VPT
Тормозные трубки
37 сообщений в этой теме
Сначала у меня потихоньку стала уходить тормозуха. Поехал к знакомым сервисменам, они посмотрели и сказали, что потек задний тормозной цилиндр, но, чтобы его заменить нужно иметь и новую тормозную трубку. Я поехал на Маршал, без проблем купил цилиндры (решил менять уже сразу 2), а вот с трубками затык. Их там нарезают в зависимости от конфигурации и типа штуцеров, которыю находят по каталогу, но, беда в том, что мою машинку в каталогах трубок и не нашли. Вот и думаю, где же эту информацию найти?
Изменено пользователем VPT
Из опыта по ТАЗАМ, берёшь шнурок(который не тянется),вяжешь узел, прикладываешь к старой трубке, и вяжешь второй узел, растояние между узлами и есть длинна трубки плюс 2-3см. Главное гнуть, аккуратно надо, чтобы не сломать. А так в принципе без проблем. Как вариант, жёсткой проволокой повторяешь контур старой трубки, вот и размер, и конфигурация, главное при транспартировке проволки довести её не деформировав.
Изменено пользователем SAWA
Код самой трубки: 3801 815 000. В магазинах обычно есть таблицы аналогов, по которым можно подобрать неоригинал. Гнуть лучше по месту, поэтому можно купить наотрез с запасом и принести в сервис. В сервисе должен быть инструмент для обрезки, гибки и развальцовке трубок, если его нет, то лучше поискать другой сервис.
ЗЫ: Менять трубки при замене цилиндров нет необходимости если, конечно, они сами не повреждены.
Часто случается, что трубку открутить не повредив её, не получается, т.к. та просто закисает. Вот и перестраховываются в сервисе.
Да, причина именно в этом.
Главное в этом деле хороший инструмент, купите ключ специальный на 11 он с прорезью для трубки , почистите все там от грязи и пыли полейте WD-40 и все у вас получится и трубки останутся целы , я у себя менял этот цилиндр, открутил все с первого раза ничего не повредив (машине 6 лет 170 000 пробег),
Спасибо, будем пробовать.
Я несколько десятков раз отвинчивал тормозные трубки на разных отечественных машинах у себя и друзей и не разу не удалось штуцер заломать.
Неужели у Символа все хуже?
Дружище! Тебе просто везёт! И в догонку, те медные трубки, которыми торгуют на размер, через год эксплуатации не отвернуть вообще.
Это не везение, а полный гемморой. Видимо трубки не закисали. потому что их слишком часто откручивали.
Для справки: ВАЗ 21074 2002 г. была у меня до конца 2007, прошла 45 т.к. За это время сменил 7 задних цилиндров (текли), 2 передних (клинили), 2 раза главный т.ц. (тек), 1 раз - "колдун" (закисал), 2 раза полностью менялся гидропивод сцепления (текли цилиндры). Вот такая везуха! Хорошо хоть делал все сам, а то разорился бы.
Буду знать.
Буду знать.
Да, мне тоже так сказали, но пока вопрос решился так: позвонил мастеру, тот сказал, чтобы я не заморачивался - попытаемся открутить трубки аккуратно, в крайнем случае газом погреем.
  • 10 месяцев спустя...
Делаю тормозные трубки из медных ВАЗовских. Использую для этого вот такой наборчик (стоит около 900р.).
В местах, где штуцера - мажу трубки антикором для скрытых полостей. После сборки тормозной магистрали мажу всё (трубки, штуцера) дополнительно. Проблем с последующей разборкой - не возникает (обычно).
Здрасьте!а может кто знает номер спускного штуцера ,или от чего подходит!?а то хотел покачать тормоза,сломал(((
Друзья прошу совета по "медным трубам", дабы не создавать новой темы пишу в этой. Renault Symbol 2003 1,4 16V 98лс. Авто отца. Приговорили задние цилиндры, колодки под замену. Мастера в сервисе сказали надо купить задние тормозные трубки. По каталожному номеру бьется цена 3700р. Несколько кусается. Возникло два вопроса. Трубки задние правая и левая по схеме имеют один и тот же номер. Физически они одной длины? Вроде как одна короткая а другая длинная. М второй вопрос - есть ли аналоги? Изменено пользователем johnnim
Есть готовый аналог польского производителя WP :
Задняя левая (550мм) - заказной код WP-028 , со штуцерами
Задняя правая (1300мм) - заказной код WP-196 , со штуцерами
И стоят копейки . По качеству претензий не было !
