yuendo
Расход топлива
1 631 сообщение в этой теме
уже много писалось от чего зависит расход. поэтому, если он не совсем лошадиный, то стоит просто забить)))
но внесу свои пять копеек (правда без фото)
в субботу гонял по маршруту Кострома-Чебоксары-Кострома. на круг получилось 1300 км. средний расход к концу поездки 5,0 л/100 км. средняя скорость 69,9 км/ч.
Писал год назад про расход 6,5 трасса -8 город. Прошлой весной как потеплело нашёл фокус с отключением климата - при отключении загорается лампочка AC OFF/ - ну не рассмотрел реньше... Всегда было загорелась лампочка - включился кондик. Почему-то сейчас наоборот.
Отключается вентилятор обдува, а то он постоянно молотит. стал расход где-то 5,5/7
... при отключении загорается лампочка AC OFF/ - ну не рассмотрел реньше... Всегда было загорелась лампочка - включился кондик. Почему-то сейчас наоборот...
Так было всегда на S3:
Если лампочка AC OFF горит, то кондей не включается. В автоматических режимах эта лампочка не горит и кондей включается, если нет запрета на включение от ЭБУ двигателя и климат-контроль захотел его включить. Принудительно отключается кнопкой AC OFF и загорается лампочка.
Воронеж - Аэропорт Домодедово - Воронеж:
Автомобиль за это время ниразу не глушил.
Скорость движения по трассе: 108/128/148, всё на круизе
Изменено пользователем Vandam-007
Фокус в том что ездил на рено с 2005г - меган2, сценик2 - при пересадке на аналогичную S3 про кондик не думаешь - считаешь что он должен не включаться как раньше. Ну как на других авто. А по факту если не горит лампочка AC OFF всегда врубается вентилятор обдува радиаторов и ест прилично больше топлива. Смысл его включения при минусовых температурах? Компрессор же всё равно не включается...
Смысл в том, что он сушит воздух. Если будет работать одна печка - потеют стекла, а при включении кондея стекла сразу "отходят".
афтор намекал, что кондей не работает в минусовые температуры и соответственно ничего не сушит
Чего бы ему не включиться, под капотом не так холодно, как на улице, прогрелся - и включится.
Я извиняюсь но речь идёт о включении вентилятора обдува и не достижениии движком рабочей температуры. Ну и попутном расходе энергии и топлива на вентилятор. Компрессор и так не включается. Когда-то на М2 я сам менял радиатор охлаждения(конденсатор). Что-то помню ещё.
на мегане2 по книжке компрессор не включается (точнее муфта) при температуре меньше +3С. была рекомендация иногда для смазки системы включать зимой при большей температуре.
При -20С клина словит любой компрессор, независимо под или над капотом.
обычный бытовой кондей без зимнего пакета (т.е. без подогрева картера компрессора) прекрасно работает до -15 как минимум, у меня в инструкции на домашние Hitachi указана именно эта температура.
давно уже используются синтетические масла.
ограничение на авто связано лишь с обмерзанием испарителя, через который проходит холодный воздух с улицы.
...Смысл его включения при минусовых температурах? Компрессор же всё равно не включается...
Если компрессор не включается, то и вентилятор не включается. Вот нафига включать вентилятор, если в этом нет необходимости мне не понятно. Кроме расхода энергии еще и прогрев замедляется в городском цикле.
На С3 решающее значение для разрешения включения компрессора играет давление в контуре, а не температура. Забортная температура влияет на формирования блоком климат-контроля запроса на включение кондея, а тут все зависит от зашитого в него алгоритма. У меня на заводской прошивки в автоматических режимах запрос на включение кондея переставал выдаваться точно при уходе забортной температуры в минус (по датчику на зеркале).
После перепрошивки климата алгоритм стал сложнее: теперь примерно до +10 кондей иногда тоже не включается, а иногда и при небольшом минусе включается, закономерность мне не понятна. Предполагаю, что забортная температура с этой прошивкой вообще не учитывается.
