Электрооборудование: предохранители, схемы, подключение устройств
598 сообщений в этой теме
4 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Что за бред?
Никто не бредит, а выражает своё понимание вопроса. Бред лечится, насколько я понимаю - в "палате №6" и т.п. заведениях.
7 минут назад, MuLTec сказал:
Были моменты не прошлой работе, когда сдыхала бата, мы доставали старую бату из списанного хлама и она норм работала)))
Да, BIOS`ы разные у них отличаются алгоритмы работы компараторов. Более того - встречались компьютеры, на которых при запуске выводилось предупреждение о необходимости в ближайшее время заменить батарейку.
Тогда поздравляю с долгожительством.
Только что, ANDRIJN сказал:
Спасибо, и Вам того же!
2 часа назад, Руслик47 сказал:
Один раз была веселуха когда пришло смс "замените батарейку" прямо в движении а через 3 минуты я тупо заглох посреди дороги
После такого я бы задумался, а нужна ли мне такая сигнализация. Т.е. безопасное управление автомобилем зависит от батарейки, радио метки не понятного качества и т.д.
9 часов назад, Руслик47 сказал:
Батарейка в метке  садилась не раз, но никогда не глох и SMS не приходило. Меткой пользуюсь зимой, для отключения автозапуска. Летом просто лежит в кармане и  о севшей батарейке могу  не знать до тех пор , пока не понадобиться воспользоваться меткой. Сига Pandora,  автопостановка и автоснятие с охраны, при приближении и удалении метки , запрещено.
7 часов назад, newmaxs сказал:
 Берите не задумываясь. Хорошая сигнализация.:to_become_senile::thumbsup:
12 часов назад, ANDRIJN сказал:
У меня нет свободных рук. Про думать, так у тебя их тоже нет
Мне порой кажется что мы говорим на разных языках. Чего у меня нет то? Функция "свободные руки" подразумевает закрытие машины  при физическом отдалении от автомобиля без использования ключа. Так? Так вот у меня оно есть. Что у тебя-мне неведомо, но  говорить категорично про то что есть у меня-не нужно. А что ключ карта  на авто со свободными руками есть батарейку сильнее- факт.
3 часа назад, KoleosPremium сказал:
Как то странно она у Вас работает. Хотя...Сдается мне что у Вас в принципе отключен опрос меток в системе. Попробуйте ради интереса завестись без метки. Если заведется-то я прав. Так как у меня автопостановка  тоже отключена(свободные руки пандоровские) но смс о севшей батарейке приходят в среднем раз в два месяца и машина не заводится без метки. Вот глохнет на ходу или нет-не проверял.
10 часов назад, newmaxs сказал:
На самом деле к сигнализации нет претензий, это Pandora 3910 pro. Все функции выполняет. Но вот жор батарейки конечно раздражает. А смс оповещение настроено по принципу тому же что и в ключ-карте. Оно приходит заранее, и обычно есть время поменять. Оно так и работало всегда, но в этом случае видимо глюкануло и пришло не заранее :)) Самое смешное я когда ее у дилера ставил мне сказали - ну типа как смс придет вы не переживайте, это не страшно, можете еще на этой батарейке ездить :)) Но как говорится петух клюнул, поэтому запасная с собой.
Насчет "свободных рук" - я это вырубил после смешного случая когда ставил машину на учет. Но это скорее всего что то с настройкой. Когда ходили со спецом и он проверял vinы, у меня постоянно машина закрывалась хотя я возле машины терся не далее метра :)  Он к капоту, я за ним - фигак, машина закрылась. Открыли, вин на двери проверили.  к багажнику отошел, бац опять закрылась. Так и прыгал туда сюда. После этого как то на парковке пару раз отхожу от машины ниче не происходит, метров на 10 - тишина. Плюнул и пользуюсь кнопочкой.
У меня кстати тоже без метки не заводится, а если стоишь с заведенным двигателем и отходишь с меткой то минуты через 2 глохнет
12 минут назад, Руслик47 сказал:
А у меня точно не глохнет. Я иногда закрываю машину  когда она стоит заведённая с отключённой уже охраной. В этом случае карта не работает, закрываю кнопкой на метке. И ухожу. Машина не глохнет.
Может просто нужно эту функцию дополнительно подключать. Для меня как раз основная функция метки вырубить двигатель если машину угнали, ну например если в стоящую заведенную мвшину кто то прыгнул. Иначе весь смысл метки теряется.
