grevic
Dialogys- Кладезь Знаний О Renault
682 сообщения в этой теме
По номеру детали кликаешь и должно выскочить окошко с реферансом. Пробовал?
Попробовал только что кликнуть по прямоугольнику около свечи. Глухо. попробовал по единице выше свечи вскочила особая хар-ка. Но это не кат. номер.
Эти операции пробовал не вбивая данные т.к. Прогу переустанавливал и данные мои я снёс. Попробую сейчас по новой вбить отпишусь позднее.
Со свечами получилось. Надеюсь что и с другим получится. Спасибо Полковнику.
Вот в инете выложили.
http://www.capa.ru/soft/64226-renault-dialogys-3.72.html
Эта английская версия. С нетерпением ждем русскую, хотя отличия от 3.6.9 минимальные (сравнивал пофайлово).
Установил 369 осваиваю...
Маленький совет:
чтоб не иметь проблем с Акробатом, надо в процессе установки нулевого диска отказаться от установки предлагаемой версии. После установки. Диалогис легко подхватит вашу версию. что уже установлена на компе. Мою девятку подхватил легко...
А 3.70 не интересует? от 04-2009
по-русски? или на вражьем языке?
Dialogys 3.70
Год выпуска: 2009
Версия: WIN
Язык интерфейса: только английский
Таблэтка: Не требуется
Описание: Dialogys - это электронная версия документации RENAULT для послепродажного обслуживания автомобилей RENAULT, DACIA, RENAULT-NISSAN. Приложение Dialogys распространяется на компакт-дисках и DVD .
Релиз включает диски 01,02,03,08,09,DVD2
Dialogys 3.72
Год выпуска: 04/2009
Версия: WIN
Dialogys включает в себя абсолютно все руководства по ремонту, каталоги запчастей для всех моделей автомобилей марки Renault. Эта версия Dialogys - последняя на данный момент. На английском языке. Есть поиск по VIN (для официальных дилеров), по заголовкам, по моделям. Очень удобное, понятное и крайне незаменимое приложение, которое будет очень полезно как автолюбителям, так и техническим сервисам. В данное приложение включены так же все электросхемы всех автомобилей марки Renault и огромное количество подробнейших иллюстраций по ремонту.
Релиз включает диски DVD1 (2.9GB),DVD2 (3.5 GB)
А для рено нью чего нибудь есть?? Все понял спасибо! 3.69 на русском есть у кого? Как бы заполучить в Москве?
Изменено пользователем Алексей28
Появился свежачок 3.73 http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1937256,
но снова только английская версия.
хочу купить авто, пробейте вин пожалуйста VF1JMB50A32095811 renaul scenic 2004 2.0 litre темно серый
требуется как можно больше информации о машине, почта mike27@mail.ru
(не удается поставит диаложиис)
Диалоджис Вам в этом деле и не помошник. Пробить может только Дилер.
... пробейте вин пожалуйста VF1JMB50A32095811...
В ВИНе ошибка. Вероятно должно быть VF1JM050A32095811.
По ВИНу в Диалоджисе можно определить только тип машины и тип двигателя (F4R). Если есть данные овальной табличке, можно проверить комплектацию. Больше ничего не определить.
To: Полковник
Как удалось решить приведенную ниже проблему:
"...У меня в такой. Установил. Но почему то при установке 11, 12, 13 у меня установка доходит до 69 % и все, дальше и ни туды и не сюды. Причем диалоджис работает странно, каталог запчастей открывает прекрасно, но перестали вовсе работать и открываться Тех ноты и Руководства пользователя. В растройстве. Раньше они открывались....."
У меня та же сложность. Устанавливаю 3.6.9. Ноты по ремонту открывает, а каталог запчастей нет :(
Не понял, установка нормально проходит или зависает на 11, 12, 13?
Зависать может из-за антивируса, там очень много файлов. У меня на работе на одном компе 7 часов ставился.
Во-первых. ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ Алексею (Мышун), за Dialogys 3.6.9! :clap2: :clap2: :clap2:
Во-вторых. Ставил 00, 01, 02, 03, 08, 09, 10 диски. Все устанавливалось без запинок. За %% не следил, т.к. играл в Сапера в это время, просто ждал кнопку "готово". :victory: :victory: :victory:
И вот вопрос - что я пропустил в 04, 05, 06, 07 дисках? :hmmm:
To: Полковник
Скачкой по новой Диалоджиса и установкой полноценного диалоджиса. Видимо изначально, при скаче с Торентов, один из дискоб криво закачался.
04, 05, 06 никогда не видел.
07 - MOTRIO - каталог расходников РЕНО, которые подходят для машин других производителей.
Есть только английская версия: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1653296. Изменено пользователем Мышун
04, 05, 06 никогда не видел. 07 - MOTRIO ...
Отлично, понял! А кто еще что скажет про 04, 05, 06 диски?
Cкачал Dialogys 3.6.9, установил, доступно не все, только инден.данные и каталог з/ч винтов.
