Наталья
Видеорегистратор
1 228 сообщений в этой теме
Спасибо за оперативный ответ!
тогда ещё спрошу :-)
Понял так, что возможность просмотра любых файлов, а не только ивэнтных (по событию) имеется, если установлена определённая версия ПО. Доступна ли эта версия ПО и легко ли заливается в ВР?
Небольшой минусок (указывался кем-то) невозможность поворота в сторону водителя при общении с ИДПС. Может, сколхозить что-то из нештатной присоски?
Просмотреть можно любые файлы, а не только по событию. Запись разбита на фрагменты длительностью 5 минут.
Брали с программным обеспечением, позволяющим это делать. Новые партии поступают уже со свежими версиями ПО.
Да, крепится быстро и удобно, но возможности развернуть в сторону салона при использовании штатного крепления нет. Но на рынке есть хороший выбор креплений для других видов видеорегистраторов и навигаторов, можно подобрать. Если руки и голова на месте, то думаю не проблема :)
Думали подобрать что-то подходящее, поскольку машины две, а используются обе одновременно крайне редко. Нерационально приобретать второй видеорегистратор. С первого захода подобрать что-то путнее не смогли, но попытки продолжим.
lady, спасибо огромное!
Я определился на 100 процентов. осталось дождаться появления ВД-3000 в продаже в Москве. Полное отсутствие до 20-х числов января, о как!
ЗЫ lady, а на Вашем аватаре собачка и... всё остальное ваше? ;-)
Дико извиняюсь за дикий офтоп!
Обычное дело, праздники. Наберитесь терпения.
Не-а, у меня на один размерчик поменьше будет :)
Может бессовестно сдеру идею и со своими... гм... котятами авочку состряпаю :blush1:
Последние непонятки
- ВД-3000 работает от прикуривателя или только от него заряжает свою батарею и от неё уже и работает?
- быстро ли находит спутники при холодном старте?
Спасибо за ответы! Всех с наступившим Новым Годом!
1. При подаче питания от прикуривателя. включается сначала проверка флешки, после чего регистратор СООБЩАЕТ (на английском), что-то типа: "Вас приветствует регистратор. флешка- ок, можно ехать"( разобрать трудно, т.к. корейский диалект ангийского труден для восприятия на слух... ;)) Тут же зажигается индикатор GPS и начинает мигать индикатор записи.
2. GPS ловит быстро (за время старта самого регистратора). Бывают сбои: индикатор GPS горит красным (непонятно от чего...)- тогда просто перетыкаю штеккер питания. Обычно- помогает...
Ещё. По подключению... Я провод провёл за обшивкой крыши, за "торпедой" и сразу под кожух КПП. Купил разветвитель прикуривателя, обрезал его штеккер и концы (в соответствии с полярностью) распаял на проводах прикуривателя. Теперь у меня постоянно включено питание видеорегистратора и КПК (при повороте ключа зажигания). Штатный разъём прикуривателя занят антирадаром, но может быть быстро освобождён для чего либо...
Круто! А зачем? :blink:
Если индикатор мигает красным, значит идёт запись в папку Event, если синим - значит всё в норме, пишет в основную папку.
Вы не поняли, уважаемая: если мигает красным левый индикатор (как в тоннеле)- значит нет приёма GPS... ;)- RTFM!
Ах, в тоннеле! Так Вы так и пишите, уважаемый, а не
:D
А сам не настраивается после выезда из тоннеля?
Я сказал- как в тоннеле, чтоб понятней было! в тоннеле ТОЖЕ становится красным. И после включения ИНОГДА не ловит сигнал GPS (в Москве)- бывает, но редко...
Т.е. - на ПРЯМО заданный вопрос
был дан не менее ПРЯМОЙ и ЧЕСТНЫЙ ответ- иногда после включения бывает сбой(индикатор- красный), что лечится "перетыканием питания" ( или- "перезапуском")!
Настраивается. Упоминание о тоннеле- лишь наглядный пример включения левого (GPS) индикатора во время работы видеорегистратора- потери GPS-сигнала...
А вот причина потери сигнала- непонятна совершенно! Т.к. на КПК сигнал не теряется в тех же условиях...
был дан не менее ПРЯМОЙ и ЧЕСТНЫЙ ответ- иногда после включения бывает сбой(индикатор- красный), что лечится "перетыканием питания", или- "перезапуском"!
Тогда я прямо и честно добавлю, что ни разу не наблюдала подобного.
При включении настраивается нормально, пока проблем не возникало... Учту, что такое бывает.
Возможно, тут и ответ кроется, а может ещё какие-то причины есть.
Да, бывает... И именно в Москве, а спрашивающий- именно из этого маленького городка... ;) Возможно (но не обязательно!)- столкнётся с этой проблемой(скорее- проблемкой)- так ему это знать желательно!
