AlexandrPolonsky
Тормозная система, системы стабилизации и полного привода
623 сообщения в этой теме
Добрался до компьютера... дополню алгоритм.. который мне помог.
1. Снимаем с ручника.
2. Глушим машину (если была заведена), Выключаем зажигание (открытием водительской двери)
3. Включаем зажигание
4. Нажимаем до упора и удерживаем педаль тормоза.
5. Через 1 секунду, другой ногой нажимаем и удерживаем педаль газа, тормоз НЕ ОТПУСКАЕМ
6. Через 1 секунду, кнопку ручного тормоза от себя (вниз)
7. Еще через 1 секунду повторяем нажатие кнопки ручного тормоза от себя (вниз)
8. Раздаться ели слышное жужуание, Продолжаем удерживать обе педали в течении 7-8 секунд, до появления надписи  "тормоза неисправны" и надписи STOP.
Причем колодки полностью не разводятся. а разводится именно ручной тормоз, чтобы можно было без проблем вдавить тормозной поршень в суппорт. Пальцами было тяжеловато.. для вдавливания использовал спец.инструмент. но можно обойтись толстой отверткой или монтажкой и старой тормозной колодкой.
Колодки TRW GDB3617. Помимо колодок были еще "рубашки и скобы"
Изменено пользователем hola
  • 5 недель спустя...
Привет всем. Ехал не быстро на 4wd auto. На приборке загорелась 4wd look. Кнопка смены режима не реагировал. Остановился появились ошибки абс, тормозов, системы полного привода, перегрев системы полного привода. Заглушил. Постоял 10 мин. Завёл, то-же самое. Скинул акб. Ошибки абс и тормозов пропали. Осталась ошибка полного привода. Что может быть и что делать. Заранее спасибо.
Все работает. Просто ночь постояла и все прошло
Хорошо бы провести диагностику.
Запомненные ошибки можно почитать Пиреном или Клипом, в ddt можно посмотреть были ли перегревы.
При спокойном движении перегревов быть не должно.
Диагностика приговорила передний правый датчик абс. Оригинал сказали порядка 5000р. Может кто менял, есть ли нормальные аналоги. Заранее спасибо.
Изменено пользователем АртемКолеос
18.12.2021 в 14:26, АртемКолеос сказал:
Для оригинала 5000р даже не плохо. Диалоджис выдаёт 479104CE0A, но в идеале посмотреть маркировку, чтобы не ошибитьcя.
Аналоги выдаются от 1800 р, (Febi, Abs, Sat), но конкретных номеров не даю, поскольку совместимость не проверял. Поищите аналоги на сайтах продавцов и/или закажите проверку совместимости.
Народ, привет. Нашел тут на просторах Интернета такую вещь. Есть система TRW и Akebono. Что есть у нас? И что лучше? Это я к тому что заказал задние колодки от Brembo а они примерно по цене TRW. Просто на сайте Brembo сами системы практически не отличаются, а по каталогу на нашу машинку выдает разные системы.
Изменено пользователем Викtор
1 час назад, Викtор сказал:
А ставил и ставлю Akebono. Тот же оригинал, только с другим шильдиком.
20.12.2021 в 19:38, Викtор сказал:
Где Вы прочитали про разные тормозные системы на Колеосе? Диалоджис предлагает один вариант оригинальных колодок. Производители могут быть разные, в том числе TRW и Akebono. У меня с завода сзади стояли TRW.
Друзья, с наступающим всех! Много уже кто менял колодки и сталкивался с рваными пыльниками, подскажите пожалуйста номера пыльников тормозных супортов (перед-зад)
Больше пол года всё намеревался сменить колодки, но их неожидаемо медленный износ ставил приятный крест на моей хотелке. На этот раз уже окончательно решился поменять, тем более, что уже в первые дни года Тигра планирую докатать к пробегу тысчёнку-другую, а на 3 число уже записался в форумский сервис. Но опасаюсь вероятность рваного манжета супорта, вот и решился прикупить ремкомплект заранее, если не понадобятся сдам их обратно или оставлю...решу уже в сервисе по состоянию оных.  Спасибо.
