grevic
Dialogys- Кладезь Знаний О Renault
682 сообщения в этой теме
Вроде 23 верхний.
23-й - 77 01 207 768
22-й - 82 00 360 559
Если прога запрашивает тип коробки передач, где узнать ее код, ведь его нет на наклейке пасажирской двери. Под капот залез там тоже ничего не нашел кроме наклеек на фарах.
Еще при загрузки программы напрягает каждый раз вводить параметры машины. Это решаемо?
Тип коробки у Вас на самой коробке.
Заполнять каждый раз все не надо. Почитайте внимательно тему, этот момент уже разбирался.
Господа у кого есть диалоджис не могли бы вы посмотреть номера складские колодок и дисков (передних и задних) для рено колеос.
Давай данные с шильды. Попробую. Дома то у меня старенький Диалоджис. А вот на работе новее.
спасиб, с утра перепишу
Шильда (ну если я правильно понял)
HY0C C053674
EA1 SAN913 EQPT2
TEGXA CUIR01 HARM02
TLRUSS PANT YY4S
HY0C C053674
EA1 SAN913 EQPT2
TEGXA CUIR01 HARM02
TLRUSS PANT YY4S
Большое спасибо, выручили :don-t_mention: Изменено пользователем kostyanski
Не за что ...
Система Vista Установил нулевой диск, при попытке установки DVD 1 выдает следующее: "Программа установки не может запуститься в графическом режиме. Попробуйте запустить программу установки с флагом -console или -silent".
Добрые люди подскажите добрым советом, что сделать?
Выложили Dialogys 3.86 без CD0 (берем от 3.85):
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3085358
Вот тут - ftp://laguna@195.14.35.195/Dialogys_3_86/ с "нулевиком" выложено.
А под семёркой это пойдёт?
Идёт
Правда у меня на64 -трудновато встаёт- задумывается
А на 32 - со свистом
Здравствуйте коллеги,
Подскажите можно ли совместить русский Dialogys (3.85/3.86) с каталогом MOTRIO? Если да, то в какой последовательности ставить и какие языки во время установки выбирать? И еще вопрос - можно ли после установки менять язык интерфейса Dialogys?
Спасибо!
Изменено пользователем ansav
Можно, но если MOTRIO английский (русского я не встречал), то для его работы нужно переключить язык интерфейса тоже на английский.
Ставить можно в любой последовальности после CD0.
Для переключения языка нужно нажать в верхней панеле "Таблица", а потом выбрать вкладку "Срок" (кривой перевод). Откроется панель настройки рабочего места, где и можно изменить язык интерфейса.
а английский язык интерфейса присутствует при установке русского? т.е. надо ли запускать установщик еще раз?
Интерфейс мультиязычный независимо от выбранного при установки языка.
диск с MOTRIO где можно скачать, или он есть на DVD c Dialogys 3.86 ?
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1653296
или
http://narod.ru/disk/24694737000/Dialogys7.daa.html
Там образ диска в формате "daa" для открытия можно использовать PowerIso (www.poweriso.com)
Там правда год выпуска 2007, свежее нет? или это самый свежий из доступных?
Я свежее не встречал. А год выпуска у него на самом деле 2008. Изменено пользователем Мышун
в rutracker.org вместе с версией 3.80 в раздаче диск Motrio от января 2010, у меня установился...
Система Windows 7 64 bit
Версия СD0: 6.5.12
Dialogys v3.86 [Rus]
Запускал все диски в режиме совместимости с Vista (без всяких пакетов)
Все установилось
Если на каком то проценте висит то не торопитесь ждите
Если криво стало чистите хорошо диск С от следов диалоджиса
юзаю версию 3.79 не требующую установки, на одном компе с ХР запускается без проблем, на другом выдаёт сообщение "ругается вот так : Найти подходящую JVM,
выбрав нужный файл java.exe" указываю файл - выдаёт ещё какоето сообщение (типа ошибка явы)
на обоих компаходна и таже версия ХР Pro SP3
на нетбуке с лицензионной ХР тож работает, тока на нём неудобно (eeePC700)
Где такую можно скачать? Желательно без регистрации и каких то "торрентов", я в них ничего не понимаю.
тут правда всё равно торрент, но без регистрации
тут тоже самое, но на рутрекере, надо регистрироваться, но скорость выше
других источников незнаю(
Идёт
Версия СD0: 6.5.12
Все установилось
Если не секрет - в режиме совместимости с чем запускается? У меня на w7x64 поставилась в режиме совместимости с вистой, но запускаться не желает ни в одном. В лучшем случае при запуске промелькивает какое-то небольшое окошко (слишком быстро, не заметить содержимого), потом в диспетчере задач можно наблюдать процесс меееедленно отъедающий память с 3 до 8 с копейками мегабайт в течени пары часов, потом даже память отъедать перестает и никаких признаков жизни. Без совместимости даже этого не происходит, висит себе в памяти экзешник на 1.992 килобайта хоть сутки без каких-либо изменений :(
Dialogys 3.89
picГод/Дата Выпуска: 2010.09.29
Версия: 3.89
Разработчик: Renault
Язык интерфейса: Русский
Таблэтка: Не требуется
Описание: Dialogys - это электронная версия документации RENAULT для предпродажного и послепродажного обслуживания автомобилей RENAULT, DACIA (только LOGAN и SANDERO).