8 минут назад, Руслик47 сказал:
Я насколько понимаю  что если на ней поехать- то она заглохнет. Надо проверить кстати на досуге.
Именно так. Любое отсутствие метки за пределами радиуса настройки (в т.ч. севшая батарейка приравнивается к отсутствию метки) должно приводить к останову двигателя.
1 час назад, Руслик47 сказал:
У меня также и это раздражает (авто закрывается, когда спереди проходишь), особенно когда хочу омывайки долить, приходится не закрывать вод. дверь, или когда нужно обойти машину, обхожу с зада.
По поводу работы метки (сигналки доп. нет, только метка) авто норм заводится без метки (таким образом дистанционный запуск и автозапуск штатно работают), но при попытке тронуться авто глохнет и так до 3х раз, после вообще не заводится пока метку не обнаружит.
У меня такой вопрос, как закрыть авто при заведенном двигателе? Бывает нужно выскочить, но глушить не хочу. Ни кнопкой на ручке, ни с ключа не закрывает.
20 минут назад, MuLTec сказал:
Почему возникают такие ситуации?
21 минуту назад, MuLTec сказал:
Это сделано специально - водитель открыл капот двигателя (например, омывайку залить) и не видит, что злоумышленник может залезть в салон или багажник. Всё продумано!
Например зимой с утра, нужно заскочить в магазин за сигами, но тачка холодная и лишний раз глушить/заводить не хочу, пусть постоит погреется.
6 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Не спорю, но это раздражает.
9 минут назад, MuLTec сказал:
У меня следующая ситуация - машина стоит в паркинге "мордой" вперед, слева (в районе левой задней двери) находится колонна. Я подхожу к машине сзади, открываю багажник, кладу портфель и др., нажимаю кнопку закрытия багажника и бегом вдоль правого борта хочу успеть добраться до водительской двери - пока не сработала  охрана. Как правило - не успеваю, пробегая у капота слышу звук сработавшей охраны. Теперь нужно подождать пока поворотники погаснут - пару секунд и только после этого открыть водит водительскую дверь. Согласен, раздражает.
Потому что надо... Странный вопрос,мало ли у кого такие желания. Мой вариант вчера-зима,холодно. Я с внутренней парковки компании подъехал ко входу в офис, поставил там машину заведенную, пусть постоит минут 15…погреется. Угнать ее оттуда никто не угонит, ибо два шлагбаума впереди,но открытую оставлять тоже  нехорошо. Конечно я могу сразу из офиса пойти на парковку(как обычно и делаю), но я потеряю 10минут времени, которые мне были нужны.
2 часа назад, MuLTec сказал:
Нажать на кнопку на метке сигнализации.  Есть ещё вариант для извращенцев(не рекомендуется). Открыть окно, выйти из машины, закрыть дверь,кнопкой ЦЗ закрыть машину засунувши руку в салон, а потом с улицы поднять стекло(кнопка импульсная).  Ахтунг- открыть обратно можно  только ключом из чип карты.
20 минут назад, Putnick сказал:
Отсюда возникает вопрос - зачем машине стоять на холостом ходу и греться. Но у меня такая ситуация бывает редко - при обновлении карт. Я обычно для этого приезжаю на работу в выходной день, когда трудящихся, как правило, нет, а если и есть - то свои, они в машину не залезут. Оставляю на полчаса с работающим двигателем и незапертыми дверьми. Машина, правда, под видеокамерой - на всякий случай.
11 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Отсюда вытекают ответы- потому что я так хочу, потому что холодно,потому что стоянка на улице,просто потому что. Выбирайте любой. Я же Вас не спрашиваю зачем Вы допустим обновляете карты. По мне-так это мазохизм, так как р линк это ужасная тормозная балалайка которая не показывает реального положения дел на дорогах. Как в поговорке смысл которой что каждый делает это как хочет.
40 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Я карты обновляю пока еду на работу (15 минут хватает).
29 минут назад, Putnick сказал:
Свои, доступные у нас, функции он выполняет, а для реального положения дел (аварии/пробки) есть яндекс/гугл карты (я так понимаю, что в европе, он норм показывает дорожную обстановку).
Правда, я по навигатору в принципе не езжу, ибо он отупляет, дорога не запоминается вообще (смотришь в навигатор, а не по сторонам), обычно заранее смотрю маршрут, если что, бывает подглядываю в смартфон))))). А карты все-таки лучше иметь актуальные, вдруг понадобятся, недавно обновил карты 2020Q4, теперь норм.
