zsa
Эксплуатация Меган 3
4 666 сообщений в этой теме
Полез намедни в подторпедное пространство с обзорной экскурсией и фонарем, обнаружил вот сей незадействованный разъем, выходящий из жгута.
Никто не прольет свет, что это за разъем и его потенциальный функционал?:hmmm:
З.Ы. Заодно выяснился следующий факт. Воздуховод в ноги пассажира под бардачком имеет весьма ощутимый люфт, что являлось причиной дребезжащего звука на снежной или грунтовой "гребенке", все никак не мог понять откуда. Вставил между воздуховодом и днищем бардака враспор полоску пенополиэтилена, ( достаточно упругий,пористый, бытовую аппаратуру обычно упаковывают в коробках). Проблема решилась.
Изменено пользователем Seatank
В 12.02.2016 at 15:02, acidix сказал:
==5. Щелчек пластика или еще чего
При непонятных обстоятельствах иногда проскакивает громкий щелчек в районе приборки . челчек бывает разной "громкости" иногда очень громкий ( точь в точь как если бы вам на скорости попал кирпич)  (камешек-галька) в лобовуху .
Кто что скажет товарисчи
у меня тоже такой щелчок бывает и именно на трассе. поэтому тоже всегда первым делом на ум приходит камень. ещё иногда бывает и с пассажирской стороны "прилетает" такой звук
Ребят тормозуха на минимуме- как поступить ?
Долить?
Что лить ?
подскажите?
6 часов назад, acidix сказал:
Проверить износ тормозных колодок.
Ну выше писал ,что колодки в норме.
Поэтому доливать, вопрос что?
Почитал все советуют по нормам ELF FRELUB 650 DOT4 лить , но я боюсь в городе такого нет .
33 минуты назад, acidix сказал:
Вот это.
Изменено пользователем Вов-ан
Вот такую тоже советуют .я Уверен в продаже такой нет .
Машина без ESP. Здесь маркировка ESP присутствует, интересно это абривиатура для машин с ЕСП или это некая похожая абривиатура?
Возможно долить что- то к примеру такое- https://www.exist.ru/cat/UCat/7/304/A7309949
Изменено пользователем acidix
Артикул того, что Вам нужно 77 11 575 504, это то, что на фото.
https://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=77+11+575+504
А в каком Вы городе находитесь?
Вован - Спасибо !
ну съездить могу в екзист за маслом хотя  и 40 км...
Не могу только понять, а что это за масло по этому артикулу?
77 11 575 504 гугл показывает что это то что нужно вроде  Renault Brake Fluid Dot 4+
но  смущает ,что на екзисте указанно -просто  ТОРМОЗНАЯ жидкость )
13 минут назад, acidix сказал:
Вован - Спасибо !
Это и есть тормозуха.
_____________________
40 км - это разве далеко? У меня по городу 150-200 выходит каждый день)
В 20.02.2016 at 16:48, acidix сказал:
Вован - Спасибо !
**,  я ошибся - думал на тот момент еще и о масле ... Я имел ввиду, что за тормозуха - чья и с какими параметрами, а то как кота в мешке...
вот и удивился твоему ответу :
Закончился зимний сезон , сбросил счетчик пробега ... вот что получилось за 3 зимних месяца :
0_11a245_952d54be_L.jpg0_11a246_c2b44768_L.jpg0_11a247_2c338f13_L.jpg0_11a248_f9d7523_L.jpg
Изменено пользователем КАММЕV
Андрей, а ты на работу по Москве ездишь?
Только что, therapeFt сказал:
По МКАД в основном... и то не часто... Основная составляющая пробега (думаю %60), это "дачный вопрос" по Симферопольке 110-130км/час без светофоров 90 км от МКАД и обратно... Остальное , поездки Москва (короткие на встречи и поездки по делам до 10 км в одну сторону, почти ежедневно)  и Подмосковье (иногда просто выезжаем прогуляться по красивым местам)...  :don-t_mention:
Камрады, дабы не создавать новую тему из-за мелочи вопрошаю: заметно потерлась шильда/наконечник ручки МКПП, ну та, где схема передач изображена. Кто снимал данную деталь и что при этом нужно учесть(всю ручку нет желания менять). Неплохо бы каталожный нумер узреть.:blush2: Ну или ткните в ссыль, плизз..У меня она серебристая.Правильно ли я понимаю, что на "потолочных" комплектациях она хромированная металлическая? Или таки пластиковая? Братья-кЕтайцы сплошь пластиковыми барыжат, печальбеда.
