regin
Может "покалякаем" о делах наших....дачных?))))
3 351 сообщение в этой теме
В 01.11.2016 at 20:31, Стрекоза сказал:
Люди, а вы инструмент сами точите или где (в Мск, например). А то я нашла контору, и там за предмет берут 250р. Но с учётом того, что у меня два секатора, сучкорез, ножницы и ручная пила, чет не кошерно выходит :huh:
Дядьки то со станками точильными исчезли из города, к сожалению
а у вас заточка какая? сейчас массово продается инструмент с лазерной заточкой, его на обычном круге не поправить
Интересный вопрос) Даже не знаю. Но куплено все года три назад. Визуально можно понять если, то могу сфотографировать, показать
3 минуты назад, Стрекоза сказал:
на моей пиле видна "побежалость" металла (лазерная заточка). Другой инструмент не помню, им жена работает. Попробуйте зайти в ближайший магазин и посмотреть, наверное самый простой вариант
25 минут назад, Sergey58 сказал:
Ты про бензопилу?там я сам цепь точу, не снимая с шины. Купил в Суоми приспособу и точу. Удивительно, но даже замасленная цепь точится. Нонсенс))
Иногда сам точу. Цена нормальная. Вне зависимости от предмета точки, надо соблюдать некоторые углы заточки, причём вручную это можно сказать ювелирная работа. Не можно просто по камню провести, чтоб видно было что точил, но резать инструмент не будет. Щас коньки 300 минимум стоит заточить и то на полуавтомате. А тут вручную.
Согласен, в эпоху менеджеров, трудно найти хорошего заточника, скорее вам предложат купить новый инструмент.
8 часов назад, Жарук сказал:
На бензопиле не встречал лазерной, там все на приспособе точится. Я писал про ножовку типа бобер или теща
42 минуты назад, Sergey58 сказал:
Не слыхал таких названий. Видимо от региона зависит. Лучковую пилу, шведскую, так же купленную в Финляндии, ещё ни разу не точил. Вот там видны следы побежалости.
28 минут назад, Жарук сказал:
9 часов назад, Sergey58 сказал:
В простонародье их ножовками обзывают)))
   Для инфы: напильники нужно чистить угольком с печки(естественно уже потухшим   :D)
1 минуту назад, фес сказал:
А щётка железная?
   А не пробовал,отец показал давненько,так и пользуюсь,думаю,что уголь обезжиривает еще.
14 часов назад, Жарук сказал:
У нас нет разногласий :  "Я писал про ножовку типа бобер или теща " :)
Люди, а из чего у вас на даче потолки? Надо что-то бюджетненькое
42 минуты назад, Стрекоза сказал:
Доска вагонка и доска штиль.))) Ничего нового. Брал категорию С - бюджетнее не придумаешь.
1 час назад, Стрекоза сказал:
Я имитацию бруса 22х146 использую, крашенную в белый цвет, категорию AB брал.
Изменено пользователем Artyom
В 31.01.2017 at 14:54, Стрекоза сказал:
Планирую потолок на веранде подшивать панелями МДФ. Разные расцветки, размер панели, если не ошибаюсь 2600*290, цена 100-130р за штуку.
11 часов назад, Audio сказал:
Очень субъективно, но не люблю я химию на даче. Тем более, если крыша веранды будет нагреваться под солнышком, то процесс выделения и расщепления химии в МДФ ускорится. Может быть фанера будет лучше?
1 минуту назад, Sergey58 сказал:
ФСФ? )))
Кто что думает на счет керамогранита на террасе?
По деньгам дешевле чем террасная доска из лиственницы выходит
5 минут назад, Artyom сказал:
ФСФ? )))
Да, мне кажется там формальдегидов меньше, чем в МДФ. Но не замерял. Лучше погуглить
http://oooalfa.ru/osnovnye_vidy_fanery.html
1 час назад, Artyom сказал:
Под террасу фундамент серьёзный?
Только что, Жарук сказал:
Серьезные лаги деревянные :)
Они лежать на трубах  забетонированных в земле на глубину 2метров.
Вот такой фундамент
Хочу сначала 2 листа ГВЛ 10мм положить, на них керамогранит
2 минуты назад, Artyom сказал:
Вот такой фундамент
Если не уверен в жёсткости конструкции, то не клади. Либо треснет плита, либо клей отскочит.
11 минут назад, Жарук сказал:
Сомнения есть. Хочу клеить с помощью Ceresit CM 17. Там написано,что
Область применения клея Ceresit CM 17
Благодаря своим уникальным свойствам плиточный клей Ceresit CM 17 широко применяется в самых разнообразных направлениях cнаружи и внутри зданий. В основном смесь используется для сложных и поддающихся деформации элементов конструкций и оснований вроде:
  • древесностружечных плит;
  • гипсокартона;
  • гипсоволокнистых листов;
  • плит OSB;
  • парапетов;
  • фасадов;
  • балконов;
  • наружных лестниц;
  • террас;
  • эксплуатируемой кровли;
  • бассейнов крытого и открытого типа;
  • старых плиточных облицовок;
  • легкого и ячеистого бетона.
