Tlemsen
Oil pressure fault
365 сообщений в этой теме
20 минут назад, mergen сказал:
Да легко. Тем более без замков. Я с замками менял. Это поприкольнее. Дважды. На разных движках.
Всë норм. Меняются.
 У него бензинка,а ты агитируешь еще и коренные поменять.
Два мнения. Спасибо.
Но как поступить правильно?
35 минут назад, Morriss62 сказал:
А что? На бензинке детали не изнашиваются? Если уже разобрал, то лучше поменять. Хуже от этого не будет.
34 минуты назад, Tlemsen сказал:
Если будешь менять, то надо раскручивать сразу все коренники. Иначе можешь не протолкнуть вкладыш.
Изменено пользователем mergen
без замеров давления сразу разбор двигателя менять вкладыши как то не правильно , изначальная неисправность какая? что привело к сообщению "Oil pressure fault"
Я уже говорил выше. Сетка забита полностью так, что сетки не видно. А вкладыши я снимал не ради самих вкладышей, а для осмотра шеек.
23 минуты назад, Tlemsen сказал:
а после поездки на эвакуаторе она что почистилась и ошибка пропала? чтото еще косячит
25 минут назад, anlyk сказал:
Андрей. Он же об этом писал. Пропадает и появляется снова.
1 час назад, anlyk сказал:
Автором было писано ранее, что у него СВЕРТЫВАЛОСЬ МАСЛО. Ему посоветовали снять поддон и осмотреть состояние насоса и шатунных, так как однозначно присутствовало масляное голодание, которое приводит к повышенному износу. Далее по тексту.
Или я где-то не в теме?
В 23.01.2021 в 17:09, Tlemsen сказал:
А масло свернулось после первого ТО много лет назад. Но я допускаю, что мой косяк, так как тогда я на нем переездил.
16 минут назад, mergen сказал:
много лет назад ?
пытаюсь ответить, но это дурацкое подчеркивает никак не сбрасывается
Масло свернулось много лет назад. На тот момент оно было как солидол. Надо было снять поддон и промыть. Но умники посоветовали какое то время почаще менять масло.
Так вот, спустя много лет этот солидол превратился в подобие земли с песком. И эта земля забилась в сетку.
Я понадеялся, что глючит датчик и поехал. Распредвалы застучали не сразу.
Друзья.
Кто знает, прошу подтвердить, правильные ли я заказываю вкладыши?
87845608
77840600
Kolbenshmidt
Спасибо
9 минут назад, Tlemsen сказал:
Друзья.
87845608
77840600
Kolbenshmidt
Спасибо
счет на мой к4м
Пишет не найден файл. Наверно это у меня глюк.
Другим способом можно посмотреть?
А что, разве нужно подбирать по диаметру шеек? Я же не делал расточку! Я думал, в моем случае ставят просто номинал.
15 минут назад, Tlemsen сказал:
10 минут назад, Tlemsen сказал:
по идее да если ты уверен что двигун до этого не делали
Спасибо. У меня номера вкладышей совсем другие. Вот засада, как же разобраться?
28 минут назад, Tlemsen сказал:
попробовать подобрать по вину через диалогус
Спасибо. Этот диалогус оказалось надо скачивать. А у меня в гаджете места нет совсем.
Но уже простым способом через гугл я пробил номер шатунных и оказалось, что они с замками. А мои оригинальные без замка. Я отменил заказ,  буду разбираться.
17 минут назад, Tlemsen сказал:
ну так дай вин по ему посмотрим
Ой спасибо большое!
