zsa
Эксплуатация Меган 3
4 666 сообщений в этой теме
2 часа назад, Seatank сказал:
Хосподяяя, геморрой еще тот. Обилие пластиковых деталей доставляет. Одно неверное движение-  ̶и̶ ̶т̶ы̶ ̶о̶т̶е̶ц̶    и защелка/ушко отломано.  Парняга молодец, заморочился, да еще и снимать умудрялись при этом.
Ну это опытные ребята, у них сервис по Рено
30 минут назад, therapeFt сказал:
Где?
3 часа назад, nbv2002 сказал:
Где?
Толи в Самаре, толи в Саратове :)
В Москве есть не хуже, Лорант и Ренаультра (правда во второй уже давно не бывал)
Разобрался я почему радио стало плохо играть. Вскрыл антенну, там тонюсенькая медная жила выступающая в роли антенны превратилась в труху.
В 25.08.2019 в 07:54, Seatank сказал:
Кстати, об ушке, у вас лето было еще короче, чем у нас (это я от Миши Яковлева знаю))), лучше с пластиком взаимодействовать не на холоде, а когда тепло ;)
В 25.08.2019 в 10:58, nbv2002 сказал:
Где?
63/163 регион...
Кто подскажет номер наружного пильника шруса на меган 3 1.5 dci 2013 года. Все ети спидани и другие пластиковие не подходят забольшой диаметр меньшего отверствия пильника. Может кто сталкивалса подскажите. Вот номера на пильнике что стоял 10183499  и другой номер 264841.0
3 часа назад, andikah сказал:
напиши код кузова и какая КПП
19 часов назад, vitjay сказал:
Кпп ручка 6 ступка. Vin
vf1kzx40649279437
40 минут назад, andikah сказал:
  Показать
vf1kzx40649279437
в оригинале OBK55009 NTN/17491EBJ95 упакован как Рено 7701209251
Пыльник из термопласта, т.е. твердый. Хомуты должны быть прочными с защелками.
Лучше оригинал заказать, т.к. по отзывам все остальное рвется или чуть-чуть не подходит.
Кто-то ставит
304937  Loebro/GKN
Изменено пользователем vitjay
1 час назад, vitjay сказал:
Кто-то ставит
304937  Loebro/GKN
Ети все пильники имеют диаметр1 26 и больше. Он болтаетса на валу привода и хомутом не сожмеш а если и сжать то смазка будет полюбому витекать
Изменено пользователем andikah
2 часа назад, andikah сказал:
Эти все - это какие?))) Я только один неоригинал предложил.
Бери оригинал и не парься. Да, дорогой, но без геморроя
7701209251
2 часа назад, vitjay сказал:
7701209251
Спасибо. Надо попробовать оригинал. Spidan например не подходит
Еще одна проблема. Меняли на сервисе пильник шруса возле колеса и недоехав домой вирвало шрус с вала. Шрус осталса на колесе а вал болтаетса. Обнаружил погнутое кольцо, может не то поставили. Кто подскажет где взять кольцо которое одеваетса на вал а потом шрус забиваетса. Или ето кольцо идет с пильником которий написан више в сообщениях
В 01.09.2019 в 08:20, andikah сказал:
Стопорное кольцо отдельно не продается вроде бы. По диаметру надо подбирать. Хотя в комплекте с пыльников иногда есть.
А вообще надо было вернуться и заставить переделывать.
4 часа назад, vitjay сказал:
Я б вернулса но 100 км обратно ехать. Вдома поставили кольцо какое нашли. И еще вопрос если взять за вал ривода рукой и пошевелить доожен ли бить небольшой ход вала в гранате? И какой должен бить диаметр кольуа такой как вала или меньший такой как посадочное место под кольцо?
 Подшипник сцепления подойдет? 306200650R
VF1BZAR0544319001
8 часов назад, nbv2002 сказал:
VF1BZAR0544319001
мой диаложис даёт другой номер: 306209222R
В 21.08.2017 в 19:14, p0m@h сказал:
Ребят подскажите. Взял на днях Меган 3 рестайлинг 2 2014 года в базовой комплектации, снял решетки на панели, а там пищалок нету, но разъем выведен, старый хозяин снял или в базе их не устанавливают? Ещё у меня есть птф в бампере, но нет дхо, и как эти птф включаются ума не приложу, на подрулевом переключателе только задний птф.
2 часа назад, DimaZ18 сказал:
пищалок не было с завода, если бедная комплектация. туманки включаются тем же переключателем, что и задние только движением вперед
16 часов назад, Shmel-jr сказал:
На стрекозе 1 режим, только задние, подкрылок слева снимал, там 2 фишки, 1 соединена и уходит внутрь бампера, куда дальше не видно.
Разобрался, оказывается туманки это ДХО, включаются через меню настроек БК, при включении ближнего света-гаснут, может можно как сделать, чтобы горели постоянно?
3 часа назад, DimaZ18 сказал:
Туманки - это не дхо. Кто то уже нашаманил с машиной. Не проще активировать скандинавский свет и ближний будет гореть всегда?
Меня в свое время скандинавский свет не устроил. Бывают моменты, когда ждешь в машине с заведенным двигателем, и свет выключаешь, чтобы не светить все вокруг.
