yuendo
Предохранители!
403 сообщения в этой теме
Они погасли ....
Что именно погасло? Что работает?
Подскажите пожалуйста где находится предохранитель обогрева левого зеркала заднего вида????
У левого зеркала нет своего предохранителя. Его питает ЭБУ водительской двери (1122), который также управляет стелоподъемниками, замками и правым зеркалом.
У ЭБУ водительской двери предохранитель F32 в салонном блоке. Если не работает только обогрев зеркала, а остальное работает то предохранитель не виноват.
Скорее всего сама спираль в зеркале перегорела
Мне тоже так кажется. На Символе у меня 2 раза перегорала, удавалось отремонтировать (на работе есть рентген).
Вечер добрый. Сегодня столкнулся с такой штукой. На ходу загорелась провереть АВС, через 2-3 минуты провереть ЕСП, еще 2-3 минеты провереть стояночный тормоз. Так надпись и не исчезла, горит значек АВС. Двигатель заглушил ручник сработал (слышно двигатель ручника). АВС не пробывал, ЕСП на кнопку вкл/откл не реагирует. При запуске двигателя Горит чек парковочного тормоза и значек АВС. Все тормозные навороты одним махом. У кого какие мысли предохранитель или соли куда-нибуть в ниши набрал и проблемы с датчиком
похоже на неработающий генератор, дальше отрубится ЭГУР
хотя здесь генератор интеллектуальный, с обратной связью...
Спасобо за ответ. Но зарядка на акб идет. А как проветиль эту интелектуальность генератора.
значит дело не в генераторе/аккумуляторе. проверять интеллектуальность не надо :)
Добрый вечер. Сегодня еще новость вместо тахометра загорелось картинка с надписью не пристегнут ремень без звука, ехали вдвоем оба пристегнуты Поочередно вытаскивали ремни-загорается красный значек и сигнал из динамиков, реакция положительна. Может действительно имеется провал в напряжении генератора он и дает сбой в мозгах. В выходные пролезу датчики на колесах все началось с оттепелью и обильной солью на дорогах, посмотрю предохранители если эффекта не будет тогда на диагностику клипом.
здравствуйте господа хорошие!подскажите пожалуйста где находится предохранитель внутреннего освещения?
авто рено сценик 3
F18 на 10 А. Расположение см. тут!
кстати я в салоне все предохранители смотрел вроде все нормальные,но f18 еще гляну вдруг не углядел!)
все исправил,действительно f18 перегорел!)
благодарю за помощь! :victory:
Отбой, всё вылечилось простым скидыванием клеммы с аккумулятора. Интересно, кто нибудь сталкивался с таким глюком и откуда он взялся?
Сегодня ехал,ехал- бац, куча всяких ошибок! Припарковался - погасло табло... Воспользовался данным советом- все в норме! Спасибо огромное!!! А то паника! Никто из знакомых ничего не знает! Официалы сказали, чтобы на эвакуаторе ехал к ним, а там диагностика за 1.5тыров и пр. развод.... Хорошо что вы есть!!! Огромное спасибо!!!
Думаю, что из-за плохого контакта был провал питания. Ошибки - следствия этого провала. Я бы проверил клеммы АКБ и надежность подсоединения черных проводов от "-" АКБ к массе. Может еще на холоде "дурить" блок отключения АКБ....
Две недели назад была такая же петрушка, но правда на парковке при прогреве машины (при том очень плохо стала заводиться). Оттартал в сервис. После ковыряний поставили диагноз: АКБ умирает. После зарядки напруга не превысила 11, 4 В. Некий диагностический аппарат сказал, что ей место на свалке. Заменили по гарантии. Пустячек, но приятно. Глюки пропали, заводится стал с полпинка.
Здравствуйте, форумчане!Подскажите, пожалуйста - просмотрел уже несколько схем предохранителей, и не могу найти нужной...
Где находится предохранитель электронасоса бачка омывающей жидкости на Мегане 3 1.5 CDI ????
Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!!!
доброе утро,подскажите пожалуйста где находится предохранитель фонаря заднего хода?
Непосредственно в цепи лампы предохранителя нет. Зато есть, в цепи ее выключателя. F17 на 10 А. Находится в коробке БЗИКа (коробка рядом с АКБ на крыле).
Фонарь_заднего_ход_с_МКП.PDF
да действительно предохранитель сдох,поставил 20ку так как у меня там запитана камера заднего вида!
Коллеги! Не горят передний левый габарит,задний правый габарит + не работают клавиши корректора фар, и регулировки яркости дисплея. Такая проблема уже возникала, но она совпала по времени с прохождением ТО. В сервисе сказали, что проблема была в предохранителе и они его заменили ( за 1000 руб.)). Где этот предохранитель стоит? Я скачал мануал, но что то не нашёл...
Это предохранитель F1 на 10 А в коробке БЗИК (под капотом, рядом с АКБ). Левый передний габарит - F2 на 10 А. Но если F2 сгорит, то не светится габарит левый и сзади тоже. Может лампочка? Изменено пользователем _Ян_
Это предохранитель F1 на 10 А в коробке БЗИК (под капотом, рядом с АКБ). Левый передний габарит - F2 на 10 А. Но если F2 сгорит. то не не светиться габарит левый и сзади тоже. Может лампочка?
Ян, спасибо большое, проверю. Я вчера вечером второпях писал. Габариты не горят на одной правой стороне. Значит F1 за всю сторону отвечает?
Да!
