ostryak
Не включается компрессор кондиционера
114 сообщений в этой теме
У меня такая проблема: зашумел подшипник на ролике компрессора, когда разбирал случайно сломал вал (он оказался алюминиевый :( ), пришлось покупать полностью компрессор. Менял своими силами соблюдая все меры предостарожности. Сразу заправить не получилось (небыло фреона и т.д., не сезон) отъездил две недели на пустом. Сегодня подъехал заправлять оказалось что гдето спряталось таки 90 грамм фреона. Создали вакуум, сказали что есть очень незначительная утечка которая может при давлении изчезнуть. Предложили заправить немного для пробы. Залили 200 грамм. Завел двигатель чтоб погонять а компрессор молчит. Проверили электрику, датчик показывает 2 бара. Сказали что вероятней всего залип датчик и т.д. Предложили погонять недельку а потом на повторный осмотр. Что делать????
Что то ты рано занялся кондеем.
А на прямую пробовали включать компрессор кинуть провод плюсовой от аккумулятора.
Еслиб это так просто было сделать. Его увидеть не так просто не говоря про залесть и что-то сделать. Когда менял пришлось почти всю морду разобрать.
А кондеем занялся только чтоб без смазки не гонял и не высох. У меня климат а он сам решает когда ему включаться.
Так компрессор включатся не будет если он пустой и не важно что клима
так сейчас же его заправили трохи и все равно не фурычит.
А забортная температура какая? При отрицательных забортных тепературах он все равно же не включится. Проверяли в тепле?
+7
У меня и -10 включается, но перед этим в режиме рециркуляции нужно погонять минуты 3
Вдобавок включал печку на полную, а потом ставил 15 градусов и включал кондей вручную.
Включается в каком плане????
Если просто загораются буквы АС то этои у меня так а вот магнитная муфта на копрессоре не включается соответственно и не качает.
Щелкает муфта кондея, но повторюсь, только после нескольких минут работы в режиме рециркуляции, после того как прогреется испаритель кондея, двигатель соответсвенно прогретый до рабочей температуры
Он же вроде только начиная с +15 работает.
Может и так но хочется узнать точно!!!
Заедь в теплый бокс, на мойку. Нелишним будет согреть (в рамках разумного) датчик температуры на правом зеркале. Дай понять машине, что на улице уже май :)
А он и не должен включаться если в системе недостаточное давление. Заправь нормально и попробуй.
Всем спасибо кто откликнулся на мою беду. Проблема решилась сама собой. Включил обогрев лобового стекла, включался кондиционер для осушки воздуха. Решил проверить работает ли и О чудо работает. Что было не знаю. Наверно точно залип датчик давления и сам отлип. Кстати на улице было +1.
Изменено пользователем ostryak
  • 4 года спустя...
добрый день! авто с обычным кондеем. проблема в следующем: пробовал две недели назад включить кондей (днём установилась постоянная положительная температура выше 5гр.). муфта соответственно щёлкает при включении и выключении, начинает холодить. однако в четверг 10.03.2016г. при температуре за бортом +10 нажимаю на кнопку кондея - в ответ тишина: ни щёлканья муфты, ни холода из дефлекторов в салоне ((( подскажите, пожалуйста, куда в первую очередь копать? может предохранитель под капотом проверить? или ещё куда глубже?)))
Изменено пользователем buland
сделайте "пшик" из заправочного порта на трубке. Если ничего нет, то на поиск утечки. Если пшик есть, то на диагностику системы.
8 часов назад, Morze701 сказал:
а диагностику клипом делать или как нибудь по другому ?
25 минуты назад, алексей110 сказал:
2 минуты назад, ACE83 сказал:
если клипом все в норме , утечек нет , а при выше +25 не охлаждает хотя от +18 до + 24 за бортом работает   , то что делать , как еще можно продиагностировать  ?
В ‎21‎.‎03‎.‎2011 at 00:27, ostryak сказал:
Менял компрессор только защиту снимал на обычной яме.
Руками и головой в первую очередь. Хотя клип не помешает конечно.