В режиме обдува стекла и со старой и с новой прошивками запрос на включение кондея выдается у меня при любых температурах, даже при -30, но реального включения кондея при таком холоде не происходит.
Забрасывают вопрос. Недели две назад поменял вкладыши, масло, фильтры. Проехал 765 км из них около 300 по трассе ( скорость в пределах 90-100), остальное город. Средняя скорость 30,4 расход 6,3/100. Заметил что вырос расход примерно на 0,5-1,0л. Что может быть. Может ли быть связано с вкладышами или что еще, может топливо. Еще на холодную слышен стук одной форсунки, с прогревом пропадает. На клип еще не ездил.
Какое было состояние родных вкладышей , как оцените ? Какие фильтра поставили , масло как понимаю какое то французское залили , но не ельф ? Сажевик вырезан или стоит ?
Родные вкладыши еще прошли бы тыс 100-150. Фильтры knecht, топливный perflux, масло Aruca, сажевика в 106 л.с. нет. Может пережал вкладыши, хотя перебирал в былые времена жигулёвский двигатель без динамометрического ключа, ездит до сих пор. Когда здесь зажимал, то при контрольной проверки усилие было до 40 ( зажимал 25 + 45-50 гр). Грешу на затягивание и может масло подделка, хотя беру у проверенных людей уже лет 5.
Хотите совет?
Не забивайте себе голову и не мешайте машине работать. Будет расход 13 литров тогда и призадумаетесь.
6.3 расход в норме.
Забрасывают вопрос......... Проехал 765 км из них около 300 по трассе ( скорость в пределах 90-100), остальное город.......... Средняя скорость 30,4 расход 6,3/100.......... может топливо. .
Скорей всего топливо или " мешка 4 картошки " в багажнике :victory:
Учти что на расход влияет состояние дороги , встречный ветер и как ты давишь на газ.
Ты уверен что на АЗС точно залил то количество литров топлива ,как было указано на счётчике ?!??
С каким расходом топлива ты сравниваешь ???
С указанным в тех.данных авто !!!
Если из тех.данных - то там " декларированный " расход , который от истенного отличается на 10-15%.
Вопрос решился сам. Резина всему виной. Менял все и вкладыши со всеми делами и заодно резину. Зимняя стояла 185/65/15 (от старой машины осталась, новая -один сезон), сменил на летнюю 205/65/15. Вот и расход лишний.
Расход бензина(АИ-92) снизился ровно до 9 литров. То есть 9.0. Режим смешанный.
Это радует.
Вот Сценик-3 не плохая машина. Сделать бы клиренс до 20-22 см. Мотор поставить мощней
Убрать лишнюю приблуду (датчик дождя, света, ПТФи т.д.). Адаптировать подвеску под Россию.
Цены бы не было машине
Мотор говоришь мощнее...тогда расход будет не 9, а 11 - готов переплачивать за лишние лошади и дополнительный объём двигателя?
Лишнюю приблуду - но другим нравится, и их большинство... Бери Дастера, там подвеска адаптирована.
Не переплачивать. а доплатить. Это разные вещи. Готов в 2011году заплатить за двигатель 2.0
Естественно, чем л.с. больше тем больше расход бензина. И если л.с. мощности не хватает, то да, надо инженерам ставить более мощный двигталеь и расход бензина конечно же будет больше.
Здесь нет повода к спору
Год назад ездил по маршруту Санкт-Петербург - Вильнюс - Прага - Зальцбург - Вена - Рига - Санкт-Петербург. Данные записал, но потерял. И вдруг нашел.
Итак, Сценик 3 с вариатором, полная загрузка (4 взрослых + багаж), всегда включенный кондиционер (климат-контроль). Езда по разным дорогам от местных до автомагистралей.
Пробег 4942,8 км,
средняя скорость 68, 0 км/ч,
расход 461,1 л,
средний расход 9,3 л/100 км.
Ехать было очень комфортно и не утомительно.
