ASC
Дневные ходовые огни
561 сообщение в этой теме
У Вас штатные ДХО?
Да! В бампере!
Вот такие http://www.renault.ru/renault-range/range-.../galerie-media/ 4 картинка Изменено пользователем shandr
У меня реализовано сл.образом: Когда горят только ДХО заднее габариты не горят, при включении габаритов ДХО не выключается, а светят не так ярко. Тоже самое при включении ближнего света.
Попробую сегодня сделать фотографии в трех режимах работы ДХО.
У меня точно так же на Филипсе, ДХО при включении габаритов не гаснут, а работают в полнакала. Но это уже работа в режиме габаритов, а не ДХО.
У Филипса такая фишка только в моделе "DayLight 8", другие, например "DayLight 4", как у меня, просто гаснут. Меня это не сильно расстраивают, дольше проживут.
Вот фотки ДХО в 3-х режимах
1. ДХО работают, габариты и ближний свет выключен
2. Включен ближний свет
3. Включен ближний свет
При включенных габаритах или ближнего света, ДХО горит в "полнакала"
Решил установить на свой сценик ходовые огни.
За основу были взяты два комплекта VIZANT SKD 030.
ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ
Завтра буду делать разводку в авто и установку бампера с дхо
Потом выставлу что получилось на машине.
Изменено пользователем DUDA
:renaulthearts: У меня куплены аналогичные ДХО только другого производителя : NSSC 502 HP .
И судя по фото имеют другой крепёж.
Есть тоже желание добавить по 1-2 фонарика на каждую сторону.
Только по отдельности никто не продаёт, а брать ещё один комплект " мучает жаба ".
Жду потепления для установки.
Да крепеж там в задней части, под винт м3.
я поставил два комплекта на каждую сторону 5+5
Еше посмотри тут , я тоже там брал два фонарика на пробу. http://www.12v.ru/site.xp/050053049124049053048057124.html
в упаковке 2 шт . Высылают почтой.
Разве ДХО не должны выключаться при включении ближнего света? Или есть ручной режим, позволяющий включать ДХО когда угодно?
У меня в рестайлинговом Мегане-3 точно так же. ДХО заменяют габариты, то есть первое положение на рычажке... Задние габариты тоже включаются.
Не скажу правильно это или нет, но слепить-то они не должны... А то некоторые могут еще и противотуманки включить :)
Почитал дальше: честно говоря, притухают ли ДХО я не обратил внимание еще ...
Увы за границу они не посылают.
А зря.
У меня в комплекте с ДХО идёт фреза для сверления отверстий.
Они крепятся на защёлках.Диаметр моих фонарей 35мм.
Когда я их купил испытывал их работу на авто : они включаются с задержкой 1-2 секунды после заводки , когда включаешь габариты гаснут сразу , а когда глушиш двигатель гаснут с задержкой примерно 10-15 секунд.
Блок управления подключается : + к + АКБ , - к - АКБ и управляющий провод к габаритам. Аналогично Philips. Изменено пользователем Полковник
А зря.
посмотри еще тут они точно высылают
http://viewitem.eim.ebay.ru/2x-White-LED-E...0954845870/item
Я купил. Ещё перед Новым годом.Просто думал добавить ещё по два фонарика на каждую сторону,но хочется оригинальные : такие как у меня уже есть.По инструкции блок управления может вкючать до 14 штук , а в комплекте только 10 штук. Изменено пользователем urbino
Вобщем как я писал ранее хочю установить ДХО ( жду тепла) но поездив несколько месяцев поняблюдав,понял что : обычные дхо не очень светят и толку от них особого нету( китай по 10-40$ даже не рассматривал) на дороге их уже с 200 метров невидно .а вот штатные дхо намного лучше светят авто можно заметить и за 800-1000 метров(я уже молчю про ауди ее дхо и за 1500 м. Увидешь)
Вопрос: Почему так? И как сделать себе такое дхо( чтобы нормально светило) ? Штатное на автомобиль непредусмотрено.
могу сказать что хорошие огни хорошо и стоят.
Чтоб заметно было ну с 1000м и работать будут лет 3-5. Это цена 200-300 S.
вот эти с 800м. видно http://www.pra3dnuk.ru/_sh/44/4488.jpg
или аналоги ну уже 500 м enault.ru/forum/index.php?s=&showtopic=31702&view=findpost&p=1242291 или как у URBINO - фирмы NSSC : www.nssc.eu . gjhz,rf 100S
А в них что какието особенные диоды,за счет чего они лучше светят?
