пензюк
Новый Кенгу
2 373 сообщения в этой теме
Для профилактики подложил у себя под катушку асбестовый картон. Подробности здесь.
Асбокартон -не лучший материал. Он гигроскопичен. Если найдешь тефлон, поставь его, или на крайний случай, стеклотекстолит.
Обломался поводок, у основания самой заслонки отопителя. Причем, он находится с левой стороны, а с правой, симметрично, есть хороший шестигранник, который можно торцовым ключем спокойно ворочать. На сервисе сказали, это для механического привода в других моделях
Спасибо! Т.е. они вскрыли панель (при Вас снимали)? Как я понял, у Вас именно по регулировке температуры с тросиком проблемы?
Не очень понял, а что это за шестигранник (для чего он) и для каких это других моделей?
Изменено пользователем ivas777
А точная информация о том, что именно пережимают есть? А то предвидится смена фильтра салона и хотелось бы быть во всеоружии так сказать!
честно говоря не знаю,лично не смотрел.После ТО 1 я это обнаружил спустя месяц.Заехал к ОД они всё сделали.А после ТО 2 я сразу проверил эту регулировку подачи воздуха и она опять не работала,сказал мастеру ОД и они снова всё поправили.
Предпочитаю присутствовать при вскрытии. Снимали:
-накладку панели органов управления отоплением. Она на защелках.
-рукоятку КПП и кожух ограждения механизма кулисы КПП, накладку магнитолы, магнитолу.
Словом, центральную часть под торпедой, до пластикового короба с заслоками, над радиатором печки.
заслонка, перекрывающия доступ горячего воздуха от печки, установлена в этом самом коробе.
Имеет два выступа для привода: слава - поводок толщиной около 6 мм, который защелкивается в белом пластмассовом рычаге привода троса.
Справа, под бардачком, можно нащупать вверху шестиугольный выступ, с шестигранником кажется, на 10-12мм.
За этот шестигранник мастер и крутил заслонку, так как слева, под рулем, обломанный поводок болтался на тросике свободно.
Может, конечно, мастер и приврал насчет шестиграника, но для чего-то он сделан!
Лучше бы наоборот, тогда еще можно было бы что-то помудрить, а так, пробовал приклеить поводок к сместу облома, но впустую.
Слишком все тонко.
Слишком все тонко.
Спасибо, понял! У Вас значит заслонка с гор. воздухом не работает, а у меня направления воздушных потоков кирдык. Но я уже п.м. писал, вскрыли центральную панель, тросик подергали от руки туда-сюда и вроде слегка разработался и начали потоки в разных направлениях дуть, но некорректно все равно дует (направляешь на лицо, а дует и в ноги еще, т.е. не до конца заслонку закрыли наверное). Туго ручка регулировки ходит. Как преположил один из наших коллег с Кангу форума, там при смене фильтра салона, сервисмены где-то тросик пережимают. В общем надо самому снимать и смотреть. Удивляет "гибкость" оф. дилеров, вместо предложения мех.ремонта привода этого за несколько тыщ рупий, они предложили заменить корпус отопителя с заслонками за 24,5 т.р.(вместе с з/ч и работой) и в итоге, не поимели ни то ни другое)) Я конечно понимаю, что им пофиг, они не поворотливы (АЦ Петровский), но надо же гибче становиться, ибо с такими конскими ценами и отсутствием гибкости, к ним в тяжелые для них времена многие не сунутся.
Ездил в сервис по гарантии с вышеперечисленной проблемой!
Заменили провода, т.к. провод четвертого цилиндра сгорел - сделали сброс заводских настроек ЭБУ.
Ура! Мотор заработал ровно - расход снизился на 3-4 литра.
Но оказалось опять ненедолго! Через километров 30 опять стал ощущать пропуски зажигания (подтраивание мотора) на холостых оборотах и недостаточную тягу при движении автомобиля.
Но "CHEK EMISSION" более не загорается - формально машина исправна - сказал дилер. Ошибка ведь не горит!!! А мол мои субъективные ощущения - это все якобы из-за бензина и клапана посоветовали у них за деньги порегулировать. Ну раз дилер не хочет увидеть проблему и устранить - решил найти ее сам. Ночью открыл капот при заведеном двигателе в темноте отчетливо увидел разряды с катушки(модуль зажигания) на клап крышку. Открутил модуль зажигания (до этого сам не хотел делать - будет видно что снимал) - катушка зажигания на днище имеет многочисленные трещины и это за 9000 км - естественно бъет на массу в клапанную крышку - отсюда и пропуски в зажигании. Звоню официалам - мол так и так - ночью видно разряды на клапанную крышку и вот оно свершилось чудо - в ответ: приезжайте на замену через 1,5-2 недели т.к. катушки все которые были поставили по гарантии, они заказаны и скоро прийдут!!!
