Murashka
Нужна компьютерная помощь
6 807 сообщений в этой теме
Други!
Есть среди нас занимающиеся векторной графикой (Adobe Illustrator / CorelDraw)?
Разыскиваю векторную карту железных дорог РФ, чтобы можно было далее послойно наносить свою информацию...
Спасибо!
19 минут назад, ansav сказал:
Други!
Разыскиваю векторную карту железных дорог России и сопредельных государств, чтобы можно было далее послойно наносить свою информацию...
В идеале, такую
Спасибо! :renaultflag:
  • 4 месяца спустя...
Форумчане, нужна не то чтобы компьютерная помощь, но помощь в выборе компа. Для дома, для семьи, для работы.
Особых требований к нему нет, в основном нужен для работы и просмотра фильмов. Самое тяжелое в работе - использование Автокада. Да и хочется иметь запас производительности в 2-3 года.
Сначала думал, взять моноблок - меньше места, меньше проводов. Но с теми же характеристиками деск и моник отдельно выходят дешевле.
В итоге присмотрелся к такому
https://www.citilink.ru/product/kompyuter-hp-pavilion-tp01-1030ur-amd-ryzen-5-4600g-ddr4-16gb-512gb-ss-1449648/properties/
Что думаете?
50 минут назад, GraDen сказал:
Что думаете?
На первый взгляд добавить бы еще хард на 2-3 ТБ, для склада, ССД быстро забьется ИМХО
Из брендовых, если хочешь дешевле, посмотри Леново.  Или Делл по надежности. НР я бы поставил на 3 место.
Именно эти три конторы проходят через нас сотнями единиц
Моему домашнему ноуту уж 7 лет. Ничего с ним не делал. Надо бы, да некому. Но особо и придраться не к чему, кроме, пожалуй, не хочет обновления устанавливать. Но оно на работу не влияет.
1 час назад, Жарук сказал:
А речь не о ноутах, а именно о десктопах ;)
У меня есть ноут НР 2007 года из Венесуэлы, тоже работает после апгрейда, для интернета вполне))
7 часов назад, GraDen сказал:
Что думаете?
брендовые девайсы правильно смотреть на сайтах производителей, во избежание несчастных случаев...
на первый взгляд - гарантия 1 год маловато, блок питания маловат, PCIe NVMe M.2 желательно иметь версию 4.0 (тут неясно), домашняя Windows 10 (можно бы сэкономить на лицензии без ущерба)
с другой стороны, 8-ядерный процессор Ryzen7 поддерживается, есть беспроводной сетевой адаптер, ОЗУ 16Гб и еще один слот свободный
монитор какой присмотрел к нему?
7 часов назад, ansav сказал:
Монитор ещё не выбирал. Пока есть один старый. Нужен только переходник VGA-HDMI.
А там потихоньку куплю.
10 часов назад, ansav сказал:
Ты написал, и мне самому непонятно ))
Ты имеешь ввиду, установить ломанную?
17 часов назад, therapeFt сказал:
Это ж системник, либо потом доставлю, либо внешний буду юзать.
Они будут дешевле, чем этот при тех же параметрах?
2 часа назад, GraDen сказал:
наличие шины PCIe 4.0 для подключения SSD по интерфейсу M.2, это самые быстрые на сегодня накопители. лет через 5 будут стоить дешево... вкупе с возможностью установки Ryzen 7 будет возможность апгрейда без замены мамы...
10 часов назад, GraDen сказал:
Lenovo будет дешевле
Тогда можно и дешевле комплектацию взять, а потом доставлять))
Я чисто про изначальный баланс
Можешь подкинуть вариант?
Комп я хочу сразу взять нормальный. И, как минимум, года два в него не лезть. А монитор просто пока есть. На работе выдали комп для удаленки год назад. Так он у меня и лежит.
6 часов назад, GraDen сказал:
По твоей ссылке нет в наличии уже
Вот с Райзкном 5 и тоже некоторых не стало в наличии
https://shop.lenovo.ru/kompyutery/tx_series_ryzen_5/drivetype_ssd/
Не полное совпадение с твоим, но в общем тысяч на 10 они дешевле
Решай, что тебе важнее
а видяха дискретная нужна конкретно под игрухи какие-то особенные, нужен высокий FPS?