На всякий случай если понадобятся :
Центральные задняя левая или правая , они одинаковой длины (1800мм) - заказной код WP-023
RASTOR, Спасибо за инфу. Заказал. Действительно копейки
если честно, не понимаю зачем менять трубки..
Менял оба цилиндра сам, ни каких проблем не возникло.. трубки старые так и оставил.
Зачем менять?
Расскажу и покажу:
Замена сгнивших тормозных трубок и шлангов (фотоотчет)
  • 6 месяцев спустя...
Добрый вечер.
Подскажите плс знающие люди, подойдут ли штуцера на Clio от мерседеса и VAGа?
Дело в том что оч не хочется самому заморачиватся завальцовыванием щтуцеров.
вот темка была но там правда про мерсы..
http://www.w201club.com/forum/index.php?sh...=33526&st=0
и еще, подскажите плс серийный номер штуцеров - попробую сам сравнить с мерседесовскими
Изменено пользователем NG71
Добрый вечер.
На реновских штуцерах резьба М10х1. Подойдут любые с такой резьбой.
Посоветуйте чайнику:есть ли смысл обработать антикором тормозные трубки?Если есть,то каким- грунтовка или чудо краска.?Машина ездит с зимы 09 года-состояние трубок не идеальное,но стоит,наверное,пройтись наждачкой,обезжирить и залить.?
А те,что от главного тормозного цилиндра отходят-они не ржавеют? Для них нет кода?
Они же медные, чё их красить?
На заводе тоже медные ставят?
Хм, 100% не дам, но вроде у меня из цветного металла.
В 20.04.2017 в 19:17, ЦЦК сказал:
Недавно рассматривал эти трубочки - они похожи на стальные, но покрыты каким-то полимером. Потому как в некоторых местах этот самый полимер повреждён (наверно камешками с дороги), и оттопыривается. Я эти мест промыл и замовилил.
Ребят срочно кто может подскажите длину тормозных трубок на Рено Клио символ 2004 год 1.4. 16 кл. Выше читаю не пойму нужно менять 2  длинных  до колдуна и после 2 коротких, тормоза исчезли вообще перед не прокаченный вообще чуть не врезался (( и кто знает где купить в Москве ?((
По ответам выше не понимаю ничего просто длину скажите пожалуйста. И где купить если кто знает
Ну старые же на месте, в чём проблема измерить? Да и вряд ли уж сразу дело в трубках.
4 часа назад, ЦЦК сказал:
Только что, Artemi сказал:
Проблема именно в них( они лопнули. Нет ямы что бы залезть под неё( а до тех центра несколько раз возить не смогу и там ставить негде
10 часов назад, Artemi сказал:
По каталогу Компания "WP" , медные торм.трубки,  для Clio:
Код WP Местоположение Наконечник, Длинна, Наконечник Индекс
WP-009 PL
105 lz105.png 600mm z105.png 105
105105600
WP-035 PP
105 lz105.png 1100mm z105.png 105
1051051100
WP-260 TL
104 lz104.png 850mm z105.png 105
104105850
WP-261 TP
104 lz104.png 600mm z105.png 105
104105600
WP-199 SPL
105 lz105.png 900mm z106.png 106
105106900
WP-117 SPP
105 lz105.png 750mm z105.png 105
105105750
WP-008 STL
105 lz105.png 3000mm z105.png 105
1051053000
WP-526 STP
105 lz105.png 2750mm z106.png 106
1051062750
Стало быть:
а). две длинных трубки № WP-008, и № WP-526;
б). две коротких (после "колдуна") № WP-260, и № WP-261.
Заказать и купить можно в интернет магазинах Exist.ruEmex.ru
В 16.11.2019 в 18:43, Artemi сказал:
Спасибо огромное друг
Но ты ж учти, что это каталог сторонней компании.
В принципе, по опыту - он достаточно точен, но возможны и несовпадения. Идеальным решением было бы изготовление трубок по образцу, в Москве есть выбор таких сервисов.
Здраствуйте, кто знает какими другими можно поменять заднюю тормозную трубку рено клио? 3801815000.  Можно ли использовать вместо него компании патрон или бош?
