Tlemsen
Oil pressure fault
365 сообщений в этой теме
25 минут назад, Tlemsen сказал:
Ага, хорошо, понял, спасибо. Скину впускной коллектор осмотрю в чем косяк и расскажу потом.
Правда, я уже говорил, что на горловине нет давления в руку, есть только разрежение, рука присасывается к горловине. В этой версии еще смущает, что выбросило быстро все масло за какие то минуты.  А картерное давление обычно травит не разом, а постепенно. Но не вопрос, скину впускной, например и башку наверно завтра,  странно все это. Каким же должно быть давление газов, чтобы выдавить сальник, при этом ладонь к горловине присасывается. Не, что то не то в этой версии. При этом, сальник КВ на месте, а два сальника РВ выдавило, хотя давление карьерных газов внизу и в верху одинаковое.
Спасибо
Так. Стоп, Серега! Тут плетень.
А не с этой ли стороны каналы смазки РВ и кулачков?
Тогда сразу возникает мысль, что забиты каналы в самих РВ. Вот и выдавило сальники избыточным давлением, но... МАСЛА. И "улетело" Оно быстро. Вот Вам и свищь из масляного канала.
И ты писал, что распредвалы постукивают.
В 23.01.2021 в 14:40, Tlemsen сказал:
Грязь допускаю, так как когда то давно у меня свернулось масло.
Вот ОНО.
Поправьте меня, если я не прав.
Изменено пользователем mergen
Вот и я о том же. Когда снимали головку, исправляя свой же косяк, я просил промыть головку и почистить, но за спиной я не стоял, сказали, мол все помыли.
Сниму башку, станет понятно в чем дело. Я сейчас реально по сути исправляю не свои косяки. Хотя, заменить вовремя фильтр салона я забыл, от него все проблемы в основном. К этому добавить,  что не промыл движок после свертывания,  тоже мой косяк. Но основной, конечно,  фильтр салона.
16 минут назад, mergen сказал:
Вот ОНО.
при повышенных картерных газах как правило вылетает заглушка сравни площадь ее и сальников, тут чтото с маслом
10 минут назад, Tlemsen сказал:
а при чем тут фильтр салона? кстати тебе головку не обязательно снимать попробуй снять крышку клапанов она же и постель распредвалов садится на герметик анаэробный родной стоит как сбитый боинг
Изменено пользователем anlyk
9 минут назад, anlyk сказал:
Андрей. Я и пишу (то что ты цитировал) про масло, а не про картерные газы. У него скорее всего полные распредвалы дерьма.
Да, понял. Надо снять не ГБЦ, а ее крышку для начала.
А по поводу фильтра салона вопрос очень философский. Если он забит, делится поток от печки. В жару кажется не работает кондиционер.  Клиент едет заправиться фронтом, ему говорят обычную песню, французы дураки, у них одна дырка для заправки. Далее вливают фреон, а давления нет, потом еще. Потом говорят, типо французы дураки, ничего не можем сделать. В результате вместо 500 г,  у меня 1,5 кг фреона. Далее на жаре у меня срыв резины в шкивы, потом ремень, потом ремень Грм, потом клапана.  Я не поверю,  что никто с этим не сталкивался. Хочется заправить кондиционер,  а тебе говорят,  типо французы дураки, одна дырка заправочная.  Но на самом деле это очень философский вопрос.
1 минуту назад, Tlemsen сказал:
ты где таких ремонтников берешь? когда приезжаешь к нормальным то у тебя скачивают фреон  а потом закачивают новый с маслом сколько там его идет по таблице
а в основном проблема в шубе между радиаторами а не с кондеем
1 минуту назад, anlyk сказал:
550 гр.
Это было давно. Теперь я уже и сам знаю, что здесь закачка фреона через дырку низкого давления
19 минут назад, mergen сказал:
550 гр.
это полная емкость а если небыло разгерметизации то просто добавляют
7 минут назад, anlyk сказал:
Обычно сливают всë и заливают заново полную емкость.
Мне так налили, долго пытался найти причину передавления, до 28 очков доходило летом в дару и рубило эбу впрыска систему..
Масла перелили.
Добрый день.
Не получается снять клапанную крышку. Слишком сильно приклеилась. На видео в сети как то у всех она легко отклеивается.
Прошу дать какой нибудь практический совет.
Спасибо
14 минут назад, Tlemsen сказал:
Спереди на крышке торчат "рожки" (на фото слева от заглушки). Молоточком по ним снизу вверх тюк-тюк и всё получится)
А вот этот болт надо откручивать? Он отличается от остальных и покрашен желтой краской.
Спасибо
3 минуты назад, Tlemsen сказал:
Фото
Не надо.
Снял крышку.
Вижу износ постелей. Особенно сильно в середине, но и по краям тоже есть, особенно на впускном со стороны фазика. Вижу выработку на шейках, местами сильная, местами с намоткой алюминия. Кулачки и коромысла все целые, зеркальные, без выработки и зацепов.