21.12.2021 в 08:54, Мышун сказал:
https://www.bremboparts.com/europe/ru/catalogue/renault-koleos-ii-hc-2-5-sce-4wd/000127087-1?producttypes=Pad&isProductListFiltered=true
5 часов назад, Викtор сказал:
Я думал, что на одной оси бывают разные системы, а тут спереди - Akobono, сзади - TRW.
Тогда не понятен вопрос "Что лучше?". Они просто разные.
22.12.2021 в 11:57, Мышун сказал:
Разные не системы, а постащики колодок. В запчасти вперед идут Akebono в ниссановской коробке. Назад TRW в коробке Рено.
22.12.2021 в 10:57, Мышун сказал:
вполне себе распространенное явление...спереди на одном авто стоят суппорта АТЕ, сзади - Лукас/ ТРВ...спереди суппорта Брембо, сзади АТЕ....просто завод дает разработку суппорта на своей новой модели различным изготовителя тормозных систем - вполне распространенная практика...
единственное, чего не может быть - различные тормозные системы на одной оси...это уже "колхоз"...
Изменено пользователем krabik
Так я об этом и писал, практически теми же словами:
Но на многих сайтах, том числе том, который указал @Викtор, Akebono и TRW упорно называют "системами", отсюда и возникли вопросы.
21.12.2021 в 14:38, ANDRIJN сказал:
Ну что сказать, колодки поменял, слава Богу пыльники целый.
Мышун  отдельное спасибо за участие и тем более за номера колодок, ставил по твоим номерам, всё хорошо. Спасибо ещё АртемКолеос, не знаю в правильности номера, но надеюсь инфа будет полезна другим!.
Кому интересно, вот https://www.drive2.ru/l/607415029356056271/
Всех с праздниками, здоровья и счастья Вам и Вашим близким.
Вчера в обсуждении суппортов на Д2 в статье @ANDRIJN:LaieA_032:пришли к выводу что на бензиновых Колеосах установлены как двупоршневые так и однопоршневые суппорта.
По каталогам удалось найти следующее:
Однопоршневые суппорта установлены на машинах в чьих комплектациях есть следующие шифрограммы - Дополнение ограниченной серии -EQPEUR, EQPEXP. Данную шифрограмму можно посмотреть на левой средней стойки кузова на наклейки внизу
410114BA0C - Левый суппорт
410014BA0C - Правый суппорт
На всех остальных комплектациях видимо стоят двупоршневые суппорта.
410114GA0A - Левый суппорт
410014GA0A Правый суппорт
17 часов назад, Demmons сказал:
По моему, ты ошибаешься. У дизелей, проданных в России тоже EQPEXP, также мне известен латвийский дизель, у которого код EQPEUR, но у них двухпоршневые суппорта.
В Диалоджисе есть табличка, из которой ясно видно, что тип суппортов зависит исключительно от типа двигателя и двойные только у дизеля M9R.
Информация из Диалоджиса 4.78, т.е. только до конца 2018 года, могли, конечно, на более поздних машинах что-то другое придумать, но маловероятно, чтобы тормоза зависили от EQPEUR и EQPEXP.
Кстати, я не надеялся, что после перехода на онлайн-Диалоджис появятся оффлайн версии старше 4.78, а оказалось, что выложили 4.9, ещё в конце сентября. Там должны быть машины до конца 19 года:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6116132
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6119628
Сервисмануалы там только французские, но интерфейс и каталог запчастей мультиязычный.
  Скрыть
Лёш, я тоже думал что двойные поршня только на дизелях, но оказалось что у @ANDRIJN двупоршневой суппорт (как я понял это со слов мастера сервиса, где он менял колодки RG service) И ещё один водитель Колеоса с дизелным мотором на Д2 написал что один поршень у него.
