OlegM
Замена лампы ближнего света
406 сообщений в этой теме
Нет! До гаража добрался! :)
Ищу!
Завтра обещали на рынке, но точна она, или нет - не понятно!
Да, она! Изменено пользователем ALE
Первые потери - перегорела лампа ближнего света с левой стороны, т.е. со стороны аккумулятора. Почитал - испугался) Поменял не снимая АКБ, места мало, но хватает; снимал крышку блока предохранителей, спокойно и не спеша 10 минут. Pазмер рукавиц 10-11 (это о размере рук). Не в качестве рекламы, использую перчатки одной из шведских фирм, модель для "тонкой" работы с "держащей" (grip) поверхностью (иногда в таких рулю на грузовой), правильный размер как вторая кожа на руке.
вот и пришла пора правой -ближней лампы на моем семене,за 2 года пользования первая лампа .както в туманках еще менял.
лампы стоят лукас
лампы стоят лукас
меняю лампы все сам. научился вот только сегодня заменил левую но она не загорелась. может подскажете где стоит предохранитель. и еще до того как она совсем перестала работать было так что не горела я случайно щеткой ударил загорелась. теперь такая же беда с правой лампой ближнего света ударишь щеткой горит заглушил. завел опять надо стучать. сегодня снял проверил соединения все в норме
поменял лампу сегодня за 15 мин.
учитывая что менял первый раз
и еще ип поменял габаритки обе.
сложного нет ничего.для удобства и видимости снял еще и верхние пыльники над радиатором.
лампы заменил. правая при включении не горит .кулаком ударишь горит. левую заменил не горит. снял проверил рабочая. на контактах напряжения нет. чтобы добраться до предохранителей нужно как я понял снять батарею. а вот кода магнитолы не знаю. кто что посоветует? плииз!
есть на форуме люди умеющие код подбирать,нужно искать.
Может кто сталкивался: ближний горит нормально, потом как щелчок реле - и вроде яркость меньше... может быть такое или чудится? )))
Незгружайся. Какой-то потребитель включается, а заметно это на холостых оборотах
И такое творится на холодном движке? На прогретом нет щелчка?
На холодном
Всем привет поставил лампу на 100 немного по горела потом то горела то не горела опять купил на 55 поставил только на 3 день холодно однако но потом вы крутил в гараже 2 болта и сама фара чуть от о двинулась вперед еле еле в крутил ее на место может кому поможет такой способ а то вообще места мало для рук всех с праздниками
Тэны электроподогрева включаются,энергию отбирают.У всех TDI так же,ИМХО.
Да и на бензинке, та же фигня :don-t_mention:
Заметил да же на ХХ при повороте руля, притухают :mosking:
У меня такое не наблюдалось, хотя падение напряжения - это явный признак неисправности диодного моста на генераторе, то биш, один диод пробит, генератор не выдаёт свою мощность.
А может все проще, просто аккумулятору на помойке прогулы ставят уже
так можно включить все потребители и произвести замер мултиметром.
Показатели в норме :don-t_mention:
Да я не парюсь!
Описывал как-то
здравствуйте! вопрос знатокам - кто видел ИСПРАВНУЮ фару Сценик 2 2004г. ? при очередной замене лампы ближнего света удалось сделать фото патрона лампы ближнего света. и меня грызут огроОООомные сомнения. что чего то в конструкции этого патрона не хватает (или утрачено): лампа тупа всавляется в этот патрон без какой либо фиксации и держится практически за счёт того, что её прижимает резиновая заглушка. отзовитесь, пожалуйста, кто в курсе!!!
а если лампочку вставить и провернуть?
Изменено пользователем drik
давай я тебе завтра фото выложу сюда патрона и отражателя чтоб ты не парился,хотя все давно уже разжевано выше.
ок! жду с нетерпением! :)
на фотке моей фары не видно ни одного выступа за которые могли бы цепляться "усики" патрона с лампой - наверное пообломали уже давно :(
http://radikall.com/Zjmz
http://radikall.com/Zjm5
все выложенные мною фото от правой фары головного освещения сценик 2 фаза 1
теперь пазл сложился!!! ;)
я так понимаю - патрон лапы дальнего света фиксируется пружинным зажимом, а патрон лампы ближнего света - хитрыми усами в конструкции самого патрона! а я всё пружинку прижимную искал на лампе ближнего:)
ну если что не получиться стучись,тк.фото с б.у фар,мож что и тебе пригодиться.
патрон ближнего нужно провернуть для фиксации... очень неудобно, но нужно!
Я правильно понял, что никто не решил проблему долговечности ближнего света на Сценике?))) Или у кого-то стоит что-нибудь интересное, что живет по году, к примеру. Возможно голубой там или лонглайфы от филипса? Сенкс
за 3 года тока 2 лампы поменял)))))стоят лукасы
Все уже забыли, что есть такая проблема :blum3:
Последние Flõsser у меня "ходят" год.
"Все уже забыли, что есть такая проблема blum3.gif"
Ааа да ладно))) ну в принципе я тоже - я просто не ставлю ни габариты ни ближний свет. А вы как решили трабл, если серьезно?
Есть вот еще такая фишка http://celen.su/ чехи HOD придумали))
Изменено пользователем wanderwave
я просто не ставлю ни габариты ни ближний свет. ))
За городом и в тёмное время суток не ездите?
Езжу как раз, но после того, как лампы перегорела на следующий день!!! я наслаждаюсь белыми ночами в ленобласти.
Ну, конечно.
Долговечность от надписи на упаковке зависит! :clap2:
Ставьте проверенных производителей.
Брал "Koito", светят стандартно, но долго. Поставщик японских конвейеров. Упаковка должна быть невзрачной.
Изучайте ПДД:
19. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами.
19.1. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены следующие световые приборы:
на всех механических транспортных средствах и мопедах - фары дальнего или ближнего света, на велосипедах - фары или фонари, на гужевых повозках - фонари (при их наличии);
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Противотуманки не перегорали ни разу! )) Во вторник дхо на габариты будет ставить...
Колхоз. И не офтопьте в теме.
Хорошо, сэээр!
Возьму со скидкой тогда Koito WhiteBeam за 1390 рублей в Юлмарте
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