Хотя один раз это было просто неудобно и неприятно, т.к. при неприёме GPS не работает: календарь. скорость и местоположение... Т.е. на записи нет: числа (по умолчанию- 1.01.2005), скорости и метки- что при происшествии- лишний повод к претензиям со стороны "противника"...
Поэтому, уже в привычке, периодически контролировать цвет сигнала GPS и при отличии его от штатного- переткнуть питалово... (дождавшись полного выключения- погасания индикаторов), обычно от светофора до светофора (в Москве).
Напомню,что общение с инспекторами происходит,как правило,в машине ДПС или на посту. След,камера должна быть при себе.
Водитель имеет полное право вообще не выходить из авто и ни в какие машины ДПС не садиться. Другое дело - если покажешь права, а их заберут, к примеру. Тут уж точно не высидеть..)
Общение начинается, когда я сижу в своём авто с пристёгнутым ремнём. От начала общения зависит многое. Можно оценить, что ожидать от гайца. принципиально не выхожу из своего авто, тем более не хожу с ними куда-либо. Я не вредный и не зануда. просто хочется, чтобы всё было по закону, в соответствии с НПА. они от нас требуют соблюдения ПДД, так вот пусть неукоснительно соблюдают свои должностные обязанности, прописанные в соотв НПА.
В конце-концов это ему что-то надо от меня, пусть и бегает с протоколом от меня к своей машине и обратно. Если мне от него что-то понадобится, я сам к нему подойду. логично? :-)
Было пару раз - ходил с ними... После долгого руления хотелось размять затёкшие ноги... :-)
камера должна быть при себе и желательно всегда, ибо такова селяви :-) словам сейчас никто не верит :-(
ЗЫ НПА - нормативно-правовые акты.
Вот и хочу по этому прикупить очки с видеокамерой.
Закинул несколько запросов в инетмагазины, пока все празднуют, только
из Владика откликнулись пока. :)
Уважаемые владельцы KAPKAM Q3, вы не пробовали, работает ли с его записями программка от DOD GS600? http://www.dod-tec.com/images/downloads/GS600_PLAYER.rar ?
Никак не могу понять: KAPKAM Q3 и DOD GS600 с виду одинаковые, DOD GS600 значительно дороже (линк), и при этом на форумах его ругают по сравнению с KAPKAM Q3.
И как оно вообще без дисплея? Не сложно "прицеливаться" если снимать уходя из машины? C дисплеем брать пока не хочу из-за бОльших габаритов.
Изменено пользователем Мышун
Сегодня привезли из Москвы, фото и видео со звуком.
Освою, отпишу :)
:don-t_mention: Шпиён. :)
АТО! получасовая запись весит 1,3 гига, на кадре дата и время.
Аказывается у тела башка очень часто и хаотически меняет положение и камера не усперает отрабатывать :(
На фото даты нет
Q3. Пробовал, работает. Сама прога понравилась меньше, чем каркамовская, хотя симпатичнее.
Прицелиться можно по лазерной указке, только надо какой-нить объект перед машиной. У меня присоска за салонным зеркалом установлена, снимать её крайне не удобно. Поэтому откручиваю от присоски. А там регулировка только по вертикали, да ещё и насечки есть в креплении - сложно ошибиться. Больше озадачен возможностью просмотра снятого в авто. Навик файлы с большим разрешением не открывает, AV-входа нет...
Заметил досадный косяк у Q3 со штампом времени:
23-хх, еду на работу, время корректное. 02-хх выхожу с работы, на клипе время корректное, после нахождения спутников сбрасывается на 00-хх. В 03-хх заезжаю в гастроном. Выхожу - время на клипе 00-хх, после нахождения спутников выставляется 03-хх. Видимо, косяк в прошивке, и он некорректно считает часовой пояс +3 :rant: Изменено пользователем maxx2351
Сегодня, в передаче "Главная дорога", рассматривали три типа видеорегистраторов:
-Российский
-Корейский (мой- VisionDrive 3000)
-китайский
По результатам испытаний и проверок, мой, VisionDrive- 3000 - признан ЛУЧШИМ!
Посмотрел я этот сюжетик..
Все бы хорошо, но тестировали они совершенно разные девайсы, которые вообще нельзя сравнивать.
То, что VisionDrive 3000 из трех протестированных регистраторов самый лучший это и так понятно.
Мне кажется, VD3000 великоват по размеру и дороговат. Интересно было бы его с "одноклассниками" сравнить. Пока ни одного нормального сравнительно теста на просторах интернета не нашел.
Насчет дороговат ничего не скажу. Всё относительно.
А насчет великоват... Сегодня пришлось помотаться и соответственно потаскать видеорегистратор, если машину оставляли больше чем на пять-десять минут. Нормально помещается во внутреннем кармане женского пуховичка в теплой компании со смартфоном :)
...А насчет великоват...