вот вариант без операционки (почти такой же, но видяха 4Гб):
https://www.dns-shop.ru/product/76ff0db32de23332/pk-hp-pavilion-gaming-tg01-1024ur/
но я вот о чем подумал... если в том же ДНСе собрать конфиг из запчастей, то гарантия на некоторые компоненты может оказаться дольше (если это важно)...
11 часов назад, ansav сказал:
Дискретная видяха нужна в первую очередь под Автокад
Что-то исторически не сложились у меня отношения с ДНС. Все, что ни покупал, сдавал обратно.
Я в Райзен 5 не упираюсь. В том числе рассматриваю и i5, i7...
Но, если по твоей ссылке примерно по тем же параметрам подобрать, то ценник только начинается от 90
Изменено пользователем GraDen
ДНС не ДНС - неважно, если ты берешь брендовый системник, его же не в ДНС собирают... а гарантия брендовой техники не зависит от продавца...
касательно видеокарты и Автокада... список сертифицированных карт короткий и тебе не нужен (вряд ли ты работаешь с такими крутыми проектами в Актокаде). скорее всего подойдут любые современные лишь бы они были дискретные.
твой конфиг очень неплох, но я бы (для себя) поискал без операционки ;) например, HP Pavilion Gaming TG01-1024ur (65тыр) или побюджетней Lenovo IdeaCentre G5 14IMB05 [90N9008XRS] (55 тыр, но к нему сразу второй модуль памяти докупить, а процессор если не будет хватать в Автокаде также можно апгрейдить). первый вариант мне больше нравится :)
22 минуты назад, ansav сказал:
А есть большая разница с этим?
https://www.dns-shop.ru/product/3e0c3311731c1b80/pk-hp-pavilion-tg01-2003ur/
Насколько процы АМД и Интел соотносятся?
разницы практически нет между этими моделями... у модели на АМД поддерживается чуть быстрее память - PC4-25600 (DDR4-3200) против PC4-23400 (DDR4-2933), но это всё нюансы...
с точки зрения возможной будущей модернизации CPU, заявленная поддержка Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz (passmark 17251/2933) чуть медленнее AMD Ryzen 7 4700G (passmark 19895/2763)
я процессоры сравниваю по "попугаям" тестов passmark, причем там есть как overall (общий) так и Single Thread Rating (одного потока) рейтинг
Intel Core i5 11400 - 17509 / 3063 - Cores: 6 Threads: 12
AMD Ryzen 5 4600G - 15737 / 2661 - Cores: 6 Threads: 12
19 часов назад, ansav сказал:
Так в итоге ты бы какому предпочтение отдал?
23.08.2021 в 09:21, GraDen сказал:
С навороченной конфигурацией все варианты будут дорогие.
Я бы немного снизил показатели, если цена важна. i5 вполне достаточно для дома, при этом АМД опять же чуть дешевле изначально.
Память нарастить труда не составляет.
Обычно Антон спрашивает какой бюджет (в который надо вписаться)))
в данном выборе вариантов это скорее вопрос религии :) бери то, чему больше доверяешь...
16 минут назад, ansav сказал:
Только ему и верю
sAW2diSXKi5ggc9mibsOPp2ODhJEYjNG64XDH258
Я бы с AMD не связывался.
51 минуту назад, AlexandrPolonsky сказал:
неавторитетное безосновательное замечание
Это больше дело привычки)
Разумеется, но в моей зоне ответственности СВТ только с Intel. Мне проблемы не нужны.
40 минут назад, ansav сказал:
Авторитетное/неавторитетное - судить (рассуждать) не Вам. Я исхожу из своего опыта и понимания необходимости отсутствия проблем.
можно подумать что с Intel проблем нет...
53 минуты назад, ansav сказал:
Есть тоже, однако - меньше, и - как писал классик «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной»
Так дешевизны-то и нет. Цены на одинаковые сборки, но с разными процами, практически один-в-один.
15 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
 Это из серии про споры о вкусе устриц?
1 час назад, Sr.GIO сказал:
Не совсем, устрицы - вкусовые ощущения, они индивидуальны. Когда же некоторые программы дают ошибки, то поддержка объясняет, что рекомендуется использовать процессоры intel. Или в описании говорится, что программа протестирована с процессорами Intel. А всё остальное - ваши риски.