10.08.2021 в 10:50, Ддддд сказал:
Странно - по этому номеру 3801815000 - пробивается трубка от Рено Мастер. :read:
3 часа назад, францбульд сказал:
ПРОДАЕТСЯ ПО ДЛИНЕ: 5000 мм
Применимость
VAUXHALL
Movano II
Movano II
Movano II
Movano II
Movano II
Movano I
INTERSTAR
Movano I
INTERSTAR
Movano I
INTERSTAR
Movano I
INTERSTAR
Movano I
INTERSTAR
Vivaro II
Vivaro II
Vivaro II
Vivaro II
Vivaro II
Vivaro II
Vivaro I
Vivaro I
Vivaro I
DAIMLER BRAND
SMART
SMART
CITAN
CITAN
CITAN
CITAN
OPEL BRAND
Movano II
Movano II
Movano II
Movano II
Movano II
Movano I
INTERSTAR
Movano I
INTERSTAR
INTERSTAR
Movano I
Movano I
INTERSTAR
INTERSTAR
Movano I
Vivaro II
Vivaro II
Vivaro II
Vivaro II
Vivaro II
Vivaro II
Vivaro I
Vivaro I
Vivaro I
NISSAN
KUBISTAR II
KUBISTAR II
KUBISTAR II
KUBISTAR II
NV400
NV400
NV400
NV400
NV400
PLATINA
PLATINA
PLATINA
KUBISTAR I
KUBISTAR I
D
D
NV300
NV300
NV300
NV300
NV300
NV300
PRIMASTAR
PRIMASTAR
PRIMASTAR
LOGAN
RENAULT
Twingo I (C06)
Twingo I (S06)
Twingo III (B07)
Zoe Z.E. (X10)
Twizy Z.E. (X09)
Renault 25 (B29)
Wind (E33)
Symbol Thalia (L35)
Megane generation (B32)
Fluence (L38)
Super 5 (B40)
Super 5 (C40)
Express / Rapid (F40)
Super 5 (S40)
Twingo II (C44)
Twingo II (G44)
Renault 21 Nevada (K48)
Renault 21 (B48)
Sandero II (B52)
Logan II (K52)
Logan II / Symbol II (L52)
Renault 19 (B53)
Renault 19 (C53)
Renault 19 (D53)
Renault 19 (S53)
Renault 19 Chamade (L53)
Safrane (B54)
Laguna I (B56)
Laguna I Nevada (K56)
Laguna I (S56)
Clio I / Lutecia I (B57)
Clio I / Lutecia I (C57)
Clio I (S57)
Kangoo II (F61)
Kangoo II (F61)
Kangoo II (K61)
Kangoo II (K61)
Master III (E62)
Master III (F62)
Master III (H62)
Master III (J62)
Master III (U62)
Megane I (B64)
Espace II (J63)
Megane I (D64)
Megane I (E64)
Scenic I (J64)
Megane I Classic (L64)
Megane I (K64)
Clio II / Lutecia II (B65)
Megane I (S64)
Clio II / Lutecia II (C65)
Clio II (S65)
Clio II Thalia (L65)
Avantime (D66)
Espace III (J66)
Dokker (F67)
Dokker (K67)
Master II (E70)
Master II (F70)
Master II (H70)
Master II (J70)
Master II (U70)
VelSatis (B73)
Laguna II (B74)
Laguna II (K74)
Kangoo I (F76)
Kangoo I (K76)
Modus / Grand Modus (F77)
Modus / Grand Modus (J77)
Duster I (H79)
Duster I (H79)
Duster I Oroch (U79)
Espace IV (J81)
Trafic III (E82)
Trafic III (E82)
Trafic III (F82)
Trafic III (F82)
Trafic III (J82)
Trafic III (J82)
Trafic II (E83)
Trafic II (F83)
Trafic II (J83)
Megane II (B84)
Megane II (C84)
Megane II (E84)
Megane II (G84)
Scenic II / Grand Scenic II (J84)
Megane II (K84)
Megane II Classic (L84)
Clio III / Lutecia III (B85)
Megane II (S84)
Clio III / Lutecia III (C85)
Clio III (K85)
Clio III (S85)
Captur (J87)
Sandero I (B90)
Logan I (F90)
Logan I (K90)
Logan I / Tondar (L90)
Logan I (U90)
Laguna III (B91)
Laguna III (K91)
Laguna III (D91)
Lodgy (J92)
Megane III (D95)
Megane III (B95)
Megane III (E95)
Scenic III / Grand Scenic III (J95)
Megane III (K95)
Clio IV / Lutecia IV (B98)
Clio IV (K98)
Scenic IV (JFA)
Scenic IV Long (RFA)
Megane IV (KFB)
Megane IV (BFB)
Espace V (JFC)
Talisman (KFD)
Talisman (LFD)
Megane IV Sedan (LFF)
Captur/Kaptur (HHA)
Espace I (S11)
Espace I (J11)
Captur II Europe (HJB)
Clio V / Lutecia V (BJA)
Duster II (HJD)
Arkana (XJC)
Renault 4 Berline 1983 > � (XR4)
Renault 4 Fourgounette Courte 1983 > � (XR4)
Renault 4 Fourgounette Longue 1983 > � (XR4)
Renault 4 Fourgounette Break 1983 > � (XR4)
Renault 4 Societe 1983 > � (XR4)
