Полковник
Технические вопросы.
3 745 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста. RENO FLUENCE Ехp. Не открывается багажник. При нажатии на кнопку на самом багажнике никаких действий и звуков не происходит.
- Есть ли отдельный предохранитель на замок багажника?
- Как еще его можно открыть помимо складывания сидений?
Здравствуйте, DnWolf
Открыть багажник можно, только сложив сиденья.
Вряд-ли, дело в предохранителе, лучше приехать на диагностику. Возможно проблема с кнопкой открывания. Изменено пользователем Леонид Союнен
Да сегодня залез в багажник открыл из нутри. Причиной была кнопка - выскочил контакт внитри самой кнопки.
Добрый день, скажите как часто нужно менять охлаждающую жидкость?
http://www.renault.ru/aftersale-service/se...am-to/index.jsp
Раз в 90 тысяч. Есть же страничка по программе сервисного обслуживания.
я в год наезжаю 10 тысяч, это мне что через 9 лет менять?
Раз в три года, согласно сервисным книжкам.
Это для какого авто раз в 3 года?
Не могу твердо сказать. Но, в большинстве сервисных книжек раз в три года или раз в 90 тысяч. Раньше этот период указывался - раз в четыре года. Но, потом Рено его немного сократило.
Как понимаете, сие сильно зависит от антифриза. Даже Антифризы из серии Лонг Лайф ( долгая жизнь) не предполагают эксплуатацию более 4-5 лет.
Добрый вечер.
С 23.10.12 являюсь владельцем Дастера и все время пытаюсь определить причину холода в салоне.
Думал причиной является двигатель 1.6 (без тэна) но при встрече дастероводов убедился что проблема в моей конкретной машине.
Вооружившись термометром начал искать источник холода.
Обнаружил совершенно странную неисправность, не описанную ранее на автофорумах по платформе В0.
(сразу отмечу что проблема не в печке или термостате на мой взгляд - прогревается достойно, температура из воздуховодов на прогретой машине - 40 град, если только не связано с заслонкой)
При включении заслонки рециркуляции - только салон (машина стоит в неотапливаемом боксе, за бортом -7, печка на полную горячую, скорость 4 положение, заслонки на ноги (можно любое но в таком положении проявляется быстрее всего))
температура в районе левого водительского бедра ближе к сиденью - в течении 5-10 минут резко снижается до 6 градусов.. При этом температура в салоне 28-30 град.(на фотке место расположения термометра - вид сверху)
(проверено неоднократно, проблема проявляется только у водителя, у пассажира температура падает до приемлемых 18 градусов)
Теряюсь в догадках о причинах столь странного падения температуры (кроме дырки из которой начинает засасывать наружный воздух)
Подскажите пожалуста
1 какие действия выполняет мастер при заявке - сквозняк в салоне (или как правильно обрисовать проблему)
2 достаточно ли таких данных для обращения по гарантии
3 откуда вобще может так дуть ? (заглушка на передней стойке стойке в норме. уплотнители двери не повреждены)
4 что можно предпринять для устранения своими силами?
очень нравится машина но езда когда постоянно замерзаешь очень неприятна - и это в температуру не более -10.
заранее спасибо.
место расположения термометра у водительского у пассажирского
Изменено пользователем glebka
Добрый вечер.
Здравствуйте, glebka.
Запишитесь, на диагностику, описание которое вы привели достаточно подробное, надо посмотреть машину.
Здравствуйте, asawa1981.
Для всех машин.
День добрый.
Забрал накануне клюху из кузовни. Все ок, большое спасибо.
Однако, у меня вопрос по обогреву. Перестал работать несколько недель назад, попросил посмотреть, что с ним. По заключению диагноста его надо менять, т.к. он не работает. Т.е. напряжение подается, все ок, но не греет. Странно то, что это случилось одновременно с водительским и пассажирским обогревом. Стоимость нового приличная, т.е. сразу два выливается в кругленькую сумму.
Можно ли узнать, распространяется ли на это расширенная гарантия Рено (доброй воли). Ибо пробег маленький (23ткм) и наблюдать такую неисправность странно.
День добрый.
Здравствуйте, MerCOOL.
Напомните вин проверю.
на Меркулова Александра, у вас должен быть в базе, Clio3 RS
Для всех машин.
Здравствуйте, просто во многих источниках пишут что ОЖ нужно менять раз в 2 года.
