grevic
Dialogys- Кладезь Знаний О Renault
682 сообщения в этой теме
Терпение и труд, все перетрут!
Поздравляю!
Сегодня с матюгами, все-таки, установил.
что делал?
устанавливал CD0, после установки пытался запустить и тишина, в процессах висит, а на экране ни чего:(. Dialogys 3.75
Я сначала устанавливал нулевой диск с версии 3.17. Там при установки, требуется установить дополнительные программы. Сверху, на него пытался установить Диалоджис 3_74. Ничего не получилось. Т.е. было как у тебя. Потом я все это дело снес, скачал 3.6.9., установил оттуда нулевой диск. Потом с 3.7.4 установил два оставшихся образа. И все заработало.
Скачал версию 3.7.4. по указанной на предыдущей странице ссылке, установил, всё работает без проблем :)
Мышун, спасибо! :)
набрел на http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=14981 там ссылка на ftp, с торрентами связываться неохота ...
короче качаю версию Dialogys_3.74 русс. версия с ftp://laguna@195.14.35.195/ (если пользователь из адреса автоматом не возьмется , то laguna без пароля) , там три версии ...
про папку Dialogys_3_74_rus, чтобы понять почему там так много файлов читаем readme (это он):
Dialogys_3.74
1. В файлах rar те же iso, только сжатые
2. cd от версии 3.75
или можно по 1-й ссылке на форум, что разобраться что к чему ...
Изменено пользователем a_l_e_x
Как в версии 3.7.4., сохранить свои данные, чтобы не забивать всегда заново?
Данные сохраняются если ввести VIN или гос.номер в окне "Досье автомобиля".
Для вызова своих данных нужно кликнуть "VIN" или "регистрационный номер" и ввести его. Либо просто нажать "Поиск" в окне ввода ВИНа или номера если зарегистрирована только одна машина.
Свежая русская версия Диалоджис 3.7.6.
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2216841
На 2-х DVD + CD0.
ЗЫ: Я не проверял.
Вот она то у меня и стоит. Не могу понять почему картинки не показываются =( Вот здесь 1fd983787278t.jpg
И комплектация у меня BR12, а там только BR11 есть... Почему? Машина то выпущена в 2006 году.
Изменено пользователем dimal
вечер добрый... хочу узнать номер колодок, но есть вопрос от диалоджиса :) см. рисунок.
Нажимая на поз.7 - колодки (цифра 1. на рисунке), вываливается сообщение (цифра 2. на рисунке)
"ОСОБАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА", что это значит? :blush2: (тоже самое и с радиатором ...)
Выбрав "Нет особой характеристики" - показывает номер 77 01 207 066 (зеленая стрелка на рисунке)
Выбрав "Альтернативное предложение Motrio = Да" - показывает номер 86 71 000 107 (сиреневая стрелка на рисунке)
что это и с чем "едят" подскажите плиз ... какой номер колодок? наверное 77 01 207 066, но все-таки, что это за особая характеристика :read:
не хотелось бы бежать менять колодки ...
Хм. Не сталкивался с таким не разу. А в диалоджис для подбора, все свои данные овала ввели?
да кажется все или почти... только номера коробки не знаю и ее тип
и не нашел куда вписать с овальной таблички TED... :read:
86 71 000 107 это официально разрешенная замена оригинальных колодок 77 01 207 066.
86 71 000 107 производятся фирмой Лукас, а поставляются фирмой Мotrio http://www.motrio.fr/.
Каталог Мotrio есть на 7 диске к Диалоджису (http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1653296). Каталог работает только с английским интерфейсом.
Согласно Мotrio 86 71 000 107 являются аналогом 77 01 207 066.
Думаю надо брать 77 01 207 066 или аналог (по экзисту)
т.е диалодис этим сообщением предлагает один из двух вариантов? :hmmm: только странная постановка вопроса "Особая характеристика", толи это огрехи перевода или еще что. В тупик вопрос ставит и наступает паника, как-будто в твоей машине что-то особенное, но нигде об этом не указано (доки, овал). :)
Обычно возможные замены указываются, после того как выбрал деталь в ее окошке см. рис.:
Особая характеристика (кстати, перевод дословный) не содержится в овальной табличке. В отличие от допустимых замен, когда предлагается несколько разных вариантов детали, которые чем-то отличаются друг от друга, но взаимозаменяемы, детали Motrio это то же самое, что и оригинальные детали, но выпущенные под другим брендом. Отличаются они по сути только дизайном коробочки.
Всем доброго времени суток!!!!! Кто-нить на Висте юзает какую-нить из версий????
Все версии, с которыми мне приходилось иметь дело (3.6.5 и более новые) без проблем шли и идут на Висте и даже на Windows 7 (проверял на 3.7.4).
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, как сохранить внесенные данные об автомобиле в Dialogys 3.7.6? И как узнать дату выпуска автомобиля? В смысле месяц? В ПТС указан 2004, а Dialogys просит в формате ГГММ. И что выбрать при внесении кода краски из предлагаемых вариантов:"Непрозрачная" "С перламутровым оттенком" "Цветной лак" , у меня TEF43-чернильно-синяя, кажется так?