2 часа назад, алексей110 сказал:
Климат стоит?
Температуру за бортом правильно показывает?
Какие работы с кондеем делали, заправляли?
Только что, ACE83 сказал:
Климат стоит?
да климат , температура правильная ....
Посмотрите давление клипом какое показывает когда он перестает включатся, вполне может быть или не дозапрален или перезаправлен кондей
7 минут назад, ACE83 сказал:
Перезаправлен может быть ....... Я так понимаю давление хладагента  А какое должно быть давление ?
44 минуты назад, алексей110 сказал:
Обычно в покое троечку держит, при единичке уже все не работает + даёт на клипе ошибку
При перезаправке а раб режиме при достижении 25-27 очков обрубает(
Добрый день всем.
Напишу здесь, чтобы темы не плодить. Пришло тепло, в салоне стало жарко. Включаю кондей, а он не включается. Муфта не щелкает, холод не идет. Заехал к заправщикам. Проверили систему на герметичность - всё ок. Дозаправили, а кондей все равно не включается. К чему готовиться?
И есть ли вообще смысл сейчас заниматься кондеем, если в ближайшем будущем нужно будет разбирать движок (жрет, гад, масло и дымит белым при нажатии на газ)?
Смотрите для начало состояние фишки и датчика давления.
На счет смысла решайте сами.
1 час назад, ACE83 сказал:
А фишка где находится?
21 минуту назад, Angelmain сказал:
http://dl1.joxi.net/drive/2016/05/11/0012/1625/800345/45/12e03d7a76.jpg
3 часа назад, Фёдорыч сказал:
Спасибо, завтра посмотрю. Возможно его просто забыли подключить, когда чинили генератор.
У меня с давлением, датчиком и фишкой всё было в норме, сгорела муфта...
5 минут назад, sfim сказал:
Ошибки на клипе были ? Вентилятор ож включался при включении кондиционера ?
 Ошибок не было. А карлсон, по моему, включался (не помню точно, три года прошло))).
А из-за датчика температуры, который в зеркале, может не включаться кондей? А то он у меня показывает температуру отличающуюся на -15 градусов от реальной.
2 минуты назад, Angelmain сказал:
Главное, чтобы он показывал выше +3.
8 часов назад, Angelmain сказал:
Может. У нас на Флюэнсе именно так и было. Датчик всё время показывал -20
по логике датчик забортной температуры должен влиять только на систему с климатконтролем
В 11.05.2016 at 00:02, Фёдорыч сказал:
Извините поправлю +6
В 12.05.2016 at 09:36, spirito сказал:
Не правильная логика. У кондера тоже. и еще несколько факторов влияют на вкл. компрессора.
Есть одна ошибка, по климату, которая прописывается в системе впрыска и из - за неё муфта отказывается включаться .
Не знаю как это связано, но это действительно таки, наблюдал пару раз.
18 часов назад, Angelmain сказал:
если климат в автомате то он по датчику уличной включает кондей, а так при любом раскладе (хоть с климатом хоть без) если на нем будет меньше +6 (примерно) то включатся кондей не будет
Осталось теперь его на солнце прожарить до +6 :) чтобы проверить.
Привет Всем. Накрылся климат в Сенке 2. На диагностике выяснилось что прогнила трубка рядом с правом колесом, говорят что частое явление. За ремонт попросили 7000р за снятие установку трубки и 2000р за сварку. Вот думаю не дороговато за сборку разборку, в инете есть отчет как это делается вроде не сложно?
Отцу как раз меняли на сервисе недавно. Это капец: полмотора разобрали чтобы эту новую трубку за 17 000 проложить. Тоже 7 000 заплатили, часов пять ждали.
там еще к трубке надо новые колечки покупать, а они только комплектом за немаленькую денежку
2 часа назад, vantik сказал:
На словах.не сложно .на самом деле то ещё занятие...
2 часа назад, dimon405 сказал:
 меняли на сервисе недавно. Это капец: полмотора разобрали часов пять ждали.
Я Сам видел , как меняли.
    Bogdanbwq
    Bogdanbwq