З.Ы. форум бегло просмотрел, но похожего ничего не увидел, кроме замены всей ручки.:hmmm:
В 01.03.2016 at 21:22, КАММЕV сказал:
Все равно, очень хороший расход.
http://www.major-auto.ru/cars/brands/renault/megane_iii/759406/#6
В Мейджоре кстати сейчас стоит Меган 2,0-х литровый CVT, может кого из фанатов Рено заинтересует...
Подскажите плиз, вопрос одновременной работы штатных ламп дхо и задних габаритов не поднимался случаем? Уж больно хочется такую штуку поиметь (по религиозным соображениям). Может клипом можно это активировать, или все же надо колхозить с проводкой?
Кто знает, что за провод с разъёмом подходит к замку капота? Пробовал отключать, ничего не происходит. Ведь замок у нас чисто механический
37 минуты назад, ckopn сказал:
Поднимал я такой вопрос у дилера сразу после покупки...
По каким-то стандартам (по тем же, что и заставляют ДХО притухать при включении ближнего) задние не должны гореть...
Начал обращать внимание, оказалось на многих машинах так.
Коллеги, а что можно сделать, если нижний молдинг двери поцарапался? Они не крашенные.
Еко как-то ремонтируют или проще менять? И не будет ли новый по цветку отличаться?
Лёша, их меняют.
Вряд ли новый будет отличаться.
Я бы не заморачивалась (он наверняка как чугунный мост стоит) и оставила как есть. не ржавеет ведь... Но если есть КАСКО то почему бы и нет)
2 минуты назад, Appelsinka сказал:
Ага, а сама-то, сама даже низ бампера в их цвет красила))) Меня тоже тянет к прекрасному))
Ну не дороже пары брызговиков-то, наверное...;)
Во-первых, в комплектации динамик молдинги дверей крашенные и потому была покрашена юбка бампера)
Во-вторых, тогда была возможность)))
Да, цены посмотрела, ничего, только молдинги передних дверей в 2 раза дороже, чем задних))))
1 час назад, Appelsinka сказал:
И что там в рублях примерно?
В экзисте задние до 3000, передние один 4500, второй 5500 (правый/левый не запомнила). Только все равно надо уточнить они под окраску или нет, структура пластика вроде должна отличаться, под окраску более гладкие. Проще всего в ПА уточнить, наверное, да и в скидке тебе не откажут)
В 15.03.2016 at 11:33, Алекс75 сказал:
Если не ошибаюсь, то это концевик замка капота. По крайней мере у меня сигналка "видит" открытие капота, хотя дополнительного концевика нет.
Здравствуйте,кто- нибудь подскажет как снять задний бампер? сломан усилитель бампера, надо снять. Извиняюсь,что не в тему
12 часов назад, alex nn сказал:
ну что ни кто не знает?
Нужно снять задние фонари (в багажнике есть лючки, нужно открутить гайки ("барашки")). Далее откручиваете все болты крепления бампера, клипсы, подкрылки, далее нужно сдернуть бампер в районе крыльев и снять бампер.
А вот еще. Это купешка, для примера.
Сегодня сделал ТО по ходовой. Заменил 1 шаровую. 2 стойки, 2 рулевых тяги, 2 стойки стабилизатора.
Предыдущий комплект стоек был лукас, прослужили они без месяца два года а по пробегу примерно 45000,00. Шаровая проходила примерно 1,5 года, приобреталась в комплекте с рычагом, что-то бюджетное, типа оптимал, стойка стабилизатора отходила тоже полтора года стояли формпарт (я считаю, что отходили нормально, так как на такой же пробег и срок коллега на сценике третьем сменил 2 комплекта делфи и сасикс)
Итого бюджет 13000.00 вместе с работой и развалом.
15 часов назад, КапитанОчевидность сказал:
"Прослужили" и "отходили" - очень условные определения для деталей подвески, это не лампочка. У меня "под наблюдением" с первого дня его жизни есть Логан с АКПП, пробег сейчас под 200 т.км. Я наблюдал на нём как амортизаторы сначала потели, потом текли, сейчас уже, видимо, всё вытекло, что могло, масло снаружи смылось и они высохли. В общем, выглядят вполне неплохо и даже, на общем фоне, особо не стучат. Можно ли утверждать, что они "ещё походят"? Неделю назад на своём Сандеро менял стойки (давно собирался, так как изначально оригинальные амортизаторы для версии с АКПП откровенно слабые), пробег 40000 км очень бережной эксплуатации по Москве. По факту газа в стойках уже нет, что для газонаполненного амортизатора означает практически полную потерю работоспособности.
