zsa
Эксплуатация Меган 3
4 666 сообщений в этой теме
35 минут назад, therapeFt сказал:
@Shmel-jr точно знает)
Вы цитируйте, чтоб уведомление приходило тому, у кого спрашиваете ;)
Ну я думал эта тема всех эксплуататоров, им вопрос, в т.ч. и @Shmel-jr :)
Изменено пользователем nbv2002
1 час назад, nbv2002 сказал:
Да, подождем понедельника, что скажут эксплуататоры, в будни больше народа заходит...
Я имел в виду, что Shmel из сервиса-партнера ТопГир, у них там больше статистики ;)
17 минут назад, therapeFt сказал:
Не знаю, ведут ли они учет и статистику. Из сериала Коломбо, я знаю, что в автосервисе США записывают пробег авто, У нас же часто скручивают и правды не знает ни кто
 Не дорого, я думаю...
При плюсовой температуре все тихо...
Дорого. Это снятие подрамника + каждая втулка рублей по 800 стоит
На дизеле каталик "вечный", на бензе он может запросто оплавиться и на 20т.км из-за неисправной лямбды, т.к. "наши люди" ездят до победного
Ничоси... А когда же их меняют по жизни?
Либо когда владельцу авто надоедает скрип, либо попутно с какой-нибудь возьней с подрамником
21 час назад, therapeFt сказал:
Вторую зиму при минусовой температуре «наблюдаю резиновый скрип» от подвески при проезде кочек. После проезда некоторого расстояния он пропадает.
Если бы не один прошлый опыт, то сразу бы решил, что пора менять что-то в подвеске, но опыт состоит в том, что я как-то ездил на подменном Флю и там этот звук был на пробеге 26000км
С другой стороны, у меня этот звук стал появляться только после 120ткм и пропадать после «прогрева» подвески
Кто что скажет? Я думаю такой звук многие слышали
У меня так с самого начала было, в первую же зиму после покупки (2014)
Менял резину, увидел влажный, передний аммо. Печалька! Машинке почти 9 лет, 96 000км.
В 18.11.2018 в 14:04, Shmel-jr сказал:
втулки стаба скрипят.
Заехал на диагностику ходовой.
надо менять:
- сайлентблоки нижних рычагов передних, передние и задние
-сайлентблоки подрамника задние 2шт.
В этом списке нет этих втулок стаба?
кроме того:
рулевые наконечники правый и левый
тяга рулевая левая
надо менять:
целесообразней поменять 2 рычага в сборе.
при замене сайлентблоков подрамника - он будет сниматься и брать деньги за замену втулок стаба нормальный сервис не будет (только за запчасти)
ЗЫ: в мегане 3 сайленты подрамника вечные, если что. Как они их приговорили я не знаю (за нашу практику только у одного гранд сценика 3 была реальная проблема с сайлентами, но он тяжелее и пробег 340т.км)
16 минут назад, Shmel-jr сказал:
Не понял особенно последние 3 слова. Буду думать. Спасибо все равно:)
17 минут назад, Shmel-jr сказал:
Они не то что разбитые но потресканные и  ход какой-то там нашли. Машине пробег 192тыщи. Из них тыщ 50 по плохим дорогам. :hmmm:
Имеется в виду, что оплачиваете только сами запчасти втулки, а за работу не должны брать тк и так снимают подрамник.
Тоже самое у меня было с рулевыми тягами и наконечниками. Если меняют отдельно  тягу за допустим 500₽ или в другой раз наконечник за 500₽, то при замене и тяги и наконечника одновременно берут за работу всего 500₽
41 минуту назад, therapeFt сказал:
Это в каком сервисе?
18 минут назад, nbv2002 сказал:
Лично у меня было в Лоранте. Возможно и других также
http://www.club-renault.ru/forum/forum/180-tehtsentr-lorant-avtoservis-reno-renault/
3 часа назад, nbv2002 сказал:
тяга рулевая левая
Кстати, возможно есть смысл заменить обе тяги и оба наконечника и сделать сход-развал.
Его все равно придется делать, про это вам сказали?
Иначе после замены правой тяги опять придется делать опять сход-развал. Он стоил 1200р там. У ОД под 3000р
И про рычаги тоже с Артемом (Шмель) соглашусь. Раз все сайлентблоки подошли, то и шаровая скоро подойдет, и опять все по новой...
