OlegM
Замена лампы ближнего света
406 сообщений в этой теме
Проделал эту операцию 20 минут назад, заняло времени 15минут(специально засекал).
Сегодня менял лампу с левой стороны и в процессе замены слетела и упала в недра моторного отсека пластина крепления лампы в фаре.
Пришлось снимать пластину с правой и ставить на левую, чтобы потом не снимать АКБ. И теперь правая лампочка уставновлена в фару без крепления.
ГДЕ ВЗЯТЬ пластину крепления? Подскажите, может кто сталкивался. Буду очень признателен.
На разборе или в кузовном сервисе с разбитой фары. Возможно даже и от другой марки машины, крепления ламп во многих фарах однотипные. Только своё взять для образца.
Левая фара?
В мануале по ремонту на двигателе К4М рекомендовано снять предварительно воздухопровод на входе корпуса воздушного фильтра. Снимал?
Левая фара?
удобнее снять аккумулятор и будет нормальный доступ к лампочке....
Да там и так нормально можно поменять, ничего не снимая.
Лампочка с патроном отсоединяется легко, чуть сложнее отсоединить лампу - держимся за лампу, большим и указательным пальцем упираемся в металлический патрон, тянем. Чтобы поставить лампу, я делаю так: надеваю строительную перчатку (чтобы было меньше отпечатков), совмещаю контакты лампы и патрона, придерживая ладонью лампу, пальцами сжимаю края металлической конструкции лампы и патрона. Потом лампа протирается безворсовой салфеткой, смоченной спиртом, далее, не касаясь лампы, конструкция ставится на место.
ни чего не снимая надо точно знать где и что надо делать, да и руку иметь определенного размера-формы...
Это точно, я недавно поменял лампочку в левой фаре ну может минуты за 3 с открыванием капота и упаковки с лампочкой. Думаю,то смогу это сделать с закрытыми глазами. Хотя когда менял первый раз проколупался часа 2, хотя тоже ничего ни снимал.
Сам заменил уже 3 лампы Н7. На левой стороне второй раз даже аккумулятор не снимал, и на правой горловину бачка омывателя не трогал. Отработал технологию. Надо руку без рукава просовавать между трубопроводами и кабелями от середины капота к фаре параллельно земле. Тогда, как ни странно, даже крупная клешня вполне проходит. Только левой рукой не удобно. А стекло лампы протираю водкой. Но на морозе замену делать не советую, ибо всё на ощупь, и сколько это времени займёт сказать трудно.
В том то и трабл, что холодно. Капот я открыл и примерился. Без рукава можно руку просунуть, но пока не представляю, как можно одной рукой отсоединить провода. Сверху доступ должен быть проще и двумя руками, но мешает декоративная накладка, которая прямо за фарой стоит. Воздуховод совсем не так расположен, как в мануале нарисовано.
Изменено пользователем iridium
Учтите, что там есть как контактная группа проводов, которая присоединяется разъемом с защелками к патрону, и сама лампа (с металлической "юбкой"), которая просто с усилием (за счет сопротивления подпружиненных контактов патрона) вставляется в патрон. Все, что нужно - тянуть лампу (можно аккуратно за колбу) из патрона, раскачивая ее вдоль контактов (посмотрите на новых лампах, как определить - в какой они плоскости, там на "юбке" есть ключи), и упираясь большим и указательным пальцами в "юбку" патрона. Чаще всего даже получается помогать пальцами другой руки придерживать патрон.
Это надо просто один раз сделать (пусть и за 30 минут), и потом придет опыт - я, не имея никакого (вообще) опыта (первая машина), первый раз провозился минут по ...нцать на фару, но потом мог это сделать даже в мороз на трассе на заправке (правда, после поездки на обмерзшей, заснеженной и грязной машине в -26 я просто отморозил пальцы за 5 минут, и отложил на несколько дней, да и пластмасса была замерзшая). Увы - это "плата" за компактность (и, как следствие, обзор и свободный салон)"мордахи" минивэна - водители всяких "митсух лансеров", видя эту "упаковку", только ругаются... :)
Сделал всё проще и удобнее - снял аккумулятор и без проблем дотянулся и поменял. Ещё один воздуховодик для удобства тоже убирал, он отсоединяется легко и так же ставится обратно. Не знаю точно, как он называется, стоит перед аккумулятором. Пространства становится достаточно, чтобы не только вынуть лампочку, но и аккуратно установить её на место, не касаясь колбы и придерживая второй рукой за патрон. Даже в двадцатиградусный мороз.
