Dinamit
Интернет на дачах
220 сообщений в этой теме
Ты про такую? Думаешь можно через них Интернет подключить? )))
Что значит НИХ? Это Пилот на стоянке стоит....:))))
Если из практики, то я начал с зоны покрытия, например:
http://www.mts.ru/mobil_inet_and_tv/help/mts/coverage/
Дальше по вариантам:
- если есть уверенное, то тогда наверное и вопрос не возник бы, тут просто выбираем технику (например Wi-Fi роутер) и качаем
- если есть покрытие неуверенное или типа "совсем рядом", вот у меня так оказалось (у нас "яма" естественная), тогда начинаем экспериментировать в высотой принимающего устройства и антенной.
В моем случае оказалось достаточно поднять флешку (модем) под самый конек, там же повесил роутер и "золотой ключик у нас в кармане"
- если точно нет покрытия, то ищем у других операторов. Если есть у кого-то то варианты 1 или 2.
Если ни у кого нет, то сорри.
- Мыкаться "как есть" и ждать, когда "придет покрытие".
- Спутник задорого.
- провода или другое оборудование от местных провайдеров (обычно вскладчину народ заказывает)
P.S. Повторю только, что не в зоне покрытия, но рядом с ней, антенны и усилители сигналов, поднятые вверх часто решают проблему. Что такое рядом, можно вычислить только экспериментальным путем. Мы например лазили на конек крыши и проверяли что ловят телефоны разных операторов (у всех соседей собрали :) ).
Про телефоны я уже все понял..давайте про интернет))
- Спутник задорого.
Если нет тарелки, то просто пусть будет... Разовая трата... А сам инет не особо дорого... Вот как пример
В смысле?
Это все было про интернет.
Телефоны для позвонить, было то же самое, но очень давно и был период, когда сотовым телефоном можно было пользоваться только как стационарным ("привязанным к антенне).
Потом покрытие изменилось и с позвонить особых проблем не стало. Зато понадобился интернет и используя старый опыт с поиском 2G? организовали устойчивую работу 3G модема.
Кстати если забубенить модем в приемник тарелки и настроить на базовую станцию то лучше антенны и не придумать
Я знаю этого пвайдера..т к пользуюсь его услугами..но не на даче
  • 5 лет спустя...
Хороший/устойчивий интернет на даче, это однозначно тарелка? Киндер пожелал на самоизоляции чтобы можно было играть в он-лайн.
4 минуты назад, МарВа сказал:
Ему кто-то посоветовал проверенный вариант - тарелку? Там же пинг огого какой, пока долетит до спутника туда-сюда, его убьют. так мне кажется. Я не геймер.
44 минуты назад, МарВа сказал:
Думаю от оператора и сигнала зависит. У нас мтс отлично работает. Без тарелки.  До того были и мегафон, и билайн - проблематично.
1 час назад, Жарук сказал:
А скорость какая?:hmmm:
Скоро приеду - проверю.
1 час назад, nbv2002 сказал:
Как правило, это один из надёжных способов, потому как с модемами-usb, могут возникать перебои приёма.
Как правило, доступный спутниковый интернет, строится по асимметричной схеме. Входящий через спутник, исходящий - наземный.
Но сейчас тарелку ставят в качестве отражателя на антенны мобильных сетей.
Интересно, как скорость в Карелии может повлиять на выбор в МО?:rolleyes:
1 минуту назад, МарВа сказал:
Тарелка это очень дорого. И она больше подходит для просмотра видео например. В игре важен пинг помимо скорости.
Часто из-за загруженности в летние периоды на дачах, модемы тормозят, точнее не модемы, а радиосвязь на самой вышке. Поэтому надо выбирать вышку(оператора) который подключен по оптоволокну. Иногда это помогает сделать направленная антенна за 2т.р. В любом случае в МО направленной антенной и модемом можно добиться лучшего результата чем от спутниковой тарелки. Получить стабильную скорость 15-20 мБит и пинг 20мс, можно.  Я бы начал настройку интернета  с подбором симки   методом тыка без антенны в такой последовательности: мегафон, Теле2, МТС , Билайн.
Только что, Пушок сказал:
Не требуется этого в 50 км от Москвы. Надобности нет.
3 минуты назад, nbv2002 сказал:
Иногда требуется, как раз если хочется, прицепиться к определенной вышке.
4 минуты назад, Пушок сказал:
Просто тарелка на 500-1000 р дешевле антенны стоит, к тому же модем без разъёма под антенну подойдет.  Я не сторонник тарелки из-за парусности. и при -15 мороза, модем может не запуститься.
