Murashka
Нужна компьютерная помощь
6 807 сообщений в этой теме
Подскажите,
Какую SDHC взять? Была leefPRO 32 ГБ 10 класс.
40 минут назад, AЛЁ сказал:
Восстановил данные :yahoo: с помощью программы R-studio.
Добил-таки, молодец!
Данные получилось снять, но сама карта умерла даже после форматирования?
4 минуты назад, AЛЁ сказал:
Подскажите,
SanDisk возьми :)
Transend
Твое название говорит само за себя))
Только что, therapeFt сказал:
В том-то и дело, что она не форматируется :girl_werewolf:чего только уже не делал :lamo:
SanDisk возьми :)
Transend
Такое пойдет?
https://www.ulmart.ru/goods/413665#tab-reviews
9 минут назад, AЛЁ сказал:
Ну значит больше не рискуй, это расходник)
11 минут назад, AЛЁ сказал:
Вполне. Телефон увидит такую?
:hmmm:а могут быть проблемы?
Только что, AЛЁ сказал:
Ну в принципе не новое устройство может не увидеть карту высокого класса из-за высокой плотности записи и т.п..
Надо ТТХ изучить, какую максимально карту он видит.
Но это перестраховка.
42 минуты назад, therapeFt сказал:
Transend
У мня за прошлый год 2  карты этого бренда накрылись (32гб)... одна в навигаторе, может от перепадов температуры, вторая в смартфоне покупал одновременно года 2-3 назад...
вторую все же удалось отформатировать, правда только через сам смартфон , но дальше не рискнул использовать...
сейчас их заменил на самсунги вот такие 64 в навигатор,32 в смарт ...вроде неплохо )))
24 минуты назад, therapeFt сказал:
это расходник)
это точно ...((
10 минут назад, therapeFt сказал:
Старые и  относительно старые  могут не видеть карты типа SDXC , а как правило SDHC видят, хотя бывает что и не полную емкость ...
37 минут назад, КАММЕV сказал:
Ну я больше SanDisk предпочитаю, хотя новые давно не покупал. Вообще в РФ не покупал
Не знаю, есть у нас в продаже Lexar, вот ими еще пользуюсь, уже лет 10 работают без нареканий...
У меня в телефоне и планшете памяти столько, что карты использую лишь для фильмов в поездку.
Только что, Sergio сказал:
Сколько на телефоне?
64 гигабайта, доступно 57. На планшете не помню, то ли 32, то ли 64.
20 часов назад, Sergio сказал:
Это разве ж много? У меня на телефоне 128, и то уже на 2/3 забито.
Пока хватает.
Ноутбук ASUS GL552V, не включается, индикатор питания медленно моргает 3 раза, потом длинная пауза, и снова 3 раза. Я думал что проблема с оперативкой, судя по индикации, там 2 планки по 4 Гб. Вынимал, менял, все это без батареи и каждый раз перед тем как вставить планку, на отключенном от питания ноуте держал кнопку включения по 30 секунд, чтобы разрядить все конденсаторы. Ничего не помогает. Симптомы те же. БИОС не грузится, ОСь не стартует, чо делать, не знаю. Я не верю что обе планки могли разом накрыться, ни разу такого не встречал. Памяти такого формата у меня нет, чтобы проверить. Что с ним, с ноутом,  происходило вчера, не знаю, это дочкин ноут. Говорит что смотрела фильм, потом поставила на зарядку. Что делать?
Может с батареей проблема?
Точно не она. Все манипуляции проводил без батареи. После установки модуля памяти, подключал внешний блок питания.
По морганиям индикаторов можно определить причину неисправности. В моем случае это должна быть память. Отсюда следует 2 вопроса:
1. Прав ли я?
2. Если я прав, что я не так делаю, почему ноутбук не включается?
13 минут назад, Sergio сказал:
Без модулей памяти включал ? Характер мигания не менялся ?
Без памяти моргает дважды. Те же интервалы, только 2 раза, а не 3.
3 минуты назад, Sergio сказал:
Память думаю не причем, если не на гарантии, то можно попробовать сбросить биос , разобрав и батарейку изьять/вставить ...
Как вариант можно еще предварительно снять жесткий диск и тоже запустить посмотреть , что мигать будет...
Попробую, да. По моему уже не гарантийный. Хочу надеяться что дело не в биосе, совсем не хочется разбирать его и выпаивать батарейку.
зачем выпаивать? там же разъемчик должен быть от него два проводка идут или если впаяна, то можно тонкий диэлектрик подсунуть... Но это от модели платы зависит, точно не скажу...
Буду смотреть. Несколько разочарован качеством. У меня пашет ноутбук Асус, 7 лет ему, никаких ремонтов не было, весь битый-переклееный, кроме памяти и SSD ничего с ним не делал, да и стоил он в разы дешевле этого.
22 минуты назад, Sergio сказал:
В Lenovo есть разъем. У родителей Lenovo, частенько зависает, приходится и кнопку включения держать и частенько память выдергивать и батарейку....
11 часов назад, Sergio сказал:
точные данные ноутбука напиши на всякий случай... По одной планке памяти пробовал запускать?
ничего не надо выпаивать, пока.... :)
Да, пробовал именно по одной планке, и в разные слоты.
при включении кнопки питания винт начинает включаться (надо со снятой крышкой проверять, тактильно :) )? а вентилятор на проце? или совсем глухо? если глухо, то можно для начала вынуть модули памяти и отнести куда-нибудь на проверку... другой блок питания с правильными выходными характеристиками пробовался?