Ответил в почту.
Добрый день.
На днях пригнали мне renault megane III 1,5 dci из Франции. На таможне после 3 дней стоянки(-14 С) завелась машинка почти моментально. До ночи гонял по Минску без проблем, заправился на Беоруснефти ДТ со снежинкой. Ночью был мороз до -18. Утром машина просто незавелась. при чем нажимаю на кнопку Старт и никакой реакции, даже стартер не хочет проворачивать. Ошибок не пишет, на экране ОК. Мучался пол дня, поменял аккумулятор, "прикуривал", к вечеру попробывали завести буксиром, после долгих попыток, двигатеь завелся, но с очень неприятными звуками, толи стуки толи перебои какие то, а на экране загорелась ошибка : Типа Риск поломки двигателя, заглушите авто(написано было на французском, но смысл был понятен)
Не знаю что делать, мог ли мороз так повлиять? замерзшее топливо? и что могло случиться с двигателем, почему он так тяжело и плохо завелся??
почему даже стартер не пытался круить?
Подскажите пожалуйста!!!
Добрый день.
Ответ Вам даст только диагностика, пока можно предположить десяток разных неисправностей.
съездил на диагностику в металлострой.
узнал много нового :gathering: оказывается
1 заслонкой рециркуляции можно пользоватся только летом
2 сквозняки в машине являются конструктивной особенностью дастера, так как дует через резинки...
и т.д.
з.ы как вобще можно продиагностировать сквозняк, особенно на стоячей машине.. (хотя под моими настойчивыми уговорами попробовали, но не выявили)...
хотя в принципе претензий к ПА в общем то нет, наличие заглушек и резинок проверили..
а то холод прет через резинки это действительно - адаптация дастера к зиме на высоте... либо кузов кривой, но это в металлке не проверишь.....
Леонид - а можно к вам подъехать? - прижим и геометрию двери как то проверить?
съездил на диагностику в металлострой....
Есть одна фишка с заслонке рециркуляции логаноподобных машин - если ее оставлять в промежуточном положении, то в силу конструктива печки, холодный воздух с улицы будет дуть прямо в ноги водителя, минуя печку. Если предположить, что именно в вашей машине по каким-то причинам заслонка останавливается, не доходя до конечного положения, то будет сквозная дырка с улицы прямо, через которую и будет дуть в ноги водителя.
ну я типа к ОД съездил именно для проверки , в том числе заслонок...
но печка то в порядке и ноги в порядке - бедро с ж. мерзнет...
Вы упомянули про то, что это происходит только в определенном положении заслонки рециркуляции, я рассказал про ее фишку.
тогда поясню
при включенной заслонке воздух берется из салона и соответсвенно в дырки начинает поступать забортный...
а при выключенной в эти щели выдувается теплый, поэтому сквозняк и не поймать - его не чуствуешь..
Здравствуйте, подскажите пожалуйста каталрожный номер переднего сайленблока переднего рычага? Спасибо.
Изменено пользователем asawa1981
Здравствуйте. Передний - 7700822503.
Если хотите, можно к нам на пискаревский, например на выходных.
Добрый день! Подскажите пожалуйста где расположен термостат на рено кангу 1,5 к9к 802? и если можно наличие и стоимость последнего? Заранее спасибо за ответ!
Здравствуйте, medved010.
Термостат меняется вместе с корпусом - стоимость 2030р., нужно заказывать. Есть еще особенность в зависимости от года выпуска, возможно придется дозаказывать датчик температуры(1572р), поменялось исполнение корпуса.
Если еще позволите хотелось бы спросить про перепускной клапан в топливной магистрали.... Где он установлен, каким способом проверить его работоспособность и цена, наличие, срок поставки.... Еще раз огромное спасибо за ответы!
Не совсем понял, что имеется ввиду.
Доброго дня Эдуард и Леонид!
Купил сценик 3 рестайлинг 2012 выезжал из салона габариты в головных фарах горели покатался недельку и как то вечером выезжаю и смотрю не горят, звоню дилеру в краснодар, говорят приезжайте, приехал но покопавшись весь день так и не смогли прояснить причину, в итоге сказали что не должны они гореть так как стоят дневные ходовые они же и передние габаритные. А еще при вставленной карточке дроссельная заслонка пищит и трещит,как будто плохой контакт искрит,ингда очень громко,- также сказали так должно и быть.