Ездили давеча в Хорватию. Рогачев-Брест-Варшава-Вена-Загреб-Трогир. Обратно так же. Круг 4500 км. Расход 6,5 л. Трасса - большая часть 130 км/ч + Австрия, Хорватия горы. Загрузка полная. ГрандСиник 2010 1.5dci
Ездил в Крым. Расход по трассе 5.5-6, по Крымским серпантинам и степям 7,5-8.
Сеня 3, полностью загружен + еще бокс на крыше
Гранд 11 года EDC, три человека .От Воронежа до порта Кавказ расход 4.8 при скорости в основном 110(круиз).Средний расход за всю поездку(Воронеж-Севастополь и обратно)5.4.
Ехал на Юг без пробок - 4,5
По Крыму (местами горы) - 5,5
Обратная дорога с Юга пробки и объезды полями - 5,6
2 чел. + багаж. Трасса где позволяло на круизе, климат постоянно работал. Общий пробег где то 4000 км.
Спеки машины слева.
Может я не совсем по теме, но в ветке (29 страниц!) есть утверждения что "Я на своем ДСИ проехал 40-60-100 тыс с расходом 5,5-6,5л/100 км. Экономия налицо!"
Дизелисты ликуют, бензинщики унижены
Господа, а не задумывались над тем, что преимущества в экономии дизеля 1,5 над бензиновым 1,6 фактически превращается в тыкву за 30 тыс пройденных километров минимум! из за:
1. Более частое ТО (каждые 10000 км против 15000)
2. Стоимость топливного фильтра (владельцы с Делфи - привет!)
А замена или ремонт хотя бы одной форсунки сведет на нет любую экономию на топливе. Нет?
Всегда считал, что применение дизелей на небольших машинах в РФ не оправдано (ломовую тягу я в расчет не беру) вот на внедорожниках другое дело, там разница по расходу может быть троекратная и дизель экономически оправдан.
Если применительно к Рено, то + еще неликвид на вторичке - кому он нужен после Вас, второго владельца? На европейский пробег в 150 тыс Вы кладете еще столько же! Приходиться сматывать, обманывать...  Калькулятор для подсчета потерь лучше не доставать, чтобы не расстраиваться. Фраза  "За удовольствие готов платить" имеет право, но не на б/ушной же машине с пробегом под 200 тыс! Там что, кроме коленвала ничего не крутиться? Генератор вечный? Весь форум состоит из проблем К9К
Предлагаю признать самым экономичным в эксплуатации и по расходам автомобилем Сценик3 с 1,6 и МКПП! ; Самым экономичным на дистанции в 1000 км Сценик 1,5 ДЦИ; Не оправдавшим ожидания по расходу Сценик 2,0 СВТ (Хотя, сдается мне что и он в эксплуатации обойдется дешевле дизеля)
Что касается 2,0 СВТ, то французы тупо издеваются! Сначала со своим автоматом, теперь с вариатором, хотя в активе имеют прекрасный японский автомат. 15 и более литров на сотню для автомобиля такого класса - беспредел!
В субботу заберу своего 1,6 (выбирал осознанно из соображений экономии) и сразу где то 500 км отмотать придется. По расходу отпишусь.
Все выше приведенное - это мое личное и не на что не претендующее мнение.
С Уважением!
С Уважением!
Зря ты это начал.))))
Только успокоились.)))
Изменено пользователем Влаха
С Уважением!
Мы все безмерно рады за ваш новый выбор. Но вы действительно пишите который раз не по теме.
Вы купите, покатайтесь и потом отписывайтесь о расходе.
А то получается, если говорить вашими же словами : "владельцы 1,6 ликуют, остальные унижены"
По моим личным наблюдениям и эксплуатации " Самый экономичный в эксплуатации и по расходам " Scenic III  с 1,6 dci  130 л.с..
Владею четвёртый год уже.
С Уважением!
