repz
Нужна консультация электрика...
531 сообщение в этой теме
Мил человек ты все знаешь :don-t_mention: , подскажи, а бывают розетки с выключателем, по типу пилота, т.е. нажал кнопку обесточил розетку :telephone:
Вариант замена выключателя на без индикации ))))))))))
ценник тяжелый - и так уже накопилось барахла меняного...
а вот убрать светодиоды - тема. тока надо не сломать
Чё-та не встречал таких. :unsure:
Только если какой-нибудь вставыш туда покупать... Надо поюзать каталоги электротехнических компаний. Или позвони в спец. магазины типа ЭТМ.
В принципе конструктив везде одинаков - диоды стоят на втычных контактах.
ну можно как вариант собрать розетку с выключателем рядом стоящие и закоммутировать розетку через выключатель
Есть, для наружной проводки. Именно типа пилота на 2-3-4 гнезда, но редкость.
А ты дорогие то дизайнерские не покупай))))) Я как выключатели от АВВ по 700 с хреном рублей вижу, так подташнивает ))))
Откуси 1 лапку у светодиода, да и дело с концом. Нада будет подсветка - спаяешь ;)
Можно. Только надо учитывать, что максимальный ток, на который рассчитан выключатель - 10 А (а многие и на 6 А). А вот нагрузка на розетки может быть до 16 А. Мысль продолжать?
Да есть. Но если отключать питание под нагрузкой - её хватит на 1 раз. )))
Можно. Только надо учитывать, что максимальный ток, ...
А про нагрузку разговора не было )))))))))))
ну если рассматривать выключатель, как приложение к неиспользуемой розетке, то да.
я думал это понятно тому кто заморачивается подобным...
АНАМ Легранд, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (не выключатель) блок из 3 клавиш. цена как раз около 700р.
для меня ещё проблема там в том что к 3м клавишам приходит 9 проводов и все их затолкать в коробку для меня оч тяжело.
кстати поставил обычную энергосберегающую - не мигает...
быстро перегорит.
кстати, в темноте присмотрись - мерцать должна
быстро перегорит.
на даче все мерцают, второй год пошёл поменял 5 штук из 18...
я просто боюсь снимать выключатель - потом обратно не засуну из-за большого количества провода. я 6 то проводков умудрялся передавить, а тут 9...
:slap: Я себе тоже переключателей понаставил на 1 этаж, поигрался ими и понял... баловство всё это )))) На 2 этаж уже не стал ставить ))) Но я шнайдеры ставил... двойной чегото 240 рублей был...
Я же говорю, светодиод откуси и но проблемо ;)
тяжело засунуть провода, я сам не смог - просил электриков.
на даче сам ставил, так передавил две или три розетки. И, я такого даже не разу не слышал, счётчик начал мотать. Т.е. уходил в землю! Проверили землю - а там фаза висит.
Ну буду пробовать - делать нечего.
А зачем тебе вообще тройной переключатель? Я даже представить не могу, где он может быть полезен... Одинарные - на лестницу например... Двойной, ну например в большую, нет в БОЛЬШУЮ спальню с двойной люстрой и каждому по переключателю к изголовью (хотя лучше маленькие бра повесить, чтоб 10 шагов по темноте не делать...) Куда тройной нужен?
ЗЫЖ Кстати, у нас люстры с пультами ДУ продают уж (могу ошибаться) пару лет как. 2-х, 3-х режимные. Вот, это удобно. Из любого места комнаты управлять можно ;) Тоже хочу себе такую прикупить....
Надо сначала разобраться, а потом выводы делать ;)
Загадочная душа российского электрика .... :mosking:
Вобщем сделали вот такую схему :
Счетчик на столбе через дорогу верхний автомат 63A, нижний -50А
Со столба до счетчика кабель 4х16 от столба 5 х 10 2 провода синий и желто зеленый соединены.
далее под землей до щитка на счетчике .
Ввод автомат 50A + по 2 автомата на фазу по 25 А.
Синий (как понимаю 0) и желто-зеленый на отдельных клемных колодках разъединены.
