Dmitray
Сигнализация
528 сообщений в этой теме
Вот, что сумел отыскать
http://igway.ru/извещатель-охранный-витрина
Датчики - один в один. Значит это ультразвуковые датчики от неизвестной сигнализации все-таки.
А хочется мне по этим датчикам хотя бы примерно угадать марку самой сигнализации, чтобы поехать к тем, кто с ними работает. Надеюсь обойтись без поиска самого блока
4 минуты назад, VPT сказал:
Нет, он совсем по-другому выглядит и устанавливается по-другому.))
Я не знаю как а/м выглядит, потому и притянул за уши.) Хотя, если рассуждать логически, то микрофоны могут быть выносные.
16 минут назад, Жарук сказал:
Датчики объёма в салон смотрят же.
7 минут назад, AlexAY сказал:
Это, всё же, объектовая сигнализация. Неужели БОС где-то спрятан и подключен к а/м сигнализации?
1 минуту назад, Жарук сказал:
Сами датчики ведь могут использоваться с любыми блоками. Есть автомобильные сигнализации, которые поддерживают такие датчики объема. Пока не нашёл только в каких используются именно эти.
11 минут назад, VPT сказал:
В инструкции по установке “моей” сигнализации нарисовано направление “внутрь”. Что логично.
28 минут назад, Жарук сказал:
Ага, а ты никогда не сталкивался с ситуацией, когда около машины чей-нибудь проходишь, а она орать начинает?)) Так что далеко не все руководствуются логикой.
Изменено пользователем VPT
9 минут назад, VPT сказал:
Логично))) Но я об этом и не подумал даже...))
50 минут назад, Жарук сказал:
Вам тут логично, а мне внутрь торпеды лезть по проводам. На машинке все признаки имеющейся когда-то сигнализации есть - эта пара датчиков, светодиод в левой стойке, кнопочка под рулем. Но брелока нет и закрывается, открывается всё кнопками на штатном ключе. Можно предположить что-то вроде Кобры, заведённой в CAN-шину. Но светодиод в этом случае хотя бы помаргивать должен.
5 минут назад, AlexAY сказал:
Если она не используется, то почти 100% там косяк присутствует. Проще и возможно даже дешевле, новую установить. Блок ищи под рулевой колонкой, если это неоригинальная сигналка.
3 минуты назад, AlexAY сказал:
или дохлая кошка, выдернутая из разъема
Только что, Жарук сказал:
Правильная идея, я так и хочу. Но ведь проще установить примерно такой же новый блок, используя уже имеющиеся датчики, разъемы, подключения. А для этого надо знать, что там было.
Только что, god1941 сказал:
Если это так, то мне было бы спокойнее. Но пока есть сомнение, что блок до сих пор стоит, не работает, но поджирает электричество на стоянке.
1 минуту назад, AlexAY сказал:
Не проще. Если систему отключили, значит работа была некорректной. Значит идеальный вариант - полный демонтаж и чистая установка в правильном месте.
2 минуты назад, AlexAY сказал:
Потребление любым тестером можно проверить)
6 минут назад, AlexAY сказал:
Не проще. Косяк может быть где угодно: в датчике, проводах, контакте и т.п. Намучаешься,  а толку ноль.
Парни, кто ставил автозапуск на Меган/Сценик 3ий, какая сигнализация наилучшим образом дружит с кан шиной этого авто? От сигнализации нужен только автозапуск, охранные функции не интересуют, хочу днём пользоваться штатным бесключевым доступом, а на ночь ставить на автозапуск. Ну, возможно иногда, по необходимости, оставлять машину заведённой, дать турбе остыть...
4 часа назад, god1941 сказал:
остыть турбе?:lol:
Что то не так?
9 часов назад, Antoniy сказал:
Что то не так?
Не так
В 06.04.2017 at 10:35, Antoniy сказал:
Да в принципе любая модель с кан-шиной от Пандоры или от Старлайна. Как показывает практика протоколы у них сняты примерно одинаково и разница если и есть в чём то, то незначительная. По Мегану нюансов не припомню, всегда устанавливалась без вопросов. Управление сигнализацией интересует с брелка или с телефона?
В 25.04.2017 at 18:09, autostudio сказал:
С брелка. Пока смотрю в сторону Старлайна.