Увидеть бы его живьем, да еще и рядом с конкурентами, может и не таким большим показался бы.
Q3 "в нтерьере"
Скоро приедет ко мне VD-7000W. Буду его испытывать первые результаты выложу на обозрение на предмет качества...Всем удачи!
Регистратор приехал? Впечатления уже какие-то появились?
wel27, чего там с очками-то? освоил?
Угу :D
Кладу на торпеду и пишет не хуже регистраторов, судя по примерам.
На носу запись хуже, не успевает резкость отрабатывать, надо приспособиться и не крутить башкой очень резко, но всё равно прикольно :)
Угол обзора не указан, и GPS нету.
ГПС нету, да. Зато цена.
Там внизу есть камменты:
Больше вопросов, чем ответов :(
Ребята, ну коротко опишите кто купил: пишет ли по кругу и какими кусками, угол обзора реальный и разрешение (не похоже по двум сэмплам, что это 150* и 5 Мр), где глянуть нормальные семплы (особенно интересно из машины), включается ли запись с включением зажигания и как это "отсутствует меню"??
I'm waitng for that http://www.etronixmart.com/etronixmart-008...rder-p-776.html
if it is same, i can write about it.
Я жду регистратор по ссылке выше, если это одно и тоже, то могу написать обзор и примеры видео выложить.
Was view a video. The angel 70 degrees. Video-image - interpolation. Where in 5 Mp CMOS ? Don't belive. Interpolation I see really. Bad see numbers in others cars. Only for front going cars, if rectangle - not view numbers. Very smoth. No. Not interesting it item...
It's definitely more than 120 degree FOV.
day video:
Изменено пользователем AseR
Я себе такой вот заказал ТЫК
Во что обошёлся? :telephone:
вот он у китайцев
12.0MP CMOS 1080P FULL HD Digital Car DVR Camcorder w/ Wide Angle/HDMI/TV-Out/SD (2.5" LCD)
есть чуть дешевле но без линзы
5.0MP CMOS 1080P HD Digital Car DVR Camcorder w/ 4X Digital Zoom/HDMI/TV-Out/SD (2.5" LTPS LCD)
вот тут подробно про него написано.
хотел себе брать но задумался...
Снимает очень гадко, имхо.
170$ с доставкой.
Как раз после ибэйевского форума и решился на него.
и как он? всё верно написано там про него или еще минысы какие есть?
читал также про КарКам Q3 (он же DOD GS600) - говорят что сильно глючные оба...
Только вчера заказал. Когда придет посмотрю что да как, главное чтоб прошивка была грамотная.
Продавец пообещал самую последнюю прошивку и рус язык.
Изменено пользователем Shamaman
Мне кажется, не стоит упираться рогом в HD.
Согласен. Хотел раньше FullHD чтоб еще и как бытовую использовать.
Но по отзывам F900HD только как регистратор заслуживает внимания.
Так что ищу компромис. Цена/качество/размер и т.д.
Блин дырявый. Почитал инструкцию к VD-7000W, пришел в полную растерянность. В описаниях везде написано, что при одновременной записи с 2 камер скорость по 20 к/с, а в инструкции в одном месте указано 20к/с, а в другом по 10 к/с. Чему верить - непонятно. Конечно, если оно реально по 10 к/с, то нафиг такое счастье вообще нужно.
Я тоже много текста прочитал про них.
И думаю какой-нибудь корейский взять. Маленький, качественный, без экрана.
Рекомендую этот http://www.multicams.ru/dodgs.php
естественно, покупать надо тут за $220 с доставкой.
Не уверен. Читал про него. Если я правильно понял, то он ещё сыроват.
Лучше бы картинки выложили у кого чего получилось...
Кстати - каким видеоредактором можно обрабатывать flv файлы?
Изменено пользователем SymbolM
1. Программой(утилитой) FlvToAvi превращаешь .flv контейнер в обычный .avi
2. Обработка в любов видеоредактор- их как грязи... Но я б Videodub бы выбрал...
Лучше тут: КарКам Q3 - хотя бы прошивку приведут в порядок. со временем.
Да.
там есть еще вариант без GPS. дешевле.
отсюда вопрос - насколько он нужен, этот ЖПС?
и еще.
Есть такая програмка MyDVR http://allsoft.ru/program_page.php?grp=74374
превращает КПК/Смартфон в видеорегистратор.
Кто-нибудь пользовался?
Сколько людей, столько и мнений. Меня, пока что, никто не убедил в необходимости ЖПС. :)
Ну впринципе и сам регистратор не является необходимой вещью. Да и автомобиль, если уж на то пошло...
  • Мышун закрыл тему форума
    Bogdanomr
    Bogdanomr
