Renis
Купил Сценик 1 (или собираюсь купить)
360 сообщений в этой теме
Привествую, пару месяцев как стал обладателем Рено сценки 1.6е 98г. Брал с пробегом 143тыщи. до этого стояла около 3х лет,  только прогревали, раз в 2недели проехали 100 м и все. За это время сменил естественно все фильтра, масло, антифриз, недавно посыпались шрусы, наконечники так же сменил. После замены фильтров увеличился расход топлива в разы,замерял30лхватилона 330 км, хоть по трассе хоть по городу,в чем может быть проблема?Еще вопрос, снизу подзадними сидения и как я понимаю 2й прикуриватель, почему то не работает, как его проверить?
 Не написано, но можно догадаться, что бензин. Не понятно после смены каких фильтров увеличился расход, в принципе вообще связи не вижу, только если меняли топливный фильтр и при этом штуцера не на место встали. Подтеков нет?
 Прикуриватель проверить тестером, вообще проблемы обычно со штекером.
2 часа назад, LeXiKuS сказал:
Это нормальный расход. Не пойму, как заметили, что расход увеличился, если толком, не наездили на нём?
20 минут назад, пессимист сказал:
фильтра менял: топливный, масляный, воздушный, салонный. Подтеков нету
16 минут назад, Влаха сказал:
просто после покупки, до смены фильтров, ездил 2 недели, вот и имеется некоторое сравнение до и после. Наездил чуть более полутора тысячи. Предыдущие хозяева утверждали о 6-7 л на 100, примерно так и было когда я ездил до замены фильтров!
12 часов назад, LeXiKuS сказал:
 6-7 л на 100,
такой расход по трассе,на 5 передаче,при скорости 90-100 км/ч.По городу 9-10 литров-норма
В 22.09.2016 at 14:57, LeXiKuS сказал:
Во-первых на этот прикуриватель стоит отдельный предохранитель в блоке предохранителей (обозначается двумя точечками в кружке (розетка). Если предохранитель в норме, то значит сама розетка не фурычит. Это проблема у всех, там усик одноразовый....отогнешь, раз что-то вставишь и он снова сгинается. По хорошему ее надо на что-то заменить.... у меня тоже не работает, но она мне и на фиг не нужна ....не загонялся.
В 22.09.2016 at 17:56, LeXiKuS сказал:
 Кстати, после покупки авто постоянно смотрел за расходом по показанию борткомпьютера, неожиданно расход вырос примерно на литр, оказалось причина только в мокрой дороге.
на выходных поменял ГРМ, поставил оригинал, помпу не менял, сказали в принципе еще можно поездить, так вот, расход немного уменьшился, еще такой вопрос, нужно сменить свечи, подскажите какой номер ключа нужен.
И да еще, имеется ли подогрев сидений.
Изменено пользователем LeXiKuS
В 27.09.2016 at 09:54, LeXiKuS сказал:
Ключ свечей на 15, но надо смотреть высоту (длину), я себе купил без замера, оказался коротковат, конечно меняю, но цепляется. Помпа у меня заменена на 60 тыс., как рекомендовали раньше, теперь больше 240000, ттт не менял и пока не собираюсь. Подогрев сидений не у всех, должны где- то клавиши включения быть. У меня оказался подогрев тосола заводской, о котором я долго не догадывался.
Изменено пользователем пессимист
Здесь кнопки управления. Если нет, то и подогрева нет.
8 минут назад, пессимист сказал:
На 16. У него К7М, судя по профилю. Свечи не в колодцах. Любой ключ подойдёт.
3 минуты назад, Влаха сказал:
 Че и рожковый на 22? Про мотор действительно не увидел. Кстати, что за машина на фото, у меня внизу холодильник, про магнитолу вообще молчу.
благодарю парни за ответы, значит у меня без подогрева)))
1 час назад, пессимист сказал:
Я ж говорю, на 16.))
Первая фаза. 97 года.
1 минуту назад, Влаха сказал:
 Спорить не буду, может производитель ключа ошибся, а я не часто его в руки беру.
Только что, пессимист сказал:
Свечные стандартные - 14,16 и 21 мм.
ребята подскажите задняя дверь багажника на мою сеню от 2й фазы подойдет или же нет?
Первая и вторая фазы по дверям только фонарями отличаются
4 минуты назад, Антон21 сказал:
значит подойдет?
Это означает что я на фазе 2 видел двери от 1, там где видел все красиво подошло
В 29.09.2016 at 10:39, Влаха сказал:
А что за кнопка под кнопкой обогрева заднего стекла? А то у меня заглушка.