Изменено пользователем nbv2002
1 минуту назад, nbv2002 сказал:
Сейчас не тарелки, а какие-то квадраты на палке))) Интернет нужен только летом и чтобы скорость была.
2 минуты назад, МарВа сказал:
вово, квадрат тебе нужен, кабель, пигтейл, модем с дырочкой и роутер. На все тыщ 7-8р.
3 часа назад, МарВа сказал:
Надо смотреть конкретное место! Может там отличное 4G. ИМХО спутниковый инет для игр не подойдёт.
49 минут назад, Baks сказал:
Обоснуй © 4G от всех моб. операторов на карте идет по дороге рядом. Как-то странно обозначили вдоль шоссе.
Изменено пользователем МарВа
2 часа назад, МарВа сказал:
4 часа назад, МарВа сказал:
Первые 40 лет самые сложные в жизни мальчика)))
Интернет по тарелке работает только в одну сторону, либо стоит неадекватных денег, имхо
59 минут назад, МарВа сказал:
место какое конкретно? посмотрю. Если там высокий лес совсем рядом(меньше 200 метров со всех сторон), то может мешать. У тебя то телевизор не работает, то интернет
2 минуты назад, nbv2002 сказал:
Это место слишком широко известно в узких кругах, чтобы его называть. ))
1 час назад, МарВа сказал:
Вдруг не видела:
...после недолгих поисков был выбран и куплен на Озоне USB-модем-роутер Huawei E8372. Учитывая что озон дарит баллы при срыве доставки, у меня накопилось из 500р. Соответственно вышло 3200р. Есть предложения на этот модем дешевле, но это будет перепрошитый с Китая, там много нюансов.
Пока всё так и работает....безлимитный инет для роутера за 100р/мес
Тебе ли не знать)))
И?
Вот
В смысле "то телевизор не работает"?  На даче какой-то роутер для телевизора. Но я редко там бываю.
1 час назад, GraDen сказал:
Не всем оказывается :lol:
56 минут назад, Baks сказал:
Вдруг не видела:
Не видела, спасибо. Я спрашивала в том числе, почему условная тарелка плохо для игр?
4 часа назад, nbv2002 сказал:
Просто пример того, какая скорость может быть у мобильного интернета в негородской местности.
39 минут назад, МарВа сказал:
И?
У нас LTE модем с симкой МТС, раздает вай-фай, нам хватает, видео смотрим, доступ на работу есть, про игры ничего сказать не могу...
Частенько и с телефона раздаем, по 10-30 гигов у всех или безлимит
Про спутниковый я заикался несколько лет назад, но там в одну сторону по спутнику, а обратно все равно мобильный и стоило несколько тысяч р в месяц
По поводу тарифа спроси у Андрей @КАММЕV , он решал подобную задачу.
Можно обратиться в эту тему
По просьбе ТС я ее редактирую новым текстом почти ежемесячно
57 минут назад, МарВа сказал:
Вот
Без направленной антенны и не поймать 4ж, разве что случайно.  второй вариант должен работать без антенны, оборудование  Скайлинк https://gsm-repiteri.ru/prodazha/routery-3g-4g-lte/router-4g-wifi-skylink-home-router-h1  тариф будет 1200р в м-ц
лет 10 назад ты с антенной ходила дециметровай на ДВБ Т, висит и не показывает:(
Думаю по воздуху всё очень ограниченно. В первую очередь средствами. Меньше затрат - меньше скорость.
Танки точно не потянет.
Все мнения для меня очень важны :)
Играет киндер не в танчики, а по сети (MOBA) англ. б. Ну к примеру; Liga of legend, MK11 и пр..
Подумала, что хорошо бы проконсультироваться с соседями у которых именно антенна.  Но в целом, направление понятно.
2 часа назад, Аббат Букмон сказал:
А викинги?))
А викинги?))
Не могу знать. :)
В 28.04.2020 в 21:24, МарВа сказал:
Купил такую на дачу https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/4g_internet_tsentr_huawei_b315s-22_fix_ttl_anlim_1827615707
В нём маленькие выносные антенны сотовой связи в комплекте.
У меня на месте покрытия 4g нет,
но видеофайлы грузятся хорошо
Тяжелые игры не пробовал.
