3 969 сообщений в этой теме
Обновил все speedcam.txt на блоге AF - 01.04.2023
Подготовленные для USB файлы OSC_iGO_R_Link_2_Skin_32w_Full_VB >
Belarus Latvia Lithuania Poland 03.04.2023
CzechRep Slovakia 03.04.2023
Russia 03.04.2023
https://uploadfile.pl/pokaz/2240933---zjbe.html
Немного упростил процесс создания файлов для USB
Попытался нарисовать схему вариантов обновлений "прошивок" для R-LINK2.
Если обнаружите ошибки, дайте знать!
Подробное описание возможных обновлений прошивок, установки патчей, обновления карт и камер надеюсь дописать и опубликовать в ближайшее время.
1.Прошивка
2. Скин-патч
3. Словари
4. Карты
5. камеры.
3,4,5 можно в любой последовательности.
Спасибо за оперативные ответы на тупые вопросы заданные в сотый раз)
А можно еще сбросить ссылку на камеры для карт? или эта ссылка чуть выше сообщения подходит: https://uploadfile.pl/pokaz/2240933---zjbe.html
Изменено пользователем Витус
2 минуты назад, Витус сказал:
Отмотайте на одно сообщение назад, @Andrey_Form только что выложил свежие камеры.
Добрый день, уважаемые форумчане. Уважаемый, Мышун и все причастные к этому труду. СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ.
Вчера обновил карты с оф. сайта R -link для Рено Каджар 2019, а оказалось, что там нет России.
думал уже, что все потеряно и навигатор останется только через Android Avto.
Мне посоветовали на телеграм канале Каджар обратится на этот форум.
Здесь нашел все файлы и  порядок действий .
Скачал , установил и Все заработало!
СПАСИБО ВАМ еще раз!
Hola amigo ratón. Me gustaría agregar archivos fda a la tarjeta tomtom pero no los acepta cuando intento instalarlo en rlink, ¿pueden ayudarme? Gracias
Добрый день. Как понять "рабочая" флешка для обновления или нет. Было 5 флешек). Чтобы ни бегать постоянно к компьютеру то записал на них все 5 этапов обновления: прошивка, скин-патч, словари, карты, камеры. В итоге 2 флешки отказались передавать информацию), но были исправны для прослушивания музыки или видео.
Была такая же история с флешками вчера, пока устанавливал обновление, ноунейм были какие то флешки. Пока не взял одну хорошую Kingston. Проверил её на ошибки, как писали выше, правой кнопкой мыши, сервис, проверка ошибок. Несколько раз, конечно, бегал,пока патчи, карты, спидкамы устанавливал, но лучше не рисковать.
Изменено пользователем alexvoronkov1980
17 часов назад, Litvin_Mensk сказал:
Так бывает. То, что играет музыка не о чем не говорит.
Если установка не запускается - это ещё не самые плохой вариант, хуже если она запустилась, но прошла не правильно.
В случае сбоев при установки патчей или карт ничего страшного не происходит, нужно просто повторить. Иногда даже с той же флэшки повторно устанавливается нормально.
У меня было более 2000 установок при работе над скин-патчем, не все установки были успешные, но кирпича пока не получилось.
Хуже, если сбой произошел при полном обновлении прошивки. Тут лучше не рисковать, если флэшка когда-то была замечена в глючности или на ней часто появляются ошибки, то лучше взять другую.
Вчера пробовал обновить ПО прошивки пару раз - не получилось. Не запускался процесс. Потом попробовал установить скин-патч, карты и пр. - все сработало. установил, но не с первого раза. Теперь вопрос: можно ли поменять прошивку, если уже установил скин и карты с языками? Либо потом после обновления ПО до последней версии 7 нужно все заново делать? Заказал новую флешку, жду когда приедет, хочу попробовать с новой обновить прошивку.
22 часа назад, Andrey_Form сказал:
Russia 03.04.2023
Проверил, всё хорошо, можно устанавливать.
Я пока делать камеры не планирую.
Очень динамичная тема, файлы которые предназначены для длительного пользования, например speedcam я мог бы делать в таком формате 2 раза в месяц, попросту растворяются, обычно создается отдельная тема и сообщение не теряется в текущих вопросах. В общим я в думце, может на блоге сделать ссылку на файлы. Но мне больше нравятся форумы, где собрались и обсудили, основная проблема это отсутствие редактирования сообщения на следующий день или через неделю, не возможно создать постоянный файл и потом напоминать, анносировать обновления.
3 часа назад, Andrey_Form сказал:
Очень динамичная тема, файлы которые предназначены для длительного пользования,  обычно создается отдельная тема и сообщение не теряется в текущих вопросах. В общим я в думце, может на блоге сделать ссылку на файлы. Но мне больше нравятся форумы, где собрались и обсудили, основная проблема это отсутствие редактирования сообщения на следующий день или через неделю, не возможно создать постоянный файл и потом напоминать, анносировать обновления.