3 часа назад, MuLTec сказал:
Я так с телефона закрываю и иду)
Действительно на разных. Ещё подразумевается открытие багажника с ноги, у меня её нет, думаю что и ты доп этот не добавлял, от сюда и сделал вчера такой вывод.
34 минуты назад, ANDRIJN сказал:
У меня тоже этого нет, но мы говорим про СР. А он есть во всех комплектациях.
1 час назад, MuLTec сказал:
Я об этом тоже думал, но …. при обновлении карт буду слишком много внимания уделять экрану R-Link`а, а не дороге. Поэтому во время движения карты не обновляю.
5 минут назад, Putnick сказал:
Так о дверях и не спорю. Ясно же написал (С) подразумевается открытие багажника
12.02.2021 в 12:56, Руслик47 сказал:
Не к останову, а к невозможности запуска. Так и есть. Иначе что бы было, если на скорости машина потеряет метку?
12.02.2021 в 13:36, AlexandrPolonsky сказал:
Сомневаюсь, что кто-то это продумывал. Просто спереди нет антенны системы СР. Так получилось (ИМХО).
12.02.2021 в 17:48, AlexandrPolonsky сказал:
Неужели процесс обновления отнимает больше внимания чем штатное использование Р-Линка, например при навигации?
Разумеется, нет! Но дело лично во мне - когда идёт процесс установки (обновление) любой программы с прогресс-индикатором, выводом сообщений об ошибках и т.п., то я всегда внимательно слежу за этим экраном. И мне будет затруднительно от этого удержаться при движении, отсюда - меньше внимания на дорогу.
И к невозможности запуска, и к ОСТАНОВУ. Я как раз описал что было в движении. Она же не мгновенно останавливается, а начинает моргать всеми значками и есть несколько секунд чтобы съехать на обочину. Двигатель глушится если не видит метки. И в этом тоже есть смысл, т.к. машину могут угнать когда она стоит с заведенным двигателем (есть же случаи угонов на парковках возле ТЦ), и когда метка в кармане угонщик проедет сколько то сотен метров и заглохнет. Другой вопрос что он конечно не будет никуда съезжать и просто бросит ее посреди дороги.
2 часа назад, Мышун сказал:
Это делает и штатная ключ-карта.
35 минут назад, Руслик47 сказал:
А если это произойдёт на скоростной автомагистрали? Можно за несколько секунд на КАДе из четвертого, третьего, второго рядов съехать на обочину? Да и обочина у нас на КАДе тоже опасная полоса.
5 часов назад, Руслик47 сказал:
5 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Я именно штатную ключ-карту и имел в виду, а речь шла, если я правильно понимаю, о дополнительной охранной системе, у которой более сложный алгоритм блокировки.
Напоминаю, что есть специальная темa Сигнализация, охрана, в которой уместнее обсуждать охранные системы.
Заменил штатный звуковой сигнал на FIAMM S80 Lux
Долго думал и гадал есть ли второй сигнал — попадалась недостоверная инфа в инете что второго (тот который снизу) на авто 2019г нет – смотрел видеоэндоскопом – как оказалось его и вправду нет, но бампер решил скинуть и посмотреть есть ли там вывод под него.
Резюмирую — На машинах 2019г всего один сигнал (низкий тон) спереди в виде улитки, не нужно лазить и снимать бампер для поиска второго – там даже вывода нет для него.
Более подробно о съеме бампера описал на Д2 - вот ссылка
А вот то место где должен был быть второй сигнал
Вот этот сигнал - единственный который стоит на авто 2019г - низкий тон
Вот такой результат получился - штатный кузовной кронштейн я снял а на его место поставил кронштейн от заводского звукового сигнала - он встал без каких либо переделок
К проводке подключал вот таким разъемом - покупал на АЛИ
Если кому интересно звучание сигналов то вот ссылки на видео
1 - Штатный сигнал
2 - Сигналы FIAMM
После смены - звук стал громче и более насыщенный.
Друзья!
Прошу не пинать.
Ищу эл.схему подключения кнопок круиз-контроля/ограничителя скорости (просто круиз-контроля - не нужно),
которые расположены на тоннеле у селектора КПП.
По идее, там три контакта (подсветка  - не в счет).
Для мотора 2.5л.
Огромное спасибо за любое содействие.
02.06.2021 в 20:26, iGunia сказал:
Если я правильно понял, то то, что Вам нужно под номером 2519. Кнопки круиза/ограничителя совмещены с курком ручника.