2 часа назад, Мышун сказал:
Возможно и ошибаюсь, я смотрел каталоги на бензиновые машины.
8 часов назад, Demmons сказал:
Кто-то что-то перепутал. У Андрея однопоршневой суппорт это видно на фото в его отчете. Он и колодки поставил такие же как у меня, они бы на двухпоршевой просто не встали.
У него машина 18 года. Может уже и начали экономить на суппортах, как с радиатором вариатора.
Сейчас скачаю Диалоджис 4.90, если там новой информации по 18-19 годам не будет, то останется только добывать её по официальным каналам. К сожалению, каталоги на сайтах продавцов очень часто содержат ошибки, верить им на 100% нельзя.
Дим, о двух поршнях ещё утверждал продаван по автозапчастям с интернет магазина. На Драйве  RG service не ответили, может тут iluxa495  Илья подтвердит или разъяснит слова Романа, который сказал что у меня два поршня.
Андрей, я больше верю своим глазам, чем чьим-то словам: ты сам на драйве разместил фотографию своего суппорта с одним поршнем и написал, что установил колодки PA-160AF, которые совместимы только с однопоршневыми суппортами. Какие ещё нужны доказательства?
Продаваны пользуются своими каталогами, которые часто не совпадают с каталогами производителя, а у Рено и в официальном каталоге не всё однозначно, есть тонкости.
А почему в сервисе, поменяв колодки сказали, что 2 поршня - это загадка. Ну, так-то, они правы: один слева, один справа, в сумме два!
Дык я и не спорю! Если бы был силен так же как и ты в познаниях сервисного обслуживания и в деле запчастей, то не постил бы тут со словами "подскажите и кто знает". Что уж поделать, я из числа незнаек, которые не сильны автопознаниях, которым легко навешать лапшу и развести, только вот смысл, меняли на тот момент колодки. Роман подошёл, спросил как дела с сотрудника, разговорились о пыльниках, он и спросил, а вы знаете что у вас двух поршневой супорт?...
Алексей, если ты внимательно читал бортовик, то я там как раз спрашивал о фото моего супорта, по нему реально определить какой он, с одним или с двумя.
А по поводу двух, левого и правого, так умно ответил и не подкопаешься к утверждению того, что супорт у меня однопоршневой, буду знать!
Про левый и правый я, конечно, пошутил. Не один автомеханик не назовёт суппорт двухпоршневым имея в виду, что один поршень слева, а другой правый.
Скорее всего, в сервисе просто ошиблись: как я понял, что о двухпоршневом суппорте сказал не тот человек, который непосредственно менял колодки.
У тебя на фото виден один поршень. Как выглядит двухпоршеневой можно посмотреть в сообщении Бориса: https://www.club-renault.ru/forum/topic/76438-регулярное-плановое-техническое-обслуживание/?do=findComment&comment=2354277
Сравнивать с Х-Трейлом не всегда корректно, хотя машины и очень похожи и многие детали взаимозаменяемы, но зависимость вариантов конструкции от комплектаций совсем не такая как на Колеосах.
37 минут назад, Мышун сказал:
Делал один, другой, который подошёл, он занимается запчастямиx, странно конечно это назвать ошибкой от такого по уровню профи, но, мне задуматься стоит...
Теперь наглядно понятно и есть с чем сравнивать)
Спасибо!
Друзья, попрошу совета. Есть в наличии у меня около 1,5 л тормозной жиждкости от Rosdot ( class 6 ). Подойдёт ли она для нашего avto ? И сколько вообще надо жидкости для полной смены?
  • Мышун изменил заголовок на Тормозная система, системы стабилизации и полного привода
Формально подходит любая жидкость DOT4 Class 6.
По качеству конкретно этого бренда ничего не могу сказать. Если не просрочена и хранилась закрытой, то должно быть ОК.
18 часов назад, Serg150 сказал:
Друзья, попрошу совета. Есть в наличии у меня около 1,5 л тормозной жиждкости от Rosdot ( class 6 ).И сколько вообще надо жидкости для полной смены?
