tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
На машинах с пробкой в мануале написано: что после заливания ОЖ завести, немного погонять на повышены оборотах, открыть крышку, долить ОЖ.
Без пробки воздух сам должен выместится в расширительный бочечек.
Если температура резко падает, возможно тупа открылся термостат, в мороз на бензиновом двигателе достигала 15 градусов.
Тут надо скорее думать о допуском температурном режиме.
мне вот тут сказали что антифриз может уходить изза воздушной пробки. антифриз переходит в пар и стравливается через пробку бачка давлением. поэтому и нет подтеков. У кого-нибудь такое было? А про масло у соседа по гаражу бмв 3 литра дизель у него тоже литр на 1000 кушает - узнавал гдето сказали ему это норма так что я думаю с маслом оке. Надо только с некоторыми ньюансами разобраться. Вот интересно почему когда стоит на холостых очень сильно остывает и постоянно температура то вверх то вниз пляшет. Может датчик температуры? Ктото знает где он стоит и его номер я хочу заменить?
Если воздушная пробка и она из системы выходит, уровень антифриза действительно резко упадет. Но, такого рода пробки возникают при завоздушивании системы при смене антифриза в системе. Конечно тогда подтеков не будет. Вы меняли антифриз? Или уровень его падал до такого состояния, что в расширительном бачке антифриза не было видно совсем, а потом доливали антифриз?
Не надо приводить пример жора масла на БМВ! Реношные движки при том что они в хорошем состоянии, не жрут масло совсем.
А температура у вашей машины скачет потому, что скорее всего не все в порядке с системой охлаждения. Вам бы ее попировать в порядок. Слить антифриз, промыть систему, залить новый антифриз. И последить за тем, что и как. Не должна система закипать и возникать в ней воздушные пробки. Не ровен час загубите движок, перегрев его!
Да мало. Машинка ездит раз в неделю, в магазины. Ну и летом, в выходные на дачу. Сказать что это замечательно, не могу. Но раз в год машина проходит ТО у дилера. Как положено.
но, суть в том, что потом кто то умудряется утверждать, что такие машины, это сказки от сказочников. А я смею утверждать, что такие машины есть!
Борис!
Одно "но".
Машинка из Европы.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1684149
а вот у меня сценик 2. 2004 год
после замены грм стал чтото плохо оп утрам заводится.
1.5 литра дизелек.
и еще чтото в нем холодно.
и уходит антифриз кудато вроде пятен никаких нет.
еще при разгоне на 5 передаче когда 60 еду чтото трясет спереде сильно ее.
кто-нибуть знает что это?
Когда прочитал этот пост,то подумал,что это писал ТРОЛЬ)))
Походу интуиция не подвела.
Подвела. Был в выходные в деревне.
Крышку с бачка открутили - просто пшикнуло оттуда и ничего не произошло. Сейчас -12 утром завел с 4 раза. я думал может солярка замерзла - подкачал грушей завелась. Может просто в бак уходит? кто посоветует что делать? Соседа тут спросил говорит у него у друга бмв тое 1литр на 1000 кушает масла . А кто такой Маркаман у которого можно историю спросить по машине? И чегото сегодня после старта минуты три горела красная леечка а щас все хорошо. Изменено пользователем конюхов
дааа походу кто та из обижанных клубом тролит а все тут распинаются.
это всё не смертельно,можно ездить.если что серьёзное пишите.
только не надо мальчик,всех под гребёнку ставить.
А кто такой Маркаман у которого можно историю спросить по машине? .
Маркамана не знаю, есть Маркман Э.В., но это директор "Петровского Автоцентра".
А вам надо сюда.
Привет.
Подскажите пожалуйста где находить датчик температуры охлаждающей жидкости на Scenic II 2005г. 1,5dci (101л.с.) K9K 728
Привет.
на термостате должен быть
был сегодня на диагностике.
сказали низкое давление топлива и свечи накала. свечи заменили и завтра узнаем результат.
про жор масла говорят вроде в порядке все подтеков не нашли. говорят у половины жрет масло.
мне вот покоя не дает чего это она на пробеге меньше 70тысяч уе требует столько возни.
