OlegM
Замена лампы ближнего света
406 сообщений в этой теме
А потом вводить код в магнитолу, обучать стеклоподъемники. А еще у меня ручник ошибку выводил, когда в прошлый раз снимал аккумулятор. Да ну его нафиг, без особой надобности снимать. Я вообще хочу последовать твоему примеру и ксенон поставить, только вот решу с омывателем что и как и сделаю. А без омывателя ставить не буду, буду кожу сдирать.
два раза снимал аккумулятор ..., с музыкой мне больше повезло, не кодированная, стекла обучал- но это не долго, с ручником в первый раз была ошибка, во второй раз, когда снимал аккумулятор я не ставил на ручник, наоборот снял с ручника и ошибки не было, хрен знает может совпадение :hmmm:
бери волговский бачок с мотором омывателя фар, последний раз видел за 1700 руб. , под бампер его + выводишь заливную горловину, как с реношным бачком, с подсоединением, думаю, сам разберешься! Удачи ...
Добрый день! Нету резиновой заглушки на фаре ближний свет ScenicII 07г. Может кто знает от чего подойдет или номерок для заказа. :slap:
У меня от Симбола осталась, гляну вечером номерок.
Только не знаю подойдет ли, а у нас сейчас ливень...не гляну у себя.
Посмотрел: Hella HLO 153873
Изменено пользователем Dip
Проездом в Москве будешь, звони, подарю или 7701054200 но цена пиндец
Спасибо, буду проездом - созвонимся!
А я поставил дневные ходовые огни, теперь хоть польза от датчика света появилась и надеюсь что лампочки по реже менять стану.
Спасибо, я тоже посмотрел, у меня 153874. Привет Воронежу - хороший город!
Вчера менял лампы ближнего света, родные OSRAM поменял на KOITO White BeamIII 4200K. В итоге по не опытности, но благодаря форуму времени на замену ушло примерно 20мин. на обе лампе, а если зная чё как снимать и как вытаскивать потраха из фары, то времени и 10мин. достаточно, там всё просто, главное что неудобно из-за малого пространства и коротких проводов... в следствии этого приходится корячиться вытаскивать и вставлять лампу в патрон в тесном моторном отсеке. Делал всё в стиле форумчан, ничего не снимая... :))) С левой стороной разобрался за 5мин., а вот с правой пришлось минут 15 помудохаться и ободрать немного руку... и ещё практически нереально лампой ни обо что не каснуться, я пальцами то вроде не коснулся, а вот деталей машины или проводов возможно...Ну в общем будем надеяться что замена окажется удачной. :)
Изменено пользователем BOBAH-HD2
Блин где вы находите OSRAM на всех моих Рено стояли с завода только Philips. Правда все мои авто пригнаны из Европы.
В прошлом году меня на своем Сценике 2 достал специально посмотрел Philips. Неужели для России даже лампочки ставят другого производителя нежели чем для ЕС Изменено пользователем serduk
.....и ещё практически нереально лампой ни обо что не каснуться, я пальцами то вроде не коснулся, а вот деталей машины или проводов возможно...Ну в общем будем надеяться что замена окажется удачной. :)
Замена удачная,лампочки то светят. :good: А вот на долго ли покажет время. :to_become_senile:
Просто я 2-ой хозяин и что там стояло с новья я не в курсе, возможно они уже не раз менялись за 6 то лет её эксплуатации, просто я достал оттуда OSRAM. :)
Не обращай особого внимания на тон serduk'а. Так, в целом, он хороший. И хорошо, что у тебя бензиновая машина. а то бы он еще и по дизелю прошелся бы. Но тогда бы выражения были бы другие :)
А как дальний заменить, вытянуть сам потрон из фары, а затем лампу из патрона???
Уже заменил дальний..., времени примерно 10мин. на пару, в принципе даже легче и быстрее меняются, чем ближний:) да и удобней дальний менять, там места больше да и провода длинней. Снял резиновый колпачок, отогнул 2 усика по бокам, вытянул патрон, затем потянул за цоколь лампы и готово, сборка в обратном порядке:) В дальнем стояли тоже обычные OSRAM, понял их тоже на KOITO White BeamIII 4200K. Цена вопроса 1.600р. :)
P.S. кстати, ближний обошолся подороже, 2.000р. с доставкой на дом. :)
Не у меня таких деньжищь на лампочки нет. )))
Не хилые у вас могу сказать цены
http://catalog.onliner.by/autolamps/~fp
Я тоже решил поменять самостоятельно. Прочитал все ответы на форуме. Сгорел ближний левый. Щель для руки действительно очень узкая. Одел перчатки х\б и полез. Дотянулся нормально (руки тонкие) снял резиновую круглую заглушку, провернул чуть и вынул с патроном. Загвоздка чуть была в том как отсоеденить лампочку от патрона. Рукой тянул не выскакивает. Пришлось чуть поддеть отверткой. Заменил и всё в обратном порядке. Когда вставлял чтобы правильно вставить и провернуть если посветить и смотреть сверху под углом видно куда и как вставлять. По моему сложность только в тольщине рук. Если сами не дотянетесь то лучше попросить или друга или сына с более тонкими руками. Заменил впервый раз минут за 15. Спасибо форуму. Сэкономил несколько сотен руб.
