Dinamit
Разряжается аккумулятор!
159 сообщений в этой теме
Это настоящая засада.За ночь разряжается аккумлятор. Уже и новый поставил,а результат тот же.Вчера сдали машину в сервис, целый день они чего-то искали ,но не нашли.Может быть у кого была такая беда или может кто подскажет ,где есть толковый автоэлектрик,который сможет это победить.
Раз за ночь, значит где-то утечка на корпус, т.е. дело не в гене. Может до пожара довести!
Хотя... сейчас морозы, может и гена плохо заряжает, а за ночь охлаждается и емкость садится.
утечка конечно..только где непонятно..
аккумулятор новый..прибор показывает утечку в полностью неработающей машине Изменено пользователем Dinamit
Ну начни с простейшего... Сигнализация, аудионавороты есть в машине?
Снимайте на ночь по-очереди предохранители на разные цепи, утром не забывайте ставить, смотрите результат.
Так можно найти неисправную цепь.
Еще я бы проверил все контакты на массу и силовые, включая собственно клеммы.
Сигнализация стоит..наворотов нет..если не считать им сд-чейнджер Изменено пользователем Dinamit
смущает их огромное количество..процесс может надолго затянуться
Отключить есть возможность? Ты не первый кто в нонешние морозы имеет разряд АКБ... Во многих случаях мудит сигналка, саб, усилок и т.д...
Было у меня тоже самое на мазде 323. Оказалось, что стартер на себя брал напругу.
Также за ночь разряжал акум.
Снял отдал спецурикам. Сделали ревизию, поставил и все OK.
Позвони в Ренаультру... Когда у меня были Рено, там был хороший и толковый электрик... Эт раз. Ну и два, я думаю полюбому у них на эту тему глаз намётан...
У меня такое очень давно было на четвёрке, был пробит диодный мост на генераторе. Разряжал часа за 3 в полный ноль.
Зачем на ночь по одному предохранителю? Так можно полмесяца искать! :)
Цепляется в разрыв минусового провода от АКБ мультиметр, для контроля тока утечки и последовательным отключением цепей быстренько ищется "потребитель".
Проверь выпрямитель генератора.
Толково! Надо запомнить.
Сеньк Ю.
только смотрите не спалите мультиметр...
в момент подключения аккумулятора многие авто(особенно с установленными дополнительно сигнализациями) "любят" :) мигать фарами, поворотниками и включать звуковую сирену - в эти моменты ток может быть намного больше предельных значений для мультиметра.
Посмотри на соседнем форуме,решали похожую проблему http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=16546&page=3
Угу. Главное - не включить что-нибудь мощное, стартер, например. А то сгорит и мультиметр, и, не дай Бог, что-то еще...
На такие токи они не рассчитаны.
Миш, а ведь мы когда у Маруси летом были, я тебе вот это самое (что в цитате ниже) советовал.
А зачем что-то мощное включать? Совет же при не запущенном двигателе отключать предохранители потребителей.
Кстати, совет очень правильный, я так и ищу утечку (и нахожу порой).
На большинстве бытовых дешевых мультиметров максимальный измеряемый ток - 10A (максимум 10 сек). При работе "попогрейки", печки, ТЭНа, света, и т. д. ток будет больше. Шунт на это не рассчитан.
Пока отключен чейнджер..и в среду опять в сервис..будут искать дальше
Подведем итоги))
1. Отключаем все девайсы на ночь: активную антенну, все аудио системы, сигнализацию. Смотрим....
2. Большая вероятность (80%) - поедает стартер. Через загрязненный коллектор щеточного узла. На него как правило идет прямая линия питания. Снимаем, чистим щеточный узел.
3. Прикуриватель. Подключение у него тоже как правило прямое. Часто используется в качестве "сопли" для подачи напруги при подключении девайсов. Но и сам механизм не надежная штука, если часто используется. Имеет свойство залипать.
4. Мультиметром через отключение предохранителей. Однако на одном предохранителе может висеть несколько цепей. Но все равно проще уже отыскивать.
