Полковник
Дилерский центр Renault Renault Белая Дача, 16 км МКАД
1 342 сообщения в этой теме
Масло понемногу уходит. Горит 4 кубика. Под капотом заметил, что есть течь масла ровно в том месте, что и до смены корпуса термостата. Т.е., если я летом, приехав на ТО, обращусь с тем же вопросом, мне опять предложат заменить корпус термостата за 15 т. р., или можно как-то по другому решить проблему?
Евгений, насколько я знаю, с Вами связывался менеджер сервисного центра по данному вопросу.
Удалось ли решить Ваш вопрос?
Сергей! Спасибо за скорый реагаж, но как решить этот вопрос, не видя машины? Записан на июнь этого года :mosking: Меня-то больше волнует вопрос затраченных средств на решение проблемы при том, что проблема, как выяснилось, и не решилась. Ну, редко я заглядываю под капот :dance3:
а расскажите о работе автономного подогревателя, который вы можете поставить на лагуну дизельную.
Мне просто интересен принцип действия. Как включается, при каких условиях работает и т.п.
Добрый вечер, я тут как то отписывался с некоторой критикой в с сторону сервисного центра в Жулебино, но после звонка вопрос был решон. Сегодня был записан на 4 вечера. Заменял кулер . Общее впечатление оочень приятные. Уютное место ожидание, вежливый персонал. У меня не одна машина да и были разных фирм. И побывал на многих сервисных станциях. Впечатление одно из самых приятных оставил центр в Жулебино. Неожиданно приятны были 2 момента. 1. Это когда я стоял и ждал мойку. Там произошла заминка, так как ребята с фиата перегородили выезд. Ко мне подошел мужчина, и поинтересовался , насчет мойки. Сам я еду или мастер приемщик. С начало я подумал, что интересуются насчет помыть машину, потом до меня дошло но было несколько поздно. Плюс, огромное человеческое спасибо, что указали мне на приоткрытую заднее окно. 2. Это когда автомат кофейный съел у меня 2 раза по 25 рублей и не выдал кофе , а лишь пустой стаканчик. Я обратился к девушки, не за деньгами .А просто спросить , работает ли автомат. девушка, куда то отошла и вышел, тот же мужчина. И мне компенсировали мои 50 рублей. Дело не в деньгах. НО сама суть, такое отношения, очень было приятно. И как до меня краем ухо дошло, что это был управляющий. Если, честно я некогда не видел такого внимания к клиентам от руководства других сервисных центров. Обычно, у них начальство спринтером проходило за служебную дверь.
Очень, понравилось общение с мастером приемщиком, все рассказал, объяснил. так же проконсультировал по другим вопросам моей машине.
Посмотрю, поезжу как там все будет прикручено )) но на данный момент моего посещения. 5 из 5. даже не смотря на мойку)))
И еще, обидно, что все таки чувствуется опаска по работе с дизельными двигателями, да и не весь спектр услуг там по ним оказываться с некоторыми моделями двигателей.
Бензиновые или дизельный - автономные предпусковые подогреватели устроены примерно одинаково. Через специальную форсунку топливо автономным насосом подается в камеру сгорания. Для долговечности она сделана из нержавеющей стали. Небольшой вентилятор подает в камеру сгорания атмосферный воздух. Топливовоздушная смесь поджигается свечой или штифтом накаливания (вольфрамовая спираль в керамической оболочке). Сгорая, смесь нагревает теплообменник, от него, в свою очередь, нагревается охлаждающая жидкость. Теплый антифриз прокачивается через систему охлаждения двигателя встроенным насосом. Кроме того, автоматически включается и вентилятор печки, что позволяет прогревать салон автомобиля.
а сколько по времени будут устанавливать? У меня временно один автомобиль, так что надолго не хочется без колес оставаться
установка займет 1-2 дня. (снятие бампера для установки подогревателя (с глушителем), прокладка отдельной топливной магистрали, отдельного топливного насоса, врезка в систему отопления двигателя, подключение к климат-контролю, прокладка проводки моторном отсеке/в салоне и проч.)
Подогреватель будет автоматом включать климат? В какой режим?
Где будет стоять подогреватель?
Как будет проложена топливная магистраль? Не оборву в сугробах?
И самое главное. Сколько времени требуется подогревателю, чтобы прогреть антифриз градусов до 50? При допустим, -20 градусах
И можно ли будет потом переставить его на Колеос, либо дастер?
Обычно ставить под бампером. В данном случае: на Лагуны3 много свободного места у правого лонжерона. :)
Топливаная магистраль будет проложен рядом со штатной.
Подогревать будет включать вентилятор климатической установкии. Температура: будет в том положении, в котором было выставлено до выключения климата.
+50 градусов двигателя - это примерно 20 минут работы подогревателя.