и это всё обоснование?! :slap:  я понимаю, вспомнил бы кто про софт на ассемблере для конкретного процессора с использованием особенностей конкретной архитектуры... и то не факт, что не будет работать...
2 часа назад, ansav сказал:
Можешь подсказать? У меня лазерный уровень вышел из строя - на него подали 12 в, вместо 6. Так вот судя по всему перегорел микроконтроллер на 16 ногах. Говорят программируется ассемблером.
Уровень естественно Китай. Суть вопроса - это можно починить, запрагромировать или можно смело в отходы выбросить?
9 минут назад, Аббат Букмон сказал:
Не. Ассемблер это язык низкого уровня для программирования. А любое процессорное устройство выполняет микрокоманды . Среда Транслятор переводит с  конкретного языка в микрокоманды. Вот набор этих микрокоманд хранится в микроконтроллере в памяти программ и именуется в обиходной речи прошивкой. Если сгорел микроконтроллер ( а там еще есть стабилизатор по питанию) то надо перепаивать чип и заливать в него прошивку. А вот где брать прошивку это вопрос, потому что обычно, производители защищают прошивку от считывания и ее не считать с точно такого же устройства. Но иногда бывает прошивка не защищена.  Можно поспрашивать прошивку на форумах по ремонту оборудования.
3 часа назад, ansav сказал:
Ассемблер здесь практически ни при чём. Есть хорошая поговорка - "должно работать в принципе, но не работает в кожухе". Много-много раз сталкивались с ситуацией, когда сетевые устройства разных фирм (известных, не noname) "не дружат" между собой, хотя всюду одни и те же стандарты и вроде бы модель ISO/OSI со всеми уровнями должна работать в принципе, но, как я уже говорил, не работает "в кожухе".
Мы имеем много сложного оборудования, программно-аппаратных комплексов, разработчики ПО говорят - или покупайте у нас ПО с железом, тогда всё будет железно работать или покупайте следующее железо - такую-то "мать", такой-то процессор (и все говорят - Intel), такие-то сетевухи, такой-то RAID-контроллер. И всё будет работать, мы это оборудование тестировали. А всё остальное - на ваш риск. Именно это я и имел ввиду.
5 часов назад, Аббат Букмон сказал:
если стоит ППЗУ, то можно перепрограммировать, нужна прошивка... а на чем написан код - неважно, когда есть бинарный файл для загрузки...
… @GraDen все лишь хотел выбрать домашний компьютер)))
И при этом оплатить все из своего кармана, а не из бюджета организации.
А посоветуйте приемники Wi-Fi для компа 5Ггц, для скорости 750 Мб/с.
Думала, что хоть кто-нибудь да пользуется wi-fi в квартире, но нет :lol:
Мария, а что конкретно интересует? Какой комп, какой роутер, откуда взялась такая скорость и такая ли она?
21 минуту назад, МарВа сказал:
Так обычно приемник уже встроен, и в телефон, и в планшет, и в ноут, и в комп.
20 минут назад, GraDen сказал:
и в комп.
у меня в комп даже 2,4 не встроен
35 минут назад, ansav сказал:
такие скорости есть, только не могу понять на кой она
40 минут назад, nbv2002 сказал:
вряд ли... 750Мбит/с - может быть, и то не факт... на таких скоростях лучше проводное соединение делать... и зависит от задач - какой контент гонять...
WiFi не бывает на таких скоростях.
3 минуты назад, Пушок сказал:
Не знаю на счёт того какая реальная на 5мгц, но 2,4 сильно загружена, поэтому скорости там значительно неустойчивей. У меня в квартире видит несколько десятков роутеров, а если выйти из квартиры, будет несколько сотен
1 час назад, nbv2002 сказал:
Я комп брал сразу с интегрированным вай-фаем
Комп уже наверное старый :mosking: с небольшим системным блоком. Процессор Intel(R) Core i7-3770S CPU 3.10GHz 64 разрядная ОПС. Я сейчас на скорости 300 Мбит/с, но планирую 750. В компе нет встроенной антенны для приема Wi-Fi, до этого у меня была флешка-приемник. Роутер  Tp-Link Arcer C6. В данный момент у меня прямое подключение от роутера по кабелю.
    Bogdanbiw
    Bogdanbiw