Добрый вечер. У меня тоже такая же проблема как и у Dinamit (один в один). Уже пол года с этим борюсь. Перебрал все: стартер, генератор, АКБ, магнит.Вчера на СТО РЕНО сказали, что сломался некий блок в панели приборов, который посылает импулис на панельку и она уходит в спящий режим, но он этого не делает.Хотя панель тухнет при закрытии авто.Стоит этот блок в Киеве 2200 (около 220 долларов). В понедельник еду менять.
Dinamit, нашли причину? если да, то в чем была?
И так..был отключен чейнджер..проблема ушла :don-t_mention:
осталось понять теперь что с ним делать..а аккумулятор не разряжается :renaultflag:
Просто нужно подключить чейнджер так, чтобы питание подавалось только при включенном зажигании, а еще лучше коммутировать питание с магнитолы, которая управляет чейнджером.
у меня это заводская комплектация.наверное они правильно все делали..
Что-то ведь изменилось, раз раньше проблемы не было...
видимо...но причина сия непонятна...
  • 6 лет спустя...
Настигла меня сегодня такая же неприятность. На прошлой неделе я снимал аккумулятор, площадку под ним и отключал ЭБУ, чтобы дотянуться до замерзающего троса переключения передач. Отключал "правильно", всё закрыл и снял клемму минут через 15, чтобы всё уснуло. Однако когда я ставил клемму обратно, включились фары и не погасли, пока не завёл машину.Но машина завелась и проездила неделю без вопросов. А сегодня утром она щёлкнула втягивающим и зажгла все лампочки на дисплее. Я удивился что не загорелись фары, выключил их и снова включил и выключить уже не смог-горят постоянно. Машина закрывается и сразу же открывается, дисплей ругается на ручник. Надеюсь зарядка аккумулятора поможет, но остаётся серьёзный вопрос куда делся весь ток? Аккумулятор новый, 75 ампер, куплен полгода назад. Зарядку проверяю регулярно, вчера она была 14,45 на холостом.Сейчас напряжение 12,10вольт,она вполне могла бы попытаться завестись. Пробеги маленькие, дважды по 20 минут в день, допускаю что недозаряжаю его постепенно. Машина в стоке, вообще никакого колхоза. Сильно подозреваю что причина в отключении эбу. Никто не сталкивался с подобным?
я бы для начала попробовал другой аккум, предыдущий например.
Предыдущий сдан в переработку. Зарядил этот,накинул клемму нормально,ничего неожиданного не включилось. Посмотрю что будет завтра утром.
Была у меня такая проблема вылезала в мокрую погоду оказалось, что окислился провод заземления на блоке предохранителей. как времянка - окисленый стык намазал литолом( он проводит ток) и сразу ночь акум держал. и все дела, потом все соединения земли литолом помазал для уверенности.
Друзья подскажите, 4 часа мигания аварийкой и музыка, посадили АКБ в ноль.
Это нормально?
АКБ дааалекоооо не новый. К зиме собираюсь брать новый.
все от музыки зависит, можно и за по часа посадить :)
11 часов назад, AЛЁ сказал:
Одного этого хватит. Тем более, что
14 часов назад, AЛЁ сказал:
Это нормально?
За три часа ожидания гайцов на ДТП на аварийке АКБ в хлам.
Что-то у меня эпидемия какая то.. Аккумулятор отказывается нормально работать. Постоянно разряжается. В прошлую зиму несколько раз в сильные морозы капитально разряжался. Заряжал и ездил дальше. Этой зимой как начал херовничать в первый мороз, та и продолжает. Машина неделю постоит - аккумулятор в ноль.. В принципе пора уже, ему лет семь. Озадачился покупкой нового. Какой брать? Стоит Варта 74 Ач. Есть смысл экономить и брать менее емкий, чем чревато? Ну и по производителям может подскажете. Хочется ессно незадорого и что б так же долго, как Варта проработал :)
Я вот AFA нынче взял за 4 200. В Перми может и дешевле будет.  Вроде их на том же заводе, где и Варту делают. Чуть ли не аналог Варты за малые деньги. Погугли отзывы. Параметры штатные возьми.