Еще могу заполнить карточку клиента.
Хз что такое, может криво встала.
Вопросик, после каждого диска перезагружать комп?
Или после всех дисков один раз.
Я ставил все диски, 11 штук. :blush2:
Ну уж точно не после каждого. Я не помню, чтобы вообще его перезагружал. Но если и перезагружал, то один раз после полной установки.
Так и не понял где можно скачать Диаложис. Автору темы написал, но без ответа. Есть ссылка с руссифицированным?
На Торентах.
Ну вот в этом посте ссылка на версию 3.6.9.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=316538
москвичи, у кого лежат диски с Dialogys 3.6.9. русский после успешной установки, откликнитесь, я бы взял на пару дней. Я скачал с торент.ру, но поставить не удается, может ваша копия меня выручит :)
Появилась свежая русская версия Диалоджис 3.7.4.
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2085773
На 2-х DVD.
Диалоджис 3.7.5. Английский (не проверено)
На 2-х DVD + CD0
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2169887
На 2-х DVD.
Этот скачал. А как ставить? Через DAEMON Tools?
Можно и через него или через любой другой эмулятор CD.
Если Диалоджис раньше не был установлен, то понадобится еще CD0 от более ранней версии, с него придется начинать. Если ставить поверх старой версии, то достаточно 2-х DVD от 3.7.4. Изменено пользователем Мышун
Спасибо. А одного CD 0 будет достаточно? В смысле больше ничего не надо?
Еще нужны 2 DVD от 3.7.4.
Пробуй ставить, возникнут проблемы - подскажем.
Не получается установить. Ставлю нулевой диск версии Dialogys_3_17_rus. Потом DWD 1 версии 3_74. На дисктопе появляется надпись post-143-1252426643_thumb.jpg
Что делать? или что я делаю не так?
Неужели ни у кого небыло проблем с установкой?
Скорее всего, никто не устанавливал. Я поэтому не люблю обновлять Диалоджис. Каждый раз, при переустановке, какие то проблемы.
Ещё ищешь? Если да, то дай знать, может чем и помогу....
У меня установился без каких-либо проблем.
Возможно 1-й диск от версии 3.1.7 не подходит: там было какое-то изменение структуры файлов, кажется начиная с версии 3.5.
К тому же 3.1.7 и сама ставилась с проблемами, а у некоторых вообще не работала.
Я ставил с диском от 3.6.9.
Я постоянно обновляю Диалоджис на 5 разных компьютерах. Не разу начиная с версии 3.6.5 не возникало никаких проблем.
Только что поставил 3.7.5 (английскую), потом удалил и снова поставил 3.7.4.
А смысл? Ради новых нот?
Смысла почти нет. Ставлю просто чтобы быть в курсе. Почему бы не иметь самую свежую версию, если скачать ее и установить мне ничего не стоит?
Для остальных могу сказать, что если у вас есть 3.6.9 и там есть информация о вашей машине, то качать более свежие из существующих сегодня версий не имеет никакого смысла.
Ну разве еще ради того, что иногда изменяются и обновляются реферансы и убираются какие то ошибки по ним.
Согласен!
А можно отдельно скачать нулевой диск версии 3.6.9.?
На торренте все диски отдельно. Нужно при начале закачки оставить галочку на CD0 и снять со всех остальных.
А мне вот что интересно. У меня версия 3.6.9 Всего 11 образов. Как версии обновляются точно? Просто меняется номер версии? Например 4.0 или к 3.6.9 добавляются образы? Или образы заменяются более новыми? Мож конечно глупый вопрос но с другими не реношными прогами бывают разные варианты. Типа исправлений или патчей. Или добавлений
... Как версии обновляются точно? Просто меняется номер версии? Например 4.0 или к 3.6.9 добавляются образы? Или образы заменяются более новыми? ...
Все версии с 3.6.5 (насчет более ранних не уверен), которые здесь упоминались содержат полный набор имеющийся информации и могут ставится как апдейтом на более раннюю версию, так и самостоятельно. Если ставить с нуля, то нужен CD0, на котором находится сама программа. Остальные диски - это контент: базы данных запчастей, руководства по ремонту, ноты и т.д.
Каждый диск ставится самостоятельно и содержит определенный набор информации. Все диски можно не устанавливать, но тогда возможно чего-то не будет установлено или обновлено, но программа будет работоспособной.
Начиная с версии 3.7.0 диски с 10 по 14 выпускались на DVD.
Начиная с версии 3.7.2 диски с 1 по 14 выпускаются на 2-х на DVD.
В версии 3.7.5 обновился CD0, но со старыми версиями тоже работает. Изменено пользователем Мышун
Версия 3.6.9 тоже не устанавливается
Может образы битые? Иногда такое бывает при скачивании с торрента.
Скорее всего так и есть. Они не запускаются.
Сегодня с матюгами, все-таки, установил.
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    RonaldHab
    RonaldHab
