Smolnik
Опять рулевые тяги
292 сообщения в этой теме
 Сегодня обнаружил, что левая тяга вращается вокруг оси ( на угол около 30 градусов) со стуком в конечных положениях. Правая так не крутится и не стучит. Теперь сомнения: так и должно быть? Стук под пыльником
Изменено пользователем Camel
1 час назад, Camel сказал:
Ну то, что вокруг оси, так там же шарик. А вот стук...
10 минут назад, mergen сказал:
в рулевых наконечниках.
Только что, пилотяга сказал:
Черным по белому написано ТЯГА
В наконечниках тожп шар. Но он от руки двигаться не должен никак. Если двигается - в помойку.
19 минут назад, mergen сказал:
Что вы говорите... А тяга с наконечником ни как не связана? С наконечника снимали пыльник? Если да тогда поймете откуда примерных 30 градусов при вращении тяги и стук в крайних положениях. Да и под каким пыльником стучит хз.... ?
Там один пыльник гофрированный. Защищает тягу, которая прикручена к рейке. Пыльник пока не снимал. Знаю эту конструкцию и поэтому не понятно что там стучит.
6 часов назад, пилотяга сказал:
Что Вы говорите!?
Автор что, по Вашему, совсем д...? Он же написал -ТЯГА, а не палец.
если шар тяги стучит то это понятно при вращении будет. Втулка у него сдохла, если справа шевелил. Если слева - реку в замену. Тяги кстати это наверно единственное что в этой машине ходит, у меня стоят фенокс уже 3 года и даже на весу не падают.
2 часа назад, spirito сказал:
Да ну!?
Менял обе и ничего не случилось.
Слева вроде как втулки нет.
а что мешает стянуть  пыльники ,один качает рулем  а другой смотрит где люфт? что в гадалки то играть
6 часов назад, mergen сказал:
Да ну!?
расшифруй те своё высказывание
Выработка в паре червяка
1 час назад, spirito сказал:
Почему сразу замена рейки если стук в шарнире тяги?
потому что если дело в шарнире тяги то это определяется на раз два+руль ходуном ходить должен
3 часа назад, Camel сказал:
Что даёт выработка? Какой эффект?
Эффект стука рейки
6 часов назад, spirito сказал:
Я бы не спешил с выводами
Эффект стука рейки
Подтянуть рейку , как правило помогает.
Рейка с весны подтянута до возможного предела
В 18.08.2019 в 00:34, Camel сказал:
Вот так стучит. Посмотрите
Стук со стороны рейки. Наконечник нормально ходит. Тяга крутится вокруг оси
Ты шевелишь палец из стороны в сторону, он стучит о корпус наконечника.....
В 19.08.2019 в 04:48, Camel сказал:
Менять
https://www.drive2.ru/o/b/492523211079024952/
Ремонт
https://www.drive2.ru/o/b/472453000703508542/
Явно замена рулевого наконечника. Тяга не причём, мёртво держится.
12 минут назад, ЮлКос сказал:
В этом он уверен. На видосе я о том же подумал.
если справа то втулка. А вообще если уже перетянули поджимной механизм то замена рейки+наконечники только лемфердер
И стук таки в пальце. Он отклоняется на очень маленький градус и стучит в крайних положениях. Не сталкивался раньше с таким эффектом. Градус очень мал
2 часа назад, Camel сказал:
В 01.09.2019 в 18:00, sfim сказал:
Я все ответы видел...
И? Менять наконечник?
Если он шатается из стороны в сторону - не так критично. А вот если есть осевой люфт - под замену....
Осевого нет. Смущает стук в крайних положениях. А угол отклонения катастрофически мал. Понятно что при работе подвески угол по факту должен быть больше
15 часов назад, Camel сказал:
Больше врядли будут и меньше тоже.Новые один в один, тока без осевого.
Может у кого то лежат наконечники новые/старые.
Сфоткайте крайние положения пальца.
Отверстие под палец в корпусе имеет не круглую форму,, а скорее похоже на прорезь. По этому в поперечном направлении палец имеет маленький угол отклонения от вертикали, а в продолном довольно приличный...
добрый день! умерла правая тяга. намерен под зиму  заменить обе. что порекомендуете помимо оригинала? TRW?
TRW/Lucas JTE1060 Наконечник рулевой левый RENAULT MEGANE II, SCENIC II JTE1060 от 12 до 24 час
  880,00
  880,00
извините, ну и не в тему: стойки стабилизтора тоже TRW???
Изменено пользователем buland
32 минуты назад, sfim сказал:
Лемфёрдер......
У низ цена, по моему, чуть дешевле оригинала((
1 час назад, buland сказал:
Зато и ходят.
18 часов назад, buland сказал:
Единственное, что более-менее ходит.....
  • 5 месяцев спустя...
Рулевые тяги Stellox не берите. Через 500км как кишка болтается
    Bogdanzri
    Bogdanzri