Если не вырывать из контекста, то стойки стабилизатора вполне успешно справлялись со своей функцией, без люфтов.
1 минуту назад, КапитанОчевидность сказал:
А зачем тогда меняли, если не было люфтов?
До появления люфта с момента замены прошло полтора года
Сегодня занимался генеральной уборкой в машине и заметил одну неприятственную вещь:
Надо будет выбрать время и посетить инженера по гарантии, пока гарантия не кончилась.
Прецеденты были :)
ПС не ты, где-то выкладывал фото как салонный фильтр менять?
Нет, не я, но я сам его меняю, ничего сложного. ТУТ подробно рассказано как это сделать.
P.S. я бардачок снимаю, ИМХО так удобнее.
khgAvQx-IRdrAWSQWOBWKBlFaVapeSCTaTgfdJDEUjgdLdTGj1udcKYrIt8HlkVWzHvrhB3Fn3TffSPuMgJK_eocoGDCgWC7fh4frtmuNuIVNAIBxHpHAy_E
сегодня заменил направлялки панорамы, малость позвякивал люк, теперь тишина, цена вопроса 150,00 за 1 шт, нужно 4
Изменено пользователем КапитанОчевидность
Столкнулся со следующим: Машина без КК. При включенном кондиционере создается стойкое ощущение, что в воздуховоды водительской стороны воздух дует  теплее, нежели чем в воздуховоды пассажира. Кто сталкивался с системой воздуховодов-может ли быть такое, есть ли там физическое разделение тракта на водительскую и пассажирскую сторону? Или ткните в ссцыль, плизз. Здесь пробежался по темам- что то не нашел.
UPD: Один в один с этим случаем, может пригодится кому:
https://www.drive2.ru/l/6522929/
34 минуты назад, Seatank сказал:
Так там человек описал, как он решил проблему. Вы не хотите последовать его примеру?
1 час назад, Фёдорыч сказал:
Да, конечно.  Пост был написан,когда я до Драйв2 еще на добрался, потом уже добавил
5 часов назад, Seatank сказал:
Будешь заправлять?
Всем привет!Может  кто использует антистатик?Как эффект ?А то мой Меган уж больно током дерётся когда погода солнечная)))
16 часов назад, therapeFt сказал:
Будешь заправлять?
Угу, буду. Еще в прошлом году почувствовал. что , скажем так, интенсивность холода кондишена отнюдь не такая , как на новой машине была. Ну а теперь уж сам бог реношный велел.:LaieA_032:
В 01.05.2016 at 12:40, Алекс13 сказал:
ИМХО это больше от одежды зависит. По себе заметил, когда в одной куртке, то искра проскакивает, снимаю и одеваю другую, и все нормально.
В 01.05.2016 at 15:02, Seatank сказал:
Только перед заправкой я бы советовал все таки найти ту дырку через которую фреон ушел...
У меня было на соединении радиатора и трубки через резиновое колечко уходил
Иначе так можно каждую весну ездить заправлять а дырка с годами меньше становиться не будет
А так да при низком уровне, с разных дефлекторов идет разная температура воздуха, слевого по моему теплее
Изменено пользователем kub31rus
6 часов назад, kub31rus сказал:
Не думаю, что есть дырка. Кстати, как диагностируется утечка, особенно малая, хладагента? Кондишен  то холодит, и да, слева теплее, вы правы, а справа нормально, субъективно.Но четыре года эксплуатации все-таки, корешок-приоровод за это время уже трижды заправлял..
33 минуты назад, Seatank сказал:
Уход хладогента в замкнутой системе это не нормально... иначе мы бы заправляли свои домашние холодильники
Хотя бытует и другое мнение)) особенно у тех кто каждый год заправляет.
У меня было 10 летнее авто ниразу не заправлявшееся, у меня есть и сейчас 10 летнее авто то же без заправок.
Меган у меня 2009 года и вот начал хуже холодить в 2015 году.
Вакуумированием практически не проверить, оно покажет только дырку спалец.
Обычно в систему накачивает азот, и водно-мыльным растовом, аккуратно не спеша проходят все стыки, где забульбило там и дырка.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