В фарах это и ещё куда не шло, я вчера в бордачке лампу на диодную менял, вот там запара... :) думал или руки сломаю или бордачок на пополам! :) Но всё прошло удачно, времени примерно 30мин. по неопытности. Теперь яркий, модный, холодный белый свет+какая никакая экономия энергии. :)
P.S. спасибо форуму! Изменено пользователем BOBAH-HD2
Какие-то дорогие лампочки,ничего не перепутал.Лишний ноль например :D
KOITO
Если честно не вникал в характеристики,времени нет,но ссылку нашёл http://bixenon.lv/shop/xenon/spuldzes/h3-halogen/
Если честно не вникал в характеристики...
И не надо было. Цены надо было смотреть.
на ближний свет какую лампу купить Н4 или Н7 ????
H7
махнул лампы ближнего света, пришлось снимать АКБ, чтобы поменять левую, места для рук навалом
правую можно махнуть вообще ничего не снимая, лишь сдвинув немного заливную горловину бачка омывателя, но все равно места маловато
спасибо форуму
при снятой АКБ задняя дверь багажного отделения не открывается :o
а весь инструмент туда свалил и отлучился по делам
пришлось ползать через салон за отвертками и головками для АКБ
За год пользования,первый раз заменил лампы ближнего света (сколько до меня они светили,неведомо) Стояли Осрам заменили на Бош. Менял в сервисе,работа заняла не более 5 минут на сторону. 700руб. все удовольствие 2 лампы +работа. И руки чистые, и рукава не ободраны)
вопрос к знатокам:
в характеристиках к лампам указан параметр - температура
какая нормальная рабочая температура допускается в фарах ?
55w и лучьше не заморачиваться на счет темпиратуры. в лучшем случае расплавите разъем.
спасибо форуму
а я жену попросил :) и она своей тонкой рукой поменяла левую лампу не снимая аккумулятор.
при 55 w температура может быть разной
вопрос к знатокам:
Наверное имеется в виду температура свечения, а не температура разогрева лампы. 6500K солнечный свет
вот как...
интересно, спсибо
ну только не 6500 это уже лунный свет:)
более верное значение 5500, но почему то у производителей ламп это 6500
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=158
Ну вот, сегодня и я поменял левую ближний и там же габарит.
Спасибо форуму, ни в какие сервисы не поехал, снял АКБ и спокойно заменил осрам из Франции на осрам из РФ (цена вопроса 160 р.). Там, выше по теме, кто-то переживал, что АКБ не вынимается и ему советовали потянуть, наклонить, отодвинуть и еще что-то в том же духе. Не знаю как у кого, у меня нужно было просто открутить болт на прижимной планке перед АКБ. И еще. Руки у меня не особо толстые и не то, чтобы тонкие, обычные. Так вот, я уверен, что без снятия аккумулятора подлезть бы не смог! Да и не нужно это.
В габарит приколхозил дешевую, с обычным цоколем, предварительно (спасибо форуму) сточив один усик напильником. Родные были, вроде, по 6 ватт, эти по 4. Разница, конечно есть, но не критично. Кстати, в прошлый раз габариты перегорели 3-3,5 месяца назад. Решил, что с такими темпами замен каждый раз по 165 рублей платить жирно будет. А 25 в самый раз.
Тоже вчера поставил в габарит какой-то филипс 5ватт по 35 руб. Усики некакие не точил. Так встали.
Постигла и меня чаша сия - перегорел левый, ближний.
АКБ не снимал. Сначала переплевался, но посмотрел ноту и понял, что и как. Снял крышку с блока предохранителей и реле (вроде) Треугольная такая. Снял заглушку поворотника - сразу стало больше места. Все операции делались левой рукой. На снятие лампочки убил час. Поставил и все собрал обратно за 10 мин.
Французы боооольшие оригиналы, должен сказать.
Хотя я видел в фордах и покруче решения.
Изменено пользователем PCxuatp
Написано много букв, а работы на 15 мин. Я менял лампочки снимая бампер и фары, лично мне так проще и быстрее. Просто не хотелось выламывать руку. Кстати сколько за сию процедуру офицыалы берут???
Ну, бампер и фары - тоже не ближний свет, в пути к замене лампы. Да и не всегда возможно.
Габарит стоит заменить 350р. во ФрансАвто. Сколько ближний, или дальний - думаю, не меньше 500р.
Я лучше эти деньги потрачу на еще один комплект ламп.
Никто не пробовал-снять колесо,подкрыльник,там кажется доступ тоже хороший(у меня ксенон,стрёмно руку ломать ещё долбанёт,хотя если снять клеммы с аккума...