Т.е. как понимаю земли нет, а это 2 нулевых получилось?
Фото : Щиток на столбе
щиток на участке.
ps на фоне домика соседа
т.е. как и ранее писал на 5-й провод "кладу" и делаю собственное заземление дома ... :don-t_mention:
посмотрел у себя - на выключателях написано 16А. Это Анам старый который с овальными крышками...
Ну, если решил положить, то прикрути его к синему, да и всего делов. А собственное заземление прикрутишь на освободившуюся шину ;)
PS: Если фундамент на винтовых сваях будешь делать, то соедини их всех арматурой - вот тебе и контур заземления будет ;)
Я вот не понимаю зачем если на столбе они соединены , то на участке их разъединили ? Фактически получается, что просто 2 жилы 0-х пришло...
Заземление планирую под крыльцом (классический треугольник), со сваями идея хорошая, вот только они с покрытием типа черной краски, т.что возможно контакта электрического с землей не получится ? или я не прав?
:hmmm:
:hmmm:
Я тоже не понимаю. Вижу только 1 объяснение, что по нормам положен 5 жильный, а до счетчика - другие нормы ))))
Покрытие на винтовой части при заворачивании сотрется точно, а со временем и остальное проржавеет....
Я так понимаю, ища логическое объяснение, для надежности. Оба щитка еще будут заземлены.
Теперь представим что все оборудование будет однофазное. Получится по фазам по 50 А побежит а по нулю 150, если он один будет, если 2 нуля то по 75. А разъединили на щитке у дома тоже для надежности. От щитка мощная жила на землю должна пойти. Изменено пользователем Борис
Откуда знаешь? Может только 1, а может и вообще тот, где нет счетчика соединят (заземлят) с желто-зеленым и ......
Не, мне Сценик уже объяснил эту тему. Фазы во времени сдвинуты, так что по нулю 150 не побежит. Лучше представь, что будет, если ноль приходящий у счетчика отгорит.... А будет на всём заземленном оборудовании фаза (лампочку включил, а она не горит, обратно не выключил... так на нуле появилась фаза)....
При одинаковой нагрузке в каждой фазе (при трехфазном питании) ток в нулевом проводе = 0! При неравномерной нагрузке по фазам уже появится ток в нулевом проводе!
... разъединили на щитке у дома тоже для надежности. От щитка мощная жила на землю должна пойти.
Это все что есть , ничего дополнительно делать не будут. Т.е. ввели на участок, а далее это мои проблемы.
(Дома пока еще нет щиток стоит на границе участка )
К щитку на участок , мне тоже дачники , посоветовали вбить вот такую штуку .
и повесить на шину с желто-зеленым . Но тогда я получается землю и синий ?
Был там в субботу , соответственно электрика местного не застал, но посмотрел на соседних участках все аналогично моему устроено...
:hmmm:
Это так называемое ленивое заземление. Если в одном месте уже N и PE соединены, то смысла их вешать на раздельные шины нет.
Меня на 1 фазу 5 квт электрики заставили арматурину 2 метра в землю вбивать для заземления щитка. И это я тоже объяснил себя как разгрузка общего нуля на столбе.
50 или больше домов берут по 25 ампер с каждого провода. Там эти проводочки на столбе не расчитаны на нагрузку если все по 25 ампер вкулючат. Фазы 3, а ноль один, ноль быстрее сдохнет. Вот и заставляют всех свой капитальный ноль делать.
А почему стержень то медный, а не позолоченный? )))))))))))
Вообще считаю, что надо проще к этому заземлению относится. Есть - хорошо, нету - еще лучше )))
Вот у меня Дед еще лет 35 назад проводку в доме сделал, никакого заземления (3-го провода в розетке) и чудненько всё работает т.т.т. и по сей день. Так же и в квартире. Дом наверное 80-х годов. Фаза, ноль. На кой мне эта земля?! ))))))
Кстати, 1,5 метровые стержни из земли будут каждую весну вылезать..... А "дачникам" я бы посоветовал резко озаботиться молниезащитой. Тоже есть всякие дивайсы под -дцать косарей )))))
Есть такое понятие как выравнивание потенциалов и выполняется как правило в самой дальней точке подводящей линии перед потребителем путём электрического соединения нуля и заземления при наличии контура.