Заполните все данные машины, включая столбец слева (фамилия, адрес, ВИН, ...) и Диалоджис сам все запомнит.
А вообще, посмотрите картинки, они Вам немного помогут разобраться.
Это все заполнено. Не могу разобраться с кодом краски и с коробкой передач. Откуда можно узнать необходимые Диалоджис данные коробки?
По краске не скажу. Увидел бы, сказал.
Данные коробки, по моему только на самой коробке.
А вообще, имеется ли какая-нибудь инструкция по работе с Диалоджис? Поделитесь, пожалуйста, если не затруднит.
Качайте и читайте. Этот файл, вообще то должен быть у Вас в папке Help диалоджиса.
Копия_dialogyshelp.pdf
Если кому интересно - появилась последняя версия Диалоджиса - 3.76
Вот торрент-файл с torrents.ru - может кому пригодится :)
!!! Расширение файла поменяйте на "torrent" !!!
Это версия появилась месяц назад, я об этом писал.,
но дело не в этом.
От чьего имени Вы скачали с трекера этот файл? Надеюсь Вы знаете, что файлы *.torrent именные, в них зашит passkey пользователя и выложив файл в свободный доступ вы обрекаете этого пользователя на снижения рейтинга на torrents.ru вплоть до бана.
Если у Вас немереный рейтинг на torrents.ru, и Вы хотите им поделиться то все ОК, большое спасибо.
Если же файл скачен от чужого имени или это первый файл после регистрации на torrents.ru, то не стоило его выкладывать. Каждый скачает свой файл прямо с трекера http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2216841
Модераторы, думаю до выяснения лучше убрать линк на файл _torrents.ru_.t2216841.doc.
Изменено пользователем Мышун
Не пробовал качать? Он англоязычный или русскоязычный?
3.78 - русскоязычный.
Кстати, там уже 3 DVD, но последний совсем маленький.
Спасибо. На работу себе собираюсь брать новый комп. Вот на него то и закачаю и установлю новую версию. С нуля.
Привет всем ! кто занимается виртуальными каталогами ? можете помочь !
Интересна toyota Эмираты правый и левый руль .Пыжик. Daihatsu JP EL
Никакого отнрошения к этому, Диалоджис не имеет. Это програма только по Рено.
На 2-х DVD + CD0.
ЗЫ: Я не проверял.
К сожалению ссылка умерла!
Есть ли новый адресок?
И эта ссылка приказала долго жить! Караууууллл!!!
George2870
Ничего не понимаю. У меня работают обе ссылки. Вы зарегистрированы на torrents.ru? Если нет регистрации, то торрентов вы не увидите.
Обе ссылки живы. На торренте бывают временные проблемы, нужно попробовать зайти через некоторое время.
Альтернативные ссылки на AVTOLOOK.ru (нужно регистрироваться!):
http://avtolook.ru/manuals/5813-renault-dialogys-3.78.html
http://avtolook.ru/diagnostics/5797-jelekt...jj-renault.html
http://avtolook.ru/manuals/5058-renault-dialogys-3.76.html
Вообще, на Автолуке выкладывают почти все файлы по автомобильной тематике, которые появляются на торренте.
На Торренте я живу очень давно и имею серьезный положительный баланс.
Что касается ссылок, то они существуют, но скачивания с них нет!
Нет никого на раздаче?
Так это сегодня может нет, а завтра раздача может начаться? Я правильно понял?
Привет Клим, имеется полный набор праворуких программ, - вес 15 гб архивом
удачи в пути
Нет неправильно.
Такое бывает, когда хозяин информации обращается к провайдеру с претензиями на контрафакт и последний перекрывает канал.
George2870
Эти торренты прекрасно раздаются через torrents.ru. Я лично присутствую на раздаче 3.78 (правда не круглосуточно). Да и по мониторингу видно, что на раздаче народ всегда есть. Так что проблема, видимо, в чем-то у вас.
George2870
Возможно, Вы правы. Сейчас пытаюсь разобраться.
Обращаться придется не к провайдеру, а к администрации торрент-трекера.
В этом случае будет сообщение "Раздача закрыта по просьбе правообладателя" и торрент вообще не будет доступен для скачивания. При этом уже начатые раздачи как правило не обрываются. А закрыть канал скачивания конкретного файла с торрента на уровне провайдера почти нереальная задача, никто этим заниматься не будет.
Мой "любимый" провайдер, например, закрыл мне все исходящие каналы (точнее поставил ограничение в 3 Кб/c), кроме торренета.
Так что по крайней мере на мои раздачи можете рассчитывать круглосуточно (только ник у меня там другой). Изменено пользователем Мышун
САМЫЙ последний dialogys v3.79
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2466377
Раньше Диалоджис днем с огнем не найти было. А теперь, свежие версии сыпятся одна за другой. Даже диву даюсь.
Жаль только, что электросхемы свежие не сливают. По идее у того, кто выкладывае каждые 2 недели новый Диалоджис и схемы быть должны.
Кто-то может ответить на такой вопрос: Ставится ли Диалоджис 3.78 на Windows 7? :telephone:
У меня работает на win7 x64.
А какие Вы используете "Acrobat reader"?
А какой там сейчас последний? :) 9.2 шоли...
Последний - 10-тый. Только я его не юзал.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
