Renis
Купил Сценик 1 (или собираюсь купить)
360 сообщений в этой теме
купил рено сценик 2000 года медленно разгоняется что смотреть подскажите. мотор ревет но не едет . была отключена фишка под пластиком сверху возле масляной горловины. подключил но результата нет.
23 часа назад, alex20102007 сказал:
Диск сцепления. Запашок-то есть наверное?
Всем привет! На днях изменил японцам, на коих лет 10 ездил. Стал счастливым обладателем сценика 1 ф 1 1999 г. 2 литра (почему то в ПТС 140 л.с.) АКПП. Пробег 212 т.км.
Понимаю, что тема избитая, но всё же... Что менять сразу?
1) Ремень и ролик ГРМ-это понятно (по производителям подскажите что лучше).
2) Помпа?, провода, свечи?
3) Все жижи( тож кто, что рекомендует)
4) На что обратить внимание в ходовке в первую очередь?
5) Другое...
В общем, за любой совет спасибо- не было у меня французиков.
59 минут назад, Павел032 сказал:
5) Другое...
1. Да, мне gates ставили. По сути любой известный производитель, главное на левак не нарваться.
2.Помпу рекомендуют менять, особенно если планируешь долго ездить. Проводов нет, свечи и прочие расходники тоже менять. Сам будешь знать когда и что у тебя залито и установлено. Если катушки зажигания старые, лучше купить одну в запас, отказать может в любой момент.
3.Да, Смотри по допуску, у меня антифриз total, масло elf, тормозуха тоже. Жидкость ГУРа не забудь, проверить кондюк, если есть.
4.Не стучит, не ведёт, раскачка? Если ничего нет значит в целом всё в норме. А так стандартно, на подъёмник и смотреть, как резинки себя чувствуют, не болтаются рулевые. Задние сайлент-блоки. Тормоза могут подклинивать в суппортах (не растормаживаться полностью)
5. Электрика вообще слабое место. Бывает что-то глючит или не работает. Проверяй всё ли работает.
По автомату скажу, масло менять. Вообще пробег такой, при котором в коробке приходит конец местным расходникам (тормозные ленты, фрикционы, нажимные поршни, фильтр). Но без причины туда однозначно не лезть.
Машина неприхотливая, но если что сломается зае...ся менять, извращённые инженеры у Рено.
22 часа назад, Павел032 сказал:
5) Другое...
Ремень и ролики заказал GATES -3900 р.
Фильтр воздушный-200 р., масляный-170 р.
Ревизия подвески ничего критичного не выявила: пыльники рулевых тяг, резинки стабилизатора.
Думал легко отделался, но увидел текущую рейку.
Вследствие чего вопрос: дорог ремонт?
И автомат бывает путается при резком торможении и потом газе и наоборот. Было у кого такое и чем лечится?
Завтра поеду в нём жижу менять.
Передок низковат. Проставки кто ставил? Зад торсионами подниму сам или в сервис надо?
Изменено пользователем Павел032
Относительно дорог, если отдавать. Поищи по форуму, много раз обсуждалось.
Что значит путается? При торможение включает не понижающую передачу, а повышающую и наоборот?
Проставки не ставил, считаю лишнее это. Но народ ставит. Торсионы перещёлкнуть получится, если они не закисли ( а это на 100% будет).
Только что, Фанатик сказал:
Да, вроде так. Пару раз было при рваном темпе движения по городу, в пробках. Идешь накатом, а тут на одну вниз щелк. И на маленькой скорости при сбросе газа как тормозит двигателем, но это по-моему особенность коробки DPO.
36 минут назад, Павел032 сказал:
Сложно сказать по твоему описанию. У меня переключает вполне логично. Но на маленькой скорости он не должен тормозить двигателем ибо должна отключаться блокировка гидротрансформатора.
В 31.05.2018 в 19:29, Павел032 сказал:
5) Другое...
Доброе утро,в 2,0 надо убедиться что прогретая машина не дизилит... Иначе к ремням добавится фазорегулятор под замену.
Болты крепления подрамника. Какая фирма производит?
Снял подрамник и надо два новых задних болта. Болты головки не проблема. Многие делают. А тут не нашел ничего.
    Andrey79
    Andrey79