Третий провод ЖЗ нужен при наличии УЗО, что является обязательным при сдаче объекта Ростехнадзору. :)
Хочу поставить выключатель. Что нужно размыкать ноль или фазу?
Фазу!
Если имеете ввиду автоматический выключатель, то на вводе лучше поставить двухполюсный (однофазное питание) - будет размыкать и то и другое. Изменено пользователем ANDREY_L
... , посоветовали вбить вот такую штуку ...
Это и есть контур заземления(для извращенцев :laugh: )
можно заменить на металический 45х45 уголок приварив болтики.
Хуже, когда вкапываешь контур на 380/ 220В, а совсем рядом контур вкопан на 220 кВ.
:shutup:
:shutup:
Где же вы обитаете - под ЛЭП что ли?? 220кВ вроде не часто встретишь, да и там обычно под ней ничего нет!
:shutup:
Там молниезащита.
Почему 1,5 метра? там 4х1,5 получается 6 метровый стержень + 0,5 метра заглублен :don-t_mention:
Начнем строится, отловлю местного электрика -пытать буду... :drunk:
А, извини, не прочитал, что они друг в друга вставляются.... 6 метров тяжело будет в землю загнать. Я на своем участке начал было уголки колотить... 3-х метровый не смог до уровня земли добить... а потом к 4-м винтовым сваям (что держат пристройку к дому) приварился и... готово. Естественно заземление я не тестировал.... Знаю, что оно есть и радуюсь ))))
А что, раньше в вилках приборов был третий контакт? Какие нагрузки были тогда и какие сейчас? Еще раньше вообще никакого электричества не было. И тоже все чудненько работало... что могло тогда работать...
А вот зря. Заземление тогда работает, когда сопротивление его меньше 4 Ом.
Растолкуй лучше, причем тут нагрузка? У меня и сейчас вон кипятильник 0,75кВт есть с 2-х контактной вилкой и чего? Если его "пробъет", то возможно поражение эл.током точно такое же, как и от эл.чайника современного но не заземленного. Или не такое же?
А как проверить то? у меня приборов нема... только тестер китайский... им можно?
  • 8 месяцев спустя...
Ставьте УЗО и будет счастье. Провода хрен бы с ними, лишь бы пожара не было, а жизнь - одна.
  • 4 месяца спустя...
табличка на двигателе затерлась
вот что читается:
двигатель асинхронный гост 28330-89 r/min 950 7,4 а
можно ли мощность его определить?
вот что читается:
Нет ничего проще)))
Мощность=сила тока (7,4А) * на напряжение. Напряжение у него какое?))) и получишь ты мощность эл.двигателя например 1628 ватт. ;) только зачем тебе это нужно знать?
вот что читается:
При трёхфазном подключении и напряжении 380В мощность где-то 3,5 кВт. Ну и при соединении "звездой". ))
Нет ничего проще)))
Чтобы замену найти или ремонт.
Спасибо. Там 3 провода из обмотки на клеммы выходит. Место неудобное, темное, как у черта в опе. Буду разбираться.
Это концы обмоток. Другие концы собраны внутри статора. ))
Вопрос по автоматам.
Можно ли ставить вместо автомата 1P+N(фаза и ноль), два автомата 1P (один на фазу, другой на ноль) ?
Изменено пользователем Artyom
Нет!
А что дефицит двухполюсные автоматы? Изменено пользователем ANDREY_L
Нет!
Таки переизбыток однополюсных :don-t_mention:
Нет!
А почему нельзя?
А почему нельзя?
Не рвут ноль отдельно от фазы по ПУЭ.
А такая схема нормально?
Сначала автомат 1P+N - после него на разные группы потребителей автоматы 1P?
    Totom
    Totom