VF1JM0J0A40473060
Main data
Parameter Value
Title Scénic II JM2Y Pearlescent black bodywork paint
VIN VF1JM0J0A40473060
Model Scénic II
Model type JM2Y
Date of manufacture 09 2008
Vehicle fabrication number DG24870
Equipment level EA7
Additional to equipment level SAN913
Additional to Limited Edition EBASE
Paint code NV472
Seat trim Velour
Interior trim HARM01
Country of application of technical legislation TLRUSS
Engine type K4M
Engine type and suffix K4M813
Engine fabrication number D039505
Gearbox type DP0
Gearbox type and suffix DP0057
Gearbox fabrication number M044418
Additional designation RENAULT
Additional headlights PROJAB-Front fog light
Additional Sport Pack SSCPKS
Air conditioning type. Normal air conditioning
Anti-theft devices ANTID-Engine immobiliser system
Body accessories ACCNTC
Bodywork paint NV676
Chassis length STDRD-Standard chassis
Commercial event PRUPTA
Counter unit Kilometres
Cruise control SSRV-Without cruise control
Daytime running lights SRUNLI - Without daytime running lights
Discharge bulb Without discharge bulbs
Documentary phase PHAS2
Door opening remote control type SOP01C
Driveability 4x2
Electromagnetic door locking Yes
Electronic stability program No
Emergency spare wheel SANRS
Emissions standard E03C
Engine environment complement Non
Engine level JY
Engine thermoplunger CTHAB2-Passenger compartment fusible link No 2
External designation SSAPEX
Front electric window type LVAVEI-Driver - anti-pinch one-touch / Passenger - single electric
Front passenger seat adjustment type PAFIXE-Passenger seat fixed subframe
Headlight washer No
Instrument panels TBOR02
Interior console storage compartment SACSRA-Without storage console
Internal designation SSAPEL
Luggage cover No
Luggage retaining device SFIRBA - Without luggage retaining net
Motive energy equipment SPRGAZ
Navigation assistance level SSNAV
Number of seats on third row 0P3RAN - Zero seats
Opening rear screen No
Particle filter No
Pollution warning system (OBD) Without pollution warning system (OBD)
Proximity radar SRDPRO-Without proximity radar
Radio types SRADIO
Rear curtain SRIDAR-Without rear curtain
Rear electric window type LVARMA-Manual
Rear headrest ATARPH - Fully height adjustable rear headrest
Rear seat type SJAR
Rear towing device SDRQAR - Without rear towing device
Roof rack / roof bars SBARTO-Without roof bars
Seat heating SGACHA - Front heated seat
Side airbag type Front and curtain side airbag
Smoking accessories Yes
Special wheel features RNORM
Steering wheel location Left
Steering wheel material Leather steering wheel
Subsidiary brand construction SERIE
Technical envelopes (See Oval Plate) CEI2
Telephone SPRTEL-Without telephone pre-equipment
Type of climate Extreme cold climate
Type of door mirrors RET04-Door mirrors 04
Type of fuel or energy Petrol
Type of roof Normal roof
Type of transmission/Number of gears 4-speed automatic
Tyre brand Standard fitting
Tyre pressure detection SDPRPN
Tyre type Standard tyre
Underbody protections PROSCS-With underbody protection
Version GE35EA110 3C
Version conversion SAN613
Wheel disc protection Yes
Wheel rim type 15'' wheel rims
Wind deflector No
Window tint VT-Tinted
Ещё добавлю. Я первый и единственный владелец.  Покупал у официалов за живые деньги.
Этот салон меня подставил с акб и стартером. И по ходу с маслом тоже. Может они и кв подменили?
Только что, Tlemsen сказал:
961295847ba2.jpg коренные нужно выбирать
причем коренные верхние и нижние под разными номерами идут
С шатунные номер увидел, спасибо
С коренными не понял пока, что значит   , выбирать и как именно? Может быть надо снять образец и посмотреть номер?
Двигатель k4mc813
Тип двигателя и суффикс K4M813
Заводской номер двигателя D039505
хз что означает с
Может в ГАИ накосячили? Либо эта С что то реальное означает, наверно уже не выяснить. Знаю только, он у меня третий. Первые два были 115 лс, а этот 113. И тянул он заметно слабее двух предыдущих.
Первый мне разбили сзади в гармошку,  второй отдал первой жене при разводе. Суть не в этом, первые два чуть дашь газу, уже 166. А этот 110. И еще он продавался с большой скидкой под предлогом перехода на Сценик-3.
Заводской номер двигателя сходится с документом, спасибо.
Пока идет эта переписка, занимался мытьем и чисткой грязи, её реально много.
Опишу свой процесс,  может быть кому нибудь пригодится.