Ссылки на камеры, карты и другой контент будут размещаться в "шапке" темы, там у меня зарезервирована пара сообщений от 2020 года (другого способа делать "шапки" у нас на форуме нет).
Там же будет другая информация, которую нужно сохранить и иметь под рукой.
Пишу понемногу, но не успеваю, очень много нюансов,  да ещё и Скин-патч надо готовить к выпуску. Зашиваюсь. Пока всё написанное скрыто и видно только администраторам.
Пока просто сообщил ссылку в шапке темы.
Отличный вариант. Народ пока немного опасается устанавливать твои камеры, но поводов для этого нет, всё делается правильно и я не вижу никакого смысла мне делать камеры, если они уже сделаны.
Единственная просьба, давать архивам имена, содержащие дату и набор стран и, желательно, отдельный архив на каждый sku.
Это то, что я делал в прошлый раз но тогда нужно делать 3 заливки на файлообменник и выкладывать 3 ссылки. В общим пока пожелания пишите, как то решим все вопросы. Я больше склонен залить в свое облако и дать ссылки.
55 минут назад, Andrey_Form сказал:
Можно и всё одним архивом, объем небольшой. Но дату в имени файла крайне желательно!
40 минут назад, Мышун сказал:
Но дату
R Link 2 skin.rar - открываем 3 папки с названиями и датой
Что из того что я сделал в последний раз, сделал не так
03.04.2023 в 10:32, Andrey_Form сказал:
Russia 03.04.2023
Обнавления для Молдовы сможете добавить? Спасибо.
24 минуты назад, vova6972 сказал:
Молдовы
А в каком контенте? Может быть Украина + Молдавия
Вообще Молдова что то добавили по камерам, но очень мало, у вас что не устанавливаю камеры? или их просто жгут как во Франции "желтые жилеты"
Всё так.  Я имел в иду дату у файла rar.
1 час назад, Andrey_Form сказал:
страна маленькая и камер мало :) , но вскоре добавят как минимум 5 камер
16 часов назад, vova6972 сказал:
https://uploadfile.pl/pokaz/2241097---qgeo.html
Moldova Ukraine
Камеры от @Andrey_Form продублировал в облаке electromera.
Каждый набор стран перепаковал в отдельный архив. Содержимое архивов без изменений.
Andrey_Form OSC
Эти камеры, как и мои можно использовать только, если установлен Скин-Патч.
Отправил в облако, доступна ссылка с блога, автоматизировал весь процесс изготовления файлов, думаю проблем с обновлением не будет
https://andreyform.blogspot.com/p/rlink2-skin-patch-1213-vb.html
CzechRep Slovakia
Russia ( Вся Россия, Крым, Калиниград)
Moldova Ukraine (Без Крыма)
14 часов назад, Andrey_Form сказал:
Большое спасибо.
04.04.2023 в 09:11, Мышун сказал:
Мышун, я раньше скачивал карты по этой ссылке https://cloud.electromera.com/index.php/s/tiY8Xd3NnQpY3FQ?path=%2F, а где ссылка на эту карту - Belarus Latvia Lithuania Poland 03.04.2023 ? в шапке не нашел. Эта новая карта будет отличаться от Belarus_HERE2022Q4 или это одно и тоже? Не совсем понимаю...
Изменено пользователем Litvin_Mensk
1 час назад, Litvin_Mensk сказал:
Можете продолжать оттуда скачивать, я ничего не удалял. Самые свежие карты из тех, которые я делал, в папке HERE2020Q4: https://cloud.electromera.com/index.php/s/tiY8Xd3NnQpY3FQ?path=%2FHERE%2FHERE2022Q4
Belarus Latvia Lithuania Poland 03.04.2023 - это не карты, а камеры, которые делал @Andrey_Form. Ссылки есть и в шапке, и двумя сообщениями ранее:
26.12.2017 в 13:06, Мышун сказал:
Самые свежие камеры контроля скорости и тревожные точки с сайта openspeedcam.net (только для тех, кто установил Скин_Патч):
Недавно вышли карты TomTom 2022.12. Они будут отличаться от HERE, в лучшую или худшую сторон у я не знаю.
Сборки карт на основе TomTom 2022.12 я пока не делал.
43 минуты назад, Мышун сказал:
А планируете сделать?
11 минут назад, Litvin_Mensk сказал:
"Комби" HERE/TomTom для Беларуси и Молдовы сделаю, для других стран не вижу смысла, HERE однозначно лучше.