В самом корыте грязи и отложений нет. Но при этом, много грязи, типа песка на сетке клапана и в некоторых постелях.
Всем спасибо за помощь.
4 часа назад, Tlemsen сказал:
Снял крышку.
так проблема не найдена из за чего выдавило сальники, может дело то в насосе там же стоит редукционный клапан и ты его менял
1 час назад, anlyk сказал:
Какая связь между сальниками и масляным насосом?
Насос новый.  Оригинал.  Я понял твою мысль, мол новый насос, например, фальсифицированный, передавал лишнее давление . Но здесь явный износ постели и шеек и наверно все давление ушло на сальники.
2 минуты назад, Tlemsen сказал:
Если это не шутка, то ересь! Насос на сальники не давит!
41 минуту назад, Фёдорыч сказал:
Насос не давит. Давит масло, которое он качает.
Давит масло
Ткните, плиз, в каком месте месте масло давит на сальники)
18 минут назад, Фёдорыч сказал:
А что? Шейки РВ не смазываются?
3 минуты назад, mergen сказал:
Смазываются. И что?
Только что, Фёдорыч сказал:
Смазываются. И что?
Сальники где стоят? Уж не на шейках ли РВ?
Если каналы смазки РВ забиты дерьмом то куда идти маслу под давлением? Правильно. Во все стороны. Сальник -не такая уж жесткая деталь. Выдавит на раз.
Фото только завтра при свете могу организовать. А сейчас на словах опишу гипотезу так:
Крайняя к шестерням постель разбита, причем выработка сильнее ближе к сальнику. Все давление на сальник. Если не прав, скажите, зачем ссориться.
Тем более автор пишет про свертывание масла и износ РВ.
Это к моему предыдущему ответу Фëдорычу.
Надо было воздушный шарик на маслозаливную горловину натянуть.
11 минут назад, mergen сказал:
Конечно, нет) Сальники уплотняют вал. Но не шейки!
Дождемся обещанные фото.
9 минут назад, dimon405 сказал:
А смысл? Картерные газы не выдавят сальник. Скорее сапун продавят или пробку-заглушку вырвут.
Что это нам даст?
Что это нам даст?
Увидим.
Вот распредвал обсуждаемого двигателя. Четко видны проточки и отверстия для смазки. Диаметры постелей и мест установки сальников идентичны.
Дальше что, Фëдорыч?
Да ничего) Учите матчасть)
Моя матчасть малость другой модификации, потому и предполагаю, а не утверждаю.
Нда, нувы тут и настрочили... Насчет изучения букваря согласен.
Хорош ссориться. Тема наверно всем полезна. Разберемся.
Что касается давления газов, не уверен, сальник КВ на месте, заглушки не раздуло и их не выдавило.
Потом сниму нижнюю половинку головы, посмотрим выработку в горшках. Может быть выгоднее движок будет сменить. Все решаемое. В любом случае, ни в какой сервис я больше никогда не поеду. Даже если мне за это денег дадут.
  На фото сторона распредвала, противоположная сальнику. Через износ шейки даже в 0.2 маслом не "ударит". Сальник не работает в масляной ванне, тем более рвануло оба сальника... Чисто мои соображения. При чрезмерном давлении маслонасосом в первую очередь рванёт фильтр или резинка его. Гипотезу с картерными газами поддержу.
Задача сальников держать масляной туман, а не давление масла. Всё говорят про насос, но забыли про редукционный клапан. Как вариант свернутое говномасло забил канал маслоотделителя. С учётом возраста мотора и износа газы  даванули сальники и вот результат.с учётом того, что сетка маслозаборника забита масло не пошло вверх = сухие РВ = кранты постелям и шейкам.
С учётом того, что мотор работал насухую, то многое под замену. Надо дефектовка и не штангелем.
33 минуты назад, 4etlanin сказал:
а причем здесь редукционный клапан и газы? перед этим снимали поддон и меняли вкладыши с насосом
Tlemsen, шкив затянут? это к началу всей эпопеи
При ослаблении затяжки болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов ведущая звездочка привода масляного насоса может начать проворачиваться на коленчатом валу и давление масла в двигателе упадет.
Ну вы же пишете, что повышенное давление масла)
Добрый день.
Рассмотрим фото. Это постель впускного со стороны фазика.
Слева для наглядности я поставил сальник.
Что я вижу на этом фото:
1. Выработка в постели в виде трех борозд.
2. Сальник никак не связан с катером и картерными газами.
На выпускном РВ та же картина.
Что происходит с мотором, когда через поршневые кольца в картер из цилиндров начинает прорываться выхлопной газ? Это ни хрена не редкость, когда в моторе на продажу меняют кольца в цилиндрах эллипсной формы.
Само собой. Особенно на старом двигателе, особенно на холодном двигателе в картере наблюдается избыточное давление. Но именно эти сальники не связаны с катером, в отличие от КВ, это видно на фото.
56 минут назад, Tlemsen сказал:
Здрасьте-приехали.... а куда он масло сливает?
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