Там больще линзы играют роль. Без линз даже очеть мощьные светодиоды не заметишь.
а вот такие никто не ставил?
на какой авто ? я не видел таких!
Ну а почему штатные дхо светят намного лучше? Ведь там нету линз
Почему как раз и это и есть линза вот мои дхо стоят какжый в своей линзочке.
А на штатных сам корпус так выполнен с широким углом и поэтоу они делают светодиод заметней. Изменено пользователем DUDA
Вот работа парня который переделывал мне фары.
Он ставил дхо в фарах в своей машины. светики и линзы от тигуана. Я эту машину за км заметил.
http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.ph...;p=27730#p27730
Там есть отражатели довольно большой площади и форма этих отражателей выбрана так, чтобы максимально эффективно использовать свет светодиода.
Качественные неоригинальные ДХО могут светить не хуже. Изменено пользователем Мышун
Обсалютно точно................даже и некоторые ярче
Форумчане, ни кто не колхозил в основную фару рядом с поворотом, там же есть место и вроде именно для ДХО, если туда влупить сетодиод мощный, они, светодиоды, ведь не сильно греются?
Изменено пользователем Евгений4859
Я закалхозил, жду лампы. Приедит посылочка поставлю и выложу фотки. Это будет клева. Изменено пользователем DUDA
Лампы дефицит что ли? И где заказывал? Т.е. сделал там оверстие под лампу, ил также надо фару целиком разбирать, как у тебя было предыдущих постах, для установки линзы?
Лампы дефицит что ли? И где заказывал? Т.е. сделал там оверстие под лампу, ил также надо фару целиком разбирать, как у тебя было предыдущих постах, ----линзы?
Оверстия мне подготовили когда ставили ксенон линзы. Ламп в магазинах полно, га----на всякого. А эта хоть и дорогоая зато надежная двух цаетная сверх яркая 92 светодиода КУКУРУЗА . Светит белым в режиме ДХО, когда включаем поворотник белыйый отключается и моргает рыжим а потом все востанавливается в белый . Лампы мне придут в конце марта.
http://netuning.ru/index.php?productID=179 Изменено пользователем DUDA
Ясно, тогда отпишись!!!
Читаю я все это (и не только на этом форуме) и страшно становится: раньше все кому не лень колхозили ксенон, а теперь взялись за ДХО.
И многим все равно как поставить лишь бы было ярче. Все чаще встречаю на дороге "умников", обвешенных ДХО, которые светят неизвестно куда и неизвестно когда.
Ребята, "ярче" - это не главное! На ДХО есть нормы и по яркости (минимальной и максимальной), и по направлению пучка, и по местам установке, и нормы эти придуманы не просто так. Современные светодиоды способны слепить других участников движения не хуже колхозного ксенона!
Не хочу критиковать или обвинять ни кого из форумчан, надеюсь, что у вас все будет сделано с умом, просто наболело, слишком уж много "люстр" развелось.
Читаю я все это (и не только на этом форуме) и страшно становится:------------------, слишком уж много "люстр" развелось.
Заглушки с фар выломаны. На некоторых моделяx я видел сам, там стояли лампы p21w. и выполняли функцию ДХО . Так было у них заложено штатно. По поводу (люстр) согласен.
Кстати при покупке нового авто официалы предлогают услуги по установке ДХО или сигналки. Бюджет порой космический. И такой колхоз получается. Тупо взяли поставили...........
Я такое видел ---------------------------рубля-б не заплатил......Мне кстати тоже такое наворотили....теперь у официалов не ставлю доп.оборуд. Изменено пользователем DUDA
Заглушки с фар выломаны. На некоторых моделяx я видел xnj там стояли лампы p21w. и выполняли функцию ДХО . Так было у них заложено штатно. ...
Лампы p21w и светодиодные "кукурузы" - это 2 большие разницы. Раз фары уже доработаны и лампочки заказаны, то придется пробовать. Может и нормально все будет.
Идея класная мне понравилась!
А что скажешь на счет таких ламп,отвертие под них небольшое надо ,да и легко устанавливаються http://avtozvuk.ua/info/17243 либо таких http://avtozvuk.ua/info/17250 Изменено пользователем antoxa77
Я пробовал похожие лампы. Вставлял вместо ламп поворотников. Слабовато както. В солнечную погоду не видно. Потом еще второе как отключать дхо при работе поворотников? если не отключать то будет сливатся два цвета , что не есть хорошою Можно конечно релюхи ставить и т.д. и цена вопроса вылезит к цене этих ламп. Пока советую ВАМ не чего не делать , коль я уж занялся то дождитесь результата что получится у меня. К стати эти лампы я хотел поставить в поворотники задних фонорей и совместить с задним ходом. Ну как получу поэксперементирую. Но при включенной аварийке они работать не будут белым светом. вот такой ньюанс.