Вброс засчитан)))
Константин, не нужно мои слова передергивать! Я просто предложил объективно взглянуть на расходы. Не тешить себя сиюминутной экономией, а взять калькулятор и посчитать...
В чем то я не прав?
В чем то я не прав?
Наверное в том, что тема называется "Расход топлива". Вот ребята им и мерятся между собой.
Объективно получится только в том случае, когда расходы будет считать один и тот же человек на своих разных машинах при одинаковых условиях эксплуатации. А так подобные "предложения" обычно заканчиваются мегасрачем и банями.))
Ок!
Никого не хотел обидеть и задеть.
Изменено пользователем ЕвгенийЕвгений
В чем то я не прав?
Вы неправы в том, что нарушаете правила. Вы пишете сообщения не по теме, это запрещено правилами, тема не о расходах денег а о расходе топлива.
Советую ознакомиться с правилами форума, прежде чем писать сообщения.
И странно, то что вы создали тему о выборе Сценик 3 , а пишете в технических темах , не относящихся к выбору авто.
А вопрос о расходе топлива не выливается в вопрос денег??
расход в среднем 15-16 л. Раньше по этому поводу непарился и вопрос денег особо не волновал ,бензин был по 12 гр. Бензин стал по 50- 55 рублей (по нашему курсу это примерно 26-27 гр.) стало как то напряжно,причем в первую очередь морально.установил  ГБО теперь заправляюсь по 20 рублей(10 гр) расход 17 л, теперь все пофиг, доволен как слон!!!!
Изменено пользователем antoxa77
Ок!
Да задели задели. А про расходники тоже зря. На Вашей зажигалке чего стоят дроссельные заслонки и фазники а? Да и топлевная не подарок. Фильтра тоже самое кроме топлевного. А умные и на бензинку ставят фильтр. Масло 30 000 завод рекомендует. А кто как меняет это дело каждого. Так что расходы на обслуживание +/- те-же. А вот захочется ли после дизеля сесть на зажигалку вопрос. Пока таких не встречал.
Изменено пользователем humax
точно подмечено. после обычного  дизеля хочется  только трехлитровый дизель на 220 сил :)
Мне вот интересно, появится когда нибудь автоматическая трансмиссия для данного двигателя...присматриваюсь сейчас к новому Трейлу, и вроде как не против попробовать дизелек, но механику не хочу...и ещё бы ценник поменьше на него, слишком уж он дорог.
Такой же гранд с EDC на борту 5чел. до Крыма, там по 7 возил+водитель, туда обратно получилось 6.4л, пробег составил 3150км., потрачено ровно 200л В Крыму ниразу не заправлялся) Такой расход как уВас это чудо) Ничего не вырезано?
Вообще автомат или вариатор заявлены только на двух литровых и дизеле и зажигалке.
на новом Эспасе этот мотор идет с преселективным роботом. на преемнике Лагуны будет то же самое.
так что есть у них автомат для 1.6 DCI
По Севастополю почти не ездил,вот и получился пробег чисто трасса.Да и скорость была в основном 110.В машине ничего не заглушено и не вырезано,и ни чиповано.(и так едет хорошо)
Гранд без сажевика (с завода).
Сейчас летом - 7,4-7,5. Это 80% город. Средняя скорость 35.5км/ч по приборке. Постоянно климат, на коротких стоянках не глушу.
Вроде и не стоим в пробках, но движение плотное и медленное. За городом до 130, но подъемы-спуски.
По трассе с двух тысяч км расход был 5.7 при 130-140км/ч на круизе.
  • 5 недель спустя...
На основе данных БК примерно за год. Ось Y - расход, ось Х - средняя скорость.
Интересный вариант. Ниже 30 примерно стремительно растет расход.
Жаль нет данных при средней скорости в диапазоне 70-120км.
Изменено пользователем Андрейка26
Где бы их взять. После поездки на Юг ср.скорость 60,1 км/ч. Если замеры прямо на трассе делать, не очень объективно будет. Здесь длительные замеры, на пробегах 500 и выше.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