Советую всем проверить нижнюю часть модулей зажигания - я думаю трещины есть у всех Ваших Кангушек.
По крайней мере Логановоды аж 55!!! станиц (если не меньше) на форуме про эту проблему исписали - мотор то у нас такой же, и модуль стоит там же!
Здравствуйте, заинтересовался Вашим случаем, по скольку буквально два дня назад установил на машину Multitronics VC731 и сразу получмл две ошибки:
1. код 302 Пропуски зажигания 2-го цилиндра
2. низкая производительность катализатора ( у меня его уже нет)))))) )
замечал, что на Х ходу машину потряхивало, при обгоне иногда терялась мощность, но списывал на топливо, т.к. езжу на газу и бензине....замена свечей и проводов результата не дало.
На другом форуме, обсуждалась подобная проблема и как у Вас оказалась пробита одна из катушек зажигания ( по описанию их четыре, по одной на каждый цилиндр и подключены по парно)
Хотелось бы у Вас уточнить сколько стоит данная запчасть и возможно ли, провести замену самостоятельно, без сервиса?
Заметочка для меламанов. Все мы знаем, что СД отключается через митут 30 на незаведенном авто. Так вот, заметил на своем авто такую закономерность. Если через пасажирскую дверь включить зажигание (сд включается автоматически) и выключить зажигание СД будет продолжать играть, главное не трогать дверь водителя. 2,5 часа играет точно, проверял сам, больше просто небыло необходимости пока.
Извиняюсь, но у меня вопрос. Сегодня оставила машину у метро, ехала с дачи, опаздывала на раб., теперь мучаюсь, что забыла габариты выключить. Выключаются ли они автоматически вместе с зажиганием? :telephone:
Наташ, не выключатся! Габариты отдельно включаются и выключаются.
Привет - можешь спокойно работать! Даже если включить все потребители в т.ч. весь свет в салоне и багажнике - при нажатии кнопки брелока "закрыть" - все обесточивается!!!
Так что габариты должны быть выключены (только если када заглушила авто и после этого не трогала переключатель света).
Если сначала заглушить авто, а потом поиграться переключателем нар света и оставить его во включенно состоянии - при открытии двери водителя звучит продолжительный сигнал.
Короче если ничего не пищало - все OK/
Ничего подобного! Если авто Kangoo 2 - все прекрасно обесточивается после выключения зажигания!!! Но повторюсь - если после того как авто заглушен не крутился порулевой переключатель света!!!
Правда у меня функция "AUTO LIGHTNING" активирована!!!
Да нет, какой там - я торопилась, ключ выдернула - и в метро бежать. Ну, надеюсь, все будет Ок. Спасибо!
Я не знаю как у всех, но на моем авто еще есть функция экономии эл.энергии, через 30 мин. все включенное электричество отключается!
В принципе если сможете найти катушку под капотом своего авто))))) - я думаю и замена особого труда не составит.
Тогда выключены - 100 %. Или уже выключились - т.к. на авто стоит система энергосбережения (подсказывает товарищ выше)!
100% все обесточено. Когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания и открываешь водительскую дверь вся электрика, кроме клаксона и аварийки, отключается. А свет выключается еще раньше - при повороте ключа в режим выключено.
Изменено пользователем Greyhound
Коллеги,добрый день! Вопрос: Можно ли поставить задние тормозные колодки ( снятые после покупки ,так как сильно скрипели) на передние диски??
Попросил, когда получал машину, менеджера по выдаче показать, как складывается в ровный пол пассажирское кресло.
Он попытался, потом сказал, что мешает подголовник, выдернул его и сложил. :)
Оказывается, подголовник прекрасно загибается вперёд, выдёргивать его не нужно.
Сегодня обнаружил :baby:
Я мануал изучил на эту тему :read: и поэтому манагера ни о чем не спрашивал. Да и надежды на манагера особой не было так как салон где покупал машину большим профессионализмом сотрудников не блещет. Покупал у них, потому что у них была здесь и сейчас машина нужного цвета и комплектации.
Народ, кто менял звуковой сигнал на кангу? Хочу поменять, не нравится что то мне этот мышиный писк. Присмотрел себе Hella B-133, но пугает что слишком громкие- проверяли в магазине. может кто ставил такие? ну и цена соответствующая 1800...