16 контакт -круиз, 8 - ограничитель. Оба сигнала идут в блок упр. двигателем (120). Включаются замыканием на +12В.
Ссылка на полные схемы в шапке темы. Картинок с расположением контактов в этом наборе схем я не обнаружил
1. Куда идет контакт 6 из блока 2519 (контакт 7 в блоке 2542)?
2. В блоке A120  контакты A2 и С3 где расположены?
Всем привет. Реализовал схему подключения прицепа с автоматическим отключение заднего парктроника и датчиков мертвых зон.
Раньше у меня был флюенс и там в оригинальной проводке функция отключения заднего ПТФ реализовывалась микровыключателем в розетке, со временем он закисал и не работал. Здесь реализовал по другому, в багажнике слева под обшивкой есть разъем, его видно когда снята заглушка обшивки, он 4-х контактный, 1 контакт провод серого цвета как раз отвечает за опознавание есть прицеп или нет, но то с родным блоком согласования и с родной розеткой в которой есть микровыключатель. Тут сделал без разборки розетки и кидания доп провода, подключил геркон одним концом на массу, а другим на серый провод, по схеме он обозначен как 151Т , см электросхемы - 9 спецоборудование розетка жилого прицепа. Для управления герконом взял первый попавшийся дроссель от ЭЛТ монитора какогото, там 2 обмотки провод 0.5мм примерно, вот одну обмотку включил в разрыв провода идущего на габариты прицепа. При подключении вилки прицепа питание через лампы подается на обмотку и геркон замыкается выдавая сообщение о подключенном прицепе. Кому сложно так реализовать можно просто вывести тумблер от разъема с серым проводом на массу и при подключении прицепа включать тумблер.
Изменено пользователем Викtор
Маленькое дополнение - у меня стоит блок согласования от Artway SC-100nano, там габариты разведены на 2 контакта в розетке 7 и 5 (на правую и левую стороны). На прицепе МЗСА на 5 контакт ничего не подключено поэтому система не опознала прицеп. Другими прицепами я не пользуюсь поэтому в вилке прицепа просто поставил перемычку между 5 и 7 контактами.
Сегодня в очередной раз:rant: получил в предупреждение о разряженной ключ-карте - батареек gp power хватило всего на 10мес. Заметил что авто на ключ-карту очень вяло стало реагировать - чтобы произошла какая либо манипуляция нужно нажать на ключе кнопку раза 3-4, даже находясь рядом с авто - с 2 метров уже нет реакции. При предыдущих разрядах такого не наблюдалось - тогда авто реагировало на ключ даже с расстояния 20 метров.
После замены батарейки все заработало в штатном режиме.
30.04.2019 в 19:09, denis_vp сказал:
Рено продолжает экономию экономить. Машина конца 18 года и установлена одна дудка сигнала, та которая у радиатора под решеткой, ампутировали сигнал с боку радиатора. Сначала думал дилер подрезал второй гудок  при установке сетки в бампер, ан нет на тестовом Колеосе то же одна дудка и дудит так же противно! В итоге купил в известном интернет магазине комплект из двух дудок полностью подходящий в штатное место и радуюсь достойному звучанию сигналов!
Привет парни. У меня тоже такая беда на Колеос II, только вот когда купил машину сигнал был очень приличный, типа фа-фа, но вдруг через какое-то время стал такой противный, что лучше подождать чем торопить кого-то сигналом…)))
В сервисе сначала говорили, что должно быть две дудки, потом стали говорить, что одна и по гарантии менять не можем, потому, что сигнал работает. Просто поменялась тональность. Кто может знает, откуда идут провода к дудке под бампером?
2 часа назад, AlexeyVik сказал:
Какой год производства?  Если перед бампером стоит сигнал ввиде улитки то он один и второго нет, даже провода под него не заложены.
1 час назад, Demmons сказал:
Год 2019, но ведь я не совсем глухой… перед выездом из салона нажимал сигнал и был очень доволен звучанием. Звук был точно двухтональный. А спустя какое-то время, ведь не так часто приходится сигналить, да плюс ко всему жена ездит чаще чем я, вдруг обнаружил что сигнал стал совсем противный. Будто-бы остался один сигнал, одной тональности, а второй не работает. К сожалению общение с мастерами салона и сервиса свелось к доказательствам, что так и должно быть. Я даже подумал, а не могли уже сделать один клаксон в двухтональном исполнении… Близко к бреду, но звук-то был двухтональный при выезде из салона…
Да, один, но не перед бампером, а как на изображении в цитате моего сообщения, только в виде улитки. Фотки получились больше допустимого, не могу вставить.
