Наталья
Видеорегистратор
1 228 сообщений в этой теме
Да, как вариант, я взял за 185 и за 35 фирменную карту на 32 GB поэтому и вышло 220
Карточки вы зря у китайцев покупаете. Накручивают. Сравните цены, у нас такая карта на десятку баксоф дешевле.
Подскажите, а не кто, не использовал видеорегистратор с внешними камерами?
Изменено пользователем ALE
Обычно с началом движения включаю и видеорегистратор.Но на стоянке он выключается.В субботу оставил свою Мэгги буквально на
десять минут без присмотра,прихожу и вижу с правой стороны на бампере три конкретные царапины.По нашей жизни надо обвешивать авто камерами со всех сторон.
Разве в настройках нет функции записи при выключении зажигания?У меня совсем недорогой регистратор,запись начинает при трогании с места(детектор движения)И после остановки пишет ещё полчаса.В настройках это должно быть я думаю,Поройтесь.У одного знакомого регистратор висит и сзади,но не думаю что это очень необходимо.
Разве в настройках нет функции записи при выключении зажигания?.
Все это есть.Но не думал.что это может пригодиться.Заблуждался.
Конечно не факт,что он борт будет снимать,но перед машиной -полезная вещь.Не помню какой у меня охват,по-моему 230 градусов.Посмотрю-отвечу
Уже больше полугода пользуюсь "кубиком". Месяц назад заменил объектив на хороший фирмы beward. Стало возможным нормально снимать в FullHD. Угол съемки самый большой из всех виданных мною. Но сейчас железочки внутри чуть поменялись. В стоке хороший объектив, но угол уменьшился (зато сразу в фуллХД можно писать). Так же увеличился размер видеофайлов (больше битрейт, лучше качество). Пауз нет совершенно (проверенно на флешках 6 и 10 класса). Стоимость в Китае всего 80 баков с фришипом ;)
о! такой чтоль взять. а то мой "крякнул" месяц назад...
С циферкой не ошиблись? Он что, немного назад смотрит?
Напомни-ка, что за агрегат у тебя был и как крякнул?
Я этот взад вернул. Не понравился. Другой взял.
Ошибся ,ошибся :rolleyes: О чём то другом другом думал.Угол обзора 120 градусов.Сорри
BlackView Q7
Вроде как разболтался разъем питания - стал выключаться на кочках.
На и потом из-за этого внутри что-то сгорело.
Когда я был в поисках, смотрел подобную вещь от Российского производителя, качеством остался недоволен, даже несмотря на то что камеры незаметные и легко устанавливаются вперед и назад. ASV производитель. Как вариант есть еще QStar с выносной камерой, но она всего одна, назад не повесишь, к качеству съемки у него претензий меньше. Себе же заказал Blackvue DR-400g-hd, недавно вот уже растаможился в Москве, жду с нетерпением :to_become_senile:
мне кажется внутренняя камера более удобная, чем внешняя.
Может быть, тут вопрос в скрытности, уж очень не хочется все время ВР снимать и ставить, снимать и ставить.
Имеется в виду блок записи отдельно, камеры (внутри салона) отдельно. Идея сама по себе хорошая, но материальной базы нет.
Проблема в том, что 4 кан. регов способных писать 2Мп на каждый канал в мобильном исполнении как бы и нет. Все что продается - аналоговые коробки с разрешением 640х480. В основном ставят на фуры, автобусы и иногда джиперы при офф-роуде. Можно собрать сервер на базе промышленного ноута, но ценник такой системы получается конский...да и компактность весьма так себе.
Одноканальники есть, там проще.
Intro SDR-G40
4-канальный видеорегистратор без камеры
без экрана
датчик движения (G-сенсор), GPS
поддержка карт памяти SD (SDHC)
подключение внешних камер
стОит такой 12 руб. - но надо будет дополнительно разориться на 4 камеры и монитор
зато камеры и монитор каждый может выбрать себе сам - либо бюджетный вариант занидорага, либо всё на полном фарше
Разорятся особо смысла нет. Предел разрешения D1 - это примерно 0,3 Мп как у старых телефонов.
