ASC
Дневные ходовые огни
561 сообщение в этой теме
...И тоже очень интересует вопрос когда им лучше отключаться. Ну понятно что с ближним или дальним он не должны гореть. А вот по остальному вопрос:
ДХО включены с габаритами. А почему нет? Машина лучше видна в туннелях, при стоянке, в дождливую погоду и т.д. Но насколько они будут мешать в таких условиях другим водителям - не понятно. Мне ходовые огни других машин в туннеле не мешают. Опять же в туман можно использовать связку ДХО + противотуманки. Думаю что лишними они не будут.
Но с другой стороны если по каким-то причинами придется ехать вечером без включения ближнего, а теми же противотуманками, то ДХО наверное будет сильно мешать другим водителям.
Если ездить на режиме автовключения ближнего света (если он конечно есть), то ДХО никому мешать не будут, куда бы их не подключили. В сумерках включается ближний с габаритами и выключаются ДХО. Мне вариант подключения к ближнему нравится больше, поскольку иногда на трассе в пасмурную погоду все таки хочется включить габариты, чтобы лучше обозначить машину сзади.
Кстати, я только что вернулся из Финляндии, когда ехал туда специально попросил проверить правильно ли у меня включаются ДХО. Сказали, что все в порядке, а габариты могу включать или не включать по желанию (тут есть противоречие с тем. что мне говорили раньше), главное, чтобы не горел ближний и ДХО одновременно и, как обычно категорически нельзя включать противотуманки без тумана или ночью. Был в Финке почти 2 недели, заметил, что там очень много машин с "неродными" ДХО и габариты никто не включает.
И мои пять копеек ….
Хотел, как все, поставить Филипс и забыть. Но не нашел … Только Шо-Ме DRL-820WCB. И без блока управления, за то цена 1080 рэ. До сих пор у меня не было претензий к корейской, как они раньше себя позиционировали, фирме Шо-Ме. (Установил на двух машинах их парктроники. Работают без замечаний уже пять лет. Да радар детектор 520 занял третье место в конкурсе ЗР).
Пришлось сочинить схему управления. Снял передний бампер, врезал эти светодиодные лампы (10 секций по два светодиода) и заодно прикрепил защитную сетку. Получилось, почти в строгом соответствии с техрегламентом. Вставляешь карту – ДХО загораются. Включаешь ближний – гаснут. Если выключить двигатель, тоже гаснут. Чтобы зажглись снова, надо вынуть и снова вставить карту или завести двигатель. Выключатель света поставил на «авт» и про свет можно забыть. Юзаю уже три недели (2600 км). Был в Белоруссии и Латвии. Никого из блюстителей порядка на дорогах ДХО «не бибикают».
Теперь о допущенных ошибках:
1) Лампы надо прикрепить так, чтобы можно было регулировать угол наклона, от которого сильно зависит видимая яркость (я их прикрепил строго горизонтально).
2) Если, кто-то решит приобрести, как оказалось, это китайское творение с гарантией 3! месяца, внимательно проверяйте целостность корпуса. Я это не сделал вовремя, обратил внимание только при монтаже, что на одной из ламп напротив 4-ей секции есть следы, типа, наплавки. Так вот, через день эта секция стала глючить. То горит, то нет. Когда не горит, то машинка становится «щербатой». Кроме того, эта лампа негерметична, потеет. Похоже, что ее уже кто-то ремонтировал, думаю, на заводе (кооперативе);
3)Лампа немножко не симметрична, и обе лампы одинаковы. Т.е. нет правой и левой. Чтобы обеспечить строгую симметричность, я одну перевернул. В результате, одна светит немножко ярче. Поэтому лучше не переворачивать.
4)Вряд ли теперь буду покупать изделия Шо-Ме.
Всем привет! Кто нибудь устанавливал самостоятельно ДХО Hella LEDayFlex ?
Красиво! Поздравляю, что все получилось.
To Dima429.
Отлично! Они с блоком управления? Когда зажигаются, когда гаснут?
Изменено пользователем _Ян_
To Dima429.
