Scenic Опубликовано 1 Октября 2014 Опубликовано 1 Октября 2014 Это ты про накопительные безнапорные говоришь. А есть проточные безнапорные. Это про которые я говорил. Ну так ты прогуляйся по ссылке Пасечника, там именно накопительные. ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 1 Октября 2014 Опубликовано 1 Октября 2014 Ну так ты прогуляйся по ссылке Пасечника, там именно накопительные. ))) Ну надо же выпендриться как-то, не зная о чём речь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пасечник Опубликовано 1 Октября 2014 Опубликовано 1 Октября 2014 Это ты про накопительные безнапорные говоришь. Только про них и речь. Проточные не надо - там нагрузка на сеть чрезмерная. Так что такой аппарат ниже уровня водопроводного крана не установить. ))) Правда штоле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 1 Октября 2014 Опубликовано 1 Октября 2014 Правда штоле? Не, установить-то конечно сможешь, только вода из него вверх течь не будет. ))) Вот такой например:http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...5&from=alts Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyanski Опубликовано 1 Октября 2014 Опубликовано 1 Октября 2014 Не, установить-то конечно сможешь, только вода из него вверх течь не будет. ))) ну можно еще врезку сделать выше уровня и когда надо дуть в нее изо всех сил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Radja Опубликовано 1 Октября 2014 Опубликовано 1 Октября 2014 Я вообще не понял как эти безнапорные работают. Если там нет давления, то почему должна течь вода из крана? Изучал я (не профессионально, а как потребитель) вопрос при выборе нагревателя для мойки на даче. Меня остановило требование к безнапорным:"Использовать такой прибор необходимо, применяя специальный смеситель, который перекрывает подачу воды на входе в закрытом состоянии. Если образовался излишек нагретой воды, то происходит сброс через носик. Выход в таких смесителях находится открытым." Смесители эти стоят как сам нагреватель Во-вторых, многое зависит от наличия трубопровода с давлением. На даче это обычно станция с гидроаккумулятором. Ну и как следствие в доме есть труба с 3 атм, к которой можно подключать водоразборные приборы. В этом случае безнапорные не нужны, проще и дешевле купить напорный накопительный нагреватель на 5 или 10 литров. Stiebel Eltron - это очень достойный выбор. Качество на высоте (и надежность ест-но) Gorenje - тоже неплохая техника. Бытовая техника это скажем так их профиль, я бы их рассматривал как основной вариант (цена/качество). Если в доме водопровод организован при помощи накопительного бака, и давление определяется физической высотой расположения этого бака, например 5-7 метров, то давление соответственно в системе низкое (грубо 0,5 атм) и некоторые напорные приборы не работают или работают плохо. Тогда сам бог велел использовать безнапорный водонагреватель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 1 Октября 2014 Опубликовано 1 Октября 2014 Ну да, безнапорные вместе с насосной станцией используются же...? У нас Аристон Слим уже 5 лет работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 1 Октября 2014 Опубликовано 1 Октября 2014 Ну да, безнапорные вместе с насосной станцией используются же...? Алексей, Миша хочет поставить под раковину. Какой, нафик, безнапорный? ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пасечник Опубликовано 1 Октября 2014 Опубликовано 1 Октября 2014 Миша хочет поставить под раковину. Истинно так! Больше вроде некуда... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
s-lexx Опубликовано 1 Октября 2014 Опубликовано 1 Октября 2014 (изменено) Такой вот у меня... Сказать ничего не могу - пока только месяц работает. http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabge...elnye/13802862/ Изменено 1 Октября 2014 пользователем s-lexx Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пасечник Опубликовано 1 Октября 2014 Опубликовано 1 Октября 2014 Stiebel Eltron - это очень достойный выбор. Качество на высоте (и надежность ест-но) Ну, вот...Энтот названный И аналог Разница в цене почти в четыре раза. Оно стоит того? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 1 Октября 2014 Опубликовано 1 Октября 2014 Алексей, Миша хочет поставить под раковину. Какой, нафик, безнапорный? ))) И насосную станцию под раковину пусть ставит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
