zsa
Эксплуатация Меган 3
4 666 сообщений в этой теме
У Вас хэтч или купешка?
У дворников стоит попробовать помыть с мылом и обезжирить резинки. Иногда очень даже помогает.
У меня хеч... да, об этом уже думал... но не каждый ж раз с фери бегать...) причем трещит только водительская
Бегать не надо. Надо один раз снять и помыть как следует, дома. Затем протереть чем-то типа очистителя битуумных пятен.
снять их не так просто как кожется, они толком не отгибаются, можно только приподнять... ну посмотрим что получиться....
Если мешают поводки для отгибания, то открой капот и дворники свободны, или поробуй включить/выключить зажигание и включить дворники, должны отановиться по середине стекла.
Так на пежо 307.
Вот тут посмотри - http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=552701
Дворники выводятся сначала в сервисный режим. Это е должно быть в мануале.
И тогда, их снять легко. Поверьте, сложно это первый раз.
есть "парковочный режим" у дворников, см.в мануле
книжечка по эксплуатации помогла, снял)) думаю в будуюшем будет геморойно найти щетки по приемлемой цене... щетки помыл очистителем для стекол... посмотрим, как себя поведут
спасибо
А сколько, "приемлемая цена"?
ну не по 50$ За штуку..... как меганчик?
у официалов сейчас акция асексуары :renaultflag: -30%
на меган комплект по моему 1700-1800 руб
Да уж акция... позвонил в Мажор - 1400 за одну, т.е. почти 2800 за комплект и это уже со скидкой
Valeo комплект бери и всё. Это и есть родной.
его еще поискать надо.... там крепление премудрое
К Мегану подходят щетки от Лагуны A422S (650 + 400)
Bosch Aerotwin. Неплохо о них отзываются
Артикул - 3397007422
Цена в Экзист - 1 123,77р.
Родные AR607S (600 + 400)
Артикул - 3397007116
Цена - 1 059,23р.
Экзист при поиске предлагает аналоги.
Вот ссылка, почитай здесь обсуждение щеток на Флюэнс.
http://www.fluence-club.ru/forum/showthread.php?t=168
Там 33 страницы.
Так что $50 - перебор.
Не паникуй.
Инфу по щетка дал.
Ацтой - все кто на Лагунаклубе их ставил недовольны ими ;)
Расход топлива. Я при заправке обнулял БК.
А теперь перестал. Вот сейчас. Пробег более 1 500 км.
Два раза съездил в Москву (примерно 900 км). Там по пробкам на МКАДЕ.
Остальное дома по городу. Показывает 7,8.
У меня в сотовом апплет по учету бензина. Заносишь цену, показания одометра, количество.
Заношу инфу с момента покупки. По последней записи:
пробег - 4979 км,
средний расход - 8,49 л/100 км
Насчет щеток стеклоочистителя. У меня подскрипывают в конце хода.
Не очень хорошо чистят. Брызнул омывайкой, стеклоочиститель побрызгал на сами щетки.
Терпимо. Протираю время от времени, тряпка-то черная, как пройдешь.
пробег - 4979 км,
Это да, вчера снимал щетки помыл... посмотрим как подействует.... у меня расход показывает 8,3-8,4.....
Ничего сказать не могу. За что купил.
А ты колёса снимал? Смотрю у тебя Лагуна 3.
У меня неясность с литыми дисками вышла. Купил те, которые позиционируется для Лагуна 3.
Вот здесь всё подробно:
http://www.megane-club.ru/forum/index.php?...st&p=555738
если желание появится ответить, я могу и здесь описать суть проблемы.
какие посоветуешь?
На неделе в РенаУльтре взял щетки на сеню 2 1500 за комплект, валео. Номер кат.574357
какие посоветуешь?
Я дал ссылку, почитай ту ветку,
чтобы не попасть куда не надо (в просак) при выборе.
С креплением, размерами и т.д.
На Флюэнсе щетки такие же.
Относительно акции в Рено. По этой акции на Меган 3 ничего нет.
Я был там, увидел это дело, спросил.
А сам пробовал? Я там смотрел, они, вроде Валео хвалят. Но те дороже.
сегодня звонил в мажор 1400 водительская по акции, а так типа 1700 правда бренд не уточнил, наверно оригинал)))
Не помню я, чтобы диаметр ЦО уменьшался на родных дисках Л3.
Пробывал, 4 месяца всего отходили
А номер, артикул не подскажешь?)
Если подходят от Лагуны то Валео это VM-453
Например вот здесь комплект стоит 1690 р
http://www.autodvorniki.ru/item.php?id=1826
По всем размерам диски Меган 3 и Лагуна 3 идентичны.