Да. На кажду ветвь отдельный блок управления. Минус на клемму батареи, плюс на зажигание и провод на габариты. Вставляешь карточку в слот -огни загораются, вытаскиваешь - гаснут. Выключаются включением габаритов ( можно сделать чтобы при включении габаритов огни чтобы притухали, думаю исправить) В бампер вмонтировал сам. Снимал его полностью, прикрутил стяжками сетку и уже на неё размещал огни. Преимущество Hella здесь в том, что можно сделать любой рисунок. Количество фонарей начинается от пяти и до десяти штук ( по моему). Я взял пять, так как самый дешёвый вариант))) 10 тыс. рублей. Но светят они в отличии от китайских аналогов качественее, это субъективная оценка на глаз. Подключать сам не стал, обратился к профи. ( спасибо Алексею за подсказку). Подключения в блоке который справа от батареи, так же установили по схеме предохранитель 5А.
Сегодня обнаружил, что не горят ДХО Philips DayLight 4.
Приехал на работу, снял блок управления, проверил его. Вроде работает. Возникла мысль. что может напряжение в бортовой сети сильно упало и из-за этого ДХО не включаются.
В обед пошел померить напряжение и при свете дня сразу обнаружил проблему: сильно окислились разъемы, идущие к фонарям, да так, что под ними на крышке БЗиКа даже зеленый след от окислов остался, а внутри "мам" махровый налет окислов.
Место для разъемов я явно выбрал плохо, с открытой крышки капота прямо на них вода стекает. Последний раз, помню, после мойки остатки пены там вытирал, похоже не все вытер. Мыл первый раз на мойке самообслуживания немного переусердствовал.
Почистил контакты немного, стали зажигаться.
Залил разъемы средством для очистки контактов "Контакт-60", но с сомневаюсь, что это поможет, придется разъемы менять или вообще без них соединять.
Эксплуатация ДХО показала, что схема блока управления, приведенная выше, имеет два недостатка, обусловленных особенностями электрики С3.
Во-первых, при включении дальнего света, например, мигании дальним, напряжение подается также на провод, питающий ближний свет (контакт 4 разъема на фаре). Это приводило к выключению ДХО при мигании дальним.
Во-вторых, в бортовой сети моего С3 иногда возникала сильная помеха (не знаю, это на всех С3 или только на моем), которая приводила к подмигиванию ДХО, когда горел ближний.
Пришлось изменить схему БУ – ввести сигнал о включении габаритов и фильтр. Установил еще в ноябре. Пока каких либо «глюков» не замечено. Теперь ДХО работает в строгом соответствии с Техрегламентом: включаются при вставлении карты, гаснут только при включении ближнего, а также при выключении двигателя.
Монтаж навесной держится на выводах транзистора и помещен в кусочек пластмассового профиля (менял экран ванны, укорачивал, приспособил обрезки). На торцах выводы и предохранитель. Приклеил на двухсторонний скотч в отсеке для АКБ.
post-19284-1326089165_thumb.jpgpost-19284-1326089204_thumb.jpgpost-19284-1326089529_thumb.jpg
У меня вот такой вопрос-размышление. Оставим полезность ДХО для проводки, генератора и "красоту" светодиодов.
Не кажется ли что от этих светодиодных полосочек наклеенных в фары и около них толку мало? Главная задача ездить днем с огнем прежде всего безопасность. Наблюдал за автомобилями (в.ч. и дорогими со штатными светодиодиками) оборудованными ДХО и показалось, что они здорово проигрывают по зрительному выделению обьекта на дороге, нежели обычный ближний свет. Дело не в "пронзительном" свете этих причиндалов, а в том что они имеют малую площадь рассеивания светового пучка, следовательно зрительное "обнаружение" машины с таким светом ниже.
То ,что в нашей стране ввели постоянную езду с ближним светом фар, думаю уже спасло не одну тысячу жизней. В первый год когда народ заставили ездить по трассе с ближним светом количество ДТП на трассах снизилось на 12%. Учитывая, что большинство трассовых ДТП как правило с летальным исходом, это огромная цифра спасенных жизней. Так вот обеспечивают ли светодиодные полоски - ДХО эффективность обычного ближнего света?