Престановка теоретически возможна. На практике не пробовали - в комплекте с подогревателем много деталей которые подгоняются по машине ("подрезаются"), таких как: топливная магистраль, трубка забора топлива в баке, трубопровод глушителя, проводка, долнительные шланги системы охлаждения. + необходимо будет заменить детали подверженные доработке при установке - шланти охлаждения, топливный насос (отверстие под забор топилива) и т.д.
А скидка моя 15% распостраняется?
скидки конечно действуют.
А не совсем в тему - сколько будет стоить второй адреналин бриджстоуновский 215 55 17? Либо 225 55 17?
Гулять-так гулять как говорится...
Я решился!) Как внушить мастерам, что они умеют ставить подогреватель?)
Второго адреналина пока нет. Возможно появится к лету.
Внушать ничего не надо. В понедельник с Вами свяжется наш сотрудник.
Изменено пользователем Сергей Никулин
Насколько помню, установочные комплекты ВРОДЕ КАК продаются отдельно. Стукни в аську в будни-узнаю
Насколько я столкнулся с этим вопросом, в Петровском Автоцентре есть технологические карты по установке данных предпусковых подогревателей на определенные модели Рено с конкретными двигателями. Там вся установка детально прописана!
В наличии на складах нету... Обещали в понедельник позвонить, сказать что и как.)
Не позвонили)
Приехал сам, чтобы сделать КАСКО.
КАСКО тоже не сделал - нету моей страховщицы)))
Подошел к отделу запчастей - там никто не в курсе про подогреватель)
Но в итоге все-таки определили отсутствие в Москве данных подогревателей :lol:
Сергей, какие сроки доставки из Питера?
И какая итоговая цена с установкой и скидкой по нашей карте(ее кстати не пора менять на более благородный металл?)
А еще мне обещали раскраску дать, но постоянно нет ответственного за раскраски человека :(
Не позвонили)
Добрый день. День еще не закончился. Обязательно позвонят по всем вопросам.
По поводу КАСКО - Вы договаривались со специалистом страхования о сегодняшнем визите? Именно ваш специалист может быть сегодня выходной.
Позвонили)))
По поводу КАСКО - это я просто поспешил. У меня до вскр время есть)
А сколько стоит поставить такой подогреватель на Логан ?
стокаже наверное) Сам подогреватель стоит 40тыщ
Не знаю, в какую тему еще написать, чтобы создавать новой.
Так как удобнее обращаться в Жулебино, то туда и звонил по вопросу наличия Мегана или Флюэнса с двигателем 2.0. Желательно еще, конечно, чтобы машина подпадала под акцию со скидкой 50 тыс. и 3+1 г. гарантии. Но мне сказали, что на весь ПА в Москве есть только один Меган 2.0 в довольно богатой комплектации, а скидка на него всего нечего, несмотря на уже купленные 2 машины в ПА.
Вопрос: предвидятся ли еще 2-литровые Меганы или Флюэнсы в комплектации Эскпрессион с ЕСП, климатом и ключом-картой в марте?
Хотел бы пожаловаться на отсутствие раскрасок!!! Завхоза на мыло! :(
Добрый день!
В связи и ажиотажом на Дастер все раскраски, к сожалению закончились. Заказаны и скоро будут в наличии!
Добрый день.
Предвидятся!
Насколько я знаю, Вы уже подобрали автомобиль из имеющихся в наличии у нас на складе. Изменено пользователем Сергей Никулин
Добрый день.
Предвидятся!
Подобрал, он у вас один такой.
Просто, как обычно, хочется скидку побольше или цену поменьше. :)
Насколько я знаю Вам предложили цену на новый автомобиль с учетом скидки как постоянному покупателю.
Добрый день.
Такой вопрос по сервису в Жулебино.
Сдал сегодня Сценик для устранения проблем с климат-контролем (в разделе по по Сценику-3 эта тема живо обсуждается), очень плохо работали стеклоомыватели (жидкость подавалась только в самый низ лобового).
Есть уже информация, что при диагностике КЛИПом видна новая прошивка климата, которая устраняет его некорректную работу от датчика качества воздуха. И я на это указывал при сдаче машины. В итоге мне просто сказали, что неисправностей нет, все нормально, катайтесь. Тоже самое ответили и по омываетелям, хотя я специально попросил мастера-приемщика пройти со мной к машине и убедиться в том, что жидкость практически не льется. Даже проверил, какую незамерзайку я заливал, а это оказалась Пинго до -30, которую ПА же и выдавал раньше, как подарок.
Да и за целый день никто не позвонил и не сказал, что машину можно забирать. А в ответ на мой звонок, был ответ, что она давно уже готова.
В общем, похоже все на отписку. А решения проблем не получилось.
Есть уже информация, что при диагностике КЛИПом видна новая прошивка климата, которая устраняет его некорректную работу от датчика качества воздуха. И я на это указывал при сдаче машины. В итоге мне просто сказали, что неисправностей нет, все нормально, катайтесь. А решения проблем не получилось.
Грустно это. Я записан на завтра в ПАЦ на Пискаревском по проблеме климата. Жалко будет не получить результата, который уже получили у других дилеров.