Для фанатов ТомТома недавно выложили всю Европу: https://www.club-renault.ru/forum/topic/83495-neoficialnye-dorabotki-i-modifikacii-sistemy-r-link-2/?do=findComment&comment=2446644, но для р-линк2 с малым объемом памяти эта сборка не подойдет.
Другие сборки (более старые даты): https://cloud.electromera.com/index.php/s/aRzPFNPfMBzsq7m
Восточная Европа, Германия, Италия - Из базы OSC ? Если да, то какая их актуальность спустя 4-10 месяцев. Италия 100 камер в месяц прирост  или изменен скоростной режим. В общим с камерами, они хороши как ложка к обеду, а хранить их нет никагого смысла. Но хранят, например 4pda тема радары - у кого есть доступ к форуму ссылка https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=29527&st=9120
Архив
23.08.18
Исправленый вариант 87-го релиза спидкамов по России для 25-ти типов радаров:
- полный (стрелки с кодом 197)
Прикрепленный файлSpeedcams_RU_v87primo_V_9_18.zip ( 97.99 КБ )
В общим у них 87 релиз  можно скачать от августа 2018 года
17 минут назад, Andrey_Form сказал:
Восточная Европа, Германия, Италия - Из базы OSC ? Если да, то какая их актуальность спустя 4-10 месяцев. Италия 100 камер в месяц прирост  или измененн скоростной режим. В общим с камерами, они хороши как ллжка к обеду, а хранить их нет никагого смысла.
Ссылки на свежие карты я дал.
Храню то, что когда-то делал. Да, устарели, но более свежих сборок для некоторых стран нет. Обновлять не собираюсь, поскольку не вижу потребности.
Причем тут 4pda вообще не понял. Мало ли что они хранят? это их дело.
2 минуты назад, Мышун сказал:
Я могу их наделать хоть до Лиссабона, но ни кто не просит. Или к примеру Всю Западную Европу.
12 минут назад, Andrey_Form сказал:
Вот и чудненько! Я без особой необходимости больше делать камеры не буду.
Кому понадобятся другие страны - просите Андрея.
Ссылки на старые камеры из шапки убрал.
i
  Начинаю большую чистку темы. Буду удалять флуд и всё, что утратило актуальность. Нумерация страниц изменится, ссылки на сообщения должны сохраниться.
41 минуту назад, Мышун сказал:
флуд и всё,
Недавно раскопал на просторах интернета интересную вещь, протестировал и она замечательно полезная для баз с направленным оповещением
https://4pna.com/showthread.php?p=543816#post543816
FAQ с 4pna регистрация не обязательна, сайт открыт для чтения.
Если в ШГУ есть sys или другие места записи, то  я  рекомендую ее внедрить для пользователей OSC , чумавая штука.
На блоге то же есть, забыл что и там добавил
Andrey Form: FAQ speedcam
[warning]
Speedcam_max_angle=30
Добрый день, подскажите что я делаю не так, автомобиль рено меган универсал 2018 года дизель, экран большой....
Версия текущего ПО 3.3.16.946 выпуск загрузчика 5376
Версия навигатора 9.12.133.675708
соотвественно беру файл   3.3.16.98x: Skin-Patch v1_3_Release_R-LINK 331698x 11_04_22.zip
распаковываю, вставляю флешку в магнитоллу, идут желтые буквы, бежит процесс, далее перезагрузка.
НО как узнать что реально патч встал, визульно ничего не поменялось на первый взгляд.....
Далее
Судя по инструкции далее надо шить RU_PL_UA_SP1_3_22_04_22.zip, Предыдушее все с флешки удаляю, файл выше распоковываю, копирую на флешку, флешку  вставляю в магнитоллу, на магнитолле распознается, пишет  "идет обновление карт" и ничего не происходит, полоска стоит и все....
При попытке прошить Russia_HERE2022Q4 тоже ничего не происходит, магнитолла распознает флешку, пишет идет процесс обновления а полоска не бежит, сидел 10 минут в машине..... не сдвинулось не на шаг полоска
Цель всего этого: добиться чтоб на картах показывались адреса домов
Изменено пользователем mcpatrick
1 час назад, mcpatrick сказал:
Версии не совпадают. ПО 3.3.16.946, а скин-патч для 3.3.16.986, из-за этого не устанавливаются карты.
Но, сам скин-патч должен был установиться, странно, что не видели отличий.
Обновите сначала прошивку до 3.3.16.98x: https://d3dlpr00j0g4ke.cloudfront.net/16-980/R-LINK.zip (официальная прошивка без патчей с renault-connect.renault.co.uk)
Номера домов на карте показываться не будут, но поиск по номеру дома работает.