Более дорогая камера ничего не даст в плане четкости картинки, будет только какая то разница из за динамического диапазона и отношения с/ш.
Хотя я бы не увлекался мега-цифрами - зачастую хар-ки чисто бумажные и к реальности не имеют никакого отношения. Этим всегда грешат китайцы.
Что то можно вытянуть счет оптики, но установка камер со стандартными объективами на машину - это для большого оригиналы) Они великоваты для этого).
Дорогой монитор в машине - вообще деньги на ветер, он там нужен только для настройки параметров и оперативного просомтра. Все разборы полетов делают подключая к большим мониторам через ПК.
Видел где-то в Рунете видеорегистратор с внешними веб-камерами.
Т.е. там сигнал уже в цифре идёт.
Сегодня поставил CANSONIC FDV-606
Долго выбирал, смотрел ролики, брал на пробу. По большей части полное разочарование - панорама есть, детализация (даже при FullHD) так себе, что впрочем не новость, это взаимоисключающие параметры.
Ну и хотелось какой то функционал, кроме просто записи.
Тут кое какое описание:
http://www.cansonic.com/products-detail.ph...=48&lang=ru
Так выглядит режим просмотра на компе:
Понравилось:
- хорошее качество сборки (Тайвань), не скрипит, не люфтит. Приличная оптика (заявлено что поставщик Canon). Все провода и опции не производят впечатление одноразовых. Несколько сертификатов, в т.ч. Ростест. Подробная руская инструкция.
- дистанции и углы захвата. Правая берет навскидку 120 гр. (заявлено 140, но при HD это маловероятно), левая около 35-40 гр. - номера хорошо различимы с дистанции 15-20м в зависимости от света и чистоты номера.
- четкая работа трекера с привязкой к карте и индикацией скорости, автокалибровка времени
- чувствительный микрофон с низким уровнем шумов
- датчик удара с отдельной шкалой индикации при просмотре
- встроенный аккумулятор - если что, можно снять и снимать автономно
- очень простое ПО для просмотра. В комплекте есть кабель для подключения к телевизору
- рабочии температуры до -20+70С
Не критичные, но сомнительные вещи:
- кнопка питания расположена так, что ее легко нажать случайно при манипуляциях с регистратором. И если для включения ее нужно держать 3 сек. (что впрочем мало актулаьно, он включается при включении зажигания). то выключается просто от прикосновения.
- возможно имело смысл поменять местами камеры. Мне как раз слева более нужна была бы панорамная, если я хочу к примеру снять беседу с инспектором или невменяемой личностью
- немалый расход памяти. 1 час занимает - если все пишется по максимуму - около 4 Гб. Следовательно карты 32 Гб хватит часов на 8 (в общем тоже нормально), хотя вроде обещано было 1,25 Гб в час расход. В принципе он поддерживает и карты 64 Гб, но там вопрос совместимости и зависания при работе на пределе возможностей
- кому то может не понравится кронштейн на двухстороннем скотче, но это дело вкуса
- не самая малая цена (8200 руб.) хотя она одинакова во всех магазинах, т.е. назначена дистрибьютором центализованно. Впрочем аппараты такого уровня где то так и стоят (и часто дороже).
А я свой таки дождался. Регистратор - это вещь!
Приобрёл вот такой регистратор VisionDrive VD-8000HDS 2CH
http://www.digital-voice.ru/index.php?page...=com_virtuemart
предупреждает о камерах на дорогах .
уже три дня привыкаю к наличию в машине такого регистратора. Только в черном корпусе
Тайвань, всё плотненько, кабель зарядки с USB-адаптером и для прикуривателя и для 220В - удобно
Регистратор меня дисциплинирует в определенных случаях ;)
Изменено пользователем Yourasik
Поездил немного в разное время суток, вот что получилось (стоп кадры можно штатно экспортировать из записи)
На такой дистанции видно не только номер, но даже телефон на номере))
Средняя дистанция, тень.
