Putnick
1 512 сообщений в этой теме
На сто девяносто третьей тысяче км. скончалась левая задняя ступица. Поменял , на всякий случай, обе задние. Передние менял уже, каждую по два раза.
Всех приветствую и всех с прошедшими праздниками! Решил поделиться, как решилась моя проблема с ошибками по впрыску (было несколько постов выше в этой теме). В общем поизучав еще тему, в том числе форум по XTRAILам (там случаев таких с 2х литровыми моторами порядком уже) было принято решение почистить форсунки (для начала, если не поможет, то копать уже дальше). Выше в этой теме попадалось сообщение, что кто то делал у себя уже. Списался с человеком - уточнил что и как... В итоге записался в ПАЦ на Варшавке. Чистили без съема форсунок, ЛАВРОм (с ультразвуковой чисткой заморачиваться не стал). После чистки ошибка больше не появлялась, накатал правда не много пока (до 1000 км и ~ месяц по времени). В общем, у кого 2х литровый мотор и кто столкнется с такой проблемой совет - начинать с чистки форсунок, замена свечей (что мне в первую очередь сделали) в настоящее время обходится в 3-4 раза дороже и ничего не дает.
Два дня назад вечером загорелось сообщение "Тормоза неисправны" и знак STOP. Фактически тормоза работали нормально. Утром, после ночной стоянки, сообщение пропало, но вечером появилось опять. Тоже повторилось и сегодня. Съездил на диагностику. Результат - неисправность датчика уровня тормозной жидкости (Ошибка - Цепь уровня тормозной жидкости. Низкий уровень жидкости). Я и не знал, что он там есть 46 04 84C U0A. Обещали за 3 дня  привезти. Цена датчика 14 000. В интернете можно найти дешевле, но сроки доставки длинные.
В емексе 2 дня 8700. Датчик обычный поплавковый с герконом, не критично, можно было и подождать и купить аналог или с разборки. На дром база еще дешевле и оригиналы
Изменено пользователем Викtор
При пробеге 115 тыс. км. пришлось поменять стартер. При наличии гаража и свободного времени вполне реально было бы отремонтировать.
Подробности в отдельной теме.
  • 7 месяцев спустя...
Пока менял заднюю правую ступицу нашел еще проблему -  потек сальник правого привода на редукторе. На стоянке не видно было подтеков, видимо только при движении. Заказал такой NISSAN 383424N500, реновский такой же номер.
И это еще не все. Из-за гула задней ступицы был не слышен начинающийся гул правой передней ступицы, у нее пробег 45 с копейками. Заказал такую же. Неизвестных производителей не хочется брать.
Всех приветствую, вчера поехал по делам и выехав на трассу почувствовал неприятную небольшую вибрацию (ощущение что ехал с большой скоростью по мелкому гравию), остановился проверил колеса - проблем не выявил. Тронулся и через 500м индикация распределения крутящего момента на задней оси полезло вверх и дошло до 45%, потом сразу вылезли ошибки на приборке.
Честно скажу - немного взял меня мандраж - уже думал пришла хана ПП (хотя на бензинках вроде проблем с ним не возникало, этим грешат дизеля).
Почитал ошибки Пиреном - а там была с датчиком АБС (вот только какой из 4х я так и не нашел информацию), ну да ладно нужно было по дела. Ехать (неотложные они были). Поехал как есть, с кучей ошибок (они не сбрасывались через Пирен), на переднем приводе с нерабочем АБС и ЕСП.
И вот через 25км пути ошибки сами гаснут на приборке - остается только сообщение о нерабочем ПП. Кстати говоря никакого отклонения в поведении автомобиля при появлении ошибок я не заметил (ну кроме неработающих вышеописанных систем). Подумал что очередной глюк электроники, останавливаться не стал - трасса, обочины нету, так и поехал а круизе. И через 60км машина стала дергаться, скорость упала, обороты стали плавать и было ощущение что колеса стали пробуксовывать (как будто на льду) и опять вылезают те же ошибки, после этого обороты тут же стабилизировались и авто нормально поехал.
Проехал я так еще около 100км, ошибки не исчезали, и вот после заправки (глушил авто), через 100м ошибки опять пропадают и остаётся одна также по ПП. Тут же решил остановиться (благо стоянка для фур была) и постараться сбросить ошибки. И о чудо - ошибки все сбросились через Пирен и за последующие 150 км ошибки больше не вылезали и проблем с автомобилем не было.
Трансформер сам себя починил, в очередной раз.
Ну а я грешу на разъем датчика АБС - думаю или окислились контакты или вода туда попала - потом просох и ошибки ушли.
Вот теперь буду наблюдать, надеюсь больше такую свинью Колян не подложит, а весною по теплому буду искать причину.
У меня тоже ( ну не совсем такие) подобные ошибки возникают Все больше система впрыска, затем старт- стоп,затем помощь при подъёме и тд. И это точно из за контактов, все клеммы надо снимать, причем везде и чистить. Когда поставил новый акум, то все прекратилось. Сейчас в слякоть иногда появляется эта гирлянда, просто сбрасываю ошибки прибором и все. Но делать надо.
21 час назад, Demmons сказал:
Промой для начала разъемы очистителем контактов, должно помочь, по крайней мере на какое-то время.
Раньше я успешно использовал очиститель "KONTAKT 60", но сейчас он по неадекватной цене продается. Взял на пробу "Очиститель контактов LAVR Ln1728", испытал пока один раз на разъемах подрулевой "улитки" QM6, вроде, помогло.
Что может быть было ли такое у кого нибудь , машина заводится едет все как обычно тяга все огонь , но при 3000 оборотов на скорости , выскакивает ошибка риск повреждения двигателя , старт стоп , экстренное торможение отключено и ещё пару ошибок , остановился заглушил , завел все пропало но если где-то в дороге стартую к трем тысячам опять выскакивает , что это может быть ? Колеос 2 2.0 дизель вариатор 2018 год
30.03.2025 в 14:42, Artsiomby сказал:
Что может быть....
Может быть всё что угодно. Нужно ошибки читать.
    Al_89
    Al_89