Да, знаю, я давно уже раскопал. Эта настройка внедрена начиная с версии 1.2 Скин-патча.
sys.txt у нас нет, но вместо него radnav.ini и там такие настройки:
[warning]
speedcam_maxdistance_from_road=15
Отклонение от дороги 15 подбирал опытным путем, чтобы камеры на дублерах не срабатывали.
16 минут назад, Мышун сказал:
уменьшили до 15. по умолчанию программа iGO читает 40 метров от графа
Вообще то в базе все камеры на графе, только если в HERE дорога проложена не в том же месте как на картах в базе OSC может не быть оповещения
Я, честно говоря, не совсем понял про "поля и леса" на 4pna, и какое значение лучше оставить.
У меня при 20 уже срабатывают "лежачие полицейские" на дублере, может быть не везде, но в одном конкретном месте точно. Пропусков камерам на основной дороге за 2 года ни разу не замечал, показалось, что 15 оптимально.
39 минут назад, Мышун сказал:
 С эттими дублерами, по идее это другая дорога, а не основная, у меня нет этой записи ,
то есть 40 метров от дороги (графа) все камеры оповещаются, исключение камеры на дублерах и паралельных дрогах.
В общим запись speedcam_maxdistance_from_road=15 ограничивает захват камер от дороги 15 метрами от графа, но, в то же время iGO с такой записью читает все что за графоом в радиусе 15 метров и с дублеров сметает тоже все, команда озвучивать все что за пределами графа и чем больше это значение 20, 30 тем больше сгребает программа. А если дать программе работать вообще без этой записи то включается настройки программы она читает камеры на дороге и за дорогой в "лесу" в радиусе 40 метров.
 Что с дублерами, программа не читает дублеры, но! при условии что камера расположена на дублере именно в навигаторе. Если в навигаторе камера находится между основной дорогой и дублером,
тогда работает 15 метров от основной и камера оповещается.
Как итог, отсутствие записи не мешает работе. Если камера читается с дублера нужно в базе OSC сдвинуть немного камеру от дороги, возможно программа iGO и карты HERE будут правильно видеть что камера на дублере.
В R-LINK2 мешает. Иначе я не стал бы с этим разбираться. Двигал камеры, всё равно захватывало на параллелях пока не поставил 15 метров.
Скорее всего, значения по умолчания не те, которые в версиях для смартфонов.
У нас в R-LINK2 вообще очень странная версия iGo.
По структуре файлов - это iGo Nextgen, только имена папок немного другие, но многие черты от Primo, например нет поддержки SVG, есть некоторые объекты и переменные, которые были  в Primo и пропали в Nextgen, поэтому с адаптацией ux-утилит всё довольно сложно. С голосовыми уведомлениями вообще всё не так как в iGo, поэтому для камер мне пришлось отключить штатные звуки и полностью написать свой код для оповещений. Тут помогло то, что в скинах для iGo это тоже переписано, поэтому были примеры.
Самая главная засада в том, что информация об ограничениях скорости, о знаках DriverAlerts, камерах и даже координатах машины поступает в программу не так, как в обычном iGo, а через некий буферный объект, завязанный на аппаратную часть машины и другие блоки.
Информации о том, как с этим работать и примеров нет никаких, всё "методом тыка". В скин-патче 1.4 победил почти всё по камерам и ограничениям скорости, работает почти синхронно с iGo на телефоне, а в чем-то даже лучше (на мой взгляд), но рассинхрон ограничения скорости в навигаторе и на приборной панели остался и DriverAlerts работают не совсем адекватно.
Кстати, очень бы хотелось найти настройки, аналогичные  Speedcam_max_angle и speedcam_maxdistance_from_road, но не для камер, а для знаков DriverAlerts. Нигде не нашел информации, а проблема довольно острая: видит знаки в очень широком секторе по ходу движения.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйся у меня выпуск ПО 2.2.17.803. можно ли установить скин патч версии 2.2.19.90х
8 минут назад, артем_новицкий сказал:
Обновите до 2.2.19.90х
А где взять обновление?)
2 минуты назад, артем_новицкий сказал:
попробуйте через оф сайт https://gb.rlinkstore.com/, зарегистрироваться и скачать
Зарегистрироваться получилось, скачать пока не нашел где
попробуйте поискать , обычно сразу даёт если есть обновление
Куда-то может не туда зашёл?
Или это типа вот это скачать нада?
    • Nasti_k
    • Tofilyevich
    • Barbel
    • irinazulova478
    • OlStar
    • Кораблёв С
    • Mehanizm
    • Простой_11
    • GARRY61
    • Борис Витальевич
    • Subzero
    • wowasyy
    • yurapskov
    • Настя
    • Grey Dynamiq
    • сибирякNSK
    • Maygli
    • Рональд
    • mister
    Serjj
    Serjj