Ну, есть огромная доля правды в Ваших словах. Наверное я странный человек. У меня на машине присутствуют дневные ходовые огни, а езжу я на ближнем свете.
Полковник,
Из за невозможности ждать, пришлось взять машину в нужной комплектации но серого цвета из наличия у ОД.
По печальному опыту прежних моих авто знаю, что это один из самых аварийных оттенков "невидимых" на дороге. Вот и особенно беспокоюсь о безопасности. Ближний свет думаю большая подмога в этом.
  • 4 месяца спустя...
:telephone: У меня возник такой вопрос : кто может подсказать каталожный номер оригинальных DRL LED для Scenic III - рейсталингово ( которые сейчас устанавливаются с завода ).
Пытался зарегистрироватся на Диалоджесе - неполучается = иностранец !!!
У нас есть несколько интернет магазинов чтобы узнать цену нужен номер,а на их сайтах найти номер не получается. :gathering:
Е вот есть еще ДХО, которые дублируют поворотники, ну, что-то типа этого ДХО-поворотник
Я так понимаю, что это нарушение ГОСТов или все таки их можно ставить?
Изменено пользователем wlkw
...Я так понимаю, что это нарушение ГОСТов или все таки их можно ставить?
Ставить то можно, только ДХО за 1000 руб это не надолго.
И на достаточную яркость при мощности 0.48W на 16 светодиодов рассчитывать не приходится. По характеристикам - это габариты с поворотниками. Изменено пользователем Мышун
:telephone: У меня возник такой вопрос : кто может подсказать каталожный номер оригинальных DRL LED для Scenic III - рейсталингово ( которые сейчас устанавливаются с завода )...
Правая - 26 60 031 79R
Левая - 26 60 550 04R
Цена 2800 руб за штуку. К ним вероятнее всего нужен еще блок питания (LED-драйвер), но его я не нашел.
:renaulthearts: Недавно заезжал к дилеру и общался с мастером и инженером по гарантии , были на учёбе по Сценику 3 . Они много расказали интересного ( заеду ещё раз чтобы уточнить всё ) про систему Стоп & Cтарт и новации в электронике у Сценика3. Но это отдельная тема. :renaultflag:
Интересно другое , что Renault стал официально поставлять в дилерские центры как запчасть ДХО Philips LED-4 и LED-6.
Показали внутреннию технологию - инструкцию по установке с фото на всех моделях Renault.
Были фото и Сценика3.
Можно официально устанавливать и на гарантийные авто.
У Сценика рекомендованное место как у ASC только LED-4 и LED-6. :to_become_senile:
:renaulthearts: RENAULT выбирает PHILIPS :renaulthearts:
Изменено пользователем urbino
здрасте ,а на сценик 2 ДХО официально какие поставляет рено, и если есть какое то руководство по монтажу, буду премного благодарен
Если неошибаюсь то там были авто второго и третьего поколения.
Но меня сейчас интерисует восновном Сценик 3 , поэтому на другие варианты я особенно не заострял внимания.
Подъедь к своим дилерам спроси.
Мне всё это показывали из базы данных RENAULT для дилерских сервисов.
У ваших это тоже должно быть.
Я так думаю.
На офф сайте аксессуаров Рено, ДХО для Сценика пока что нет
http://www.tech-accessoires.renault.com/ru...4a77a02d9f3017/
:don-t_mention: Борис но это не мои выдумки.
Когда я был последний раз у дилера в сервисе общался с инженером по гарантии.Разговор зашёл о ДХО и он показал в своём компьютере войдя в служебную базу фото и тех.описание по установке ДХО.Фото и инструкции были на все модели Renault второго и третьего поколения у которых с завода небыло ДХО.
Он же вошёл в базу запчастей и назвал мне цену за ДХО ( сами фары ).
Когда буду следующий раз попробую добыть распечатку фото.
PHILIPS LED-4 , LED-5 и LED-6 Renault поставляет из-за блока управления и простаты монтажа. :renaultflag:
Я верю. Но!!!