Дистанция близкая к предельной. До машины около 18-20 м.
Ночная съемка. Благодаря тому, что угол у камер разный там где на панорамной сплошной засвет, на телескопе номер виден четко.
Средняя дистанция + засветка стоп-сигналами.
Дистанция близкая к предельной ночью.
Я не спец, но, вроде, как неплохо :clap2:
Что скажете?
первое время...
На меня одна дама пыталась наехать, но я ей показал на регистратор и она закрыв морду лица ручками тут же сбрызнула :lol:
Изучив вопрос по видерегистраторам выбрал и приобрел данный девайс.
Посмотрел видео в Интернете по подставам, решению вопросов с ДПС и других споров, решил, надо брать. Рассказ знакомого водителя. Стоял он на подъёме в горку на Поклонной горе, погода солнечная, как и настроение. Впереди легковушка в 1.5 метрах, горят стоп сигналы, сигналы гаснут, и машина начинает катиться назад, знакомый сигналит, бесполезно, слабый удар. Из передней машины выходит женщина, разговаривает по телефону, знакомый говорит, что повреждений нет и он не в претензии, можно разъехаться, но что женщина отвечает, что он ударил её сзади, не соблюдая дистанцию. Во как! Знакомый не растерялся и сказал, что у него в машине видерегистратор и можно вызывать ДПС, женщина удалилась.
Выбирал из трех моделей: КАРКАМ Q2 (4800 руб.); DOD F900LHD (7500 руб.); INTEGO VX-290HD (4880 руб.). В итоге взял КАРКАМ Q2.
Взял себе такой регистратор.
Левая камера и есть панорамная, а правая с увеличением.
В комплекте есть присоска на лобовое стекло.
Место на флешке жрет немерянно, 16 Гб хватает на день поездок (часа 4).
Хм...а это точно... он?)
Просто есть еще предыдущая модель - 600. И есть китайские клоны по 5- 6 тыс. в изобилии.
В штатном варианте панорамка все же справа). И присоски там нет и по заводскому описанию никогда не было).
Спасибо за отчет! )))
А где в Мск можно такой купить, оригинальный, не клон?
Яндекс-маркет выдаст около 15-17 мест где можно купить).
Цена везде абсолютно одинаковая - 8200 руб. (т.к. это дистрибьюторы и производитель ставит единую цену по всем продавцам, это одно из условий).
Все, что дешевле - китайский левак.
Упаковочная коробка очень качественная, яркая.
На корпусе регистртора спереди маркировка Ростест - не наклейка, а краской, нанесено на заводе. Там же еще какие то сертификации не наши - всего 5 значков.
Снизу наклейка с длинным серийным нормером и надписью сделано в Тайвани. И еще одна овальная оранжево-черная наклейка рядом.
В комплекте обязательно:
- сам регистратор)
- кронштейн на двухстороннем скотче
- антенна GPS с кабелем
- кабель питания (то, что в прикуриватель - большой наконечник с индикатором, там внутри БП)
- кабель AV для подключения к ТВ
- кабель USB
- инструкция на РУССКОМ - типографская книжечка, сброшюрованная. Не ксерокс, сцепленный степлером и т.п.
Я заказал там, где была бесплатная доставка. В некоторых магазинах она стоит отдельно 250-350 руб.
Он. Присоска появилась в комплектации 2012, как пишет продавец. Ценник: 8200. Если есть какие-нить отличительные черты а данного регистратора, то могу глянуть/сфоткать и результаты здесь выложить.
Странно, что она (присоска) появилась в комплектации в 2012, учитывая что это модель 2012 года)).
Разве что предположить, что это прямо совсем свежий образец (интересно, там дата выпуска есть где нибудь), а пару месяцев назад было с другим кронштейном.
Равно как и расположение камер - вопрос. На сайте производителя панорамка все таки справа.
