repz
Нужна консультация электрика...
531 сообщение в этой теме
Ты меня не понял...
Мне надо от счётчика вывести на улицу , по улице вокруг дома по стене и дальше по воздуху на столб и т.д.
А что я не понял? В доме ты точно по воздуху не потянешь. Дальше по стене, а тоже не по воздуху. И только потом воздушка. Поэтому бери NYM т тяни им. В доме и по стене на улице - в коробе. Затем по воздуху в гофре на тросике. Можешь поставить коробку на стене и протянуть дальше по воздуху СИП. И все будет ОК!
Дим, мне местные электрики делали так. От столба до вводного автомата СИП, От автомата, по стене дома до шкафа в доме тоже СИП, а потом уже NYM.
Значит я тебя не совсем понял :) У меня счётчик у самого входа, так что внутри дома совсем мало обратно на улицу вывести.
СИП 16квммм стоит примерно 30руб\м, а NYM ? Так что воздух имеет смысл СИП
По дому конечно можно медь (NYM, ВВГ) , но какое тогда сечение?
А может АВВГ ? Какое тогда надо сечение?
По стене точно надо в коробке?
У NYM двойная изоляция и еще слой пламягасящий. Поэтому этот кабель предпочтителен при прокладке внутри стен и по деревянным стенам. У СИП только один слой изоляции. С точки зрения электро- и пожаробезопасности прибивать СИП к деревянной стене не есть гуд. Надо его тогда еще чем-то изолировать, например, гофрой. Или уложить в кабель-канал.
Что значит, "по дому можно, конечно, медь"? Медь можно везде, как и ляминь. Только цена будет разная, надежность и долговечность.
Для разводки по дому обычно используют медный кабель 2,5 кв.мм. К лампочкам, современным телевизорам и прочим не очень тяжелым потребителям вполне хватит и 1,5 кв.мм. Для утюгов, плиток и чайников - 2,5 кв.мм.
Изменено пользователем vli50
СИП по стене могу и на ролики повесить ;)
Медь конечно можно. Смущает соединять медь - алюминий причём дважды в одной ветке... И цена естественно ;)
Да хоть трижды! :don-t_mention: Ты их только не скручивай, а соединяй через коннекторы под винт. Да и в цене не будет очень большая разница.
ЗЫ. А ты где ролики найдешь? :search:
vli50 абсолютно правильно всё написал. Могу только чуть-чуть его поправить. Со столба до дома идёт СИП, ввод в дом до счётчика можно сделать алюминиевым кабелем, сечением жилы 10 мм2, а разводку после счётчика уже медью. NYM конечно предпочтительней, но если брать кабель ВВГ - бери с маркировкой ВВГ-нг-ls. (нг - негорючий, ls - малодымный).
Да, ещё.
- Вход в дом через деревянную стену надо делать в металлической трубе.
- Если не ошибаюсь, есть специальные коннекторы, которые позволяют безболезненно соединять провод СИП и медный кабель.Можно на худой конец "орехи" поставить.
зы:
блин, только сообразил ... Вли - воздушная линия с изолированным проводом. )))) 50 - киловольт? ))))
А почему именно в металлической делать надо? А если пластиковая? Она диэлектрик к тому же. Или какие-то другие причины?
..Или какие-то другие причины?
Механическая защита. Деревянный дом "гуляет", поэтому кабель может перетереть или пережать. Не обязательно конечно, но вероятность есть.
зы:
Я таких не встречал в нашем городке! :search:
Ты слишком глубоко копаешь! :mosking:
Я слаботочник! :mosking:
И работал с напряжением до 1000 В.
:don-t_mention: Это обычный кабель ВВГ, все остальные буковки у него в сертификате прописываются. Мы сейчас только такие кабели указываем в техзаданиях на монтаж новых сетей. Требование пожарниковых
А почему нг - по-русски, а ls - по-иностранному? :hmmm:
У меня полно, со столбов которые :don-t_mention:
ВВГ нг точно есть, я таким летом делал, а про малодымность не помню
Это не ко мне. ))) Лоу смог наверное звучит лучше, чем малодымный. ))))
Андрей , вот как после этого - http://www.rapira.sp.ru/index.php?page=sho...C5ydTpwcmVtaXVt
можно понять кабель - провод :)
Дим, непрофессионалов сейчас везде полно, тем более среди менеджеров-торговцев. Не надо на них внимание обращать.
