МарВа
Водонагреватель на дачу и не только.
267 сообщений в этой теме
Я забрал последнюю выставленную модель водогрея и к нему ничего не было, даже коробки. Сам понимаешь, что в Ашане найти какие либо остатки не то что мне, даже зав.секцией не удалось. Дали гарантийку.
Да и покупал я за место сгоревшего, у меня под такой всё готово уже было и работало, мне инструкция без надобности, как и те бестолковые шалобушки, которые были в комплекте с первым.....
А зачем тебе инструкция?
отсутствие инструкции - причина для возврата
не понятно почему если нет регулировок вода на выходе очень горячая, как то он должен регулироваться или в инструкции ( на коробке) должна быть информация о температуре на выходе
Да я не ставлю вопрос о возврате, мне его мощность уменьшить надо.... Может ему лампочку или еще чего последовательно подключить? Как думаете, прокатит?
PS: Регулировка там все таки есть - "крутишь" распылитель и из него либо больше воды льется = холоднее, либо меньше = горячее. Но проблема в том, что даже без распылителя вообще вода идет очень горячая (((
а не проще вернуть и купить то что нужно?
http://spb.mvideo.ru/products/277875.html
если у тебя поларис, то вот выдержка из инструкции
Изменено пользователем repz
А после пользования им еще можно вернуть? Да и упаковки у меня нет...., а они наверняка за это зацепятся....
PS: И к чему ты эту выдержку привел?
Изменено пользователем Кирюша
можно вернуть
я выше добавил кусочек инструкции со схемой
5. Указания по установке водонагревателя мощностью 5,5 кВт /220 В. Водонагреватель подключается к отдельному электрическому трехжильному проводу сечением 4 мм, с установленным автоматом на 25 ампер.
6. Указания по установке водонагревателя мощностью 3,5 кВт /220 В. Водонагреватель подключается к отдельному электрическому трехжильному проводу сечением 2,5 мм, с установленным автоматом на 16 ампер.
надеюсь что ты понимаешь , что не любая проводка это выдержит, особенно если мы говорим о квартире Изменено пользователем repz
на 5,5 кВт!!!
Ты в квартире пользуешься? Провода не плавяццо?
там же написано увеличь количество протекающей воды и будет холоднее, да и схема там есть
а вот описание и схема от водогрея с регулировкой, может кто лучше в электронике разбирается чего посоветует
Пользовался подобной штукой лет 15 назад. Температура реально регулировалась только напором воды.
Но мне почему-то кажется, что, если бы у Кирюши была возможность просто увеличить напор, он бы это давно сделал, никого не спрашивая :)
На даче. Через УЗО. Провод 1,5мм2, маловато конечно, но недолговременные включения выдерживает. Не беспокойтесь.
Не могу я на даче увеличить количество протекающей воды. А от схемы, что мне толку? Я тебе её всю на пальцах разложил без картинки))))
У меня напор очень маленький, т.к. система без насосной станции, а просто бак под потолком мансардного (2-го) этажа находится и из него самотеком вода спускается на 1 этаж в рукопосудомоумывальник ))))
Ладно, поищу чек на него и попробую вернуть деньги. Кстати, это только в теч.2 недель можно сделать или как?
PS: Насосную станцию поставить - не предлагать ))))
ну извини, не надо так не надо...
ты пиши сразу в заявлении на возврат, что не было инструкции и пользоваться им не возможно, идёт кипяток, т.е. товар не соответствует назначению, а именно использованию в душе, ни продавцы , ни инструкция тебя не поставили в известность о том что нужно большое давление воды
про две недели не могу точно сказать, но думаю можно попробовать обойти
Согласно ПУЭ допустимый ток 15-17 А. У тебя же 25. Поглядывай хорошенько, особенно на контактные соединения.
Смелый человек, смелый.
Попробую :)
Знаю.... Поглядываю.... Там соединения к нагревателю - клемные, я их пропаял :)
На даче. Через УЗО.
Ещё немного ОФФ, но почти по теме. :)
У тебя УЗО или дифф. автомат? Само УЗО не обеспечивает защиту кабеля от перегруза. Поэтому последовательно с ним в цепь надо включать автомат.
"Разорился" и купил Диф.автомат АВВ :victory:
Ты лучше скажи, ничего к нему последовательно нельзя подключить, чтоб он грел меньше? Вдруг возврат денег не прокатит....
А как у тебя открыта/закрыта вода регулируется?
Где и какой кран стоит?
Кран стоит перед водогреем. По инструкции надо было муфтовый поставить, но я его в магазе не нашел и поставил шаровый.
Да мы её особо и не регулируем, открыто/закрыто и хватит. А то еще привыкнем ))))
Докупи 2 тройника и шланг гибкий, смеситель готов )))
В принципе, ты прав... Можно что нибудь приколхозить.... Только "смеситель" такой нерегулируемый получится.... А еще меня смущает то, что этот водогрей при работе начинает шуметь, ну как будто вода в нем закипает. Вот по этому я и хотел уменьшить его греющие способности....
Ладно, если с возвратом не получится, сначала дырку входную и выходную для воды рассверлю, а потом подумаю на счет тройников ))))
Мне не понятен принцип его работы.
я так понимаю, три слоя "песка" =)
Любой чайник или кипятильник тоже шумит :) В том нагревателе, который у меня когда-то был, в качестве нагревателя была обычная спиралька, даже без какой-либо защиты. Шумел по-страшному.
Он накопительный или проточный?
Тогда купи кувшин и не парься. Вкладыши изредка меняй и всё. Уже не один год на даче пользуюсь. Дома проточный.