Мне на рычаге поменяли одну шаровую отдельно пока (это не документированная возможность :lol:)... У ОД только рычаг в сборе меняют
Вопрос такой.
Ездил сегодня по работе и заехал на АЗС. Заправился, сел в машину, нажимаю СТАРТ, и... все гаснет: приборка, свет, магнитола...
Мне это не понравилось. Вышел, попробовала закрыть машина, - она ни на что не реагирует. Снова сажусь в машину, загорелась приборка. Нажимаю СТАРТ, опять все гаснет. Подождал пока приборка снова включится, перевел селектор коробки в нейтраль и откатил машину от колонки к парковке. После этого удалось закрыть машину. Но питания на складывание зеркал уже не хватило. Понятно, что АКБ сдохла. Мне еще года два назад на ТО говорили, что аккумулятор надо уже менять, но никаких предпосылок не было, и я ездил дальше. А тут как-то сразу.
Позвонил в ПА Белая Дача (благо рядом) и заказал аккумулятор. Позвонил коллеге и попросил привезти мне этот аккум. Поменял аккумулятор без каких-либо проблем. И машина после этого ожила и сразу завелась.
Но зато у меня теперь горит надпись check anti pollution system, горит сервис и пиктограмма движка, а кроме этого стрелка бака почему-то на нуле.
Когда приехал в офис заглушил машину и потом снова завел, но все осталось по-прежнему. Вопрос, что мне с эти ошибками делать дальше?
https://cloud.mail.ru/public/FfiX/gcvC1AB4L
3 минуты назад, GraDen сказал:
на диагностику и скинуть ошибки
1 минуту назад, Shmel-jr сказал:
Скидыванием клеммы не получится?
6 минут назад, GraDen сказал:
Это просто делается или надо снимать заглушку и тыкать туда отверткой?
Почем вышло? Мне на ТО-135 тоже сказали, что аккум пора менять
Я думаю сбросить Клипом можно ;)
У неофициалов
Расскажи по-подробнее, часы и радио сбилось?
1 минуту назад, GraDen сказал:
Ты весь аакум скинул и не помогло))
Когда питание появилось, то просто делается. Без питания не работает.
Со скидкой вышло в 6 т.р. оригинальный.
Радио не сбилось, а часы пришлось заново выставлять.
Трещотки с удлинителем из инструментов достаточно?
Что со старым делать будешь?)
В принципе, да. Я использовал две накидных головки: 8 и 10. Удлинитель и 8-ка нужны только, чтобы открутить фиксатор, который прижимает сверху аккум.
Заряжу и продам тебе как новый )))
Только что, GraDen сказал:
Не надо было палить контору, тогда бы за 5800 продал бы)))
Ребят, а правда эта резиночка столько стоит?
14 07 971 20R (обычный уплотнитель на патрубке около турбины), менял датчик температуры ОГ, хотел и эту резинку сменить, посмотрел цену, передумал, вроде нормальная еще))
но это же не реально отдавать столько за резиночку, может у нее еще есть номер какой?
Напомните пожалуйста маркировку лампочки ближнего света. Н7? Они с лампой дальнего света одинаковые чтоль?
2 минуты назад, nbv2002 сказал:
одинаковые
7 часов назад, GraDen сказал:
Еще и фотографируешь на ходу :girl_hospital: Джеки Чан горит)
2 часа назад, nbv2002 сказал:
Любая лампа 55в Н7, от 2700 до 5000К
2 часа назад, kub31rus сказал:
1 056 ₽ ?
Когда поехал с работы, то уровень топлива уже работал нормально.
А когда после тренировки заехал в магазин, то и все эти индикации погасли.
17 минут назад, GraDen сказал:
Меган сам лечится, как Кристина))
У меня после посещения ТО у ОД наблюдается странная ситуация с открыванием водительской двери через СР.
Если просто открывать водительскую дверь, то срабатывает система СР и ЦЗ открывается, все как обычно.
Но если первым делом открыть багажник, то потом ручка водительской двери оказывается заперта. Открывается только кнопкой с ключ-карты.
Это что-то сломалось или есть какие-то настройки? Раньше 5+ лет никогда такого не было...
23 часа назад, therapeFt сказал:
1 056 ₽ ?
Ну у меня гораздо дороже выходит если с доставкой не в месяц... при том что похожая резинка сверху стоит 200 р.
1 минуту назад, kub31rus сказал:
На сколько дороже? Есть смысл заказать тут и переправить?