В 10.03.2017 at 08:52, AЛЁ сказал:
Это нормально?
Это абсолютно ненормально. Я взял вот этот: http://moll-batterien.ru/
Не совсем дешево, но вызывает доверие.
В 11.03.2017 at 13:33, despo сказал:
На зарядку малыми токами надо поставть, пару дней хватит чтобы сульфаты разъело.
Современные зарядки почти все десульфацию сами в автомате делают, если надолго АКБ оставить на зарядке.
Мне на двух машинах данная процедура помогала вылечить АКБ
В 11.03.2017 at 14:33, despo сказал:
Ток 1,5-2 А и заряжать суток трое. АКБ чем дольше заряжаешь, тем дольше держит.
40 минут назад, ACE83 сказал:
В течение зимы по всякому пробовал заряжать, в том числе малыми токами. Выставлял 1-2 ампера и держал дня полтора-два. И на 10% от емкости (7 Ампер) держал часов по 7-8. Один фиг, день поезжу, машину ставлю , а через неделю простоя все заново. Вчера таки решился и купил новый аккумулятор. Взял Аком 75 Ач, пусковой ток 700 А. Продавец сказал, что это некий середнячок. Кальциевая технология (хз чего такое).
Mergen, аккумулятору старому 7 лет. Даже если сейчас частично восстановить, то максимум до зимы проживет. Херовничать то уже в прошлую начал. И как то все так сложилось.. В гаражах электричество уже неделю, как вырубили. А на этой неделе надо техосмотр пройти...
Изменено пользователем despo
12 минут назад, despo сказал:
Мне кажется многовато. У меня на автомате падает гдето до 0,5а, а может и еще меньше.
Такто это не панацея, но мне вот помогло этой зимой вылечить свой АКБ, ему кстати тоже 7 лет уже.
В инструкции написано что надо на несколько десятков часов оставлять в данном режиме, ток в буферном режиме менее 1а
56 минут назад, despo сказал:
Я еще со времен владения "Жигулями" понял, что, если аккумулятор начал дохнуть, то все эти "танцы с бубном" бесполезны, только  замена.
Изменено пользователем VPT
Бытовыми ЗУ все равно, сколько ни держи, на 100% батарею зарядить не возможно. У всех ограничение по напряжению до 14,5 В. А чтобы полностью зарядить АКБ необходимо в конце заряда иметь напряжение 16-16,5 В. Общеизвестно, что в конце заряда аккумулятор должен начать греться. Попробуйте бытовой зарядкой нагреть АКБ. Короче, можно и не пытаться, ничего не выйдет.
1 час назад, Фёдорыч сказал:
Абсолютно верно. Грамотный анализ процесса..
В сети много решений данной проблемы. У меня например на зарядке можно штатно установить подстроечный резистор.
Да и дело не в не дозаряде, а в том что АКБ емкость не держит, а на этот случай нужна десульфация, если она не поможет то только замена АКБ
3 часа назад, ACE83 сказал:
Делаю так 2 раза в год. АКБ  8 лет.
Но перед этой зимой буду менять. Этой зимой в новогодние морозы один раз подвел.
12 часов назад, despo сказал:
Да уж. Дедушке пора к земле привыкать.
16 часов назад, despo сказал:
Аком не лучший вариант. Кальциевая технология хороша за пусковой ток, но она осыпается через пару лет. Бош и Варта выпускаются на одном заводе, по разным веткам линии. С серебрянным покрытием пластин - идеальный вариант, приобрёл бошS5 74А-750 пусковой (может немного путаю, кислота другая). Брендовые марки как ни крути, но они применяют испытанные и проверянные современные технологии. У него каналы испарения специально зигзагообразные, благодаря им выкипающая вода не испаряется и возвращается обратно в банку - поэтому он являются не обслуживаемыми (не требует долива). В итоге второй год - пока всё окей. В год два раза обязательно подзаряжаю 14 Вольт * 0,1 Ампер, здесь главное сила тока, чем меньше, тем качественнее зарядка. Вся информация (что в голове осталось) - это прочитано мною два года назад информация по подбору аккумулятора на разнообразных сайтах.
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