Но у меня, как я писал, на ступицу налазит (налазило, вернул я их) только 10 мм посадочного отверстия диска. Потом идёт конусный переход уменьшения диаметра (у диска) примерно до 63 мм.
Вот у меня и вопросы были:
1. Либо у Лагуны 3 ступица составная (два диаметра). Понимаю, что это не должно быть.
2. Либо длина ступицы не более 10 мм. У Мегана 3 длина - 16 мм.
Диск, в случае чего Replica RN13. Копия, рекомендованного Рено Jante (марку не помню). Я каталог смотрел у ОД.
У оригинального Лагуновского-3 диска, нет никакого уменьшения диаметра. Только что посмотрел. Диски под боком лежат.
Эт самое... Вроде пишешь, что Валео фиг, как мало отходили. И в то же время советуешь. Это как?
Я про Бош пишу ))) Я так понял, что ты про Бош спросил.
Ох и - спасибо!
На родном диске у меня так.
Вначале выточен размер под ступицу 66,1. Как бы "бортик".Его ширина примерно 5 мм. Потом, до привалочной поверхности диаметр больше (похоже, что - произвольно.) Диск опирается на ступицу через этот "бортик" и привалочную поверхность.
Если на родном диске нет уменьшения, то, то, что я покупал - брак.
А жалко. Диск симпатичный. Мне даже понравился.
Виноват-с...
Х... сморозил.
Невнимательно прочел.
У меня ещё вопросик. Малость в теме, поскольку тоже про диски.
В брошюре Рено по Меган 3 есть рекомендации по литым дискам. В частности - Avanza.
Артикул - 7711426991
В Экзист пишется описание: "Комплект литых дисков".
Это - 4 шт.?
Спрашиваю, т.к. цена беспрецедентная.
Может в Экзист в описании ошибка?
Ох и - спасибо!
Давайте так. Похоже мы обьясняемся на пальцах и не совсем понимаем друг друга. Посмотрите сами фото отверстия диска и сравните со своим описанием, а так же со своим диском.
Та часть, что идет ровная, и есть ступичное отверстие диаметром 66,1 мм.
Это - 4 шт.?
Я не знаю что в Экзисте. Но в моем понимании, комплект, это 4 штуки. А ошибки Экзист допускает частенько.
Я про Бош пишу )))
Подтвердю :), Бош аэротвин - г...но.
Полностью согласен. Опасаюсь ошибки.
7711 426 991 Комплект легкосплавных дисков Avanza 13 888,33р.
Цена... Я тебя укушу.
Очень хорошо. А про конфету не сказал...
Valeo?
А Champion?
Не устаю говорить: "Спасибо". Похоже, что диск сделан так же, как и у меня родной на Мегане 3.
Я всё понял. По снимку. Ступичное отверстие, потом выборка металла (похоже, что и без обработки).
А на том, который я брал так. Вначале, как здесь отверстие 66,1 мм длиной 10 мм, потом конусное сужение (примерно до диаметра 63 мм).
Я уж столько воздуха сотряс. А, похоже, что у диска ЦО неправильно высверлено.
И от Лагуны 3 мне подойдёт R16. Только ширина 7". Инженер по гарантии разрешил.
А что с ценой не так? Если это не оригинал (наверняка), то реальная цена. Знакомый купил вчера комплект 16" литьё на Кашкай за 9700.
Valeo?
А Champion?
Валео хороши, Чампион не пробовал.
Как это может быть неоригинал, если реферанс то оригинала?
Цена то, скорее всего за один диск.
Я сталкивался с тем, что диски в Экзисте были дороже чем у дилера.
Всё верно. Референс оригинала. Я подозреаю в Экзисте ошибку в описании.
Цена очень низкая. Поскольку оригинал. На Меган 3 я нашел только 3 модели, которые полностью соответствуют заводским.
Ну и не буду спешить. Только съездил, узнал. Полностью переобуться 840 руб. А в Москве - выше 2 000 руб.
А, вот тут:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry661591
Чемпион хвалють. Изменено пользователем Vladimir_G
Да, от помывки щеток эфект есть но не долгий... на пару раз хватило.... и опять та же история... скрежет, который терпеть не возможно, придется менять щетки.... ... Изменено пользователем Полковник
Тема, вроде:"Megane lll, как в эксплуатации?"
Ваще... Песня. Поставил зимнюю Good Year UltraGrip Ice+. Самре повсовое дело. Модель 2010 г. Малость покатался тихонько. И "дал дрозда". Есть место такое. Разгоняется - влёт. На большой скорости (> 160 км/час) , думаю, что из-за резины (ну , не для таких фортелей она!), несколько "рыскает". Но - летит! Песня! Это я про автомобиль.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