Ты хочешь на таких по дому СИП пустить?
Или на таких?
:mosking:
на таких :)
А можно задать два вопроса? Первый: ты знаешь, для чего предназначены эти изоляторы? И второй: а тебе-то это зачем?
Тебе-то?! Что за радость?! :mosking:
Это пока только мысли гуляют.
Для чего точно не знаю, могу только предполагать.
Сип в одиночной изоляции я его отведу на расстояние от деревянных конструкций. Заодно использую изоляторы ;)
Самое главное чтоб материальчик не пропал! А то куда их девать-то? Выкинуть жалко.....
Тогда третий вопрос - ты знаешь, как к изоляторам провод-кабель прикручивать? :icecream:
Знаю как раньше прикручивали не изолированный , теперь прикручивают как кому захочется :(
Ну вот, ты уже вооружен....знаниями и изоляторами! :victory:
Медь с алюминием соединяют через сталь. Так коннекторы и устроены.
Металлическая нужна по нормам противопожарной безопасности. В деревянных домах всю проводку делают либо открытой прокладкой, либо в стены закладывают стальные трубы.
Это я знаю.)))))
Имею в виду, что есть специальные коннекторы для СИПа.
Профессионалы, подскажите, есть ли в природе влагозащищенные электросчетчики? Или специальные шкафчики\контейнеры для оных? На дачном участке пока нет построек, а электричество провести ой как надо. Как можно реализовать? В задумках счетчик прикрепить на столб и спустить со столба провода до счетчика. Или так нельзя и "провести свет" можно только в какое-либо помещение? Заранее спасибо.
http://shop220.ru/cat318.htm
CliffyLIN, помимо указанных в ссылке Zharuk, есть ещё такие варианты http://www.corumtrade.ru/section/korpusa-s...nye-plastikovye . разница в том что одни предназначены под счётчик формата на дин-рейку, а другие под обычные счётчики.
Мне по работе иногда приходиться делать такие временные точки подключения. (начало строительства, временные мероприятия, ремонтные работы...) Самое оптимальное сделать на столбе щиток и установить пару влагозащитных розеток, в которые по надобности можно включать удлинители. Советую на УЗО не экономить и обязательно поставить.
Смотри фирму Incotex ( Россия, Москва)
Изменено пользователем AndreyG
Да ничего не надо особенного искать. :don-t_mention: Покупаете обычный счетчик и обычный металлический шкафчик для него. Устанавливаете счетчик в шкафчик. Туда же автомат и выключатель (если хотите). Деревянный столб (можно и брус, как я делал) вкапываете в землю на метр или полтора, плюс-минус. Приделываете шкафчик на столб на высоте метра полтора. СИП приделываете анкером к столбу на высоте не ниже 3 м и спускаете вниз к счетчику. Над шкафчиком сверху приделайте кусок резины или рубероида для защиты от осадков. Под шкафчиком или в нем самом приделайте влагозащищенную розетку. У меня была снизу. И все ! Эта конструкция у меня прекрасно отстояла два года! Потом я этот счетчик перенес в дом, а столб выкопал и распилил на дрова.
Приятно читать умные советы знающего человека!
Полностью согласен!
+ 1000
Дрова-то уже трухлявые были?
Но жечь можно!
P/S/ Для Repz/ Делай проще, но контролируй ситуацию. :rant:
Сам удивился, но брус практически не сгнил! :icecream:
Даже снизу?? Чё, только год отстоял?
Дим, repz? вижу, что ты на сайте.
Воды можно лить много. А давай созвонимся. По теме. После 9-го?
Андрей, ты про электрику?