В 03.05.2017 at 10:28, Antoniy сказал:
А я ушел от брелка когда постави себе Агент мс, хотя когда я брал сначала смущало что только метка, а все остальное управление через телефон. Но с другой стороны на телефоне сигналка показывает гораздо больше полезной информации нежели на обычном брелке. Меня например раз весной спасло когда забыл габариты потушить. Смотрю напряжение в сети падает и падает вышел на улицу смотрю уже ели горят. Благо смогла завестись, пришлось поездить час чтобы хотя бы АКБ подзарядить.
В 27.05.2017 at 12:11, Konsal сказал:
хоспаде, ребята, хоть немного матчасть изучите перед тем как херню писать. Скока прайс кстати сейчас на спам-услуги?
Что это за волшебная фиговина вместо ключа???
В 06.04.2017 at 11:35, Antoniy сказал:
Старлайн.
Остывать турбе не надо, тем более если авто как в подписи, то внем есть дополнительная электропомпа, которая гоняет антифриз через турбину после глушения двигателя.
Начитаются субарастов и ставят турботаймеры на дизельные авто )))))
В 29.05.2017 at 09:09, god1941 сказал:
Ааа? Если чет не так написал сорян не автоэлектрик, написал лишь то что сигналка выручила, в дебри не лезу так как не шарю в них. А спамом не занимаюсь, поделился лишь своим мнение не более. <_<
   За такое коротокое время акб не посадишь с включенными габаритами, это даже я знаю))))
В 06.04.2017 в 10:35, Antoniy сказал:
у меня шерхан мобикар 1 стоит с турботаймером. Знаю что это уже по старинке, но оставил турботаймер. К тому же его легко педалью отключить, если не нужно.
Вопрос к специалистам по сигналкам.
Попросили заменить аккумулятор, правда не на Рено, а на Шкоде. На этой Шкоде стоит какая-то сигналка (с меткой что ли), то есть после каждого запуска двигателя водитель делает какие-то манипуляции с кнопкой ЦЗ и проводит брелоком в секретном месте (так  мне описали))
Вопрос в следующем, надо ли при замене аккумулятора как-то это вот все деактивировать? (ходят слухи, что надо)
Себе я аккумулятор отключал и никаких проблем с сигналкой не было, а тут говорят, если ее не перевести в сервисный режим, то заблокируется все нафиг...
При замере аккумулятора ничего произойти не должно. В сервисный режим вводить не нужно.
2 часа назад, god1941 сказал:
Ни с одной сигналкой не должно быть проблем? Там что то хитрое для меня)
Тем более машина будет снята с охраны, дверку приоткрою))
А для каких случаев этот режим нужен?
С редкими моделями при потере питания происходят казусы. Но они уже вымерли.
Режим ТО нужен, когда автомобиль в сервис отвозишь, чтобы метки не передавать чужим людям.
Наверное, если на неснятой с охраны машины акум отключить она может заблокироваться или орать...
Только что, therapeFt сказал:
С охраны лучше снять)))
17 часов назад, therapeFt сказал:
Добрый вечер!
Как показывает практика ничего произойти не должно, поменяете аккумулятор, также точно авторизуетесь и все будет хорошо!
А если нет - везите к нам - разберёмся!
1 час назад, autostudio сказал:
"Спасибо, лучше вы к нам" (с)))
Как ни странно, владелица именно про кнопку valet знает и знает как перевести в сервисный режим, так что можем перестраховаться)
Но я такое первый раз вижу: после каждого запуска двигателя надо 5 раз нажать кнопку ЦЗ и приложить метку рядом с рычагом КПП, иначе машина заглохнет...
Это что за тип сигналки такой?
Да много вариантов. Это не столько сигналка, сколько противоугонный комплекс.
1 минуту назад, god1941 сказал:
Пульта отдельного у нее нет. Я знаю про "тип" метка, что без метки в салоне при удалении машина глохнет.
К сожалению, у чип-ключа СРук такого нет
Метка от иммобилайзера.
Ну это годная система как у нее на Шкоде?
Я же не знаю, какая модель иммо.) Это может быть и хорошая система и не очень. А может быть совсем фигней.)
Сфоткай метку, изучим.