Будучи в Германии я наблюдал фирменные установочные аксессуары громких связей одной фирмы, омологированые Рено для продажи и установки их в сервисах в Германии. В России таких установочных комплектов никогда не было и ни одного упоминания Рено о них позже не появилось. Значит, они были только для Германии.
Это один из примеров, говорящий только о том, что у вас это может быть, а у нас даже и не появится.
Я верю. Но!!!
На Прибалтику всё : авто и запчасти идут через Польшу.Может быть поляки подсуетились с ДХО.
На учёбу все из сервиса ездят в Польшу.И запчасти приходят по простому заказу через 48 часов , а по срочному через 24 часа.
Алексей ты с номерами неошибся ???
Я пытаюсь их пробить в нашем магазине - неполучается.
Номера взяты из Диалоджиса. В exist.ru и других магазинах они доступны к заказу. Это точно DRL, но 100% уверенности, что они для S3 у меня нет, в Диалоджисе иногда бывают ошибки.
Попробовал ещё раз в другом месте : да есть , как оригинальная деталь.
Доставка 7-14дней и цена 35,23лата = 1958руб. за штуку.
Ещё бы иметь картинку и знать как они мантируются. Изменено пользователем urbino
Номера правильные, сам сегодня тоже посмотрел в Диалоджисе, цена по 60 евро, нарисованы они ещё на Сценике первой фазы, возможно их можно установить в клыки, как и стоит на картинке.
Чтото нашим гаишникам опять моча в голову стукнула и подумывают они в очередной раз заставить нас ездить с влюченными фарами,и чтото мне подсказывает что в этот раз у них это получиться,отсюда появилось жилание установить ДХО вот этой фирмы и модели osram отсюда вопрос кто нибудь сталкивался с этой фирмой( вроде фирма известная) или незаморачиваться и поставить филипсы но в них мне неочень дизаин нравиться.Что посоветуете?
Савить нужно что нравится. Что филипс что осрам или другие какие нить ....все работает или все ломается одинаково. А китай еше быстрей крякает.
Я купил vizant skd - 030. корея 1590 руб. Пока жду может при установки ксенона мне в фару от тигуана дхо поставят
:to_become_senile: Я приобрёл ( подарок Семёну на Новый год ) , но пока не смонтировал аналог Hella точечные фирмы NSSC DRL 502HP.Можно полюбопытствовать : www.nssc.eu .
Жду когда немного потеплеет , а то зябко в гараже.
Для лучшего монтажа нужно снимать передний бампер.
Уже не кспеху. ДХО ЛЕД уже есть. :renaulthearts:
А сколько стоят ваши огни и сколько глазков
Комплект стандартный 10 штук , по пять на каждую сторону.
Можно заказать дополнительные,но уже через Польшу а это уже дороже.
У нас их продают в трёх магазинах.Цены везде разные.
Я брал www.aux.lv по Рождественской скидке 45,00 лат = 64,03 евро = 2572руб.
Обычная цена 52,00 лата = 74,00 евро = 2972руб. Изменено пользователем urbino
Ребята есть такой вопрос к тем кто уже преобрел себе ДХО: шол ли в комплекте какой нибудь сертификат где написано что это именно ходовые огни а не обычная фара для красоты,или может это гдето указано на самой фаре?
К примеру ситуация: останавливает меня гаишник и говорит почему вы едите без ближнего света а я ему говорю что у меня стоят дхо ,а он мне в ответ это у вас не дхо а хрень какайта! и на этом все приехали так как без бумажки ты какашка а с бумажкой человек, короче как гаишнику доказывать что это именно дхо?
У меня Philips. Бумажки в коробке не было, но в инструкции была ссылка на сайт, а там был выложен сертификат, который я и распечатал, на всякий случай.
У нас очень строго на техосмотре проверяют ДХО.
На стекле должна быть обязательна маркировка :
в кружке E4
и просто написано RL00
если после включения ближнего света ДХО остаются гореть в пол накала - как габаритные огни маркеровка А00.
У нас главное маркировка и так везде в ЕС.