Если просто включить постоянно ближний, то это почти как скандинавский свет (двигатель заводишь - ближний включается, двигатель глушишь, дверь открываешь - ближний гаснет), но его в любой момент можно выключить.
А где же тогда ДХО, если их нет физически, но они есть в БК? И с туманами все наоборот, они есть, но нет переключателя, какой то бред получается. Думаю с завода так, по другому то как?
Привет, подскажите в вопросе замена масла, у меня Меган 3 2012 рода 1,5 DCI, в двух разных магазинах предлагают разные марки масла :  Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30 и Elf Evolution 900 SXR 5W-40, разница между ними как я понимаю в вязкости, так каое выбрать?
В 31.10.2019 в 13:57, DimaZ18 сказал:
надо фото передней части автомобиля и все вопросы отпадут
1 час назад, Shmel-jr сказал:
11 минут назад, DimaZ18 сказал:
это нищая комплектация. У машины этого года дхо - это отдельное устройство в бампере. Поэтому по компу дхо есть, а физически нет. Т.е. очумелые руки запитали вместо них туманки и активировали в БК как дхо
14 минут назад, Shmel-jr сказал:
Пожалуй вы правы, сами туманки Валео, а лампочки почему то с круглой колбой.
В 31.10.2019 в 16:11, pruymak сказал:
Машина с сажевым фильтром или без?
Вчера завел машину и вместе со звуком мотора из под капота появился громкий звук рррр. Как буд-то что-то на что-то крутящееся попало. Открыл капот, ниче там не увидел. Завел обратно, все нормально. Сегодня подумал, а может это бендикс стартера после старта назад не зашел?:hmmm:
Скажите это так должно быть? Или это турбина кидает масло?
https://ibb.co/N3GLry7
если там масло надо найти откуда, а турбина непричём.
6 минут назад, zahar100 сказал:
Может просто патрубок поменять? Или в нем масла не должно быть?
масло  в патрубке всегда наличествует, а вы уверены что с него течёт?
6 часов назад, zahar100 сказал:
Да, есть мелкие дырочки на нем.
ну, такие патрубки у рено обычно дорого стоят, так что вам решать.
В 08.12.2019 в 07:08, zahar100 сказал:
Патрубок стоит 10€
2 часа назад, zahar100 сказал:
да ладно!:o
Ну и есть комплект 150€ ;)
В 09.12.2019 в 10:31, Lifexd сказал:
Патрубок стоит 10€
Думаю что если поменять патрубок за 10$ - масла на моторе появится гораздо больше :) . У меня такая же точно проблема, масло подтекает на стыке резиновой и металической части патрубка около генератора. Я менял резиновые уплотнители на патрубке, цена уплотнителя 12 $ и все равно через несколько дней на патрубоке были частички масла. Так я понял что это глобальная проблема Мегана 3 и теперь особо не обращаю на  эти причуды внимания. Или может кто сумел вылечить эту проблему?
В 20.12.2019 в 11:47, pruymak сказал:
У меня уже не подтекает. Я подставил под патрубок кусок картонки пока сухо.
У кого были глюки с датчиком уровня топлива?
Уже третий раз до полного заправляю (как и всегда), а прибор показывает стрелку ниже на пол или даже целое деление. По объёму залитого похоже, что реально до полного. И при этом запас хода тоже как будто полный бак...
Раньше стрелка страгивалась с макс деления после 100-150 км.
В 10.01.2020 в 23:12, therapeFt сказал:
Пока небыло такого
10 часов назад, Lifexd сказал:
Пока небыло такого
Попробую другие заправки и ещё заметил, что после некоторого пробега стрелка занимает более адекватное положение, но не идеальное :)
Помнится, что подобное бывает,  если заправляться с заведённым двигателем, но я так никогда не делал
26 минут назад, therapeFt сказал:
Попробуй заехать на крутой уклон. Выключить зажигание.
11 минут назад, Аббат Букмон сказал:
...включить нейтраль и выйти )))
На новой машине стрелка датчика уже будет как надо.
2 минуты назад, GraDen сказал:
И долить из канистры бензина :)
Незнаю как у мегана 3.
На логанах, у кого стоит гбо, указатель уровня топлива, работает по своему алгоритму и несмотря на то, что машина ездит на газу, продолжает показывать расход, вплоть до пустого бака. Но бензин не расходуется. Разные эмуляторы не помогают. Но знать сколько топлива все же необходимо. Опытным путем, вычислили, что при наличии более половины бака бензина, чтобы узнать истинное значение количества топлива, заезжают на горку с большим уклоном. Выключают зажигание. Затем при включении поплавок оказывается в другом положении и происходит перерасчёт топлива. Причем как ни странно он получается достаточно точным. Либо нужно залить не менее 10 л бензина.
Возможно у мегана такой же алгоритм.
31 минуту назад, Аббат Букмон сказал:
Меган нормально показывает расход. Да и ГБО у Лехи нету. Все объясняется просто - аномалии...
29 минут назад, GraDen сказал:
Расход может и показывает, а работа указателя уровня топлива, по мнению Алексея его не устраивает.
Тут ещё один момент. Указатель может показываеть уровень, а не объем топлива.
    Totom
    Totom