Прочитал на http://spbvoditel.ru/2017/10/20/020/
Что скажите, специалисты по сигнализациям?
Странная «ловушка» на КАД в Горской: нечто остановило машины, заглушив радиометки
О «ловушке» для машин на съезде с КАД в Горской рассказывает очевидец в группе«Экстренный вызов Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
По его словам, сегодня утром там собралась «куча машин со сдохшей радиометкой в сигнализации», все они встали на аварийке.
«У меня есть только предположение, что это либо маяк, либо радиолокационная станция — то есть некое техническое оборудование с достаточно мощным излучением, – объясняет очевидец. – Будем считать, что оно сработало как глушилка для маленького радиомаячка, так называемой радиометки в брелоке для ключа зажигания. Соответственно, когда ты радиомаячок держишь в машине в кармане, в районе водительского сиденья, собственная система безопасности машины позволяет ей ехать. Когда этой радиометки в машине нет в современных системах безопасности, то она не едет».
Ну тут и не надо быть специалистом. В своё время меня не пускали на рабочую парковку, ее открывали брелоком, шлагбаум поднимался. Однажды я принес свою рацию, поставил ее на 3 ватта и на 433 МГц(насколько я помню), и убил во всем районе на  500 метров все ворота и шлагбаумы.  Шороху было, ржал очень сильно. Поэтому ничего странного если и тут какой нибудь любитель собрал глушилку, или просто канал для общения создал.
2 часа назад, Putnick сказал:
Это не смешно, и данный диапазон частот запрещено использовать. Запрещено именно потому что он отведен для работы других радиоканальных устройств. Вычислят твою игрушку, проблемы будут. Такие шутники создают проблемы другим, в чем интерес не понимаю.
Какой нить пыонэр прикупил в Китае КИТовый набор и сваял глушилку.
15 минут назад, Sergio сказал:
Роскомнадзор и ГКРЧ - в помощь. И я знаю места в городе, где у меня почему-то "отваливается" ключ-карта в режиме свободные руки. Еду - вдруг на дисплее сообщение - "ключ-карта не обнаружена".
Но я о другом - эти "метки" непосредственно связаны с работой двигателя. И, если эта помеха возникнет при обгоне, проезде перекрестка и т.п.? И двигатель заглохнет? У моего коллеги на работе была ситуация (говорил о ней в форуме) - только отъехал от работы - и звонил по телефону - "срочно нужна батарейка, плоская, как в системных платах компьютеров, а то я на перекрестке Просвещения и Ушинского встал, метка перестала работать". Батарейку нашел, говорю - "а если бы на обгоне...?".
17 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
У меня есть приятель, постоянно забывает о хитрой сигнализации в авто, ездит редко. Вечно оказывался посреди перекрестка на заглохшей машине. Он выезжает, не выполнив ряд манипуляций, оператор глушит машину и звонит ему. пока разберутся, то да се, кодовое слово, в общем вечно в стрессе был человек.
45 минут назад, Sergio сказал:
Повторюсь - а если на обгоне или на КАДе (причем, в любом ряду). Недаром Рено не глушит машину, если носитель ключ-карты вышел из машины или карта потерялась (из-за помех, тех.неисправности). Опять же - лучшая противоугонная система - это КАСКО с ГАПом, все остальное - дешевле и хуже.
В 06.10.2017 в 23:54, goldkeeper сказал:
У моей племянницы тоже Шерхан - мобикар 2 - очень даже всё "дружит". Да и на охранные функции вроде не жалуется.
4 часа назад, Leonardo сказал:
А как можно жаловаться или нет на охранные функции?:)
Большинство людей вообще не задумываются что и как у них реализовано в сигнализации-охранном комплексе.
По теме выше - на современных моделях иммобилайзеров иммется контроль остановки автомобиля в случае потери метки, т.е. в движении машина не заблокируется, только при фиксации остановки автомобиля в течении нескольких секунд (на автолисе, например, это время вообще настраивается.
В 22.10.2017 в 20:18, autostudio сказал:
Насколько мне известно, у Шерхана эта функция тоже есть.
В ‎22‎.‎10‎.‎2017 в 15:55, Leonardo сказал:
Подскажите, это тот который со смартфона управляется? Удобная функция?
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    Bohdan25
    Bohdan25