сегодня поменял водительскую. с первого раза но неудобно - короткий провод идет к цоколю. акб снимал.
поставил какую то дешевую, Брестскую, 90рэ - псосмотрим. отработали ровно год.
Изменено пользователем инженер
Вчера почитал эту тему, а чуть позже, заезжая в гараж, обратил внимание, что левая лампа не горит... накаркал :mosking:
А я сегодня в обед читаю, коллега по работе подходит и спрашивает: зачем тебе, что лампа сгорела? Я говорю: нет, просто время убиваю. После работы беру машину, а там ... слева Н7 крякнула. Домой захожу и жена говорит, что в коридоре две лампочки в светильнике навернулись и еще в комнате одна. Вот такой сегодня ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ день :mml:
  • 9 месяцев спустя...
Ну вот, опять перегорела правая лампа. :(
Отработала порядка 2 лет.
Надеюсь, что повторная замена пройдет намного быстрее.
Купил ОСРАМ Стандарт 64210. Посмотрел старую лампу, а там маркировка 64210L. Кто-нибудь знает чем они отличаются, что значит L???
Light-Test 2010: лампы OSRAM для еще более быстрого распознавания опасности. Всю рекламу можно посмотреть на оф.сайте
http://www.osram.ru/osram_ru/
Спасибо! Я правильно понял, что это показывает, что лампа участвовала в тесте? И никаких больше дополнительных свойств не имеет?
Имеет повышенную светоотдачу на 90 процентов, весь вопрос относительно чего? не знаю я методик сравнения.
Я понимаю это как радиотехнике - децибел. Относительная величина, всё дело как,и относительно чего мерить
На той неделе тоже менял лампочку ближнего света без съема аккумулятора, тока для удобства наблюдения за тем как лампа садится в гнездо снял декоративную пластиковую накладку - отличный обзор. снял резиновую заглушку на фаре после чего целиком вытащил лампочку с разъемом, развернул колбой вверх, отсоединил старую, аккуратно за юбку вставил новую, развернул всю конструкцию и со второго раза закрепил в фаре. Дальше все просто. Времени занято минут 15
Менял лампы раза четыре, не могу зафиксировать патрон в фаре, просто прижимаю всю конструкцию резиновой крышкой. Пожалуйста объясните принцип крепления патрона, а то после каждой серьезной кочко-ямы приходится снова лезть в фару и поправлять лампочку :-(
там все просто ты его поворачиваешь он выходит меняешь лампу вставляешь обратно и крутишь по часовой стрелке он фиксируеться и все.попробуй в другой фаре поверни патрон не вытаскивай потом обратно поверни .и поймешь.
Сегодня тоже менял лампу ближнего света, Scenic2 2005
1. Просунул руку в щель, снял резиновую крышку
2. берем лампу за патрон и поворачиваем градусов на 30 на лево и вынимаем из фары
3. Большим пальцем прижимаем юбку лампы, а двумя раскачиваем и тянем патрон..... все сняли
4. Одеваем чистую х/б перчатку берем лампу, совмещаем ключ патрона с выемкой на лампе и вставляем
5. Аккуратно вставляем лампу в фару, можно смотреть сквозь стекло фары, чтоб лампа села на место.
6. поворачиваем до щелчка, все лампа заменена
Все это проводилось на улице -12, левой рукой, снимать ничего не надо, заняло времени 15 мин. (это был первый раз)
А я вот сегодня в -30 поменял. Правую ближнюю. Минут за 10. Проблем не было. Поставил OSRAM 64210-01B (в блистере). Тоже в первый раз менял (у меня сценик 3 месяца).
Вопрос: а лампы дальнего света что не перегорают? Все только про ближний говорят. И подскажите тип лампы OSRAM для дальнего света (на будущее).