В продаже появились вот такие комбайны,занятная штучка,цена, правда,кусается,но зато места на лобовом больше
видеорегистратор+радардетектор
По поводу "левых" видеорегистраторов по цене "правых" никого уже не удивишь..... Когда я покупал себе, то внимательно осматривал сам регистратор, обращал внимание на все мелочи, до этого наткнулся на оч интересный отчет как отличить подделку от оригинала на сайте во тут http://www.dodf900lhd.ru/ ) думал, что напридумывали, не тут-то было - 4 магазина объехал пока купил что хотел.
На чем остановился коллективный разум?
Всем знакомым дарил Каркам Q2, сейчас пришла пора себе прикупить столь нужный девайс, а судя по обзорам за последний год ничего лучше не появилось ((( Может чего пропустил?
Мечтал поставить со скрытой установкой, чтобы только камерапод стеклом была, насколько реально уложиться в 10 т.р.?
Вот что нашел: TeXet DVR-1GP
По описанию очень понравился.
Примеры видео:
Ночь:
День:
Сам использую такой, только куплен был в Кетае по более низкой цене. Если есть вопросы - отвечу и подскажу что к чему.
А как у вас с углом обзора/захвата видео на вэтом регистраторе - я вот TeXet DVR-3GP приобрел - так угол захвата и качество видео (особенно вечером и ночью) меня несколько удручает...
Вы поймите одну простую вещь - чем больше угол обзора, тем меньше "детализация", т.е. рассмотреть номер впереди идущей машины на большом расстоянии - проблема. А за те деньги, которые реально стоит регистратор(а это порядка 100-110 баксов без учета доставки) нельзя получить все и сразу. Можно поменять держатель и штатный объектив на более качественные(цена вопроса 350-450р), но действительно хороший многоугольник стоит почти как сам регистратор. Есть варианты подешевле, но я думаю разница ясна.
Далее по качеству видео: очень многое зависит от прошивки. Правда в вашем случае выбирать особо не приходится - их не много. Зато у вашего проблем с GPS нету как на последних 1GP, где они частенько встречаются(хотя может сейчас уже и поправили). Изменено пользователем Searcher
я свой регистратор брал за 6200р. в питерском магазине, когда они только появились.. думаю что переплатил, ожидал лучшего качества снятия видео, в сумерках и при свете фар изображение вообще жуткое, а настроек мало... написал в TeXet жду ответа, по поводу доработанной прошивки... объектив пока менять не хочется - устройство на гарантии...
к вашему TeXet DVR-1GP - есть из каких прошивок выборать - клонов то куча... а вот к TeXet DVR-3GP пока не встречал, у него баланс белого не очень хорош на автомате, с теми скудными ручными настройками что есть - тоже не особо качественное видео в сумерках и ночью..
но с ним тут другая проблема - GPS там отдельным модулей и крепиться сверху причем что бы его прикрепить - нужно навигатор чуть ниже спускать от потолка иначе упирается в свод крышы - а когда пристускаешь навигатор - то зона захвата видео меньше становиться..
еще одна у меня хренть с ним - в стекле отражается на солнце часть торпеды, где спереди воздухозаборники - и этот гад снимает отражаение в стекле..
хочу переходник-удленитель к нему купить microusb-microusb что бы GPS не под потолком висел... а блин их тоже пока не нашел в продаже в городе...
Отражение убирается установкой CPL фильтра, но если на 1GP это можно было сделать очень эстетично, то в вашем случае это зависит исключительно от вашей инженерной мысли)Цена вопроса от 150р в поднебесной(у меня стоит 30мм фильтр)
О как здорово что нашлось сразу 2 владельца интересуемых девайсов )
3жп тоже интересен в плане дизайна, большего экрана и отсутствия необходимости подключать провод (ведь это так?).
Требования у меня самые обычные:
Качество съемки, иначе толку от него?
Удобство снятия/установки
Надежность.
Такие вещи как ЖПС скорее приятный бонус, чем острая необходимость, но раз он есть, то вдвойне приятно.