49 минут назад, AlexeyVik сказал:
У меня авто 2019г, сборка сентябрь - сигнал улитка один (был) - низкий тон. Вот можешь почитать - я ставил двойной, для перехода к сообщению нажми на стрелку справа
2 часа назад, Demmons сказал:
Огромное спасибо. Странно, что я не видел этих сообщений, ведь они на этой-же странице…)))
Выходит что сотрудники сервиса и салона были правы… Но вот почему-то внятно объяснить никто из них не может. По схемам должно быть 2, по вину смотрели, должно быть 2, а по факту 1. До этой минуты никак не мог я понять этого.
Ещё если не затруднит, кинь ссылку на разъём. Что-то с разъёмами этих сигналов нет в продаже. В одной какой-то мутной конторе вроде есть, но ни адреса ни возможности самовывоза нет. Завтра позвоню, попробую всё выяснить.
12.02.2021 в 11:37, Putnick сказал:
У меня тоже не глохнет. Я однажды попал в такую историю, аж вспоминать страшно: У меня и у жены по своей карте. Свидетельство регистрации всегда в машине. Мы были в деревне. Я взял свой ключ и пошёл чистить и греть машину. Почистил, переоделся и поехали в Москву(домой). Ключ у жены в сумке… Приехали, она пошла домой, а мне надо съездить в Ивантеевку… Ну я и поехал… Что-то пропищало, я не понял, приехал в Ивантеевку, нажимаю кнопку, машина не глохнет. Нажимаю ещё раз… На дисплее недпись «Ключ карта отсутствует. Нажать и держать.» Ну я нажал и подержал… идиот. Машина только заглохла и тут я вспомнил что оставил ключ в деревне. А было это за несколько дней перед Новым Годом. Пробки………… не дождёшься пока привезут ключ. Пришлось сыну ехать на электричке.
Возможно на это влияет настройка дистанционного запуска. До этого у меня был флюинс, тот не мог тронуться если нет ключа.
1 час назад, AlexeyVik сказал:
По поводу звуковых сигналов Demmons на драйве оч. хорошо расписал с ссылками на разъем, вот ссыль из его записи: https://aliexpress.ru/item/1005001499257098.html?tt=API&af=1954_2679416&utm_campaign=1954_2679416&aff_platform=api-new-link-generate&utm_medium=cpa&cn=12qwvjsf1nww9iyyb7q9o4ydcotwx8cl&dp=12qwvjsf1nww9iyyb7q9o4ydcotwx8cl&aff_fcid=7bf7168458014c75a0c1b28ac6e673da-1627340272292-06515-_pyFJiDs&cv=2&aff_fsk=_pyFJiDs&sk=_pyFJiDs&aff_trace_key=7bf7168458014c75a0c1b28ac6e673da-1627340272292-06515-_pyFJiDs&terminal_id=8235d25acb83411aa7a65a9ef28faf7d&utm_source=aerkol&utm_content=2
Изменено пользователем MuLTec
7 часов назад, MuLTec сказал:
«Мартышка к старости слаба глазами стала…» что-то не вижу сциль ни в сообщениях Demmons ни в твоём сообщении…
ps; Вот засада… Только собрался позвонить в ту мутную контору и разглядел что мелким шрифтом написано «нет в наличии». Обычно пишут покрупней, да и цену не ставят. А тут и цена написана и ………
psps; И когда стал редактировать это сообщение, увидел ссылку. Она не показывается из-за длинны непрерывного текста. Спасибо за помощь.
Изменено пользователем AlexeyVik
  • 8 месяцев спустя...
Обсуждение ремонта замка багажника перенёс в тему: Дверь багажника: замок, система автоматического открывания
Всем привет,  может не в эту тему. Кто куда подключал видеорегистратор? Если уже обсуждали подскажите где.
Изменено пользователем Maxad1984
16 минут назад, Maxad1984 сказал:
В эту тему, здесь обсуждали. Прочтите отсюда
Здравствуйте! У меня тоже на Koleos II 2.0 бензин 2018 г, на пробеге 50.000 км почти перестала работать кнопка аварийки :( Было уже где-то обсуждение, как ремонтировать?
  • Мышун изменил заголовок на Электрооборудование: предохранители, схемы, подключение устройств
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