привет! я сразу штатный заменил на волговские.... установил в том же месте, теперь звучит приятнее
у теюя одна пищалка стоит? а чем волговский приятнее?
стоял один, стало 2... мне такой звук больше нравится, да и громко гудит
а цена вопроса?
а цена вопроса?
900 руб.
900 руб.
да, не хило для отечественного. как думаешь хеллу стоит за 1700 брать?
Когда снимал и устанавливал тифон переднюю панель снимал?
я думаю вполне нормальный ценник, пользую уже не на одной машине...
по хелле не скажу, на вкус и цвет... каждому свое... мне у иномарочных звук не очень нравится
Каждому-свое... Мне например, чем более мерзко и громко звучит сигнал, тем лучше. Это ведь не оргАн, это сигнал предупреждения. Зазевавшийся пешеход шарахается, значит все нормально. Тут один товарищ ставил тепловозную сирену. Прикольно.
А играть фуги Баха на автомобиле, это на любителя. Изменено пользователем провинциал
Волговские двухтональные. Самое то! Дешево, надежно и весьма практично. Проверено на других моделях Рено.
Короче купил я Вологовские двухтональные сигналы (720 руб), подскажите куда там их под капот поставить? посмотрел вроде над бачком омывателя место есть.
Я поставил туда же где до этого стоял заводской бибика! Вместились однако...
передок разбирал?
передок разбирал?
только переднюю панел снял и все... путем махинаций руками и какой то "матери" все установилось! :yes:
не понимаю как ты установил туда тифоны, они туда ведь не пролезают. снятие передней панели результатов не дает- за ней еще пластиковая панель, ее тоже снимал? чтобы ее снять вроде бампер нужно снимать, так как бампер сверху на нее заходит. в комплекте нет креплений- полосок, полоски металлические ставил?
Опиши полностью весь процесс, и желательно фотографию установленных девайсов.
Панель снимал для того чтоб не повредить ЛКП, а дудки протиснул открутив и отогнув вторую панельку... Затем со стороны подкапотного пространства ругаясь кое как закрепил 2 пластины а к ним соответственно и дуделки.... к сожалению фоты не делал...
пы.сы. Очень странно что к комплекту нет металлических пластин, мне дали... Изменено пользователем medved010
у тебя малые дудки или большие? я купил большие, в комплектк пластин не было, а вот с маленькими они идут в комплекте. Кстати я сделал немного по-другому, осталось установить. фото будет позже
мой фотоотчет. Комментировать не буду вроде и так понятно. Стальную пластинку 2 мм просверлил в трех местах, привинтил к пластиковому ободу, там как раз отверстие есть. В общем удачное место. Штатный сигнал не отсоединял.
Красавчег!
У меня точно такие же дудки... Посмотрел твои фоты, ты сделал практически так же, только бибики у меня закреплены каждая на своей пластине...
Красавчег!
ты через реле цеплял или повесил на штатную проводку? я посмотрел там предохранитель на 15 ампер и провод 1 мм вроде, в принципе выдерживает
Все выдерживает без реле! Ты ж не будешь жать на бибику по часу без перерыва...
я не ставил реле из за задержки которое оно дает. так что все вроде работает=)
Ребята недавно выскочила ошибка на заведенной машине "Electronic fault". перезапустил машину ошибка пропала. Что это такое?
пока не повторялось. мультитроникс молчит.
Это фигня - надо клипом смотреть. Так хоть можно у знатоков спрашивать будет - ак как там эти трониксы ошибки читают - кто знает?
Судя по описаниям функционала при применении на ино, там кроме расхода и напоминалки, ну еще нескольких моментов технических, ничего толкового нет.
Может сами пользователи подскажут, насколько он полезный в техн. плане (если не считать счетчиков, калькуляторов, напоминалок)).
Если вопрос по мультитрониксу, то инфы много на сайте производителя, в эксплуатации у кого нет штатного компа вещь очень хорошая, сам использую модель VC 731. В нем действительно очень много разных функций, например, кроме чтения ошибок, их еще можно и скидывать, что бы назойливая лампа не смущала на табло, измеряет температуру за бортом, расход топлива различный, остаток в баке и т.п. Для тех, кто таксует, есть и таксометр с расчетом стоимости за час и км.
Вчера Кангу "порадовал" изображением "чека" и "ремонтного ключа" и надписью "CHECK EMISSIONS", то бишь, "проверьте выхлоп". Короче, привет "Лукойлу" с его 92-ым. Говорил я, что лить нужно 95-ый, не смотря на древность бензинового мотора... ну и не на "Лукойле" конечно...
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