Master I (QRQ)
Master I (RRQ)
Express Van (XJK)
Express (XJK)
KANGOO 3 (KFK)
KANGOO 3 (FFK)
Logan III (LJF)
FIAT BRAND
TALENTO II
TALENTO II
TALENTO II
TALENTO II
TALENTO II
TALENTO II
RVI
Master III (E62)
Master III (F62)
Master III (H62)
Master III (J62)
Master III (U62)
Master II (E70)
Master II (F70)
Master II (H70)
Master II (J70)
Master II (U70)
Trafic II (E83)
Trafic II (F83)
Trafic II (J83)
Master I (QRQ)
Master I (RRQ)
DACIA
Sandero II (B52)
Logan II (K52)
Logan II (L52)
Dokker (F67)
Dokker (K67)
Duster I (H79)
Duster I (H79)
Sandero I (B90)
Logan I (F90)
Logan I (K90)
Logan I (L90)
Logan I (U90)
Lodgy (J92)
Duster II (HJD)
Sandero III (BJI)
Logan III (LJI)
RSM
New SM3 (L38)
QM3 (J87)
New SM6 (LFD)
QM3 II (HJB)
HOLDEN
Vivaro I
Vivaro I
Vivaro I
ALPINE
Alpine A110
29.11.2021 в 16:04, Маркман Э.В. сказал:
Применимость
RENAULT
Symbol Thalia (L35)
5 метров - это круто. И цена! :shok: неделю назад доходила до 40 000 р!
3801815000
https://exist.ru/Price/?pid=C72010F5
А других производителей в мире не существует?
Отметив весною своей машинке 20 лет, понял, что скоро начнут выползать серьёзные болячки. :Connie_cleaning-glasses:
Ради интереса глянут на автору - там пробеги под 500 000 км!  Куда уж моим 170 000 до них.  :to_become_senile:
Стою недавно на светофоре, а педалька тормоза потихоньку продавливается.  :blink:
Поехал, разогнался, педаль в пол - встал как вкопанный. :hmmm:
В прошлом году менял тормозные передние колодки (тормозные диски не трогал с завода) и задние тормозные колодки Valeo (не выпрессовывая подшипник). Менял сальники на задних тормозных цилиндрах).
Припарковался. Заглянул под колёса - все сухие. Но капает с защиты тормозных трубок.
Загнал в гараж - поддомкратил, снял защиту и .. :shok: одна из двух тормозных трубок капает. Ржавчина сожрала термопластиковую оболочку и добралась до металла. А металл там интересный - трубка стальная, сверху омеднённая и покрыта полимером.
Почитал эту темку :read: и пошел искать альтернативу.
Магистральные трубки у Симбола идут по днищу и имею длину 170..175 см. (сгибать - по вкусу).
Резьба за 20 солёных зим не закисает. Хотя трубку может так раздуть, что придётся откусить старую трубку.
Вот только платить 30 000 р ( в экзисте) за 5 метров медной трубки да ещё и без штуцеров - это зашквар.
Были куплены отечественные стальные оцинкованные трубки (на выбор):
Трубка тормозная ВАЗ 210107 магистральная, 3506080 ИЖАВТОТОРМ 2103-3506080-10   ~ 3.20м
Трубка тормозная ВАЗ 210809 магистральная, 3506080 ИЖАВТОТОРМ 2108-3506080-01  ~ 3м
Трубка тормозная ВАЗ 2110 передняя правая 183 см ИЖАВТОТОРМ 21100-3506040
Толщина трубочек 4.8 мм
Все в пределах 200р.
Вот только штуцеры надо использовать со снятой трубки, так как вазовские размеры М10х1.25, а реношные М10х1 у переходника рядом с двигателем и М12х1 на "колдуне" на заднем мосту. Конечно зачистив надфилем внутреннее отверстие (и потом, после сборки - замовилить всё что установили).
Пробовал заказать в спеццентре медные трубки на заказ, под размер и со штуцерами - одна трубка обошлась бы в 2 500 р.
Для развальцовки трубочек был куплен набор - Набор для развальцовки трубок АвтоDело 4.8-15.9 мм 10 предметов 40408 12003  ( ~ 1200р).
Для двух развальцовок - нормально. Правда, требует сноровки.
Всё собрал, замовилил, прокачал задний тормозной контур. :yahoo:
Вот фотка нашего штуцера М10х1 (в данном случае польский WP )
    Tumerpoeli
    Tumerpoeli
