4 865 сообщений в этой теме
57 minutes ago, Белый97 said:
А подскажите, пожалуйста где посмотреть текущую версию карт?
В каком смысле? Какие версии карт установлены в RLINK-2?
В самом RLINK-2 есть выбрать "Домик", то внизу появится кнопка Menu, надо выбрать ее и посмотреть в настройках Навигатора. Там примерно +- найдете.
Там можно увидеть версию конкретной карты по отдельности.
Ну или можно при помощи SKU-Creator. В начале этой ветки рассказывается, что это такое и как им пользоваться.
что за домик?
ну кнопка сенсорная справа от экрана. на большом экране карты при этом сворачиваются в верхнюю половину экрана, а снизу либо радио либо еще какое мультимедиа.
Короче, вам надо войти в меню R-LINK2. Ну или можно при помощи SKU Creator узнать, что там за карты и тп (ну на первую страницу ветки вы же и без ссылки сможете зайти?).
По этой ссылке даже с картинками
Обновление и установка карт R-Link, неофициальных и радаров.
Там вам вот этот текст важен:
Spoiler
Берем флешку, втыкаем в ваш usb от R-link. На ней создается папка R-LINK внутри с отпечатком. Вытаскиваем флешку и идем к компу. Втыкаем ее туда.
Запускаем SKU-Creator и открываем 2 вкладку, выбираем этот отпечаток и прописываем ваш вин код.
Фото в бортжурнале Renault Kadjar. Запчасти на фото: 0320Z0, 1341G8
Нажимаем рядом кнопку — расшифровать отпечаток
Загружается список содержимого.
с креаторами я не дружу. А на заглавном экране нет сведения о картах
Посмотрите под спойлером, это все, что вам надо знать для этого
Только что, Simulacra сказал:
был же простой способ. Там прямо на экране была инфа и написано, что от Мышуна
Это он и есть! Обновите страницу, я в свое сообщение добавил цитату с того сайта под спойлер.
On 6/18/2025 at 2:51 PM, sillymug said:
да, United Kingdom карт нет :(
заводской сброс тоже карты не вернул
Для того, чтобы поставить нормальные UK карты, вы можете скачать последние оригинальные карты. Лицензия возможно не позволит залить карты в лоб, но можно перепаковать при помощи SKU Creator. Последний выложенный релиз официальных карт 2023.06 (Хотя уже есть и 2024.06 в продаже). На 4pda выложен релиз 2024.12 и там файлы карт для United Kingdom в полном комплекте.
Если у вас RLINK-2 8.7", то файлы 3dc, 3dl лучше скачать отдельно отсюда Карта TomTom Europe «Essentials» 2024.12 они запакованы в R-LINK_Building-Renault-Europe-Essentials-202306.7z
Дело в том, что Renault для выпускает свои, более насыщенные версии специально для больших экранов.
On 6/16/2025 at 1:31 PM, sillymug said:
Прошил карты - и считыватель скорости на инсртументальной панели решил что знаки теперь в километрах :( при перезагрузке сначала пишет в милях но потом сбрасывается на километры. Очень бесит
Я поднимал эту тему, но в итоге решения так и не нашли.
Да и для UK карты TomTom гораздо подробнее будут.
Обновление 21 09 2025 :viannen_01:speedcam USB
 https://mega.nz/folder/7aYhyCKb#n8i3p8VvmKLCXeBQwk78xw
Всем привет! Подскажите пожалуйста обновили Рлинк2 с 7 на 9 версию и после обновы отвалились регулировка звука, температура, датчики давления и парктроники! Магнитола сама включается и всё в ней листается, но вот есть косяки!! Перезаливали и результата НОЛЬ! Быть может поможет откат на 7 версию обратно, но я её не могу нигде найти!!! Если есть у кого решение данного вопроса или версия 7, то скиньте пожалуйста или поделитесь опытом!
1 минуту назад, jan11 сказал:
Thats because u jumped from v7 direct to v9 u need to find a way to roll back then update from v7 to v8 then to v9 then u will not lose anything
Так, уже более понятно!!))) Осталось найти 7 версию!!! Поделитесь кто может!!!
Давай в телеге скину тебе откат на7. Но 8 ставить не обязательно. Сразу нормальную патченную 9 лей
Но судя по описанным симптомам - не с 7 ты шился. Похоже, что без дилерского клипа с 3. Температуру в фаренгейтах показывает?
Изменено пользователем Белый97
59 минут назад, Белый97 сказал:
@AndreyTK36
Буду благодарен!
