god1941
Обьясните... Сцепление на Фиат-500....
22 сообщения в этой теме
предыстория: Вчера еду по киевке на фиате 500. Переключаю с 3 на 4, после переключения какой-то щелчек странный, и педаль сцепления проваливается. И становится какой-то неожиданно мягкой. Машина при этом очень даже адекватно едет(сцепление не буксует, тяга норм, звуков посторонних нет). Но передачи не переключаются - сцепление не выжимается.
Останавливаюсь, играю на заглушенной авте мешалкой, дрыгаю педаль сцепления. Чпок... педаль сцепления снова стала тугой(как была до "поломки"). Передачи включаются, но машина не едет. Совсем.
Сегодня дилер прислал эвакуатор, машину забрали.
Через 5 минут звонок - "приезжайте". короче слушайте и умирайте. Мастер с умным лицом меня уверяет, что это износился диск сцепления(он видел через смотровое окошко). То есть, у меня проваливается педаль, машина едет(!!!) на передаче абсолютно адекватно, потом после нескольких нажатий на сцепление(на заглушенном авто) диск мнгновенно износился. И педаль вернулась на место. И это без каких либо звуков и запахов.
Я дурак, или это действительно реально?
А что лучше?
Ты дурак. :)
А что лучше?
Ты дурак. :)
то есть, мастер сказал мне факт? Так умирает диск сцепления? без каких - либо предпосылок?
Может быть поломка пружин. Это происходит именно сразу.
Я бы сначала посмотрел тросик сцепления (если там тросик). У фиата были тросики с пластиковым креплением к педали ( И кто придумал ) обрыв тросика сопровождался громки счелчком, правда потом педаль тужене становилась.
Правда мастеру оно конечно виднее, но мало похоже. Хотя всякое бывает, у нас 2 демпфера вылетело из диска и один не вылетел на улицу. И педаль выжималась и вилка ходила (Уазик был так что под низ прыгнуть не проблема посмотреть), а передачи не включались.
Ты на дурака слабо похож! ;)
Ближе к разводу. требуй поломатый диск!
так. Я понял. Я не дообъяснил.
автомобиль гарантийный. Диск(и только он) не подлежит гарантии по естественному износу.
При естественном износе диска сцепления описанные мною приключения могут произойти?
Коробку сняли. Завтра зовут посмотреть. Как должен выглядеть "естественно" изношенный диск? как тормозная колодка?
Если корзина или диск будут посиневшие, то это из-за перегрева вследствие неправильной работы педалью или буксовки. Из-за этого и пружины-лепестки могут сломаться.
На "корзине" - цвета побежалости, и поломатые лепестки;
Ведомый диск - протерт до дыр
Маховик - как тормозной диск...
Примерно так.
погодите... мне сказали, что на замену только диск.
Ну да ладно. Завтра возьму камеру и отфотаю
в машине на гарантии очень мало вероятно мог дойти до износа диск естественным путём, если ты конечно не сжёг его сам..., а соответственно это гарантийный случай, надо было присутствовать при разборке , лучше с камерой
совсем недавно был у соседа похожий случай, что конкретно было со сцеплением не помню, но началось всё что не гарантийный случай, естественный износ, закончилось в до судебном порядке поменяли всё по гарантии, главное правильно себя везти, разговаривать лучше сразу с кем то из руководства, удачи
Изменено пользователем repz
Не могло же оно пропасть за секунду? с идеального состояния на нулевое?
корзина скорее всего
Похожее на НИВЕ было. Щелчок и потихоньку умерло сцепление. Накрылся выжимной подшипник. Хватило 150км проехать - примерно так.
Может тут какие-то пружинки соскочили и сцепление стало накрываться, а потом эти пружинки как-то на место встали? :telephone:
Т.е. износ диска - вторичное явление. Что было первопричиной - не говорят, чтобы случай считать не гарантийным.
У меня машина с АКПП.
И подобное 2-3 раза было с педалью газа.
Страшно...
короче, мастер был прав.
это на самам деле диск.
Одна сторона - равномерный износ до остатка 1.5-2мм
другая сторона - равномерный износ до металла
никаких задиров и т.п.
Благодаря оперативной работе клубного сервиса(*клуб фиат), сцепление уже у в сервисе. К вечеру машина будет готова.
За сколько времени и какой пробег ты его убил?
Я правильно понял, что это не по гарантии?
я второй владелец. Пробег 32 тыщи
Это не по гарантии(диск сцепления не гарантийный)
Маверик на Мини тоже сцепу быстро убил вроде...
Эммм. Саша использовал Миник для гонок. Сцепление ставил не родное, а специальное для гонок. Вообщем, я бы не сравнивал.
Впрочем, убить можно любое сцепление за пять минут.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