19 минут назад, Artyom сказал:
Сомнения есть.
Лучше со специалистом советоваться. Я настаивать не буду))
Клей то приклеит но вот я бы сначала фанеру мм 20 постелил, по нему один слой гвл, не ГКЛ. Только не плоский шифер. К нему плохо клеится плитка. Нужна грунтовка серьезная.
Тупо два слоя ГКЛ считаю не правильно. Он хрупкий и по шагам на пол стелить жэто не правильно.
9 часов назад, Artyom сказал:
Весь этот "бутерброд" дешевле чем просто террасная доска под маслом?
Терраса открытая, будет снег и дождь попадать, перепады температур... На работе крыльцо облицовано керамогранитом, оно требует ремонта после каждой зимы. Да и доска на террасе мне кажется уютнее:)
Насколько я знаю, сейчас используют связующие, не содержащие формальдегидов, хотя, честно, глубоко в тему не вдавался. Веранда закрытая, потолок утеплен 10 см урсы. Фанеру точно не хочу на потолок, были мысли о ОСП. И еще, потолок шестиугольный, поэтому легче будет отделать более узкими полосами. Опят же, как вариант - имитация бруса.
11 минут назад, Audio сказал:
были мысли о ОСП.
Видок у неё не эротичный. Даже краска не украсит.
1 минуту назад, Жарук сказал:
Да и тут варианты есть в-принципе)
3 минуты назад, Audio сказал:
Расскажи.
4 часа назад, инженер сказал:
я вроде про два слоя гвл писал
5 часов назад, Artyom сказал:
согласен, я щелкнул, но сути не меняет...
заглавными это т9 выделяет.
По фанере мы делали на одном объекте, только постелили плоский шифер. Кафельщик пришёл и начал петь что к шиферу плитка не клеится и даже приклеил образец. плитка действительно отлетела. Но он грунтовал чем то дешевым. Но мы ж профессионалы и попробовали решить проблему подбором грунтовки. Бетонконтакт и церезит (грунтовка) справились.
13 часов назад, Audio сказал:
У нас в открытой беседке пол - лиственица под маслом выглядит офигенно и очень приятно для походить босиком. Стоит, правда, первую зиму, но снега в нее наметалось немного, посмотрим как будет держаться. Потолок и в беседке и в  бане сделали из имитации бруса. Нам очень нравится. Не думаю, что будет сильно дороже листового материала, тем более у вас много отходов из-за его формы. На наш взгляд внешний вид намного приятнее. Но мы не пожидились, взяли хороший материал - категория А и еще долго искали, у кого взять.
7 минут назад, Sergey58 сказал:
Вот на удивление ... Я живу в лесном краю, а чистого А не найти днём с огнём. Почти везде идёт в продажу категория А-В и цена немалая. Поэтому беру С-шку с запасом. С хорошим запасом. Чтоб было из чего выбрать. Всегда остаётся. Но нам нравится доска с сучками. Некий антураж создаётся, даже под краской. А на потолок специально пускал доску с отверстиями от сучков. Не весь потолок дырявый конечно, но глазки присутствуют))
5 минут назад, Жарук сказал:
Кто бы сомневался. Настоящий А уходит на экспорт, но он скучный, без рисунка, так что пусть идет :) На самом деле наш А тоже не А, а А-Б так как на нем есть сучки, но именно красивые, а не черные с дырками. И очень хорошее качество обработки, доска шелковая. раньше мы еще дошлифовывали машинкой, сейчас этого не потребовалось.  Когда строил дом и обшивал вагонкой (она гордо называлась Евровагонкой), на отбраковку уходило до трети материала из-за дырок от черных сучков. Тогда это тоже называли А-Б.
19 часов назад, Жарук сказал:
Расскажи.
Когда думал об отделке ОСП - гуглил варианты. Есть и видео об окраске, много картинок. Попадаются интересные виды. Но о вкусах спорить не буду)))
6 часов назад, Sergey58 сказал:
да, я полюбил лиственницу после того как поработал с ней! Каким маслом у Вас покрыт пол беседки? У нас биофа - масло для террас, на второй год, смотрю, надо будет подновлять.
Обманывают покупателя, либо категории сортности понизились. Смотришь на материал - ну чуть лучше чем С, например, а на ценнике А-В:ireful:
2 минуты назад, Audio сказал:
Поговорил с женой (она у меня прораб, ввиду моих постоянных отсутствий на даче), оказывается я не совсем точен.
Крытая беседка - пинотекс "тинова" цвета тик для придания теплого оттенка лиственице и сверху яхтный лак - производитель на банке, а банка в сарае на даче за 2 тыс км :(
Навес у бани - масло для пола фирмы тиккурила,Valtti Puuoljy,  колеруемое.