вроде и расход не большой 9л , у жены на бензиновой 14 было на 1.8 пассате третем
вроде как все в порядке а вроде и нет. и какойцто человечек с мячиком загорелся сегодня в пути
ну так выясни почему давление низкое - скинь обратку с форсунок и проверь как льют.
Человек с мячиком - едь опять на диагностику, надиагностируют подрулевой шлейф
:happy2:
Человечек с мячиком :clap: - это подушка безопасности.
ядумал что это наверно перегруз, и указывает мол у меня на сиденьи большой груз. чтото вроде датчика веса... Изменено пользователем конюхов
Чудны советчики твои,прости господи..
.Пошевели,прижми контакты под пасс.сиденьем.[
Изменено пользователем ГСГ
сейчас хлопнул багаником и пропало.
моет в баганике датчик какой или проводок проходит?
Неее,эт скорей прокладка между рулём и сидушкой :laugh:
Не факт, что поможет. В моем случае, например, пришлось паять подрулевой шлейф. Но были и сопутствующие неисправности. Не работали круиз и ограничитель скорости.
В багажнике ничего подобного нет.
Скорее всего нехило так хлопнул и от сотрясения контакт под сидушкой встал на место.
Это первое место, где необходимо начинать копать. Под водительской сидушкой разъемы пошевелить.
Не факт конечно,но первое перед тем как лезть в шлейф.
Вам нужно заняться диагностикой, посмотреть историю. Когда там ездит только бабуля, как вам сказали, она будет стоить совсем другие деньги и будет совсем другой машиной. Там система оценок отработана и никто просто так дарить ничего не будет. На авторынке работают профи...Бывает, что скручивают км не один раз.
У меня друг в Подмосковье получил права, купил октавию новую. До работы ( врач в санатории) метров 300 по мосту ч-з овраг., а вокруг около 1км. Ему за 50. Каждый день заводит и едет на работу. Иногда в Москву или по месту. За первый год наездил 3тыс. Он говорит в сервисе у ребят были такие лица......вы, что только до туалета ездите типа. Сейчас лет 6, ну типа 50тыс. наездил. Изменено пользователем ЧаТланин
мне кажетс всему виной задние ремни,они на сцениках с пиропатронами,значит к ним подведено питание.ближе всего к крышке багажника они
а вот там -то какие разьемы?
Случаем не внизу ли радиатора?
на жигулях ,да.
ну обычно термостат на двигателе крепиться у иномарок,со стороны акб на рф автопроме на патрубках висит :mosking:
Всем здрасте! Помогите новичку! :) Приобрёл меню третьего. Пригнали из Франции. Помогите перевести записи в сервисной книжке. Там "от руки" написано, почерк не очень разборчивый....
Там написано ВСЕ ХОРОШО....
Это здорово! :) А конкретней? Интересует что именно менялось на двух последних сто (при 89тыс и 119тыс). Как я понимаю, и там и там менялись фильтры (топливный, масляный и салонный?). А вот что написано после фильтров?
отпишитесь "официалам" в "Петровский". Обычно отвечают
Товарищи, уже спрашивал, но так и не понял.
не могу понять с индикацией температуры,
похолодало и стало еще "страньше"
бензин 2литра ТЭН стоит и работает
в общем такое. запускаю мотор. греюсь, еду. постепенно количество квадратиков растет
второй квадратик появляется где-то через 7-10 минут работы мотора (4-5минут прогрева и 5 минут движения), если за бортом около -10
если теплее, то чуть быстрее
потом довольно быстро прыгает до 3-его квадратика.