добрый день всем. Прошу помочь. Перестала работать камера заднего вида на сценике 3. Потом заметил что не работает фонарь заднего вида.В чем может быть проблема?
на КПП датчик включения заднего хода посмотри
А не подскажите где он находиться , я самостоятельно смогу эту проблему решить? спасибо за ответ. да забыл сказать коробка автомат
Изменено пользователем xalywa69
глянь еще предохранитель F17 на 10 А. Находится в коробке БЗИКа (коробка рядом с АКБ на крыле).
Помогите разобраться!
Привключении заднего противотуманного фонаря на панели приборов на пару секунд есть индикатор о включении и пропадает.
Сам фонарь не загорается.
добрый день всем. подскажите кто знает . перестал работать фонарь заднего хода и камера заднего вида. Вчера был у офицалов на диагностике, сказали что дело все в МФП(многофункциональный переключатель) но делать отказались сославшись на отсутствие таковых. Незнаю даже где его искать. Подскажите пожалуйста где он находится в машине Рено гранд 2010года АКПП. Заранеее спасибо. :renaultflag:
На АКП. На рисунке №485.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!
post-42948-1396359299_thumb.jpgДостали из АКПП вот такой датчик или переключатель заднего хода. Это он? или не тот.
post-42948-1396359831_thumb.jpg еще один вид с боку. Подскажите пожалуйста что это чудо и зачем оно нужно
Добрый день. Подскажите пожалуйста Где и какие предохранители на ближний свет.ссылка на схемы со стр. #2 не открывается. А вообще вопрос такой- в сентябре 13 г. перегорела лампа ближ. света в правой фаре и расплавилась колодка , заменил. Я об этом писал. Сегодня такая же история с левой фарой. Сама спираль лампы была целая, а когда отсоединил разъем, то он снялся вместе с одним контактом лампы (т.е. отгорел контакт прямо в изолирующем слое). Мож быть сгорели предохранители и поэтому плавится колодка и провода? Или дело в лампах? Стоят осрам 12 в 55 вт что и рекомендовано.
Добрый день. Подскажите пожалуйста Где и какие предохранители на ближний свет. Мож быть сгорели предохранители и поэтому плавится колодка и провода? Или дело в лампах? Стоят осрам 12 в 55 вт что и рекомендовано.
Предохранители на лампы ближнего света F24 (левая фара), F25 (правая) по 20 А находятся в БЗИКе (коробочка между АКБ и крылом). Колбы вздувают, как правило, если имеются их загрязнение, например, взяли пальцами за колбу. Колодка и провода плавятся из-за плохого контакта в колодке, а не из того, что перегорают предохранители. Если они перегорают, то ток превышен.... иначе будет дальнейшее плавление, и возможно, возгорание....
...ссылка на схемы со стр. #2 не открывается...
Все открывается, только что проверил:
Схемы для Scenic-III
Предохранители 2011.
Предохранители 2009.
Вчера не работало, сегодня все ок. Всем спасибо.
Странно что плавится разъем именно на ближнем свете, колбы были чистыми, менять лампы умею.
Контакты могут перегреваться из-за того, что сама клемма ослабла* и плохо прижимает контакт лампы к "широкой" стороне клеммы либо есть окисление/загрязнение в месте контакта. Ток начинает протекать* через меньшую площадь контакта либо через участок с бОльшим сопротивлением и вызывает более сильный локальный нагрев в месте контакта.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста предохранитель на задний противотуманный фонарь(слева, красный). Не приходит на него питание,а предохранитель непонятно где.
Или схему его подключения, если там промежуточный предохранитель стоит.
Зарание спасибо!
Прямого предохранителя нет. Вот схема его подключения: Задний_пт_фонарь.PDF
Ребята где находиться предохранитель который отвечает за вентилятор печки? Только что перестала печка дуть,кондер щелкает,индикация на климат контроле есть а вентилятор не крутит.
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ В САЛОНЕ (260)
F40 40 А BPT5 Предохранитель электровентилятора 1 салона (1156)
У меня ручка включения(которая включает повороты и свет фар) не включает противотуманку - на дисплее ничего не отображается и не могу понять почему и где питание пропало.
С какого реле идет включение противотуманки задней ? подскажите плз.
Провод к заднему противотуманному фонарю идет от ЦЭКБС (салонный блок коммутации, № 645 на схеме, находится в торпеде слева за блоком предохранителей). Проблема в том, что его схемы нет. Там внутри куча разъемов и электроника, наверное и реле. Вот какие, твердотельные или электромеханические, кто его знает. Этот блок и его потребителей защищает пять предохранителей в салоне: F24 15 A, F30 15 A, F31 10 A, F33 25 A, F37 10 А. Может проблема в них? Их бы проверить, на всякий случай.... Если не поможет, то надо доставать этот ЦЭКБС и смотреть разъем (коричневый, 12 контактный, 1-контакт - провод к заднему п/ф. Если при повороте включателя на дисплее ничего не изображается и все предохранители целы, то может быть дело в самом включателе или в цепи от него 1519, по схеме:
Подрулевые_органы_управления.PDF
Есть ли предохранитель клаксона (сигнала), если есть, то где?
Привет! Меня постигла такая же беда, поплавилась колодка на лампочку ближнего. Подскажите как решили проблемму с колодкой, меняли на новую (может есть номерок колодки и этих разъёмчиков металлических), или что то колхозили, фару снимали? Изменено пользователем GrayScenic
    Bogdanhto
    Bogdanhto
