефолева под съездом с ЗСД есть два ангара-там продают б/у резину из европы.подъедь туда-там колпаков от рено море.продадут подешевке.мне так просто дали 5колпаков-когда 2колеса брал. Изменено пользователем Александр 1986
я купил за 850 рэ в Юлмарте вот такие колпаки
http://www.ulmart.ru/goods/575256
отлично держатся и сделаны прилично. внешне красивые. нафиг этот оригинал за безумное бабло...
Я от флюенса себе поставил!))
можно фото?
У меня наверное тоже от флюенса, ИМХО это тоже самое, что меган.Колпаки кстати, посимпатичней сцениковских имхо, теперь и зимой и летом передеваю.
Изменено пользователем Front242
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