Если около 1.5 то предположу что одна открытая, мне литра вполне хватило, меняли самотёком. Хотя дилер разводит на 2 литра, кто-то писал тут, что у ОД ушло 4 по 0,5.
47 минут назад, ANDRIJN сказал:
Менял у ОД. Ушло 1.4-1.5 вторую бутылку отдали с половиной литра.
2 часа назад, ANDRIJN сказал:
У меня одна бутыль литровая ( 950 мл вроде ), вторая полулитровая ( 450 мл ). Обе запечатанные. В сервисе нашем гаражном ребята сегодня сказали, что одного литра должно хватить, но раньше на Колеосах этих они тормозуху не меняли.
4 минуты назад, Serg150 сказал:
Должно хватить)
Сегодня замерили толщину переднего тормозного диска. Вышло 23мм. В сервисе говорят что пора менять. Это правда?
На диске должна быть указана мин. предельная толщина. Когда на Хае у себя менял, то метки видел.
26.03.2022 в 17:41, Putnick сказал:
Если верить Диалоджису, то минимальная толщина передних дисков для бензиновых версий - 24 мм, для дизельный - 26 мм.
На последнем ТО менял задние колодки. Поставил japan parts. Встали отлично. Старые колодки были стёрты с внутренней стороны сильнее чем с наружной. Так как делал в клубном сервисе, проверили резинки суппортов, они в порядке. Но сами суппорта были сильно загрязнены. Их почислили и смазали.  Машина тормозить стала гораздо лучше. Не знаю связано ли это с прочисткой или заменой жидкости, факт налицо.
Всем привет. Менял сегодня передние колодки, кончились. В суппортах верхние направляющие прикипели очень сильно, с полчаса отмачивал вэдэшкой, с нижними никаких проблем нет. Пробег 73 с небольшим. Колодок хватило на год, или по пробегу на 32000.
Коллеги, обнаружил странную вещь, наблюдая за прокачкой тормозов - ГТЦ довольно существенно двигается при нажатии на педаль тормоза, это хорошо видно по движениям бачка (см. гифку). Причем вот такая амплитуда возникает уже при не очень сильном нажатии на педаль. Это все на заглушенном двигателе, на заведенном не проверял. Посмотрел то же самое на Шкоде Октавии - бачок почти не движется при нажатии на тормоз. Как думаете, это вариант нормы или есть какая-то проблема, что-то раскрутилось? Тормоза работают без нареканий, пробег 12700, жидкость менял по регламенту.
14 часов назад, M761 сказал:
Надо проверять крепление ГТЦ и вакуумника
Спасибо за ответ. Я правильно понимаю, что у вас такого не наблюдается? Просто интересно было бы узнать как обстоит дело на других автомобилях.
37 минут назад, M761 сказал:
Небольшое перемещении бачка за счёт прогибания моторного щита, есть только при очень сильном и резком нажатии на педаль
17 часов назад, M761 сказал:
Сегодня утром посмотрел, у меня так же.
Спасибо! Крепления все же проверю, не добрался еще. Если что окажется недокручено, сообщу.
Все закручено хорошо. Значит, так и должен ГТЦ двигаться при нажатии. Попросил друга с Икстрейл Т31 показать как у него - то же самое, поднимается бачок при нажатии на тормоз.
Всем привет, у кого нибудь болтаются задние тормозные суппорта? У меня когда их дергаешь руками очень сильно
9 часов назад, Liar сказал:
Не совсем понятно как дергаете, насколько сильно и как болтаются.
Суппорта "плавающие", имею право перемещаться вдоль пальцев (перпендикулярно тормозному диску).
Не сильно дергаю и колодки задние кстати щелкают при торможении, а щелкают от того, что смещаются вверх и ударяются о суппорт, а когда назад еду и торможу, то смещаются вниз и опять же ударяются о суппорт и щелчок издают
На передних тормозах всё четко, никаких щелчков и не болтаются суппорта
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