Вопрос по 1ЖП, насколько напрягает отсутствие возможности поворота? Как легко и надежно снимается? Сравнивали ли качество с тем же каркам ку2 (видео на ютубе сильно отличаются друг от друга по качеству)? Нашли ли альтернативу поинтересней? Правильно понимаю что видео сохраняет в обычном формате и не требует конвертации для просмотра обычным плеером(если что переставил флешку в планшет и просматривай на месте)?
Если хочешь смотреть с привязкой к карте - используй дополнительное ПО? Какие косяки устройства вылезли или что напрягло?
По 3ЖП, насколько понимаю качество записи отстает от 1ЖП?
аккумулятора там хватает с включенным экраном видеорегистратора минут на 20 от силы, в режиме автовыключения экрана (то есть включил устройство, проверил что он захватывает камерой, включил запись и он там в зависимости от настроект гасит экран сам через 30 или 60 сек.) - тогда минут на 40... причем когда садится аккумулятор - устройство подает сигнал сначала, потом через некоторое время (минуты 2-3 наверное, не засекал) еще один и отрубается...
Надежность.
по сравнению с TeXet DVR-1GP качество записи у TeXet DVR-3GP - мне кажется хуже... тут еще момент - 1GP - есть несколько прошивок можно подобрать для себя более-менее оптимальную... а вот к 3-шке пока одна (может быть есть и больше но мне пока не попадались)..
Снять-установить достаточно просто, но у меня пару раз после тресучки на лежачих полицейских уствойство отвалилалось... правда никаких повреждений не было - устройство упав продолжало снимать потолок и небо в окне)))
Надежность - судя по отзывам у TeXet она плавает - у некоторых вообще нет никаких нареканий на устройство - у других то одно не работает, то другое...
в городе модуль gps не использую, и по моему в DVR-3GP, что бы работал GPS нужно обязательно подключать питание - от прикуривателя и запитывать через модуль gps... (то есть там такая конструкция - сам видеорегистратор подключается к креплению - на креплении контакты для питания и подключения модуля gps, модуль сам вставляется в гнездо, которое расположено на присоске, а дальше в установленный модуль втыкается провод microusb для питания модуля и регистратора - и вся эта конструкция получается довольно высокой - и что бы не упереться в потолок свода крыши - устройство приходиться опускать ниже - а это сказывается на угле захватываемом видео).
Если конечно уменьшить разрешение до 1280х720 - угол захвата становиться по больше, но как тут уже заметили качество снижается видео, правда не на много.
Провод кстати довольно длинный в комплекте, можно вдоль торпеды его протянуть... у меня разветвитель на три гнезда куплен - тут больших сложностей нет..
Если ездить без модуля gps - видео пишет в формате mov - у меня он проигрывается обычным плеером, правда в компе стоит набор кодеков K-Lite Codec Pack Full
на мой взгляд да.... особенно в сумерки, тут оно плохое, пытаюсь в разных режимах настройки видео снимать - но пока ничего путиного не подобрал... прошивку надо на мой взгляд производителю доработать...
Я думаю вам будет интересно почитать это. Я создавал эту ветку еще весной, с того времени многое поменялось, но там очень много полезной информации. Если что-то будет непонятно, пишите.
Сам использую такой
Сегодня приобрел в DNS texet DVR-1GP,взамен CarCam,который перестал заряжаться.К слову сказать,ребята из "Галлактики",после двух месяцев эксплуатации,приняли его без разговоров,предложив поменять,или вернуть деньги.Выбрал второй вариант.У texet не очень понятна инструкция,пока разобрался ,как включать ИК-подсветку,по моему пользы от неё ни какой.Вторым пунктом было ,как удалять файлы,спасибо ЕГО Величеству Интернету,разобрался.Завтра потестирую.
Поздравляю, надеюсь жпс будет нормально работать. А по поводу инструкции - в разных версиях прошивок разный функционал и в инструкции может не быть того, что есть в прошивке. ИК подсветка там действительно никакая(10-15см перед регистратором). Обновитесь на последнюю прошивку от 3 сентября, если будут какие-то вопросы буду рад помочь.
  • Мышун закрыл тему форума
    Аужеке
    Аужеке