грызун Опубликовано 1 Октября 2014 Опубликовано 1 Октября 2014 Специалисты! Какой из этих водонагревателей выбрать? Нужен для мойки на кухне. Ставить буду под раковину. не знаю помогу или нет, но буквально на той неделе в костораме взял на 50 литров какого то китайца накопительного за 1990(акция). Повесил над раковиной метрах на 2х насчет под раковину не знаю. но думаю можно, все равно, по идее вода холодная будет толкать горячую если кран открыть до этой темы и не знал, что бывают напорные и безнапорные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пасечник Опубликовано 2 Октября 2014 Опубликовано 2 Октября 2014 И насосную станцию под раковину пусть ставит У меня в системе нормальное такое давление. Стоит в скважине насос, в подвале гидроаккумулятор с автоматом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Опубликовано 2 Октября 2014 Опубликовано 2 Октября 2014 (изменено) Сам эксплуатирую 3 разных водогрейки с 2008г, и не встречал чтобы кто-то выкидывал как вышедшую из строя. Все они хороши, и стиральной машины надежней, ни то что там ситроены там разные обсуждать или бмв которые ломаются Изменено 2 Октября 2014 пользователем Борис Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wel27 Опубликовано 2 Октября 2014 Опубликовано 2 Октября 2014 (изменено) Ну, вот...Энтот названный И аналог Разница в цене почти в четыре раза. Оно стоит того? 5л вообще ни очём даже для одного человекаи ценник конский. Под раковину по ТБ опасно, и электричество и ошпариться можно. Миш, бери как минимум не менее 30л. и вешай под потолок, нагрев выставляй не более 60 градусов - дольше тэны проживут. Изменено 2 Октября 2014 пользователем wel27 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пасечник Опубликовано 2 Октября 2014 Опубликовано 2 Октября 2014 Миш, бери как минимум не менее 30л. Да мне не надо столько! Только на раковину в кухне - руки помыть. Всё! Даже посуда там не моется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artyom Опубликовано 2 Октября 2014 Опубликовано 2 Октября 2014 Да мне не надо столько! Только на раковину в кухне - руки помыть. Всё! Даже посуда там не моется. Мой тогда холодной водой руки, ишь барин нашелся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пасечник Опубликовано 2 Октября 2014 Опубликовано 2 Октября 2014 Мой тогда холодной водой руки Я могу и снегом протереть, а вот девушки мои жалуются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Boing747 Опубликовано 2 Октября 2014 Опубликовано 2 Октября 2014 Только на раковину в кухне - руки помыть. Всё! Недавно поставил тётке ВОТ ЭТОТ греет быстро, экономичный. Из плюсов- регулятор температуры. У родителей установил 5-ти литровый без регулятора. 5 литров вполне хватает мыть руки и посуду, правда т.к. он без регулятора, т-ра достаточно высокая- просто под горячей водой не помыть руки, ошпаришься, по-этому всегда надо разбавлять холодной водой, но за счет этого его и хватает на любую помывку. На вид вот такой, фирму не помню Себе тоже буду ставить 5л, ибо больше он не нужен... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Radja Опубликовано 2 Октября 2014 Опубликовано 2 Октября 2014 (изменено) Ну, вот...Энтот названный И аналог Разница в цене почти в четыре раза. Оно стоит того? У меня естественно нет ответа на вопрос поставленный таким образом. Попробую сказать с моей личной точки зрения: 1) как я уже написал, по соотношению цена/качество, Штибель Элтрон - не лидер. Это из-за высокой цены. Прибор - водонагреватель, штука достаточно примитивная, ломаться там практически нечему. Поэтому серьезных опасений из-за менее пафосной марки нет. Хотя могу сказать, что "фирма", как была "фирма", так оно и есть. У меня настенный радиатор Штибель Элтрон (куда уже примитивнее прибор), раза в два дороже, чем аналогичный по мощности Термекс. Оба работают себе спокойненько. Вот только "ШЭ" и греется чуть быстрее и естественный поток воздуха сильнее (эффективность выше). Все это мелочи и двухкратной разницы в цене не стоят, но факт есть факт. Здесь будет также. Поэтому все зависит от личного выбора. Есть правда еще один тех параметр: у ШЭ 2 кВт, у Термекса 1,5 Это сильно повлияет на скорость нагрева. Для баков малого объема это актуально. 