1. Двигатель снизу. Сначала шпателем,  потом отверткой. По сути, отвертка тот же шпатель,  но более узкий. Потом деревяшками, удобно придать любую форму кончики. Потом зубной щеткой. Потом очистителем тормозов,  но надо вовремя отскочить иначе глаза разъедает. Потом очиститель тормозов на тряпочку.
2. Сам поддон. Он реально ничем не отмывается. Тратить деньги на баллоны очистителя нет смысла. Тем более, каждый по цене бутылки водки. Кипятить солярку и заливал поддон кипящей соляркой без толку. Далее выяснилось,  что горячая вода со стиральным порошком работает реально.  Погрузил поддон в большой таз, залил водой с порошком и поставил на плиту. Реально вся грязь отходит. Правда, конечно,  технологическая плита у меня во дворе. Вывод,  если нет такой возможности, придется покупать новый поддон, иначе его не отмыть.
Если пользоваться качественным маслом, он будет чистым.
58 минут назад, Tlemsen сказал:
а вообще  как ты собрался коренные менять без снятия двигателя? я бы бросил эту затею да и то что ты сейчас делаешь  частично могут и каналы быть забиты
Дык пока даже с шатунными не понятно.  Продавец уверяет, что по моему вин идет комплект с замками. А у меня нет этих замков на вкладышах и на шатунах нет выемки под них.
А что касается коренных, я пока даже не знаю какой торекс покупать. Е16 чуть болтается,  а Е14 не одевается полностью.
48 минут назад, Tlemsen сказал:
Каналы пылесосом наверно можно. Тонкий шланг от гидроуровня к пылесосы и вперед.
Другой вариант, после сборки гонять без свечей и без питания форсунок.  Тут сложнее правильные вкладыши в магазине выбрать. Без поллитры никак
А по поводу коренных, видишь чел пишет, надо все крышки снять. Кв повиснет. И тогда задние легче поставить.  Правда, в этом случае, он повиснет на сальниках. Но если сделать быстро, наверно сальники не успеют овальными стать. Да и ремень генератора наверно придется ослабить.
Снимать только ту крышку, с которой работаешь. Остальные ослабить. Потом всë закрутишь и затянешь.
2 часа назад, Tlemsen сказал:
а что на обратной стороне не чего не написано на вкладышах?
Так он наверное еще не разбирал.
11 минут назад, mergen сказал:
так писал же что снял 1 и 4
Я снял 1 и 4. Потом воткнул обратно и снял 2 и 3 и опять воткнул обратно.  До меня тоже только сейчас дошло,  что с обратной стороны была какая то маркировка.
На шатунном вкладыше маркировка такая:
SIC 517S
201583
Ещё отдельно В87 в ромбе
Это нижний.
Соответственно маркировка верхнего такая:
SIC 516L
201583
Далее снял один коренной в позиции 7. Замков тоже нет.
Смотрится красиво вроде. Как думаете, стоит ли менять коренные?
Спасибо
19 минут назад, Tlemsen сказал:
Это нижний.
SIC 516L
201583
мда особо не чего не понятно
13 минут назад, Tlemsen сказал:
Спасибо
не стоит мешать механизму работать
Честно говоря, смущает такой момент.
Норматив диаметра шейки 43,97-99. А у меня 43,8. Разница почти две десятки. Это значит, одна десятка по радиусу. Допустим. Это такая выработка.
Но дело в том,  что вкладыш уже шейки. И я бы увидел порог в 0,1 по бокам и палец такой порог уловит.
А я этого не вижу. Может быть у меня какой то не нормативный вал?
Или ремонтный?
Или я пургу гоню?
Подскажите, если я не прав.
Спасибо
29 минут назад, Tlemsen сказал:
Или ремонтный?
Или я пургу гоню?
Спасибо
e6055a421733.jpg43,960-43,980 а  микрометр поверенный?
Мерил штангелем. Микрометр нет. Штангель проверенный. Он еще советский, не электронный. К тому же он легко проверяется установкой на 0.
Мерил несколько раз. Попробую сейчас еще раз измерить.
так ты бы еще линейкой померил))) только микрометром ты получишь точные данные
https://onlineshop.ms-motorservice.com/msi/MSICD  вот подбирай для своего авто выдает 2e7dd638a8c2.jpg
Изменено пользователем anlyk
    Andrey79
    Andrey79