Созвониться всегда можно :) , у тебя же есть мой тел? В личке у меня точно есть тел... :friends:
АВВ-шный пластиковый бокс можно благополучно, после завершения строительства, в дом перенести. Он внешний вид не потеряет. А металлический - только в помойку. )))
Ты прав! Я свой металлический ящик отдал электрику, а в дом купил пластмассовый.
Не мог ответить сразу, да и хотел за одно уж показать, как у меня сделали 3 года назад. Была необходимость замены счётчика, за одно мне сказали, что бы изменил подвод эл.кабеля в дом от счётчика (под землёй, к силовому щитку с автоматами). На столб повесили щиток на 4-х хозяев, а пользуемся втроём. У одного счётчик в доме, наш (в правом верхнем углу) и ещё одного соседа, установили в общем щитке, что бы у энергетиков был свободный доступ к ним.
Щиток из жести, счётчики, думаю герметичные и выдерживают температурные режимы как в минус, так и в плюс.
И опять с вопросом к вам :)
Есть автомат АВВ строеный (на три фазы) . Вопрос: можно его использовать в однофазной цепи на три линии??? т.е. снять перемычку на клавише и подключить как отдельные три автомата? Будет ли в этом случае полноценно работать каждый сам по себе?
Будет.
Вот только по ссылке нет ничего про три автомата в блоке.
Как я предполагал они от обычных отличаются только блокировкой самой клавиши?
1..."Это однофазный (однополюсный), отличение от трехфазного то, что там стоит три штуки, по автомату на фазу."-так там в конце текста написано.
Проще говоря, в одном корпусе три однофазных автоматических выключателя.
2.Правильно, только блокировкой.
Чем больше узнаёшь тем больше вопросов :hmmm::(
Подскажите пожалуйста кто хорошо в этом разбирается.
Первое:
Можно так подключить автомат?
соединить шиной несколько автоматов и подвести к одному прямо под винт провод. Или как правильно? Провод между неподвижной пластиной и шиной или неподвижной платиной и винтом?
Второе:
УЗО подключать надо обязательно не путая фазу и ноль , правильно?
конкретно на том что на картинке 1\2 - вход\выход фаза? 3\4 - ноль?
Инструкция прилагаемая только запутала и добавила вопросов :( , вот таких:
Третье
УЗО можно подключить ввод сверху - вывод снизу. А наоборот можно? Подвести снизу , а сверху шиной взять на автоматы и отдельно проводом на колодку ноль???
Знаю что автоматы обычно подключают сверху, а разводят снизу. Однако на картинках к УЗО увидел
Как всё же правильно поставить шину? Сеть однофазная, автомат двойной (фаза и ноль) 25А, кабель метров 40 алюминий 6 кв , дальше УЗО и автоматы в одной коробке
сначала хотел собрать так:
зелёным шина, красным провод с УЗО на автоматы
теперь думаю может шиной соединить автоматы снизу сразу вместе с УЗО? :hmmm: и развести тогда сверху автоматов. Или завести фазу в УЗО снизу и сверху соединить УЗО с автоматами шиной. Как правильно?
И ещё один наверно совсем дурацкий вопрос
на картинках инструкции к УЗО видно что соединяют шиной оба контакта однофазного блока , это как понимать?
например на этом рисунке
:( никто не знает? :hmmm:
Дима, я еле пальцами шевелю. ))) Устал, аки собака. ))
Автомат работает как "сверху вниз", так и "снизу вверх". Но по традициям нашей страны ввод обычно делают сверху. Чтобы электрики не путались. ))) Я где-то уже писал на эту тему.
Андрей, спасибо!
Я читал про автоматы, но главный вопрос про УЗО, его так же можно?
Наверно всё же не надо было инструкцию читать :( и подключить всё сверху , а с УЗО на автоматы кинуть проводом :hmmm:
Раньше на УЗО были обозначения - сверху фаза вход и ноль вход, снизу фаза выход и ноль выход. Сейчас такого нет вроде. С чем связано - не знаю. :unsure:
фазу с нулём соединять не рекомендую. )))
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    deejayp47
    deejayp47