5 литров для одной точки, типа мойка (или умывальник) вполне достаточно (консультировался с женой ), а если нагреватель помощнее, то хозяйка даже знать не будет, что там иногда заканчивается горячая вода. В общем лично я взял бы 2-х киловатный "Горенье" и был бы доволен Изменено 2 Октября 2014 пользователем Radja Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artyom Опубликовано 2 Октября 2014 Опубликовано 2 Октября 2014 Я могу и снегом протереть, а вот девушки мои жалуются. Поставь тогда проточный, если просто иногда руки помыть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Radja Опубликовано 2 Октября 2014 Опубликовано 2 Октября 2014 (изменено) Ну да, безнапорные вместе с насосной станцией используются же...? Конечно используются. Это прелесть насосной станции, что к ней можно подключить любую водоразборную аппаратуру, которая подключается к водопроводу. А вот нагреватели напорные лучше, так как они могут дать как "самотек", так и струю под давлением. Для побриться давление ест-но не нужно, а вот посуду помыть иногда удобнее с давлением. К минусам напорных относят, что они всегда находятся под давлением. Ну и фик бы с ним. Давление 2-3 атм (это обычное давление станции с гидроаккумулятором) это ерунда. Любые прокладки спокойно выдерживают при затяжке практически "с руки" (вся бытовая арматура рассчитана на работу до 6 атм). В общем к автора (не темы, а вопроса) есть водопровод (2-3 атм), есть условия (под мойкой). Здесь выбирать в принципе нечего: напорный накопительный водонагреватель малого объема (5-10 литров). И будет ему счастье Изменено 2 Октября 2014 пользователем Radja Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wel27 Опубликовано 2 Октября 2014 Опубликовано 2 Октября 2014 Да мне не надо столько! Только на раковину в кухне - руки помыть. Всё! Даже посуда там не моется. Развёл панимашли, ешо скажи шо санузел тёплый в дому и канализасыя не в выгребную яму - куркуль и нэ какой ты нэ дэревня Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 24 Октября 2017 Опубликовано 24 Октября 2017 В 02.10.2014 в 06:03, Пасечник сказал: У меня в системе нормальное такое давление. Стоит в скважине насос, в подвале гидроаккумулятор с автоматом. У кого какой опыт использования гидроаккумулятора? Что-то в этом сезоне один начал глючить... Во-первых ощущение, что не весь объем (100л) стал использоваться, во-вторых, при отключении и сливе вода из сливного крана почти не выходила (как раньше) и судя по его весу он был почти полный, в-третьех, при откручивании трубы непосредственно от самого ГА вода начала сливаться какими-то порциями/"бульками" Давление 1.5 есть, вода полностью в грехом пополам вся слилась, судя по звуку в воздушной камере воды нет. Ощущение такое, что мембрана потеряла свою эластичность за 5+ лет. Кто-нибудь ремонтировал их и по какой причине? На форумхаусе написал в выхи, молчат... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KLM Опубликовано 24 Октября 2017 Опубликовано 24 Октября 2017 Только что, therapeFt сказал: У кого какой опыт использования гидроаккумулятора? Аккурат под прошлый Новый год гикнулась "груша" (тот ещё подарочек...). Ремонт (замена) показались нецелесообразными, в виду стоимости новой "груши", сопоставимой с ценой на новый гидроаккумулятор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 24 Октября 2017 Опубликовано 24 Октября 2017 2 минуты назад, KLM сказал: Аккурат под прошлый Новый год гикнулась "груша" (тот ещё подарочек...). Ремонт (замена) показались нецелесообразными, в виду стоимости новой "груши", сопоставимой с ценой на новый гидроаккумулятор. Как именно гикнулась? Сколько прослужила? Ну моя груша при первой оценке будет стоить в 2 раза дешевле, чем ГА куском Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KLM Опубликовано 24 Октября 2017 Опубликовано 24 Октября 2017 Только что, therapeFt сказал: Как именно гикнулась? Сколько прослужила? Ну моя груша при первой оценке будет стоить в 2 раза дешевле, чем ГА куском "Она утонула"(с) Прохудилась. Вся вода в корпус ушла. Лет семь держалась. У нас три четверти цены стоила - решили, что проще и надёжнее новый ГА купить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 24 Октября 2017 Опубликовано 24 Октября 2017 1 час назад, KLM сказал: Вся вода в корпус ушла. У нас три четверти цены стоила - решили, что проще и надёжнее новый ГА купить. Прям сразу вся? И как поведение насоса изменилось? У меня вода наоборот нехотя выходит... А вы круглый год пользуетесь или зимой он слитый мерзнет? Я тоже еще посмотрю, хотя жалко железяку выкидывать)) Я ее дорабатывал, американку ставил и кран сливной... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KLM Опубликовано 24 Октября 2017 Опубликовано 24 Октября 2017 56 минут назад, therapeFt сказал: Прям сразу вся? И как поведение насоса изменилось? У меня вода наоборот нехотя выходит... А вы круглый год пользуетесь или зимой он слитый мерзнет? Я тоже еще посмотрю, хотя жалко железяку выкидывать)) Я ее дорабатывал, американку ставил и кран сливной... Может и не вся, я в корпусе дырку не стал делать, чтобы посмотреть.) Краны начали плеваться водой мерзко мелко и часто. Пользуем круглый год. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 24 Октября 2017 Опубликовано 24 Октября 2017 Может я не то имею в виду. У нас стоит такая хрень... Скрытый текст Каждый год, весной, по непонятной причине она не хотела качать воду. Вода на зиму сливается, гидронасосная станция убирается в теплое помещение. В общем, в этом году, был полный ахтунг, пока случайно не обнаружилось, что забилась металлическая сеточка в системе фильтрации. Похожа на ту, что в рассеивателе на кране смесителя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 24 Октября 2017 Опубликовано 24 Октября 2017 6 минут назад, МарВа сказал: Может я не то имею в виду. У нас стоит такая хрень... Да, это станция, а гидроаккумулятор - это вот та нижняя часть, бак. У меня отдельно ГА на 100л, насос, манометр и реле давления, а в станции это все *красиво* скомпоновано Станция у нас тоже есть, но там ГА обычно не больше 24л, В ГА станции надо проверять давление, иначе она все чаще и чаще будет включать насос. 11 минут назад, МарВа сказал: металлическая сеточка в системе фильтрации Сеточка в станции? Я ставил фильтры грубой очистки на входе магистрали... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 24 Октября 2017 Опубликовано 24 Октября 2017 1 час назад, therapeFt сказал: Сеточка в станции? Я ставил фильтры грубой очистки на входе магистрали... Ну я не специалист по станциям)) дадада...в фильтре грубой очистки, (стакане?) сеточка засорилась. Но выглядело по началу ужасно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 24 Октября 2017 Опубликовано 24 Октября 2017 Я не специалист по станциям)))) Зачем на даче станция, если на зиму она отключается? У меня уличный водопровод подведён в дом и установлен фильтр перед краном. Над раковиной висит пластмассовая ёмкость на 20 литров с тэном и краном. Стоит терморегулятор. И система подачи воды как в унитазе)) И не гниёт, и воду сливать не надо. Или у вас, у всех колодцы(скважины)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 24 Октября 2017 Опубликовано 24 Октября 2017 24 минуты назад, Жарук сказал: Или у вас, у всех колодцы(скважины)? У нас да. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 24 Октября 2017 Опубликовано 24 Октября 2017 2 часа назад, МарВа сказал: Ну я не специалист по станциям)) дадада...в фильтре грубой очистки, (стакане?) сеточка засорилась. Но выглядело по началу ужасно. Проверь весной давление в ГА Должго быть 1.5атм до поделбчения... А сколько сезонов она у вас? Резиновые груши/манжеты изнашиваются примерно раз в 5 лет. 1 час назад, Жарук сказал: Я не специалист по станциям)))) Зачем на даче станция, если на зиму она отключается? У меня уличный водопровод подведён в дом и установлен фильтр перед краном. Над раковиной висит пластмассовая ёмкость на 20 литров с тэном и краном. Стоит терморегулятор. И система подачи воды как в унитазе)) И не гниёт, и воду сливать не надо. Или у вас, у всех колодцы(скважины)? А напор за счёт чего? Душ есть?)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