Так и должно быть всегда в нормальной стране. А у нас ты должен доказывать кому то, что ты не "олень".
Хорошо хоть техосмотр у нас отменили!
Ребята спасибо огромное за ответы.просто сейчас очень много дхо и нехочеться лохануться
Много, но чтобы не лохануться надо выбрать из "правильных" фирм, таких как Osram или Philips, проверив то, что увидел в магазине, на соответствие описанию на официальном сайте (это от подделок).
Именно на эти фирмы глаз и положил. Но душа лежит ближе к осрам
Похорошему все ДХО сделаны в Китае !!!!!
Те у которых указан бренд качество получше , но они и дороже.
Многие сразу указано что сделаны под когото.Качество как повезёт.
На Сценик-2 я ставил ДХО под ОСРАМ - работают досихпор.
Другу на Меган-2 ставили ДХО просто с номером модели - через полгода отказали , поменяли по гарантии . Взяли под Philips.Два года светят.
Ездили с ДХО на Украину проблем с ДАИцами небыло.
Давно посетила мысль.
Сделасть ДХО из ПОВОРОТНИКОВ как у американцев.
Смотрю на дороге (форд експлорер, последний) или (шеврале тахо) ездит , так дхо у него оранживые поворотники .http://cars.avtobizon.ru/nItem_3cca6b84-ac74-44f9-a98b-8c15d39a3c73.html
Схемку себе набросал, реле времени с импульсным входом управления(финдер)
или второй вариант.
Поставить двухцветные лампы http://netuning.ru/index.php?productID=146
Они у них выполняют не роль ДХО, а габаритов.
Сегодня встретил в пробке рестайлинговый Сценик-3. Были сумерки, можно сказать почти стемнело, но горели одновременно штатные ДХО и ближний свет.
Ехал он немного сзади и ДХО довольно сильно меня слепили. Показалось, что как-то это не правильно.
Разве ДХО не должны выключаться при включении ближнего света? Или есть ручной режим, позволяющий включать ДХО когда угодно?
Никакого ручного режима ни наш Техрегламент, ни ЕЭК ООН N 48 не предусматривает. По Техрегламенту включение фар должно привести к выключению ДХО. У "них", насколько знаю, допускается использовать ДХО и вместе с ближним, как габариты, но яркость при этом должна быть снижена ....
Не знаю как у того Сценика , но многие ДХО сейчас при включении габаритов на 50% уменьшают свою яркость т.е. переходят в режим габаритов.Такая функция есть у новых ДХО Philips/
Возможно у той машины было что то переделано.
Мне не показалось, что ДХО горели в пол силы, реально слепили. Возможно не горел ближний, а были включены только габариты. Точно светились линзы. Я не в курсе, где в линзованных фарах габариты, если за линзами, то все сходится: человек мог просто забыть включить ближний свет.
ДХО должны отключаться или переходить в режим полнакала при включении габаритов, а не ближнего. У меня так и сделано. Иначе ночью вообще не возможно будет свет на авто приглушить при стоянке - будут или ДХО жарить или ближний.
А я сознательно подключил к ближнему, чтобы была возможность включить задние габариты с ДХО. Во первых - для езды с ДХО в плохую погоду, во вторых - чтобы не было проблем в Финляндии, у них задние габариты обязваны гореть вместе с ДХО, хотя сами они ездят и без габаритов.
А вопрос мой был про управление штатными ДХО реализовано в Сценик-3 фаза-2. Есть ли режим "полнакала", связано ли выключение ДХО с включением габаритов или ближнего, горят ли задние габариты вместе с ДХО? Ответить смогут, наверное только владельцы обновленного Сценика.
У меня реализовано сл.образом: Когда горят только ДХО заднее габариты не горят, при включении габаритов ДХО не выключается, а светят не так ярко. Тоже самое при включении ближнего света.
Попробую сегодня сделать фотографии в трех режимах работы ДХО. Изменено пользователем shandr
У меня реализовано сл.образом:...
У Вас штатные ДХО?
    Bogdanhbd
    Bogdanhbd