Проясните пожалуйста ситуацию, так ли это, по габаритам и заслонке.
А также хочу задать вопро по ходовой, на маленькой скорости от 5 до 15 км/ч по плохой ухабистой дороге при прямолинейном движении и при движении с поворотами что то скрипит в подвеске скрип прерывистый, похож на хруст шрусов, при большей скорости и на нормальной дороге все нормально ну или просто не слышно.
Заранее благодарен за ответ, с уважением Влад.
имеется ввиду клапан который отвечает за давление в топливной магистрали.... у меня каждый раз ДТ с пузырьками воздуха уходит в сторону топливного бака.... возможно я конечно ошибаюсь в названии этого клапана, но что происходит я описал и хотелось бы услышать мнение специалиста, может там что то другое менять нужно....
Здравствуйте, valday.
По поводу заслонки - все правильно при вкл. зажигании слышны звуки. По ходовой, сложно сказать надо смотреть. По габаритам, уточню вопрос и отвечу.
Если воздух в обратке, то скорее всего ничего страшного. Топливная рампа идет только в сборе.
Приветствую, Леонид.
а 31го утром есть окна? Мне бы Сергея Тютикова на пять минут занять :)
Доброго дня Леонид!
Спасибо что уделили внимание. Я понимаю что ходовую надо смотреть, есдить, слушать, может даже на вибротесте, но у нас в краснодаре у дилера кроме подъёмника и монтировки другой диагностики по ходовой нет да и с мастерами проблема я имею ввиду хороших мастеров с большой буквы. Мне по электрике раскурочили пол половину панели и в моторном отсеке при этом умудрясь потерять несколько мелких деталей к сборке не нашлось, Мастер снял с мегана у которого хозяина рядом не было. По поводу габаритов я буду рад прочитать ваш ответ.
С наступающим Новым Годом Вас, :party: Удачи и Процветания в Вашем не лёгком деле. :renaultflag:
С уважением Влад.
Здравствуйте, Артем.
12.30 - нормально?
Не... Поздно... Тогда уже в новом году
Здравствуйте. С наступающим вас! Подскажите пожалуйста каталожный номер сайлентблока переднего рычага заднего. Спасибо
Вас так же с наступающим! Зад. сайлентблок - 7700824042.
Купил оригинальный сайленблок, но нет ни маркировки ни номеров...Вообще никаких опознавательных знаков на нем. Вот вам и оригинал....Подскажите, какого производителя Французы упаковывают при покупки сайлента? Изменено пользователем asawa1981
Думаю что помимо подбора номеров з/ч., люди и отдыхают, т ч всех с наступающим новым годом! :)
А по существу: где купили, у кого и насколько увеличивает срок службы ориг сайлетблока, надпись/значек Рено? :)
Всех с новым годом! Помогите найти 8 значный (сервисный) код, для прописывания ключа в иммо, VIN: VF1JAOWN521455530.
Снял клему с акб перестала гореть лампочка иммо и машина не заводится. Клип есть но сказали нужен код.
Ответ в почте.
Оригинал не может быть без упаковки с номером. Сейчас, к сожалению, на складе сайленблока нет, поэтому на вопрос о производителе не отвечу.
занимается ли ПА техобслуживанием ГБО? (замена фильтров, профилактика)
Здравствуйте, Silent_BOBiK.
ГБО не занимаемся, к сожалению.
Здраствуйте Леонид.
можно в эти выходные воспользоватся вашим приглашением?
Здраствуйте Леонид.
Здравствуйте.
Давайте, как раз будет котек(диагност), который сам на Дастере ездит.
Только давайте по времени договоримся. Пришлите в почту тел.
Доброе время суток.
Планирую на То-1 на латитюде V6 2010 на Пискаревский (привык там обслуживаться).
Хотел бы уточнить , если машина стояла у дилера 2 года, и я не уверен что там менялись свечи итд итп , то какие расходники Вы советовали бы поменять на этом ТО? (раздражает аппетит под 20 литров,но радует динамика.) И во сколько примерно оно обойдется.
Так же вероятнее всего по гарантии менять/чинить придется 1 элемент салона ,левые колнки , пластиковую закрывашку личинки дверного замка левого (покраска) и тут уже интересует ,если все эти случаи признают гарантийными ,то по максимуму сколько времени это займет, и можно ли пока красится пластиковая наружная мелочь , ездить на машине?
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