Это цена на Емексе
Это цена на Емексе
Не нужно, спасибо, я на емексе посмотрю,у меня она нормальная стоит, просто хотел коль долез все прокладочки заменить, а тут увидел цену на экзисте почти за 3000 р. обычная прокладочка и приофигел...
2 минуты назад, kub31rus сказал:
Мда...
Я смотрю на Емексе, потом на Автодоке, там чуть дороже. У меня еще скидка небольшая по клубной карте...
От Экзиста давно отказался...
Мда...
Да я то же отказался от экзиста, покупаю в местной сети, цены хорошие, но на именно эту резинку при цене в 1200 20 дней доставки
3 минуты назад, kub31rus сказал:
Проверил, по той цене 8 дней, а так да есть и 3000р и 5000р  цены :blink:
В 13.12.2018 в 13:59, therapeFt сказал:
Само починилось...
Подскажите что с машиной Меган 2012 г 636 мотор, периодически выскакивает ошибка P0470 и P 1525 патрубки целые, старт стоп пишет недоступен , расход 13-14 литров
Оттепель была, потом мороз -17, теперь дверь водительская не запирается когда закрываешь кнопкой ключа. Где помазать? Примерзание уплотнителя двери, вылечил губкой для обуви прозрасной.
Вообще не защелкивается?
Или именно ЦЗ
Или именно ЦЗ
Водительская дверь, вроде только. Задние двери пока не открываются, замерзли. Передняя правая открывается, но на закрывание не проверял-_-
11 минут назад, nbv2002 сказал:
Просто есть несколько "вариантов" замерзания
Если замерз "язычок", то дверь вообще не защелкивается и отскакивает обратно, как у сарая :)
Может даже открыться на ходу! Язычок можно разработать и пшикнуть размораживателем, он нагреет лед и растопит
Самый проверенный способ заехать в теплый крытый паркинг магазина.
Либо все двери открыть на морозе и хлопнуть как следует
Я все это проходил после моек
11 часов назад, therapeFt сказал:
Все закрывается. Езжу нормально. Но кнопкой ключа не запирается, и ключом не запирается, не влазит. На сигнализацию машина ставится но дверь можно открыть просто потянув за ручку, сигналка при этом пищит как надо. Загонять некуда, морозы эти дни стоять будут, надеюсь на морозе просохнет.
Замерзание механизма замка после мойки-обычное дело. Спасает баллончик силиконовой смазки, не обязательно дорогой. Наличие трубочки обязательно. Оттягиваем ручку двери и открывается маленькое окошко, суем трубочку и распыляем в направление замка. Вторая точка непосредсвенно в механизм замка с торца двери. Еще читал: открутить верхний винт замка с торца двери и рапылять в образовавшееся отверстие. Не забываем лишний раз напомнить мойщику о небходимости продувки сжатым воздухом замков и механизмов складывания зеркал.
Подымался на горку в пробке. Не рассчитал обороты, заглох. Завожусь. Глохнет. Завожусь заново, холостые обороты не держит. Поддерживаю акселератором. Так и доехал домой подгазовывая. Глохнет на светофоре, завожу и подгазовываю.  Заехал по пути в магазин. Завожу, все нормально. В другой заехал, завел, все нормально. Так уже и доехал домой без приключений.:hmmm:
7 минут назад, nbv2002 сказал:
Не знаю как в Мегане, на прошлом Рено такие симптомы были связаны с датчиком положения коленвала...
Да, и у меня на Симболе(двиг. 1.4, 16V) были точно такие же симптомы.  Вылечилось просто вытаскиванием разъема датчика и побрызгиванием контактов ВД-40.
Изменено пользователем VPT
Снова привет! Из серии полезных видосов о Мегане.
У кого какой расход получается? У меня смешаный 4.6-4.8л. Рекорд трасса 3.1 после 240км пройденых. Рекорд город 3.6л
[youtube]
Изменено пользователем Michaels
8 часов назад, Michaels сказал:
Дизель, мкпп?
Всем привет! Есть проблема на рено меган 3 купе двигатель 9k9 и коробка edc.  Бывает при запуске автомобиля выдаёт раз через раз ошибка check auto gearbox при этом машина ведёт себя нормально коробка переключает изумительно, пробега 85 тысяч. Что делать вообще и что посоветуете?
на диагностику. а сообщение о перегреве коробки при этом не появляется?
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Ларгуз
    Ларгуз