53 минуты назад, Sr.GIO сказал:
Обогрев переднего стекла.
14 часов назад, Sr.GIO сказал:
13 часов назад, Фанатик сказал:
Йес! :good:
Скорее, зоны покоя щёток.
Изменено пользователем Влаха
1 час назад, Влаха сказал:
Йес! :good:
У меня полноценный на всё стекло. Чуть до краёв по бокам только не доходит.
17 часов назад, Фанатик сказал:
Крутяк, не хватает иногда, да.
5 часов назад, Sr.GIO сказал:
Пользовался редко. Ледяные дожди хорошо бывают нечасто.
В 06.10.2016 at 18:14, Фанатик сказал:
А у нас вечером дождь - утром мороз частенько. Скребок под сидухой всю зиму вожу.
Изменено пользователем Sr.GIO
Утром быстрее отпативает
Ребята подскажите что может быть, в сырую погоду очень потеют стекла изнутри, прогрев печкой не помогает, приходится ехать и протирать стекло тряпочкой(((((, в дождь также потеет сильно изнутри .
20 минут назад, LeXiKuS сказал:
Для начала проверь фильтр салона :connie_1:
а что именно проверить, ставил новый 2 месяца назад
Только что, LeXiKuS сказал:
Как правило если он забит машина начинает потеть
Посмотри может листва в воздухозаборнике
Еще очень быстрый способ отпотевания это включение кондиционера
7 часов назад, LeXiKuS сказал:
Антифризом не пахнет в кабине?
11 часов назад, LeXiKuS сказал:
Что не включен режим рециркуляции воздуха на вентиляторе, убедиться, что заслонка открыта на забор воздуха с улицы.
11 часов назад, serduk сказал:
Я его выкинул, что с ним, что без него стекла сильно запотевают, вентиляция включена навсегда в положение "улица"
11 минут назад, valya1966 сказал:
5 часов назад, Вов-ан сказал:
Вов-на прав проверь уровень антифриза
Если все в порядке вероятно в салоне высокая влажность "отсырел салон" такое иногда бывает когда замочишь коврики. Посмотри что у тебя под ковриками
В таком случат эффективно помогает включение кондиционера
55 минут назад, serduk сказал:
Под водительским было полно воды, но просушивал ещё прошлым летом, может опять набралось ... как вариант
Антифриз не течёт
Только что, valya1966 сказал:
Антифриз не течёт
Тогда при запотевании нажимай кнопку кондиционера
Только что, serduk сказал:
У меня он не работает, так и не сподобился заправить ... особой необходимости в нём нет
6 минут назад, valya1966 сказал:
Суши салон и при поездке немного приоткрывай окошко.
Был у меня случай Перед продажей своего Сценика2 сделал легкую хим чистку Вымыл боковые панели и сиденья и это зимой.Машина пока не просохла потела капитально Правда очень хорошо помогал кондиционер благо на улице был плюс.
Влагу очень хорошо удаляет обычная газета. Брось ее под коврики.
Изменено пользователем serduk
51 минуту назад, serduk сказал:
Да какой там газета ... Там толстый слой поролона весь напитанный водой, мне пришлось отрезать его в районе туннеля, чтобы вытащить и попытаться отжать, с него наверно ведро воды вылилось ... наверно, где-то есть дыра, следующим летом залезу-гляну
Ну вот и разобрались :beach:
Сушите "весла" салон и не потейте :Connie_cleaning-glasses:
Ну вот и разобралис
Пока нет ... могет там сухо:search:
26 минут назад, valya1966 сказал:
Может конденсат с кондея в салон струячит?
37 минут назад, Вов-ан сказал:
2 часа назад, valya1966 сказал:
На Сценике 2 сказал бы без ошибки дренаж.
В первом Семене не знаю конструкции и есть ли там дренаж.
Есть
Есть
Смотри что бы он не был забит
В Сценике 2 это была болезнь когда забит вода попадает в салон  Сам чистил 2 раза
Во всяком случае, я думаю, что это дренаж ... Резиновый патрубок выходящий из стенки моторного отсека в районе отопителя и висящий вниз
По идее, он куда то вставляется, на конце оребрённое посадочное место... куда-нибудь в лонжерон, но я не нашёл
5 минут назад, valya1966 сказал:
Почитай тут
https://www.drive2.ru/l/4316137/
Знакомая картина, у меня она была слева, и я думаю, что виновата прогнившая дырка вверху, в самом углу ... законопатил её и отжал поролон
Но больше не лазил, надеялся, что победил
Справа у меня сухо ... но пол ржавый - капец
Дренаж и к гадалки не ходи
https://www.drive2.ru/l/9300977/
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
