zsa
Эксплуатация Меган 3
4 666 сообщений в этой теме
27 минут назад, kub31rus сказал:
Нашел. До 200 поездит.
А вот что с помпой делать? Не менял. Не течет.
я бы заменил
49 минут назад, kub31rus сказал:
А где нашли и где машинка ездит географически? :)
Приветствую! Почти как месяц супруга эксплуатирует Меган III в кузове универсал, 1.6, 81kW, 2010 год. И вот столкнулись с такой "непоняткой" : алгоритм работы омывателя заднего стекла. Как включается/выключается - понятно было сразу. При дожде и включенных дворниках, с включением задней скорости так же происходит включение заднего дворника, ок! Функция знакома ещё со Сценика 1. НО вот водичка на заднее стекло - как? Как включается? Или у нас что то не работает? С ветровым стеклом всё в норме, работает.
По форуму полистал-полистал, да кроме, как в мануале по эксплуатации ни чего не нашёл. Пункт 1.74  в два столбца...
Стеклоочиститель/
стеклоомыватель
заднего стекла
При включенном зажигании передвиньте
рычаг подрулевого переключателя.
Что не так? Где читать?
2 минуты назад, laguna36 сказал:
Рычаг на себя-льется на лобовое,  от себя отжимаешь-льется на заднее стекло.
И всё? Мне стыдно... :sorry:
1 час назад, laguna36 сказал:
Не стыдись, юный Падаван:D
@laguna36, ты будешь, смеяться: сейчас пришла водитель Мегана, спросил ее как она включает подачу омывашки на пятую дверь, выяснилось что она не знает:D, говорит что делает это на автомате.
4 часа назад, laguna36 сказал:
Там есть нюанс, чтоб водичка полилась надо давить рычаг от себя достаточно долго, секунды 3-4.
Сначала он начинает махать, а потом уже льется)
Таким же маневром можно стряхнуть воду со стекла, но тогда отпустить сразу как начнет махать)
Что бы не махало по сухому, ставится обратный клапан.
21 минуту назад, Жарук сказал:
Уже поздно)
Олег, я по твоей рекомендации поставил, честно говоря, не ожидал такой эффективности. Клапан действительно держит жидкость. Спасибо!
Уже поздно)
Переведи) Продал что ли?
13 минут назад, Sergio сказал:
Спасибо!
Ничего не жалко для вас)) всегда пожалуйста))
42 минуты назад, Жарук сказал:
Да нет, за 4 года как-то приспособился, да и особо не поливаю назад)) Кстати, тот факт, что вода не льётся сразу даёт мне возможность периодически протирать заднее стекло во влажную погоду, не расходуя омывайку ;) Он делает три взмаха и через паузу еще один.
Да и я выше не к тому писал, что машет по сухому, а к тому, что рычажок отжатым надо держать значительно дольше, чем на переднее, не у всех же обратный клапан стоит изначально ;)
22 часа назад, therapeFt сказал:
Всё в порядке: водичка полилась, дворник машет. Или наоборот :LaieA_032:
Спасибо всем :LaieA_060:
Коллеги, сегодня после мойки на скоростях выше 60 появился звук, словно окно в машине не закрыто. Хотя все окна закрыты. До этого на скоростях свыше 100 км/ч начинался свист ветра как при сквозняке.
У кого-нибудь похожее было?
И если было, то чем забарывали?
Вариатор свистит?;)
19 часов назад, therapeFt сказал:
Вариатор свистит?;)
Тьфу три раза :) Как при сквозняке через замочную скважину свистит, вот так свистит! На скорость хода не влияет, но на уши давит.
Если есть багажник, или пластиковые накладки молдингов на крыше, пройдись по стыкам герметиком. На рабочем Ларгусе была такая история, гадали что за свист на скорости появляется, пока не просиликонили стыки крыши и релингов.
В 09.05.2017 at 08:33, Sergio сказал:
Спасибо. Попробую.
Подскажите где расположен датчик ЕГР?
Изменено пользователем Kostean
  • 5 недель спустя...
Есть ли у стоек правая и левая? Меган 3 дси
543020008R пойдет на обе стороны? кто менял?
3 часа назад, kub31rus сказал:
Они не комплектом продаются?
Недавно @Sergio менял стойки, может подскажет точно.
Есть ли у стоек правая и левая? Меган 3 дси543020008R пойдет на обе стороны? кто менял?
Я менял, у меня 543023532R идёт на обе стороны. Левой или правой нет. Ваш артикул я тоже запрашивал, но он не бился по ВИНу в Автодоке, и я не стал рисковать. Хотя, если я верно помню, в Экзисте он предлагался в качестве замены.
Они не комплектом продаются? Недавно [mention=23619]Sergio[/mention] менял стойки, может подскажет точно.
Продаются по штучно, я ставил 543023532R на обе стороны.
Может есть разница для дизельных и бензиновых меганов?
543023532R - Турция (название не помню)
543020008R - Испания KYB
Очень интересно)
в этом номере идет два диска, да?
402060010R
просто до этого не встречал, обычно указывается цена одного
6 минут назад, kub31rus сказал:
Очень интересно)
402060010R
Да, это комплект из двух передних тормозных дисков оригинал. Мотрио по одному продают.
Хотя нет, передние Мотрио тоже комплектом, а задние с подшипником по отдному
В ‎06‎.‎05‎.‎2017 at 23:28, kolobrod сказал:
Подозреваю, свистят неоригинальные дворники, у меня такая же фигня, на них думаю.