Почему Осрам я не понимаю если по заводу стоят Филипс. Ламры дальнего света служат дольше так как работают меньше. Стандарт Н1
Наткнулся в нете на подборку материалов по автомобильным лампам Osram, где нашел информацию об установленных на своем (и не только) автомобиле лампах.
http://www.osram-auto.ru/prof/page8066/infosupp/
Кстати сгоревшая лампа была производства торговой марки"Маяк". Вот только не знаю, сколько она проработала у предыдущего хозяина авто.
Мне так не кто не ответил почему ставите Осрам :chair:
Да дешевле они наверное филлипса) и чаще встречаются. У меня стояли дженерал электрик, поставил осрам (просто тупо были в магазине), пока работают.
Просто у нас осрам не кто не покупает. Я всегда покупаю филипс поставил и забыл.
Почему ОСРАМ?
1. ИМХО: оба бренда (филипс и осрам) одинаково раскручены. Качество ламп (опять же ИМХО) находится на одном уровне.
2. В своих тех.нотах компания Рено не оговаривает производителя ламп, указывая только на применение 'сертифицированных' ламп.
2. Кто-то из товарищей выше подсказал каталожный номерок лампы именно для Осрам.
2. К тому же в магазине в наличии был только Осрам. :)
Почему ОСРАМ?
Бренды может и раскручены но по заводу стоят Филипс. Я лично сторонник ставить то что стоит по заводу.
Вопрос то основной чем, какая в них разница, будь то филлипс, осрам, дженирал электрик? (Про гумно всякое разное не говорим.)
У меня с завода Дж.Е.
А вот разница есть поставил один раз и забыл или меняй каждую неделю.
Странно первый раз слышу. Все мои машины были из Европы лампы стояли только Филипс Изменено пользователем alp69
Оверпостинг. Объединил сообщения. Постарайтесь в дальнейшем делать это самостоятельно!
сегодня поменял сгоревший габарит передний. что стояло смогу сказать завтра, т.к. не посмотрел.
купил комплект ламп филипс, других не было, да и те еле нашел, лягушатники блин, наделали ламп с кривыми стопорами. комплект из 2х ламп на габариты мне обошелся в 280 руб.
поменял сгоревшую, думал вторая в запас пойдет, включаю проверить, та что поменял, горит, а вторая нет))) поменял и вторую. вот что значит недельку без левого габарита покатался, и правый сгорел, а самое интересное, перед заменой левой лампы правая горела)).
Изменено пользователем bandit31
Тут как не крути приходится менять парой.
ага, еще и лампу в правом фонаре подсветки номера поменял))) тож сдохла, хорошо хоть там обычные бесцокольные))) из тазика вынул(из загашника в пепельнице) и воткнул.
а кто нить может подсказать ближний свет фар должен быть на одном уровне? а то у меня левая ниже светит а правая выше, визуально посмотрел разница в положении отражателей в фарах, может настроить как можно?
по здравому смыслу правая немного повыше должна быть(чтоб обочину лучше охватывать), а по ГОСТу обе одинаково(5 лет работы на станции тех.осмотра дают о себе знать))).
регулируются. есть крутилки там под отвертку. по высоте вродь регулируется винтом прям на электрокорректоре который.
Регулировка света фар
Визуально отражатели должны находиться в одинаковом положении.
Возможно отражатель сместили при замене лампы (его можно поставить на место рукой через отверстие для лампочки) или сломан механизм регулировки фары (если фара не регулируется).
Вот на Логанах с завода Osram ставят. Как ни крути, есть три ведущих производителя ламп Osram Philips и GE и все поставляют свои лампы на все мировые конвейеры.
Я на все свои машины осрам ставил и не одна не перегорела...
У меня когда контора занималась продажей автолампочек, то мы сталкивались с безумным обьемом левого Осрама!
Причем, настоящий Осрам не стоит дешево. Но, контрофакт в магазинах выводят порой по уровню цен, о цены настоящего Осрама.
  • 6 месяцев спустя...
Замени сам.
У меня летом сгорела. Приехал к магазину. Минут 15снимал. Желательно чтоб рука поменьше была , что б залезть.