А разве без дилерского доступа возможно обновиться с 3 на 7?
1 час назад, TAN36 сказал:
@AndreyTK36
Буду благодарен!
И температура в Фаренгейтах показывает, только значений нет))
54 минуты назад, TAN36 сказал:
ну точно - с 3
Обновиться без клипа возможно. Но что из этого получается - вы видите. Теперь нужно к дилеру.
Откат на 7 не поможет
2 часа назад, TAN36 сказал:
@AndreyTK36
Буду благодарен!
Отправил. Распаковать нужно. В общем всё как обычно
23.09.2025 в 13:17, TAN36 сказал:
Могу удаленно исправить. За подробностями в личку.
Есть дилерский доступ!
Изменено пользователем CarLogicPro
Обновление 11 10 2025 :viannen_01:speedcam USB
Эти радары скачены из базы OSC. Все изменения вносятся на карту базы
OpenSpeedcam
Недавно купил машинку с р-линк2. Когда гнал ее домой на проекционном стекле и приборной панели показывало знаки ограничения скорости (маршрут был проложен). Потом уже дома заметил отсутствие отображения ограничений. Подумал что в карте знаков нет, накатил твики навигатора, скин, последние карты и камеры. В навигаторе знаки появились, но на проекционный дисплей и приборную панель так и не выводится. Перерыл все настройки, но так и не смог заставить выводить знаки. Что может быть, куда копать?
20 часов назад, Rustamich сказал:
куда копать?
Мануал: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cdn.group.renault.com/ren/ru/manuals/renault-rlink2.pdf.asset.pdf/ab0320080f.pdf
17 часов назад, *Аннушка* сказал:
Наверное, более корректная ссылка
Спасибо кто откликнулся, в 100500 раз ковыряния настроек ограничение скорости появилось на проекционном дисплее и приборной панели, хотя вроде ничего особо похожего в настройках не менял.
Заодно спрошу, но думаю что это особенность карт, в навигаторе в городе показывает ограничение скорости 60 (включена опция исправлять 50км\ч), а на проекционном дисплее 50, но возможно это можно исправить. Так же проезжая деревни без ограничения скорости (знак на синем фоне) показывает ограничение 50 на проекции, а на загородных дорогах тупо вместо цифр точечки стоят. Карты 2025Q2.
18.10.2025 в 20:01, Rustamich сказал:
Средствами Скин-патча индикацию на приборной панеле и проекционном дисплее не исправить. Неверные значения выдает камера, читающая знаки при отсутсвии знаков.
27.08.2025 в 08:39, vampirenp сказал:
Сделал. Добавил.
Готовые сборки (без speedcam) HERE 2025Q2. https://drive.google.com/drive/folders/1imlAojuMYkhtULeQXEGftRc5cHsVyqrI?usp=sharing
BY
RU
UA
BG_GR_MD_RO
HU_IT_SI
AM_AZ_GE_TR
EE_LT_LV_PL
ME_RS_SK
AT_DE
Украина работает. Огромное спасибо
Обновление 1 11 2025 :viannen_01:speedcam USB
05.09.2025 в 11:06, Simulacra сказал:
Simulacra приветсвую вас.
По ссылке которая перекидывает на французкий форум невозможно ничего скачать.
Без регистрации этого сделать не дает.
ОК зарегался, но и тут не тут-то было. Нужно какую-то призентацию сделать, рассказать о себе модератору и только после этого (на его усмотрение) он сделает учетную запись активной чтобы можно было что-то скачать с того форума.
01.11.2025 в 12:32, Andrey_Form сказал:
В чём прикол, не скачиваются у меня камеры - ни с телефона, ни с компа - пишет ошибка, пробуйте позже.
да, с Меги не скачивается ничего
Ничего страшного. Чатик помогает любою презентацию сделать. Я точно не помню, что я там наплёл, но можно посмотреть что о себе другие рассказали. Типа у меня машина Рено и тп. От вас узнал бла бла бла - кажется я даже этот форум наш указал. Короче это не страшно, не сложно и не так чтобы долго. Вроде за пару дней все решилось.
С меги качается под VPN, без него тоже была ошибка...
не качается. ни С, ни без.  Просто не качается  . и никаких ошибок нет
Эспасовод, я только что скачал с меги без проблем. Ищите другой VPN.
