кедр
Вентилятор печки
306 сообщений в этой теме
3 часа назад, Al Goodman сказал:
Я думаю подойдет. Его задача разорвать цепь когда адски разогреется блок резисторов или возрастет ток. То есть или наглухо забит фильтр или заклинил мотор вентилятора. Т.е. 3 градуса разницы вообще не критичны.
Я выводы термопредохранителя намотал на штырьки блока резисторов и обжал пассатижами (т.е. он уже никуда не денется) и скрутку аккуратно пропаял, чтоб наверняка. Ничо не испортилось. Понятно, что греть надо без фанатизма. :)
спасибо
А подойдет ли Блок управления отопителя Renault Clio (98-08) ZVYL7658B ?
Резистора вентилятора отопителя для Renault Scenic (99-02)  ZVYL7658 стоит почти в 3 раза дороже.
Консультант по бренду ZZVF сказал что он подойдет. Может кто ставил такой?
18 часов назад, Al Goodman сказал:
Ну, с фанатизмом или без, но греть то придётся до температуры плавления припоя ... А это в районе 200гр
Имхо, паять можно, но нужно обеспечить теплоотвод от вывода, идущего к самому термофьюзу ... Например, прижать пассатижами, тогда тепло, выделяемое в месте пайки (на конце вывода), не "пройдёт" к корпусу и рассеется на пассатижах ... Написал коряво, но как мог:mosking:
20 часов назад, mprin сказал:
Какая альтернатива пайки?
Сварка, обжимка, скрутка ...
  • 8 лет спустя...
Доброго дня, камрады!
Вопрос: правильно ли я понимаю, что для проверки работоспособности вентилятора отопителя (без его снятия) надо замкнуть провода в двухпроводной фишке, которая исходно вставляется в резистор?
Спасибо!
Изменено пользователем ansav
Сам спросил, сам и отвечаю... :)
взято отсюда
27.09.2025 в 13:20, ansav сказал:
взято отсюда
дополнение: перемычки ставить и на плюс (красные) и на землю (черные) провода в колодках, а то на фото с Драйва одна только стоит.
Может кому пригодится.
Оплавился силовой разъем на регуляторе оборотов вентилятора климата. Заказал у узкоглазых братьев и установил. Провода цеплял цвет в цвет. Так получилось, что машина простояла всю зиму. Весной выяснилось, что обороты вентилятора не регулируются. Вентилятор крутит на максималке, а воздушный поток практически отсутствует. Менял и регулятор и блок утравления. Результат нулевой. Думал что засорился радиатор печки и затрудняется проток воздуха. Решил поменять полярность моторчика чтобы продуть каналы. Поменял. Из диффузоров вдруг начало нормально дуть.
Вобщем я о чем.
На разъеме у узкоглазых были перепутаны провода. Плюс вместо минуса и наоборот.
Если кто решит поменять разъемы, проверяйте внимательнее полярность!
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