Оба объекта освоены в прошлом году, проходят первую зимовку. Так что по надежности пока информации нет, но мы понимаем, что масло надо будет периодически освежать.
Был выбор между террасной доской из пластика, вроде как долговечнее,  но мы любим дерево
Да, с материалом жулят крепко, особенно учитывая то, что все теперь продается в упаковках, в которых видишь только две крайние доски, да и то оборотной стоороной :(
17 минут назад, Sergey58 сказал:
Большой вопрос что долговечнее) Полимерная терраска крошится по торцам на морозе, легко появляются дырки в виду ее полой конструкции. На цену полнотелой страшно смотреть. А дерево можно отремонтировать, отшлифовать и т.п.
К тому же дерево, особенно лиственица, намного приятнее.
Мы рассуждали также
У вас какая цена?
У вас какая цена?
что-то около 4-6 тысяч за квадрат
У нас тоже около того. Но смотрится она конечно хорошо. И к ней ещё кляммеры покупать надо - гвоздём не пришьёшь))
24 минуты назад, Sergey58 сказал:
Мы рассуждали также
А мы настелили террасную доску из сосны, лиственница конечно же круче, долговечность и рисунок дерева у нее потрясающий, но цена... Свою обработали террасным маслом Пинотекс, колеровали его в коричневый. Все же да, дерево приятнее, чем пластик, какой бы он не был качественный. Хотя на вкус и цвет...
Все не могла понять соседа, у которого дом стоит уже года 4, а терраса не застелена, теперь догадываюсь, что копит на композитную террасную доску :swoon:
2 часа назад, LeliKA сказал:
 террасным маслом
Век живи - век учись.... Даже не слышал про такое:blush1:... Буду читать:)
Изменено пользователем dimka
45 минут назад, dimka сказал:
Исправляюсь, извините, конец рабочей недели почти...  Масло для террас, конечно, а не террасное ;)
Вот такое масло брали : Pinotex Woood&Terrace Oil, оно бесцветное и коллеруется
Колеруемое деревозащитное масло для террас и садовой мебели.
Предназначено для промасливания горизонтальных деревянных поверхностей, к которым предъявляются повышенные требования по износостойкости (террасы, платформы, мостки, лестницы и т.п.). Обеспечивает эффективную и долговременную защиту, защищает от поражения плесенью, синевой, гнилью. Наличие в составе УФ-фильтра придает покрытию устойчивость к атмосферному излучению. Для наружных работ.
Пропитали в два слоя, спустя два года все неплохо, вода скатывается каплями, прям действительно по промасленной поверхности. Да, нужно будет обновлять со временем, но мы же ходим по этой доске и от износа никуда не денешься.
В 10.02.2017 at 21:58, LeliKA сказал:
То есть Pinotex нормальная?
Что-то не доверяю я этому бренду... Красили их краской сортир на даче, через два года вид уже плохой.
44 минуты назад, Artyom сказал:
Я конкретно про масло для террас, остальное не знаю, на стены использовали Тиккурила Винха
С недавнего времени наш отопительный котел начал сбоить. Двухконтурный, закрытая камера сгорания, коаксиальный горизонтальный дымоход. Встает с ошибкой "отрыв пламени", через несколько секунд продолжает работать дальше, и так циклами. Температура ГВС тоже сильно скакала. По ошибке, понятно, проблема с газовой частью, вот только не додумался как решить: пламя с оранжевыми верхушками, а должно быть голубым, при этом поджигается хорошо. Горелка забилась? На вид чистая. Давление газа? Сам не измерю, но судя по газовой плите давление нормально. В-общем вызвал сервисного мастера, который после оценки состояния горелки и котла в-целом, открыл лючок на верхнем торце корпуса для дополнительного доступа воздуха... Вуаля! Котел работает как часы! Розжиг пламени моментальный, пламя чистого голубого цвета, температура воды стабильная, ошибка не появляется. Для чистоты эксперимента закрыл отверстие ладонью и получил описываемую ошибку. Причина - избыточно высокое атмосферное давление, котлу не хватает воздуха для обеспечения необходимой интенсивности горения. По словам мастера подобная ошибка сейчас на пике популярности. Сам не догадался как решить, а вызов пришлось оплачивать...
1 час назад, Audio сказал:
отопительный котел
Сколько кВт твой агрегат? И площадь отапливаемая? И сколько кубов газа расходуешь? И...?))
Любопытно просто :Connie_cleaning-glasses:
    • Nasti_k
    • Tofilyevich
    • Barbel
    • irinazulova478
    • OlStar
    • Кораблёв С
    • Mehanizm
    • Простой_11
    • GARRY61
    • Борис Витальевич
    • Subzero
    • wowasyy
    • yurapskov
    • Настя
    • Grey Dynamiq
    • сибирякNSK
    • Maygli
    • Рональд
    • mister
    Serjj
    Serjj