Dialogys включает в себя абсолютно все руководства по ремонту, диагностике, а также каталоги запчастей для всех моделей автомобилей марки Renault
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3229666
RE-azzKicker
RE-
Да какой секрет, Ставил в режиме совместимости Виста SP2
Не помогает :( Ставится нормально, а запускаться - ни в какую, висит процесс в памяти часами без видимых подвижек, попробовал переустановить и заново перебрал все варианты совместимости - эффект тот же. Буду ставить на виртуалку ХР и под нее уже диалогис :)
Dialogys 3.90
Год/Дата Выпуска: 2010.10.25
Версия: 3.90
Язык интерфейса: Многоязычный (русский присутствует)
Описание: Dialogys - это электронная версия документации RENAULT для предпродажного и послепродажного обслуживания автомобилей RENAULT, DACIA.
Dialogys включает в себя абсолютно все руководства по ремонту, диагностике, а также каталоги запчастей для всех моделей автомобилей марки Renault. Электросхем в этой программе нет.
Техноты и MRы на русском для автомобилей примерно после 1996г. выпуска.
Пробить автомобиль по VINу, если Вы не дилер, НЕ ВОЗМОЖНО!
Доп. информация: В этой версии Dialogys обновленный CD0 v. 6.6.6
Для тех, кому нужен каталог на автомобили Dacia, снятых с производства, качаем диски Dialogys_Dacia_A и Dialogys_Dacia_B с раздачи Dialogys 3.89
Для тех, кто устанавливает программу впервые:
программа устанавливается относительно долго, может казаться, что установка зависла - это нормально, пожалуйста, дождитесь окончания установки.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3260111
Спасибо большое. С меня причитается.
Значит провод резать надо.
Поставьте себе Диалоджис. Реально не пожалеете.
Спасибо, сударь. Я в этом и не сомневаюсь. Но у меня малость Интернет "корявый".
От Билайн. Но я всё равно об этом думаю. И о Renault-Clip - тоже.
У меня такая проблема, скачал Dailogys 3.89, начал устанавливать Disk_0, он у меня благополучно установился. Начал ставить Disk_1, он пишет, что ему не хватает каких то компонентов. Вычитал в инете, что могут не совпадать версии дисков 0 и 1. Удалил Disk_0, скачал версию 3,9 и установить disk_0 не могу, при выборе пути установке выскакивает ошибка
причем директории пробовал разные
Подскажите как можно решить эту проблему?
Какая ОС у тебя? Изменено пользователем засипатр
Windows 7
При установке ЕХЕ ставил в режиме совместимости?
Да я не внимательно прочитал, ты пытаешься установить второй раз?
Если второй, то в этой ветке описано , по моему Мышуном как почистить систему перед установкой , если первая прошла неудачно,. Изменено пользователем засипатр
А где этого мышуна взять?
вот здесь посмотри http://www.club-renault.ru/forum/index.php...c=91&st=480
вот процитирую Мышуна:
Нужно удалить файлы dialogysClip.prf, dialogysInstall.prf и dialogysMPFuser.prf в директории X\Documents and Settings\{Имя пользователя}
После этого установка должна пойти как в первый раз.
Спасибо, попробую!
 i
Хочу настоятельно обратить внимание на то, что данная тема посвящена Диалоджису, но не подбору реферансов в нем. Просьба не засорять данную тему. В случае повторов, буду безпощадно удалять подобные запросы и выносить предупреждения.
Спасибо большое, у меня все получилось!
Система Windows 7 32bit
Версия СD0: 6.6.6
Dialogys v3.9
Запускал все диски в режиме совместимости с Vista (sp2)
Установилась очень быстро (а не часами) написано что успешно. Может я сделал что-то не так но при запуске вылезает только главное окно программы и все, никакого движения дальше.
Может спецы, подскажете что сделать?
Версия СD0: 6.6.6
Dialogys v3.9
Все диски -не надо. Достаточно только CD0, экзешник надо запускать в режиме совместимости!!
Версия СD0: 6.6.6
Dialogys v3.9
А после установки CD0 диски DVD устанавливали?
Одно только главное окно при запуске говорит об отсутствии данных, находящихся на дисках DVD.
Да и малое время установки тоже об этом свидетельствует. Быстро устанавливается только CD0.
Я тоже так подумал. Скачал архив, там 6 файлов:
dialogys CD0 v.6.6.6.iso,
Dialogys DVD-1 3.90RUS.iso,
Dialogys DVD-2 390RUS.iso,
_____padding_file_0_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____,
_____padding_file_1_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____,
_____padding_file_2_if you see this file, please update to BitComet 0.85 or above____.
Только не понял что это за последние 3 файла.
Потом в алкоголе создал образ и с него устанавливал. Что же не так?
Установка:
1. CD0
2. Dialogys_Dacia_A (можно не устанавливать)
3. Dialogys_Dacia_B (можно не устанавливать)
4. DVD1
5. DVD2
6. DVD3
(соблюдаем порядок)
dvd3 потерял? Изменено пользователем засипатр
  • 5 недель спустя...
Не могу понять. До этого все работало, все открывалось.
Сегодня попытался открыть позиции Задний бампер и передний бампер, выскочило сообщение "нет сохраненного листа" Все остальное открывается без проблем.
Чего я такого накосячил??? :(
Изменено пользователем ninako
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