с пристрастием допросить о последних минутах жизни ноутбука (например, как конкретно он стоял во время просмотра фильма - на столе, на руках; грелся или нет, что необычного было....), с выходом из строя двух планок я не сталкивался (они же одинаковые, да? стояли сразу обе, или докупалась вторая?), может еще быть что БИОС слетел, но он тоже сам по себе не слетает...
кстати о гарантии - если повезет, то может там 2 года гарантия, следует обязательно проверить!
при включении кнопки питания винт начинает включаться (надо со снятой крышкой проверять, тактильно )? а вентилятор на проце? или совсем глухо? если глухо, то можно для начала вынуть модули памяти и отнести куда-нибудь на проверку... другой блок питания с правильными выходными характеристиками пробовался?
Стоит SSD, при включении экран вообще никак не реагирует, загорается подсветка клавы секунд на 5, на секунду индикатор работы диска, потом все гаснет и моргает индикатор питания.
51 минуту назад, Sergio сказал:
Проверь блок питания на выходе напряжение,  вставь аккумулятор и заряди если получится ... Попробуй со вставленным аккумулятором и подключением от сети... все симптомы, что идет опрос и не дает команду на запуск (т.е. скорей ошибка биоса, либо идет просадка по питанию) ... и попробуй снять жесткий диск (учитывая. что после к обращения к нему все гаснет), но память вставь хотя бы одну ...
Доберусь домой, попробую. Другой блок питания подключал вчера, ничего не изменилось.
Добрался домой. Днем отвечал с телефона, коротко, сейчас все напишу развернуто:
 Ноутбук ASUS ROG GL552VW-CN866T, 15.6", Intel Core i5 6300HQ 2.3ГГц, 8Гб, 1000Гб, nVidia GeForce GTX 960M - 2048 Мб
7 часов назад, ansav сказал:
Кулер запускается, блок питания исправен, питание замерил, на всякий случай подключал аналогичный, от своего Асуса. Планок сразу 2 стояло, там КИТ стоит. Допрос фигурантки ничего не дает. У меня всякое было, и процы горели, и мосты, но чтобы с БИОСом была проблема на практически новом ноуте, такого не было. Ноут еще гарантийный, сейчас посмотрел дату покупки. надо подумать, стоит ли мне копать дальше, или сдать его в сервис.
Я бы в сервис тащил, совсем новый ноут ...((( :don-t_mention:
конечно в сервис , тут и думать нечего ...... для этого  за гарантию и платят  .....
1 час назад, КАММЕV сказал:
причем бегом тащить!
Я думал что он уже не гарантийный.
Сдал в ремонт, что то с монитором ноутбука, т.к. на подключенном по HDMI внешнем мониторе картинка есть.
Позавчера, начались танцы с бубном... Внезапно йокнулся инет. Звонок провайдеру усложнил работу моего мыслительного процесса, потому как мне посоветовали: воткнуть кабель напрямую в комп, минуя роутер. Прописали IP, и усё. Но Карл, что делать с вайфаем (которого есессно нет). На следующий день, другой товарищ из тех.поддержки удивился действиям предыдущего и прописал мне снова адрес. Все заработало. Но тут перестал качать юТоррент. Что-то там бумкнуло. Снос и переустановка, не помогают. Пока тыкала.. торрент заменил все значки на рабочем столе на маленькие торренты))) собака страшная. Пришлось гуглить с телефона как это убирать. Но что может быть с торреном? :hmmm:
Изменено пользователем МарВа
37 минут назад, МарВа сказал:
Роскомнадзор?
Скорее всего, вирус... Ибо, РКН не может заменить все значки на рабочем столе на маленькие торренты.
Роскомнадзор?
ХЗ... Звонила провайдеру, он сказал что точно не они)))
3 часа назад, S4astliff4ik сказал:
Скорее всего... нет))) Нужно  было восстановить ассоциации открытия файлов и дисков. Но мне помогло, отключив комп от инета, снести торрент программу и все восстановилось.
З.Ы Антивирус на компе ничего не обнаружил.
Вчера ноутбук об пол били, били. (c)
Вот этой запчасти достаточно будет?
И реально ли самому поменять?
8 часов назад, Пасечник сказал:
По фото не понятно что именно повреждено. Только пластик?
9 часов назад, Пасечник сказал:
Я бы снял и склеил. Все равно это нижняя часть, ее видишь раз в пятилетку.
3 часа назад, Кирилл сказал:
Только пластик. Но силовая часть - на которой держится ось монитора. Короче, закрыть/открыть уже проблема, того гляди шлейфы или ещё что там порвёшь. Заклеить не получится.
Фотки покажи еще.
15 часов назад, Кирилл сказал:
Фотки покажи еще.
один раз открыть и больше не закрывать.... а если по уму, то надо разобрать все до основания и посмотреть в разобранном виде что сломалось, ибо есть много нюансов... пока не увидишь не поймешь...
Когда у меня похожим образом на ноуте Асус сломалось, то я сумел найти местечко, где просверлил насквозь и скрепил винтиком с гаечкой.
5 часов назад, ansav сказал:
Согласен, надо разбирать и смотреть. Инструкции по разборке есть в интернете.
Вот что у меня сломалось?
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Grivuk
    Grivuk