за счет чего отключаются ДХО при работе поворотника,если не ставить никаких дополнительных приблуд?
читай ВЫШЕ http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1255271
В этих ллампах (кукурузах) функция такая заложенна при подачи питпния на белый свет постоянно. если подаш питание на желтый то белый отключается сам, не зависимо если даже не снять с него питпние.
Предлагаю на суд зрителей клуба !
Строго прошу не судить. Но делал все с душой и азартом.
Установка ходовых огней на сценик 3 фаза 1
Многие скажут- навесил как ёлка новогодняя. Но уверяю ВАС что идею вынашивал почти год
и прочитал много форумов. Дхо не штатных очень много. Плоские ДХО меня раздражают.
Эти я увидел и сказал себе - это мои ДХО
Повтарюсь.
За основу были взяты ДВА комплекта дхо
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1242291
Для автоматического включения ДХО использавал реле автоматического включения и отключения
брал тут
http://www.12v.ru/site.xp/052048049124049048054057124.html
с функцией ручного управления, но для этого установил кнопку с фиксацией и индикацией, протянув провод в салон.
устанавил на авто
Завел авто и через 5 сек ДХО включились
Вот так ночью
когда фары включаны огни притухают до яркости габоритов
Вот такая работенка проделана .
На сколько хорошо видно авто на дороге?
на дороге видно очень не плохо. Вот фото с растояния 250 м. эфект на фото не тот . я когда фоткал было заметно хорошо.
А вот фото фар с приготовленными отверстиями под "кукурузы"
как то так
как то так
Мне кажется, более гармонично смотрелось бы без лампочки, выступающей из общего ряда. :icecream:
Может быть....Но нехотел цеппь портить. светодиоды идут в схеме последовательно, если удалить его из цепи то .......................ну так получилось.....
А если эту лампу переставить в нижний ряд?
Например, так:
Например, так:
Ну ребята вы даете!!!!!
Я етот фонарик куда только не тыкал и на верх тоже и этот вариант расматривал.
Наверно добавлю еще по два для симетрии.
Количество фонариков дело вкуса.
Я буду ставить -уже куплены - по 5 с каждой стороны.Есть желание добавить по одному на каждую сторону.Но увы по штучно не продаются.
Ты обещал поделится опытом протяжки проводов из моторного отсека в салон.Жду советов.
Ещё вопрос : какой диаметр фонариков ДХО у тебя , которые поставил ??? Изменено пользователем urbino
Ну ставь уже быстрей..........
Сам жду не дождусь когда потеплеет!!!!
В гаражном боксе холодно!!!!
Сегодня -8.
всё это конечно замечательно но вы в курсе что по Госту эти дневные огни должны отключатся при включении ближнего света у вас они отключаются?? судя по вашим чудным фото как раз и нет у вас включены эти огни и ваша чудная линза с каким светом работает она с ближним или дальним не могу определить по фотке но то что так делать нельзя эт точно так что это очередной колхоз с наплевательским отношение к остальным участникам движения
Либо выключаться, либо должна быть уменьшена их яркость.
Что значит чудо линза ? Билинза ! Лампа разжигается и горит всегда ....это ближний. Дальний просто шторка в линзе опускается и горит дальний из за изменения пучка. На фото ближний
По поводу ДХО ...... Когда включаю габариты дхо притухают на 50 %. Когда ближний притухают на 80 %. И возможность откл. из салона кнопкой. Я сегодня перечитаю гост. Если так как Вы говорите то переделаю......мне недолго.... Если это так.
В правилах ЕЭК № 48 были согласованы инструкции по установке дневных ходовых огней в Европе в 1995 году. Согласно правилами, ходовые огни должны быть установлены не ниже 250 мм и не выше 1500 мм. Минимальное расстояние между парой огней 600 мм, а от края не дальше 400 мм. Также при включении ближнего света ходовые огни должны отключаться. Аналогичные требования приняты и в России (ГОСТ Р 41.48-2004).
так вот в госте и правилах написано чётко ,,,,отключатся ,,, не гореть в полнакала как тут советуют самые продвинутые ,,а именно отключатся
А как же на Мерсах или Ауди? Они просто меньше светят и всё.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