А ещё можно запитать водогрей через диод мощный на20-25 ампер и напряжение на 310вольт. Правда мощность упадет в четыре раза. Но может тебя это устроит. И шипеть так сильно не будет. А ещё есть на радиорынках, а может и в электромагазинах тиристорные регуляторы. С помощью оного можно регулировать мощьность плавно в широких пределах. Я так регулирую тены на даче. - Удачно.
Я тут подумал,если диод ставить ,то можно и на 10 ампер. Изменено пользователем migmgGr
Так так так... А вот с этого момента можно по подробнее? Чего и сколько покупать, как подключать и прочее? А если на примерах объяснишь так вообще замечательно будет :) Регулировать - это конечно хотелось бы ))) http://www.chipdip.ru/catalog/thyristors-and-triacs.aspx
А я на даче врезал в пластиковую 150 литровую бочку вот такой нагреватель http://www.virsan.ru/catalog/teni-s-termos...andart-ariston/
На нагревателе есть механический регулятор и можно выставить температуру в пределе 20°С – 80°С .
Так как бывает пользуемся в межсезонье обмотал бочку утеплителем.
И конечно не забываем про УЗО на включение.
В пластик врезать ТЭН не стрёмно было? Чёто я очкую, Славик.....
До этого был вот такой пластиковый http://www.mnogobt.ru/md17t=1057 проблем не было.
А чтоб Славик не очковал можно врезать в крышку ,а крышку сделать из плоского шифера или железа и поставить бочку веркикально.
Чёт поиском поискал-для тебя ни чего хорошего не нашёл.
Попробуй сам поищи. А вообще-то на радиорынке в киосках в которых торгуют полупроводниками и всякой другой подобной хренью недавно видел -просто микросхема и к ней схема на бумажке. Если надо мощность больше , а тебе надо, там тебе и предложат нужный симистор и скажут как присоединить это всё.
А насчет тэна в пластик: у нас уже давно продают умывальники из пластика на ~ 10 литров с такими нагревателями. Я если честно тоже слегка сачкую. Возможно зря.
Есть сайт "Мастер Кит" - электронные наборы радиолюбителям там можно точно найти как просто регулятор там и с обратной связью по температуре .
Вот например просто регулятор http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=256916
Попробуй сам поищи. ...
Да я тоже с утра поискал - чего то не нашел, да и не очень то я силен в этом....
Ну те то (фирменные) пластмассовые наверное как то "испытывают", а тут получается, что купил "не знаю что" (ТЭН) и установил в не знаю какую пластмассу... а может он нагреется сильно и пластмасса расплавится... имхо
Воот! Это тема! Даже у нас судя по сайту есть точки продаж!
И ещё бы поставить систему наполнения что бы тен не перегрелся http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=209295
www.masterkit.ru
Мастеркит не канает, нету у них 5кВт регуляторов... я в печали (((
migmgGr, а чего ты там про диод то говорил? На 10 Ампер хватит? и на сколько примерно греть меньше будет? Как нибудь рассчитать это можно? Как подключать? Последовательно я так понимаю...
Конечно последовательно. Мощность при этом упадет в четыре раза.
У кого есть накопительный нагреватель на 50л (например Аристон), кто каую температуру по опыту выставляет и сколько он греется до отображения готовности на табло (в смысле на на ощупь воды ;)) ???
ставлю посередине))) время не засекал... вечером включил - утром тепленькая пошла
Ставлю почти на максимум. Бойлер 80 литров, надо чтобы хватило хотя бы двоим помыться.
Мне бойлера 50 литров хватает на 3х взрослых и пару детей.........
Вы там ванну из него наливаете чтоль??? :telephone:
Ога! ))))
Вот-вот, ближе к делу...
А какую температуру выставляешь и за сколько он до нее нагревается?
А кто по насосам-гидроаккумуляторам силен?
Или лучше в другую тему?
Андрюх, а твой за сколько нагревается?
Ой, ничего что я тебе спасибы попортил?? :)
Давно держалась циферка.
У меня Аристон Платинум не 50, а 30 литров - специально такой купили на летнее время, когда горячую отключают. Стоит на максимуме, нагревается очень быстро, ~ 40 минут. Утром всем хватает горячей воды, т.к. встаём не одновременно. :)
у меня electrolux 80 литров. нагревается от холодной до кипятка где то за 3-4 часа...
хватает двоим принять душ только только...
если одному и экономить, то можно уже через час - полтора мыться
Ну где-то 3-4 часа до кипятка. Градусов до 80-ти. )))
Как так в 4 раза? если у меня сейчас 5,5кВт, я поставлю диод на 10А, то мощность "наргревательная" будет только 5,5/4=1,375кВт?? - это катострофически мало! Надо киловатта 3, а на зиму я бы другой диод поставил, чтоб до 4 кВт....
Нагревается часа за 2 до горячей воды. Температуру никак не выставляю, он у меня простенький, покупали давно по принципу лишь бы была вода горячая, собираюсь менять скоро.......
тесть поставил какой то русский не помню марку - два сезона продержался и два дня назад порвало и соседей залили...с 4 до 1 этажа.
Ну вот так. Диод не пропускает одну полуволну синуса. И в итоге действующее напряжение будет меньше вдвое. И ток при этом тоже уменьшится вдвое. В итоге в четыре раза иощность будет меньше. От типа диода это не зависит. Просто мощный диод это выдержит ,а несоответствующий или слабый загнётся и станет проводником , те. перемычкой.
    Bogdaneiw
    Bogdaneiw