С уважением.
Что то расход увеличился изрядно и машина плохо едет. Заправлялся в Роснефти, пробую Газпром. Может еще какие нить проблемы? Какие темы почитать?
14 минут назад, veter-ke сказал:
Ошибки не загорелись?
Может троит?
Может троит?
Ага троит точно. Что делать, свечи менять?
Комрады помогите: не работает замок крышки бензобака. С брелка не отркывает. Как устарнить эту проблему? Рено меган 3
48 минут назад, veter-ke сказал:
Последнее время почему-то многие знакомые жалуются (не только на Рено). Оказывается накрывается катушка зажигания на одном из цилиндров. В принципе, это "расходник", их многие возят с собой запасные.
Проверить не сложно "в полевых условиях". Может и свечи, давно менял?
Ну если есть возможность считать ошибки Клипом.
А кроме может много чего быть, вот как в этой теме:
24 минуты назад, lod47 сказал:
Лючок открыт или заперт?
Недавно проверял катушки и у одной сопротивление не смог измерить, при этом у остальных катушек было по 6.5 кОм. После замены катушки расход стал меньше и ехать авто стало заметно шустрее. С катушкой условно неисправной мотор работал и ничего не указывало на ее неисправность. Катушки стоят BERU оригинальные т.е.  с логотипом Renault, теперь одна не оригинал но тоже BERU  и визуально ничем не отличается. Расход уменьшился на 2 литра если верить показателю среднего расхода на щитке приборов. Был 13 стал 11. Авто ездит в основном по городу. АКПП 1.6
Изменено пользователем DoberA80
Лючок заперт, Снял обшивку в багажнике, Правое заднее колесо и локер. После извлечения и разбора данного агрегата оказалось, что умер сам моторчик. В комплекте данный девайс в Реномаке стоит 3000 рубл. Попробую отремонтировать   эл. двигатель.
Я в Чип и Дип такой моторчик для Клио 3 покупал за 60 рублей. Ещё можно купить пилку Шольц у метро за 300 рублей, там такой же моторчик.
3 минуты назад, Sergio сказал:
Чип и Дип
Это авто магазин или компьютерный?
Это магазин радиодеталей.
56 минут назад, Sergio сказал:
Большое спасибо. Буду в Питере, зайду в Чип и Дип
Лучше предварительно на сайте поискать, у них 2 адреса в городе, плюс удаленный склад, я бы заказал заранее.
Спасибо
В 20.07.2017 at 11:55, therapeFt сказал:
Очень интересно понять физику процесса. Как это влияет на расход, может кто нить объяснить?
34 минуты назад, veter-ke сказал:
Конечно влияет, в другие цилиндры идет более обогащенная смесь, двигателю на 3х цилиндрах приходится тратить больше топлива, чтобы тянуть туже машину.
Увеличенный расход топлива, вибрации на кулисе, провалы, детонация, это первые признаки. Лучше так долго не ездить.
По идее должно было что-то загореться на приборке+ ключ
вибрации на кулисе,
Это что?))
Она у меня дергается при переключении  с1 на 2ю. Еще заметил, что при езде на 1 и 2й без газа она медленней едет, чем обычно. Еле плетется.
провалы, детонация,
это тож поясните пжлста
5 минут назад, veter-ke сказал:
Это что?))
"Кулиса" - это рычаг КПП) И под рукой она дрожит сильнее, сем обычно
При равномерном нажатии газа происходит кратковременное прерывание тяги двигателя
Так есть какие-либо светящиеся пиктограммы на приборке?
да, ключ горит
Я поджимаю очень плавно при переключении, а она дергается
а свеча может быть причиной?
7 минут назад, veter-ke сказал:
да, ключ горит
Если ключ горит, значит есть ошибки. Ну тогда надо читать ошибку Клипом. Скорее всего будет фиксация пропусков зажигания.
Может, но мне кажется свеча должна очень сильно пострадать, чтоб давать такие ощущения. Какой пробег назад ставили новые свечи?
Свечи и катушки проверить достаточно просто самостоятельно методом исключения.
Ну начну с того, что свечи я вообще ни разу не менял. Пробег 53 или 57т не помню точно. Но думал, что свечи в порядке ибо в середине августа уехал а в июне приехал. После 9мес. она с полпинка завелась. Ничего не предвещало таксать))
Опять прошу уточнить подробно т.к. профан ваще.
36 минут назад, veter-ke сказал:
Если не ошибаюсь, у вас Меган 1.6 с 5МКПП ?
В 30ткм желательно свечи было поменять, а тут уже 2 по 30. Еще интересно каково качество топлива в ваших краях, могли и свечи под'убиться/
Свечи поменять надо однозначно. Это не сложно. Боюсь спросить про фильтры и масло...?
Если после замены свечей все будет так же, то можно проверить катушки зажигания. Если цивилизованно, то с помощью комп. диагностики, если варварски, то по очереди их отключать и смотреть на изменения поведения.
Грубо говоря, при отключении неисправной катушки ничего не изменится.
Но лучше все это предоставить специалистам.
Вот это у меня всегда свежее. Пару тыс назад менял фильтр и масло ЭЛЬФ. Вас понял, займусь свечами и катушками. чипом пощупаю. Большое спасибо за науку. Отчет за мной.
Бенз обычно Роснефть (Воронеж)
Изменено пользователем veter-ke
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