Добрый день! Подскажите пожалуйста последние карты будут работать на версии прошивки 3,3,16,98? И как можно обновить? Последние карты стоят Belarus_Comby_Maps_HERE_TOMTOM_2022Q2_14_02_23 (1)
3 часа назад, vovmaiv сказал:
Да, если установлен скин-патч или патч для неофициальных карт, а он установлен поскольку раньше неофициальные карты устанавливали.
Как обычно: скачать, скопировать на флэшку, установить.
При установке на Combi любых карт HERE (не Combi) карты TOMTOM_2022Q2 останутся, и сохранится возможность на них переключиться в Скин-Патче. При установке TomTom (не Combi) будут работать либо новые либо старые, какие точно можно проверить только экспериментально.
Новых Combi-карт я с 2023 года не делал и пока сделать не смогу
Сделал. Добавил.
BY
RU
UA
BG_GR_MD_RO
HU_IT_SI
AM_AZ_GE_TR
EE_LT_LV_PL
ME_RS_SK
AT_DE
Прошу прощения, это карты но без камер я так понимаю?
14 минут назад, domecon1 сказал:
Карты без камер. Камеры лучше брать (и потом обновлять) от Openspeedcam.
Здесь последние.
27.11.2025 в 08:34, vampirenp сказал:
Здесь последние.
Напоминаю, что эти камеры можно устанавливать только, если устанавливали Скин-патч. Они уже подготовлены для установки в R-LINK2, нужно просто скачать и распаковать на флэшку.
Если не хотите устанавливать скин-патч, то придется использовать базовые камеры в кодировке w16 (ID<16). Готовые txt можно скачать у @Andrey_Form или самостоятельно выгрузить с Openspeedcам (потом их нужно подготовить для установки в R-LINK2 с помощью SKUCreator)
18 часов назад, Мышун сказал:
Спасибо это я уже в курсе. Про патчи зеаю всё стоит и отлично работает. Спасибо за труд.
Обновление 7 12 2025 :viannen_01:speedcam USB
36 минут назад, Andrey_Form сказал:
Это камеры?
19 часов назад, ANDRIJN сказал:
Это камеры?
да
Подскажите пожалуйста,как удалить старые карты чтоб загрузить новые.Высвечивается что нету места Reno Kadjar
05.01.2026 в 17:26, semen5202 сказал:
Я так понимаю, что нужно из отпечатка выбрать "ненужные" страны (файлы). Создать на локальном диске компьютера одноимённые им файлы. Скормить их в SKU-Creator с генерацией STM 'delete'. Создать SKU файл и обновить им машину.
Другого способа я не знаю.
добрый день. наверно да. если удалить все страны и одну установить таких программ нет?
я думал все проще будет на ганд сценики такого небыло.
08.01.2026 в 18:06, vampirenp сказал:
Можно и так, но в SKUCreator всё делается проще: нужно просто открыть и расшифровать отпечаток (wls) и поставить галочки у файлов, которые нужно удалить, дальше он всё сделает сам.
К сожалению, файлы, которых нет в отпечатке (например txt камер) можно удалить только вручную  создав STM 'delete', для этого нужно знать имена этих файлов.
Но если проблема только в освобождении места, то маловероятно, что место занимают какие-то нестандартные файлы.
22 часа назад, semen5202 сказал:
Программ нет, но можно сделать универсальный SKU, который удалит все файлы для стандартных стран.
Для начала можно попробовать удалить ненужные файлы рельефа (DEM), если они были, то должно помочь.
https://cloud.electromera.com/index.php/s/T8SbjPaX9Dz6emw
Устанавливать также  как карты.
https://cloud.electromera.com/index.php/s/q8nMittMCnpsHS4 - тут описано как это работает, но читать не обязательно.
Скорее всего был R-LINK2 с бОльшим объемом памяти. На Каджаре маленький экран? У них обычно и памяти меньше
Обновление 10.01.2026 :viannen_01:speedcam USB
Здравствуйте @Andrey_Form
почему бы не объединить все страны в одно обновление? Есть ли какие-либо ограничения?
@ NeeK
Вопрос, как это потом очищать, если все страны заливать в ШГУ. Ограничений вроде не существует по количеству строк или размера файла.
Допустим тебе все время нужен один регион, затем планируется поездка в другой регион, доливаешь нужные страны. Как то так.
    • stepa_s
    • Горбунов Александр
    • Kroshal
    • ShurupPP
    • дим-димыч
    • TryNAdc
    • Sanych58
    • Blin
    • горняк
    • kochiginvn
    • Danko0
    • bastet
    • ЯК55
    kyskot13
    kyskot13