Забрал я машину. Климат никто так и не перепрошил, типа нет никакой новой прошивки (все объяснения по опыту наших форумчан побоку). Но на удивление, пока климат в режиме Авто запотеваний не давал.
По расходу, покатались в режиме равномерной езды без постоянных торможений и ускорений. И теперь расход составляет около 12 л/100км (после обнуления в сервисе).
И хоть меня по телефону котек уверял, что омыватель работает исправно, на практике, пока ездили, проверяя расход и климат, оказалось, что жидкость очень слабо подается на лобовое. Все таки моторчик стеклоомывателя под замену.
Я так и не понял, зачем мне по телефону котек говорил, что все нормально работает. К тому же уверял меня, что в режиме Авто можно вручную выключить рециркуляцию и пропадет значок автоматического управления рециркуляцией. Типа он прям во время разговора сидел в моей машине и все отключалось. Но мне, почему-то этого сделать так и не удалось. К чем все это вранье?
GraDen, сдается мне, что в ПАЦ не надо ездить когда Маркман Э.В. в отпуске...
Тут главное, что Сергей Никулин на больничном, поэтому никто ни в курсе никаких проблем.
Спасибо отделу страхования за очередную КАСКО)
Вобщем вроде с перепрошивкой в Жулебино сориентировались после положительного опыта их коллег в Питере.
Как поеду на замену моторчика стеклоомывателя, так мне сразу и климат перепрошьют. Радует, что мастер Андрей не забыл и связался со мной, как и обещал.
Да, совсем забыл уточнить.
Когда я приехал в сервис, то бачок омывателя у меня был полный (специально залил, чтобы вдруг плохую работу омывателя не списали на недостаток соответствующей жидкости :)). Когда звонил, чтобы узнать о ходе работ, то мне сказали, что залили собственную незамерзайку для проверки. Но вчера на полдороги жидкость у меня внезапно закончилась. Получается, что всю мою незамерзайку слили, и залили чуть-чуть (только для проверки) своей?
Изменено пользователем GraDen
Мне на ТО тоже омывайку никогда в бачок не наливали :don-t_mention:
Но твою же не сливали полностью при этом?
Дык твою слили по тех.нуждам.
Мне как-то на ТО2 поставили в салон бутылку с омывайкой. 5л. целиком. Было приятно.
Наливал потом сам по мере необходимости. :mosking:
мне наверное, не перепадало халявы потому, что в багажнике 5-10 бутылок всегда валяются...
Мое лобовое видимо, потеряли при пересылке?)
Спасибо за ТО и лобовое)
p.s. Когда уезжал из сервиса, приехал живой Сергей Гармаш) Не думал, что он такой высокий)
А выпить он может ой ой ой. Ехал в Москву из Питера и сидел в вагоне ресторане за соседними столиками с ним и с Серебряковым. Гудели они всю ночь... Правда давненько было.
Сегодня наконец-то сделали на Сценике омыватель стекла. Теперь струя то, что надо. :) И климат перепрошили, пока работает корректно.
А вот сделку сегодня оформить не удалось... Полетел общий сервер ПА в Москве. Только зря 2 часа потратил. Пришлось уехать ни с чем. Что-то все время не так все складывается. Но вроде решили все организовать другими маневрами, ради этого сотруднице ПА даже придется завтра на час раньше на работу приезжать...
Надеюсь, хоть выдача автомобиля пройдет не как в прошлый раз. :)
Ну вот и случилось сегодня еще одно радостное событие. :)
Все переживал, что в такую погоду останусь без зимней резины. Но в итоге в салоне мне сделали отличное предложение по резине, даже перебив цены в инет-магазинах.
Приятной мелочью стал дополнительный год гарантии, который предоставляется при покупке машины в кредит. Хотя изначально никто не знал, распространяется это только на машины 2011 года или на 2012 год тоже.
Выдача, конечно, тоже чуть подзадержалась, так как машину готовили, переобували. Думал, в 9 уже будет стоять на выдаче. :)
Ну и все таки на выдаче я про машину знал больше, чем ее выдающий. ;)
Хочу поблагодарить сотрудников ПА Жулебино, которые, несмотря на все трудности и возникшие препоны, выдали машину как и обещали. Это и Павел Воропаев, и личное участие Сергея Бояркина, ну и особая благодарность Елене, которая занимается страхованием и кредитами. Понравился ее подход к делу.
Единственное плохо, что сразу не предупридили о том, что банк одобрил кредит с более высоким взносом, чем расчитывали. Пришлось срочно в последний момент изыскивать доп. средства.
В очередной раз благодарю Павла Воропаева, за внимательное и профессиональное отношение. :) Отдельное огромное спасибо Сергею Бояркину, за понимание и участие. :renaultflag:
Спасибо сотрудникам сервиса, что нашли и устранили причину повышенной вибрации на моей Лагуне, да ещё и по-гарантии.
Можешь рассказать поподробнее, в разделе по эксплуатации Лагуна?
Ответил
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