oldrenovod Опубликовано 24 Октября 2017 Опубликовано 24 Октября 2017 Стоял у нас когда-то на даче советский стационарный центробежный насос. Качал воду из колодца в накопительный бак. На зиму воду просто сливали из системы и все, насос не трогали, т.к. он был тяжеленный. Служил лет 10. Потом умер - приржавела улитка. Затем я купил насосную станцию (Китай) и решил тоже на зиму оставить слитую у колодца. Сдохла за одну зиму. Мотор не провернул насос. Купил новую и теперь сливаю полностью на зиму методом переворачивания. Муторно, но надежно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 24 Октября 2017 Опубликовано 24 Октября 2017 21 минуту назад, therapeFt сказал: поделбчения... А напор за счёт чего? Душ есть?)) Это кто? Водонапорная башня. В бане есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 24 Октября 2017 Опубликовано 24 Октября 2017 Только что, therapeFt сказал: Проверь весной давление в ГА Должго быть 1.5атм до поделбчения... А сколько сезонов она у вас? Резиновые груши/манжеты изнашиваются примерно раз в 5 лет. Давление 1,5 атм. Поделбчение, только после бокала, двух))) Станции лет 7, может чуть больше. Груша не износилась. Слив воды в системе, каждую осень, демонтаж также. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 24 Октября 2017 Опубликовано 24 Октября 2017 1 час назад, Жарук сказал: Водонапорная башня. В бане есть. У нас тоже есть башня для летнего водопровода общего, но давления не хватает, чтоб нормальная труя шла из водонагревателя в душ, не проталкивает воду... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
oldrenovod Опубликовано 24 Октября 2017 Опубликовано 24 Октября 2017 25 минут назад, therapeFt сказал: нормальная труя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 15 Мая 2018 Опубликовано 15 Мая 2018 Помогите с выбором душевой кабины? Маркет открыл, там сплошняком покупные отзывы, ни грамма реальной информации Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 15 Мая 2018 Опубликовано 15 Мая 2018 1 час назад, god1941 сказал: Помогите с выбором душевой кабины? Маркет открыл, там сплошняком покупные отзывы, ни грамма реальной информации А ты не хочешь её построить, а не покупать? Что-то такого типа... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 15 Мая 2018 Опубликовано 15 Мая 2018 1 час назад, Жарук сказал: А ты не хочешь её построить, а не покупать? Что-то такого типа... Хочу. Но у меня стены вагонка и пол деревянный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 15 Мая 2018 Опубликовано 15 Мая 2018 1 час назад, god1941 сказал: Хочу. Но у меня стены вагонка и пол деревянный У меня друзья, сделали в деревянном доме примерно такую-же душевую. Изначально, тоже была вагонка. Могу уточнить. Но положили, вероятно гидроизолировав, плитку. На стены и на пол. Уже лет 5-6, никаких форс-мажоров. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 15 Мая 2018 Опубликовано 15 Мая 2018 3 часа назад, god1941 сказал: Хочу. Но у меня стены вагонка и пол деревянный Я не думаю, что это проблема в нынешних условиях)) Гидроизоляция представлена в различных вариантах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 15 Мая 2018 Опубликовано 15 Мая 2018 1 час назад, Жарук сказал: Я не думаю, что это проблема в нынешних условиях)) Гидроизоляция представлена в различных вариантах. Да, я думал над этим... Но по сути, в итоге выйдет та же кабинка, только дороже и дольше.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 15 Мая 2018 Опубликовано 15 Мая 2018 59 минут назад, god1941 сказал: в итоге выйдет та же кабинка, только дороже и дольше.) Возможно. НО, пластик не будет желтеть и царапаться потому, что его нет. И кабинка будет всегда чистой и опрятной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 15 Мая 2018 Опубликовано 15 Мая 2018 2 часа назад, Жарук сказал: Возможно. НО, пластик не будет желтеть и царапаться потому, что его нет. И кабинка будет всегда чистой и опрятной. стекло никогда не будет чистым, а уж тем более, плитка))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 16 Мая 2018 Опубликовано 16 Мая 2018 19 часов назад, god1941 сказал: стекло никогда не будет чистым, а уж тем более, плитка))) Да ладно...))) 7 Дней чистоты от Comet Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
267 сообщений в этой теме