Если бы покрытие было плохое, взял бы такую антенну, но оказалось не нужно
https://www.avito.ru/telmana/tovary_dlya_kompyutera/panelnaya_antenna_agata_mimo_2x2_1840364893
8 часов назад, Алексей 68 сказал:
Купил такую на дачу
У меня  на даче 2 аналогичных 310 (перепрошил под 315) , Ростелеком в 3G со стабильным 7-10 прием 2-4 отдача, 4G у нас пока не пашет и 4G билайн на прием скачет в зависимости от времени суток от 1-3 до 20 прием , а отдача стабильно 15-20.
В настройках антенн нужно убрать режим "авто" и выбрать либо "уши" либо внутренние антенны, в "авто" сигнал "скачет" ...
В 315 (для чего и перепрошивал) есть возможность выбора частот ,  разница по передачи может быть значительная.
для работы хватает, ютюб тоже ... Но вот для игр, мне кажется, что нужен стабильный канал приема/отдачи...:hmmm:
1 час назад, КАММЕV сказал:
Не просто игр, а по сети. Это да.
Вчера покупал телефон в Связном и напарили мне Сим Ёты бесплатно первый м-ц 10ГБ.  Я проверил, со смартфона раздаётся легко. Там можно выбрать 50ГБ за 370р:good:
В 30.04.2020 в 10:40, МарВа сказал:
Триколор рекламирует «спутниковый интернет». Если действительно интересует именно он, можно изучить их предложение подробно ;)
14 часов назад, therapeFt сказал:
Изучил. Комплект ныне стоит 10тр. Раньше стоило 30. Хайпануть можно. Соседи будут думать что это дорого, круто:good:
Кроме цены узнал что-то?))
До конца мая у них акция за 9999₽
Интересно сколько платить в месяц и тп
Сидеть на даче в интернете? Летом? Дануна.
Тем более за 10 т.р.. + абонентская.
1 минуту назад, Аббат Букмон сказал:
Не сидеть, а играть в игры онлайн на карантине, такой вопрос был изначально))
Я в курсе. Но это слишком высокая цена. Для такой забавы.
3 тарифа. Самый дешёвый безлимитный 2000р 10/5 мбит/с.  После 15 ГБ "динамическое ограничение скорости" Реальная скорость зависит от ясности неба.
Самый дорогой 5500р, ограничение после 50 Гб
В московской области Скайлинк будет дешевле и быстрее.
Взял для дачи мегафоновский безлимит за 370р в месяц.
Был старый "свисток" хуавей 3G,даже он вытягивал,жена с его помощью даже занятия со своими гавриками провела,но...Очень много народу вокруг и оператор тоже видать балует с качеством услуг в разное время суток.))
Купил 4G модем Алкатель(выбрал потому что умеет работать от сети),сейчас скорость болтается от 5 до 20 мбит/с,но даже при малых значениях позволяет смотреть видео,не говоря уже про посерфить.
При выборе симки смотрел в сторону Билайна(говорят,что в нашей местности лучше всех в плане тырнета),но не решился,т.к. по отзывам они слишком часто меняют условия на непубличных тарифах.МТС дороговато,Еле-2 в моей местности голосовой связью не всегда балует..
1 час назад, Boris 29 сказал:
Это как?
А я взял Ёту публичную. Работает на Мегафоне. Нужен всего на 4 м-ца. Симку все равно отключат по неиспользованию зимой.
Билайн активно раздавал безлимит последнее время за копейки. Есть опасение не выдержит летние нагрузки.
6 минут назад, nbv2002 сказал:
Это как?
От сети электрической)))
Он может работать от сети с извлеченным акб.В основном модемы этого не позволяют и случаются,что аккумуляторы дует и нужна замена.
А здесь годится и для домашнего использования и при надобности можно с батарейкой как переносной.
И сколько ж обходится йота?
Изменено пользователем Boris 29
15 минут назад, Boris 29 сказал:
так это роутер наверное.
щас глянул. их почему-то теперь модемами называют
2 часа назад, Boris 29 сказал:
Тоже такой же модем купил. И взял тариф ростелекомовский через теле2 за 220 рублей в месяц.
Все работает без нареканий.
    • Саня провизор
    • РусланМ
    • Вячеслав_Милославский
    • МедведЪ
    • Dim-Dimy4
    • ципа_
    • Дмитрий_69
    • Виктор1965
    • Dmevs
    • sigal2007
    • Grek
    • Mar4eb0
    • Элен
    • Farrant
    • доберман47rus
    • KuzzuK
    • candyman
    • salim
    • Layla
    • Volter
    • Старик-33
    • Испанец
    • Юрист на Колеосе
    • Meg2
    bestviper
    bestviper