на третьем если холодно за бортом зависает наверное на минут 10 движения по пробкам. если выезжаю на равномерное движение вообще так и остается
если около нуля, то прыгает на 4 квадратик и почти сразу откатывается на 3-ий квадратик, после этого довольно долго даже в пробках поднимается
в пробке показывает 5 квадратов, и не поднимается. от забортной температуры не зависит
но стоит только покинуть пробку и поехать равномерно, как температура сразу падает до 4-х и держится на этом значение, если тепло
и до 4-х, а потом до 3-х и так стоит, если мороз
ехал по трассе ( легкий мороз), если еду 90-100 (или ниже), то у меня три квадратика, стоит только увеличить скорость до 110, температура почти сразу подрастает до 4-х квадратов, сбрасываю обороты- постепенно падает до 3-х и так стоит
если меняю температуру на климате вверх, то ТЭН щелкает и срабатывает, потом отключается
реле ТЭНа не щелкает , только если на приборке больше 4-х квадратиков
после стоянки в несколько часов, мотор прогревается быстрее, чем после ночной стоянки и хорошо теплый воздух из ТЭНа идет почти сразу ( после ночной стоянки в авторежиме через 1-2минуты)
в общем я так и не понял, должна ли прыгать индикация температуры на приборке или нет
на дизельных двс прыгает зачастую,если не уставновлен подогреватель двс,а у вас скорее всего нужно термостат заменить,или клапанок в термостате)
Термостат меняйте. И скачков индикации не будет
у меня на дизеле прыгает только так, когда морда не закрыта
Не спящим привет) такой вопрос, щелкает где то релюшка, и фары на секунду становятся тусклее и потом все норм становится,(когда смотрели клипом что то говорили про неполадки с блоком подогрева чего то)
и еще при езде задним ходом сильная вибрация по кузову, иногда вибрация на педели сцепления, что может быть?
(сцепление новое, подушки ДВС или все таки маховик?)
Изменено пользователем indicator
Товарищи, уже спрашивал, но так и не понял, не могу понять с индикацией температуры, похолодало и стало еще "страньше", бензин 2литра ТЭН стоит и работает
в общем такое. запускаю мотор. греюсь, еду. постепенно количество квадратиков растет второй квадратик появляется где-то через 7-10 минут потом довольно быстро прыгает до 3-его квадратика, если около нуля, то прыгает на 4 квадратик, в пробке показывает 5 квадратов, и не поднимается. от забортной температуры не зависит в общем я так и не понял, должна ли прыгать индикация температуры на приборке или нет
У меня при -15°С = 4 квадратика, ниже не бывает даже при -30°С. 5 квадратиков стоим в пробке или теплее -15°С.
Похоже на проблему термостата. ТЭН - даже не знаю, есть ли он у меня? Если не секрет, какой пробег?
Изменено пользователем ЮлКос
Термостат залипает - меняй Изменено пользователем Kонстантин
Удалил избыточное цитирование
Похоже на прблему термостата. ТЭН - даже не знаю, есть ли он у меня? Если не секрет, какой пробег?
85 тыс,
все таки значит я правильно про термостат думал.
он закрывается, но после открытия нормально не хочет уже закрываться
релюшка на тены включается.
подушки,и выжемной.Всё нужно смотреть конкретно.
Спасибо.И ещё покажи где датчик температуры охлаждающей жидкости.
85 тыс,
У меня пробег побольше. Пока проблем таких нет.
Он закрывается, но не полностью, то и есть частично пропускает по большому кругу.
попытался фото загрузить.задолбался ужимать.дожимал до тех пор что ничего не видно,плюнул.
вот датчик тем-ры ож.
RQBrS.jpg Изменено пользователем Kонстантин
вставил фото
т.к. стоит ТЭН, то в машине тепло
и пока на улице был плюс, все окей
но, как похолодало, сразу стало заметно, что мотор непрогрет нормально, из-за этого и расход бензина выше, и смесь ЭБУ богаче делает и ТЭН чаще работает
после полного остывания, термостат закрывается полностью. а после открытия явно видно, что не перекрывает большой круг
если бы зависал в полностью открытом положение, у меня тогда и на трассе в мороз 3-х делений не было бы
на жигулях ,да.
Тогда открой мне истину, что стоит за датчик внизу радиатора!?
у меня на 732 ничего нет.сфоткай и покажи.
этот датчик отвечат за то чтобы у тебя в радиаторе всегда была ОЖ. если же ее не станет об этом он сообщит.
Набор не оригинальный. Думаете на долго хватит?
да читал тут что кто-то хвалит,кто-то говорит что через один брак,ориг 5 т.р.как-бы дороговато за пипирку с резинкой,вскипятил чайник налил вовнутрь все работает,может конечно пипирка с резинкой и отдельно есть в продаже? этого я не знаю.хотя может что посоветуете?
Изменено пользователем disel
Оригинал даёт гарантию, по возврату.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