Все у меня заняло около 30минут по не опытности.
Здравствуйте, а можно с момента отстегнуть 2 скобы по подробнее! чтот я снял кожуш кое как насчупал это дело но оно такое тугое что прям я аж злится начал! уменя сеня 2 левая фара залазит 2 мак 3 пальца левой руки! эти скобы в бока отщёлкивать или как и смогу ли я их назад защёлкнуть? там не надо не кого не куда проворачивать? надавливать? :dumbells: Изменено пользователем mihel
У меня с завода стояли Осрам. На одной стекло раздуло. Поменял обе. Сейчас в Ашане покупаю BOCSH PURE LIGHT. По результатам тестов в прессе отличные лампы за 190 р.
Даже странно сколько было машин во всех Philips.
Особых проблем некогда не было максимум приходится менять один раз. Вот в прошлом году заменил сразу две и все :to_become_senile:
Может еще причина в том что у вас в России все ездят постоянно с ближнем светом фар. У нас нет этой дурости поэтому и служат долго :to_become_senile: Изменено пользователем serduk
У меня батя на газели ездиет. За 6 лет ни одной лампочки не поменял, хотя счетчик на ней неизвестно по какому кругу крутится. Я же на сценике за полгода владения и 15т км заменил уже 2 лампы ближнего и одну габаритку(на прошлой старой мазде за 2 года поменял только лампы подсветки номера и одну габаритку - простые лампочки по 10 руб). как-то даже стыдно за французов. в остальном ттт... Изменено пользователем 13march
Интересно на форуме кроме serduka есть ещё владельцы Scenic 2 у кого лампы ближнего света и габаритов не перегорают? Как-то странно всё это. А за французов действительно стыдно.
Del.
Никак не привыкну к движку форума. удалить свое сообщение нельзя?
Сталкиваюсь с такой же проблемой.
Хорошо бы почитать результаты тестов этих ламп после эксплуатации на Scenic 2, скорее всего результаты резко ухудшатся. Боюсь, что и других производителей результаты будут одинаково "хорошие".
Уже давно ясно, что дело не в производителе ламп.
4.5 Относитесь уважительно к чужому мнению, каким бы нелепым оно Вам не казалось. Избегайте общения с теми участниками форума, к кому проявить уважение Вы не в силах.
Запрещается
5.14 Провокационное поведение, направленное на участников форума, в результате чего могут быть нарушены Правила Форума.
В случае продолжения, Вам как провоцирующей драку, будет вынесено первой предупреждение.
Я, кстати, не считаю это дуростью. С включенным светом машина реально заметнее, особенно какая-нибудь серая.
+100.
Я, честно говоря, уже замучился менять лампы ближнего света на своем Мегане. Меняю не сам - не хочется пачкаться, подлезая под арку. приезжаю к ОД (лампы их). До этого был Символ, менял сам пару раз за 5 лет эксплуатации (OSRAM). На Мегане перегорают регулярно - раз в 8-9 месяцев. Или это нормальный срок для ламп ближнего света?
На самом деле не плохой срок службы. На Клио-3 нам раз в пол года приходилось фирменые лампочки менять. А вот на Символе я их менял крайне редко.
Где то на форуме разбирался этоти момент. Один из дилеров озвучивал такую версию. На частое перегорание влияет как не странно, состояние аккумулятора. Если он чуть подсажен, а включение ближнего стоит на автоматическом режиме при заводке машины, то лампы начинают часто лететь. Для того, чтобы этого не происходило, они рекомендовали сначала заводить машину, а потом уже принудительно включать освещение. Не знаю, не проверял, правда это или нет, но передаю версию, которая была озвучена.
Мне это тоже сказали, когда я первый раз менял. С тех пор никогда не включаю ближний пока не завел движок. авто режим отключил сразу после покупки машины.
Жаль, что в Мегане не такой длинный срок службы ламп, как на Символе...
Что интересно, лампочки ведь обычно горят во время включения, а у меня одна перегорела во время работы(про вторую не знаю), т.е. еду ночью, еду, вдруг бац - немного темнее стало :)
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