Сегодня решил тоже махнуть в левой фаре лампу, ноу увы, снял шланг воздухозаборника, снял крышку с блока реле, снял крышечку с габаритки вроде руки тонкие, добрался до лампы что и как делать не разумею. И крутил туда сюда и дергал и нажать пытался на что то, не получается. Плюнул собрал все ехать надо было. На второй фазе в линзе что делать, крутить дергать или нажимать Чтобы лампу вынуть. Спасибо заранее.
Изменено пользователем MrAlex
У 1.9 ничего не мешает (...снял шланг воздухозаборника, снял крышку с блока реле, ...) , а вот с габаритки крышечку тоже снимал - место очень мало . Я недавно менял сам при-10 на улице , минут 40 потратил и из низ - 30 на установку .
В общем так :
- снимаем резиновый колпачок;
- всовываем руку и проворачиваем усилием разъём с патроном против часовой стрелки;
- вытаскиваем на себя лампочку из патрона ( лампочка Н7);
- вставляем в патрон новую лампочку ;
- затем вставляем патрон в фару и здесь самое интересное: усики патрона должны встать в паз в фаре (мне это удалось с энного раза);
- провернуть по часовой стрелке патрон до упора ( я упора не почувствовал , но умудрился убедиться визуально со стороны моторного отсека);
- установит резиновый колпачок .
Примерно так . Руки у меня самые нормальные , правда болели ещё пару дней :don-t_mention: Изменено пользователем sedovlasyy
Решил поэкспериментировать какая из ламп разных производителей прослужит дольше. В правую поставил Osram стандарт (купил за 250 р.), а в левую Bosch Pure Light (купил за 158 р.). Светят одинаково, а вот какая дольше прослужит покажет время.
Вот эксперимент подошел к завершению. Осрам сгорел сегодня, а Бош пока горит. Осталось только дождаться, когда Бош сгорит. В правую поставлю Бош. В последний раз 2 купил.
Господа!!! Я конечно ничего утверждать не пытаюсь. НО .... После замены реле-регулятора уже как год лампы стоят и не перегорают. Ближний не выключается никогда, и при заводе и при глушении. Лампы по 180 рублей. Ваши осрам и боши под 1200 за пару. Может есть смысл купить р-р за 1800 поставить (благо ничего снимать не надо) и забыть эту тему как страшный сон. А.
буквально полчаса назад с гаража пришёл, обе лампы ближнего света менял. Справа такая же история, как у тебя - ну не отворачиватеся рукой и всё (ещё в сентябре залазил туда - не открутил и забил, но тогда хоть левая горела. А вчера погасла и она). Попыжился руками, а потом подлез с плоскогубцами и отвернул. Слева отвернулась нормально, рукой (воздухозаборник не снимал, только крышку с блока реле). Всё крутится против часовой стрелки, дёргать бесполезно, ибо там усики патрона сидят в пазах - не выдернешь. Можешь попробовать такую штуку типа круглогубцев, только с загнутыми носиками и с ручками подлиннее...+
ЗЫ Лампы Осрам с УВ-фильтром (такие же и выкрутил), 240 р/шт. Изменено пользователем tibul_77
маленькими ручками
Да, для Сценика 2 нужны маленькие, худенькие руки! - Приехал в спец сервис по ремонту кондиционеров, так дядька с раскаченными руками 1час пытался пропихнуть руку к датчику давления магистрали, вспотел, ободрался - не достал! Предложил разбирать бампер. Потом я своими худосочными рученками у дома сам поменял этот датчик. А руку - да, как ассенизатор в корову, засовываешь по самые гланды
Ну вот, в очередной раз сгорела лампа в ближнем, как вчегда - обнаружилось это тогда, когда она больше всего нужна, а купить негде.
И, как обычно, сгорела на следующий день после того, как подумал "неплохие лампы, долго держатся". Как так вспоминаю - ругаю себя, и "плюю". Но всё равно... Горят. И кто "за язык дёргает"...
Хотя и правда долго держались (какие-то немецкие, +50%).
Купил утром на АЗС по дороге GE Magalight +120%, попробую. Буду в обед на морозе менять...
Понравятся - заменю весь свет (+дальний и противотуманки).
Поменял габариты+ближние. Поставил "Осрам" (нрное, те самые, "немецкие"). Перегоревшие тоже были "Осрам" (такие же). Цена на габариты удивила: 200 р/шт, против 240 за лампы ближнего. Думал, что цена будет пропорциональна размеру, а вот фиг. Не забывайте тщательно протирать стекло (или устанавливайте лапмы в перчатках), чтобы не было там на стекле всяких масложировых отложений. Как прочитал на коробочке об этом, так пришлось закрепить только что пройденную процедуру замены )))
Советую всем поставить лампы General Electric Standart - после всех экспериментов с лампами эти светят ярче всех. Стояли Bosh +90 хуже наших, сгорела первая через 5000км - поставил на замену GE разницу увидел сразу. Когда сгорела вторая Бошка, то GE одна светила как две!
цена вопроса ?
    Bogdanmhr
    Bogdanmhr
